Dell UltraSharp U2311H 23" IPS monitor
- IO.sys
- Csatlakozott: 2020.02.18., kedd 11:50
- Értékelés: 13
A legjobb képű monitorom volt. Doboza megvan. Állapota 10/9, nagyon vigyáztam rá.
Ára: 19.000 Ft
Pécsen megtekinthető.
A Dell UltraSharp sorozat e-IPS paneljei a mai napig referenciának számítanak a költséghatékony színhűség terén. Az U2311H kiváló betekintési szögekkel és pontos színvisszaadással rendelkezik, így irodai munka és grafikai feladatok mellett tartalomfogyasztásra is ideális. A professzionális talpnak köszönhetően minden irányban állítható: magassága szabályozható, dönthető, forgatható, és Pivot funkcióval függőleges állásba is fordítható.
e-IPS Panel: Széles, 178 fokos betekintési szög és konzisztens színek.
Professzionális ergonómia: Teljes körűen állítható állvány (magasság, döntés, elfordítás).
Beépített USB Hub: 4 darab USB 2.0 port a kiegészítők kényelmes csatlakoztatásához.
Csatlakozási lehetőségek: DisplayPort, DVI-D (HDCP támogatással) és VGA.
Panel típusa: e-IPS (In-Plane Switching)
Képernyőátló: 23 hüvelyk (58,42 cm)
Képarány: 16:9 (szélesvásznú)
Optimális felbontás: 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz
Fényerő: 300 cd/m2
Kontrasztarány: 1000:1 (tipikus), 10.000:1 (dinamikus)
Válaszidő: 8 ms (gray to gray)
Betekintési szög: 178 fok vízszintes / 178 fok függőleges
Színtámogatás: 16,7 millió szín
Színskála: 82 százalék (CIE 1976)
Képponttávolság: 0,265 mm
Bemenetek: DisplayPort, DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub)
USB Hub: 1 darab upstream és 4 darab downstream USB 2.0 port
Méretek állvánnyal (Ma x Szé x Mé): 356 mm - 456 mm x 548 mm x 184 mm
Tömeg: 3,9 kg (csak a panel), 7,0 kg (csomagolva)
Fogyasztás (üzemi): 33 W (tipikus)
Fogyasztás (készenléti): Kevesebb mint 1 W
Ára: 19.000 Ft
Fényerő: 300 cd/m2
