Fonott tápkábel 3x6mm2 árnyékolt vezetőkkel
malac6011
Csatlakozott: 2017.12.15., pén. 18:48
Értékelés: 101
Re: Fonott tápkábel 3x6mm2 árnyékolt vezetőkkel
Hozzászólás Szerző: malac6011 »
7.5 x 7.5 x 6.0 átmérővel General Cavi kábelből feliratos VIBORG csatlakozóval fekete harisnyában, 33000.- forintért vihető
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
Szia !
Engedelmeddel privát üzenetben is elküldtem a válaszomat.így itt is megosztom !
Van elosztóm ami megfelel erre a célra, 7 aljzattal rendelkezik 3 - 4 aljzat külön vezetékelve.
ródiumos VIBORG IEC bemenet, 99,9999% tisztaságú vörösréz vezetékekkel.
A kábelek már egy picit összetettebb dolog .
Milyen hosszú kábelekre lenne szükséged ? Milyen árfekvést szeretnéd, hogy képviseljen ?
Milyen külalakot szeretnél ?
A végfokokhoz jó lehet a nikkelezett sárgaréz dugó, mivel a térnek nincs akkora hangsúlyozottsága hiszen mindegyik csatorna külön van erősítve . Vezeték átmérőben legalább 6 mm2 javasolnék indokolt de lehet, hogy 12 lesz csak.
Egyedül az elosztó bemenetére raknék valami komolyabb csatlakozót komolyabb vezetékkel.
Így ha mondjuk méteres kábeleket csinálok a monoblokkokhoz úgy az 5 kábel 60000.- az elosztó 17000.- és az elosztóba menő fő kábel 33000.- kereken 110 ezer. Ez egy alap felállás ! Leg alapabb !
Ha viszont szeretnéd a maximumot kihozni a projektből és végleges megoldást szeretnél úgy vörösréz dugókat raknék mindenhova, ródiummal bevonva, kábelből az átmérő maradna, de azt is ezüstözöttet használnék. A fő kábel maradna a fonott de karbon házas dugót kapna (40000.- )
Az összes kábelt fekete vagy tetszőleges színű harisnyába bújtatnám.
Az elosztót 2 - 2 - 3 módban vezetékezném be (19000.- re változna az ára,)
Az 5 darab kábel a vörösréz dugó és az ezüstözött vezeték miatt 30000.- lenne / db .
Lehet ezüstözött dugó az ezüstözött vezetékkel, az AQ a Wireworld mind ebből készíti.
Tehát a maxolt változat harisnyába bújtatva úgy 220 környékén állna meg.
Az ajánlat 1,5 méteres fő kábelre és 1 méteres monoblokk kábelekre vonatkozik .
Remélem kimerítő választ tudtam adni !
Üdv
Laci
BRG MK-27
tamara
Csatlakozott: 2019.01.20., vas. 16:12
Hozzászólás Szerző: tamara »
Szia.
Bocsánat a butaságomért,apszolút kezdő vagyok ezért nagy szükségem lenne egy becsületes ajánlásra.
Adott 5db. 130w teljesítményü monoblokk,amit még kettővel kiszeretnék bővíteni,amihez egy megfelelő elosztót keresek.
Van e ilyened,vagy tudnál e ajánlani valamit.?
Válaszod előre is köszönöm.
János
malac6011
Értékelés: 101
Köszönöm az elismerő szavakat!
BRG MK-27
AmericanWerewolf
Csatlakozott: 2009.04.15., szer. 17:17
Értékelés: 33
Hozzászólás Szerző: AmericanWerewolf »
Kedves Fórumtársak !
Nem nagyon szoktam véleményt, teszt eredményeket írni, mert egyrészt nem vagyok ezen a területen szakember, másrészt minden vélemény egyéni, saját rendszer, környezet, stb...
Ezért ne legyen ez sem vélemény, sem teszt eredmény. Legyen ez inkább egy köszönetnyilvánítás "malac6011" fórumtárs felé, de hátha másnak is segít. Irdatlan kábelkínálat, tápkábel van a piacon is, itt a fórumon is, kezdőknek igen neház ebben tájékozódni. Jómagam 20évet hifiztem, házimoziztam a legegszerűbben (bár azért az sem a minden az egyben budget kategóriákkal ment), vettem anno erősítőt, lejátszót, épített hangfalakat, jó minőségű de egyszerű kábelekkel. 20éven keresztül azért néha olvasgattam én ezeket a kábelezés témákat, mindig néztem mi pénzek repkednek vele, és nem akartam elhinni, hogy ez ennyit számíthat. 1,5-2 éve kezdtem el fejlesztgetni, cserélgetni, hangfalakat, erősítőket, akkor lett először IEC csatlakozós erősítőm, addig csak gyárilag bekötött volt. Így megpróbálkoztam ezzel a tápkábel témával is, sok itteni fórumhírdetés olvasgatás után, éppen "malac6011" fórumtársnál. Kezdetben nem minden változást éreztem, kicsit botfülünek éreztem magam, és ezzel pont malacnak is sikerűlt csalódást okoznom, de szerencsére nem sikerült elvennem a kedvét akkori visszajelzésemmel, ezen eredményes hobbijától.
Elég sokan próbálkoznak itt tápkábel témával, és látom, hogy sokak kellemetlenül veszik malac fórumtárs kérdéseit, az alapanyagok tekintetében, ebben szeretném megvédeni. Aki nem tudja mit venne, mi van benne, annak tényleg jó tudni, ha esetleg csak egyszerű villanyszerelési szaküzletben vásárolt, nem hifi célra fejlesztett kábelekről, csatlakozókról van szó. Nyilván ott is lehet kellemes meglepi, sikeres jó hangzás, de valószínúleg nagyobb kockázattal.
Nekem 1,5 év kellett, hogy visszatérjek hozzá, újabb tápkérésemmel. Közben volt erősítő cserém is, és találkoztam más tápkábellel is (mégha nem is a száz-többszázezres kategóriákból, mert a családnevelés mellett ezen hobbira szánható anyagi hátterem nem változott nagyságrendileg), különbségeket azért érezni lehetett. Volt amelyik többnek, teresebbnek tűnt, majd többszöri visszacserélgetés után rájöttem, hogy bizonyos hangokat meg elnyom. Malac fórumtárs kábelét megszerettem, ha nem volt a rendszerben, hiányzott. Ezért visszatértem, kértem eme hírdetés 10-10-4-es fonottjából is, ráadásul az általa ajánlott elosztóval együtt. Kíváncsi voltam a rendszer alapkövének illő ajánlására. Nagy reményeket fűztem hozzá, hogy segít például a nem IEC-s bluray lejátszómon is, mert a nemrégiben "Audioline" fórumtárstól vett tuning Microsoft táp úgy feljavította a kis öreg Dune HD-mat, hogy a letöltött tömörített filmekkel is lekörözte a Sony bluray lejátszóval pörgetett gyári BD lemezeket, mint képben, mint hangban (mielőtt támadó gondolatok támadnának, jelzem: legalább is, az én rendszeremben). Sőt reménykedtem, hogy annyit javít ezen az SACD-t is tudó BD lejátszón, hátha feljavítaná a 9kg-os Onkyo CD lejátszóm szintjére, hogy azon túladhassak, mert nem esett jól annak lézerfej csere kényszere, bár szerencsésen megoldódott. Ez utóbbi gondolat remény, természetesen, mint azért sejtettem, balga volt, a nagy CD pörgetőn is pont ugyanannyit javított hangzásra, mint a BD lejátszón, ezért a különbség megmaradt, meg kell tartanom a CD lejátszót is. BD film képen, hangon, viszont érezhető volt a változás. Sőt, már az utóbbi hetekben a Denon AVC-A10SE erősítő cseréjén is gondolkodtam, valahogy nem jött a libabőr. Nos, a libabőr visszatért, az erősítőtől bocsánatot kértem, marad. Eme fonott kábel, elosztóstól, pedig valóban méltó alapköve lett a rendszeremnek.
Fogadjatok két képet róla (elnézést, csak mobilos, és nem a legjobb a mobilom kamerája), egyiken csak a kábel, másikon az elosztóval együtt /moderátoroktól elnézést kérek, hogy az elosztót nem a külön kategóriájában említettem/. Kiváló minőség érzetét kelti kézbe fogva, kipróbálása előtt is megelőlegezhető volt a hang és kép javulás, amit aztán hozott is. Én, csak ajánlani tudom "malac6011" fórumtárs segítőkészségét, tapasztalati tudását.
10-10-4 fonott, elosztójával
10-10-4 fonottan
10-10-4 fonottan
malac6011
Értékelés: 101
10mm2 - 10mm2 - 4mm2 átmérővel van még fonott kábelem, Ára 34000.-
illetve karbonos csatlakozóval harisnyával 40000.-
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
szokásos up
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
sajnálom, hogy sokaknak nem volt lehetőségük kipróbálni ezt a kábelt .
Most ugyanis a végéhez közeledik a történet ugyanis majdnem az összeset elvitték .
Ebből a kábelből még nem találkoztam másodkézből árulttal, azaz aki megvette nem adja el .
Pár darab 3x6mm2 kábelem maradt, egy részük saját rendszerben járódik .
Jövő héten kapok ezüstből készült alapanyagot tápkábelhez, ha az jobb lesz a saját kábeleim szabaddá válhatnak.
10mm2 - 10mm2 - 4mm2 átmérővel van még fonott kábelem, de azokon a mérete miatt nincs harisnya . Ára 34000.- illetve karbonos csatlakozóval 40000.-
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
up
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
pár darab harisnyás fonott kábelem maradt.
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
Egy ismerősöm unszolására vettem 2 db 1,5 méteres AQ Dragon replika kábelt .
Az amelyikre azt mondják eredeti, és ami a Kácsában 1,5 Mft/db . ( így csak 150e/db )
Nos a kábel ismét egy új hangzás, megint más és más hangok jönnek elő mint korábban, de egyesek eltűnnek amennyit hoz a rendszeren annyit ront is . Szerintem .
a 3x6mm2-ből van még Carbon dugós és sima műanyag is, harisnyában vagy anélkül.
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
up
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
A kábel 1,5 méter hosszú, határozottan javasolt az ugyanebből a vezetékből készült elosztóval kipróbálni.
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=160&t=146340
Az elosztó és a kábel az egész rendszer alapköve lehet, bármit dugunk az elosztóba átveszi a fonott kábel jótékony hatását.
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
up
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
A kábel letét ellenében kipróbálható !
A 6 - 6 - 4,5 fonott kábel fekete kígyóbőrrel és carbon házas dugóval is megvan még, illetve a sima egyszerűbb kivitel is.
39 a drágább és 32 az olcsóbb, a különbség a carbon ház és a 4,5 méter kígyóbőr.
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
Hétvégi up a kábelnek.
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
Csak azon csodálkozom, hogy veszitek a gyengébbnél gyengébb minőségű, de csicsás kábeleket !
Valaki azt mondta ez a fonott elég puritán.
Viszont jól szól !
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
Július 1-től megszűnik a kis értékű termékek áfa mentessége az unióban .
Ez valószínűleg ismét kihatással lesz az árakra.
Van még mindkét kábelből aki szeretne vásárolni ne habozzon !
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
A 10-10-3 méretből nincs kígyóbőrös a mérete miatt nem megoldható, viszont van sima VIBORG feliratú ( 33e) és Carbon külsejű dugóval is ( 39e ) .
Kígyóbőrös csak a 6-6-4,5 méretből van, ez létezik sima VIBORG feliratú dugóval ( 33e ) és Carbon külsejű dugóval is. ( 39e )
Ha valami továbbra sem lenne érthető kérem jelezzétek !
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
Húsvét alkalmából mindkét kábel ingyen kipróbálható ! ( letét ellenében )
Az ünnepi hétvégére való tekintettel hétfő éjfélig 30000.- forintért vihető a VIBORG feliratos Ródiumos csatlakozós 6-6-4,5 vagy a 10-10-3 csupasz kábel.
A carbon csatlakozós harisnyás kábel továbbra is 39000.-
Nincs rajta Furutech felirat mert ez nem Furutech csatlakozó !
( nem mind Furutech amin az a felirat! )
Képek lejjebb ....
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
6x6x4.5 és 10x10x3 mindkettő kötelezettség nélkül kipróbálható.....
BRG MK-27
malac6011
Értékelés: 101
A Carbon cstalakozós megvan még, és van még egy csupasz is.
39 és 33.
BRG MK-27
