Jellemzőket bevágom az angol manualból.
Nálam természetesen megtapogatható, megnézhető vásárlás előtt. Gyári csomagolását sajnos nem találom.
Amit megjegyeznék, hogy ennek a háznak a megépítettsége az első volt amibe nem tudtam belekötni.
• 6x 3,5 inch HDD trays, compatible with SSD!
• 2x 5,25 inch bays, with 1x 5,25>3,5 inch converter included
• 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 and Audio I/O - mounted on top of front panel
• Removable filter below PSU (PSU not included)
• M/B compatibility: Mini ITX and Micro ATX
Supports graphic card lengths up to 260mm when removable HDD-Bay
is in place
• Supports graphic card lengths up to 400mm without removable HDD-Bay
• Supports CPU coolers with height of 160mm
• Supports PSU’s with a depth of maximum circa 170mm, when using bottom
120/140mm fan location. When not using the bottom 120mm fan location,
the case supports also longer PSU’s, typically 200-220mm,
• Case size (WxHxD): 210x395x490mm with front and top bezel in place
• Net weight: 9,5kg
Az utódmodell annyit tud, hogy ATX- lapot is fogad.
https://www.fractal-design.com/products ... e-s/black/
