TFT monitorok topikja!
- valaszidok, TN kontra MVA/PVA..
T A M I . H U
A fene tudja.. Még ha el lehetne fordítani függőlegesre, akkor bizonyos szerkesztési feladatoknál praktikus lenne (pl egy ujság 1 oldala pont szépen rajta lenne, tördelni áttekinthető)
Amióta at SG meg az A HD ripjei vannak, az a projin is majdnem egy átlag DVD minőségét hozzák... nézzen a fene filmet PC-n
Mozizni jó, de ki az a hülye, aki egy kényelmetlen helyen (íróasztal) néz filmeket?Mióta az azstali dvd-k simán viszik a divx-et, már semmi szükség erre. :kiraly:
Mióta fel lehet rakni az embernek a lábát az asztalra, azóta egész frankón lehet monitor előtt is filmet nézni, ha épp úgy adódik.
Én mondjuk a szélesváasznú laptopot is szeretem, azt pl. fürdőkádban ülve vagy ágyban fekve és hasra rakva is lehet használni filmnézésre.
Én is gondolkoztam, hogy 16:9-es moncsi legyen-e, mert milyen rajul néz ki, de ez az öszvér felbontás elbizonytalanított. Natívban mit lehet használni rajta? A Photoshopnak igaz mindegy hogy mekkora desktop van, de ott nincs is sok előnye a 16:9-nek.
- Fujitsu Siemens SCALEOVIEW W19-1 Auchan 49.990,-Ft
8ms
150° / 130°
1440 x 900, 16:9
300 cd/m2, 16.2 million colours
1 x D-SUB, 1x DVI-D
specko
- ez a Samsung panel van benne: LTM190M2
T A M I . H U
Van-e tapasztalat Samsung 205BW-rol?
Esetleg velemeny?
most kb. 80e Ft korul tudom megszerezni 3 ev garival... tud valaki valami nagyobbat/jobbat ebben az arban?
Turbo78
DVD: Pioneer DV-696AV-K Reveiver: Yamaha RX-V1500
Front: B&W DM602 S3 Rear: B&W DM601 S3 Center: B&W LCR600 SW: Wharfedale SW-250
- sajna nem tudtam beugrani megvenni, lanyok kicsit lassan keszultek el es nemjutott ido ... ma deltol elutazunk 3 napra, meglatom mi marad belole hetfore.
T A M I . H U
Neked nem olyan kell amin speaker is van? Egyébként szemtelenül olcsó és még tűrhetően is néz ki.
- de, most befelemenet dolgozoba beugrom es megveszem.. :kiraly:
T A M I . H U
21esnel kisebb wide-ot nem erdemes venni imho24 az igazi
Szó mi szó igaz. De. Amire én használom a gépet... szóval messze nem adnék annyit egy ekkora wide monitorért, amennyiért a projim volt 2m-es képátlóval.
Persze takarékos lenne ezen divx sorozatokat nézni (24, Lost, Prison Break, Maffiózók stb.) Projin meg az igazi mozizás lenne. Ez van, drágák ezek még...
Ha kő valakinek a 17-es Xeroxom 40-ér, ako viheti. Az auchan előtt talákoznánk.
jol is nez ki
kar hogy ilyen picike csak
24 az igazi
o v e r p o w e r e d
8ms
150° / 130°
1440 x 900, 16:9
1 x D-SUB, 1x DVI-D
specko
Az a nem semmi.
Auchan 49.990,-Ft
8ms
150° / 130°
1440 x 900, 16:9
1 x D-SUB, 1x DVI-D
specko
T A M I . H U
No lecserélődött a régi Samsung tft és lett helyette új Samsung tft. Nem gondoltam volna, hogy márkahű leszek
SyncMaster 920N. Kár, hogy nincs DVI rajta, de +30ropit nekem perpill nem ért meg. Viszont más tulajdonságai elég jók.
- nekem az jott le, mintha hasznalna a dvi-vga atalakitot..
Hmm...lehetséges, majd megmondja világosan, hogy mi az ábra.
Hali!
Mint írtam a CRT monitorral használtam átalakítót, mivel a kártyán csak 1 DVI-I kimenet van.
A probléma közben már megoldódott, az ATI Catalist centerben kellett letiltanom a - valamiért aktivizálódó - normál monitort és így, mivel csak a különben felismert TFT monitor maradt, a kártya beinduláskor még analog képet ad (látszik a boot-képernyő), majd az XP üdvözlő képénél (ahol már a Windows vezérli a kártyát) átvált digitálisra és ezt a monitor elfogatja, majd kilépés után visszavált analogra.
Szóval minden rendben, nekem kellett megtalálni a létező szoftveres megoldást.
Köszönöm a segítő, ill. érdeklődő hozzászólásokat!
Xitron
Erősítő: Onkyo TX-SR806, CD/SACD/DVD-A: Pioneer DV575, DVD-V: SigmaTEK 600 PRO, DVDR: Thomson DTH8555x, TV: LG 42PC51 plazma, Front: Infinity Alpha 50, Center: Jamo E6CEN, Surround: Jamo Classic-2, Sub: Yamaha YST SW-205
Egyébként nem olyan rossz ám a gyakorlatban ez a "flexible hinge" sem, csak majd ki ne nyúljon nekem is a rugója.
Te se találtál az oldalán lábakat? Pivot-ban nem tudom letámasztani
Hmm.. Nincsennek.. De még sosem használtam pivotban, nincs rá szükségem. Az magasságot is az elején egyszer belőttem, azóta úgy van.
Ellenben továbbra is hálát rebegek minden nap, hogy nem valami "gagyit" vettem. Épp az utazási fotókat nézegettem-editálgattam rajta, és szinte teljesen CRT-s színei vannak, gyönyörű.
Teaway: PanasonicP37C10ES/Denon1604/Denon1710/KenwoodDP-5020/PhilipsVR1600/ Diamond8.3front/WH2C/WH2S
*** Chord Choral: Blu, DAC64, Symphonic, Prima, Mezzo50
Köszi! Pont ilyenekre gondoltam!
- a heten irtam az akcios termekek topicba.. nekedvalot
T A M I . H U
Nemrégiben láttam az MM-ben kis méretű LCD-TFT monitorokat. Már nem emlékszem pontosan, de úgy 5 és 7 col közöttiek voltak. Én arra gondoltam, hogy egy ilyet betennék a rendszerbe, és a szükséges beállításokat elvégezhessem.
Nekem spec van... munkára vettem, de tök jó TV-nek is és monitornak is. 23e pénz volt. távirja is van és 2db !!!! videobemenete, amiből az egyik kapcsolt (autós tolatóradar képe aut jelenik meg ha rükibe kapcsolsz)
Nem találtam a kérdésemnek jobb topicot, ezért itt teszem fel.
Röviden felvázolom a problémát. A mostani házimozim egyetlen megjelenítője a projektor, viszont nagyon sokszor előfordul, hogy egy koncert DVD-t szeretnék meghallgatni, vagy gyorsan belenézni egy lemezbe és ezért a pár percért nem kapcsolnám be a vetítőt, már csak a lámpakímélés miatt is.
Nem fontos a távirányíthatóság, a nagy felbontás, vagy akár a 16:9-es képarány, csak annyi, hogy legalább egy kompozit bemenet legyen rajta.
Ha esetleg tőlem járasabbak tudnának ilyen tipusú kijelzőket ajánlani, annak nagyon örülnék.
- tenallad az a baj, hogy analogon kotod be a monitort. - elso lepeskent kotsd be csak digitalisan az ATI-val es menni fog minden!
Azt írta, hogy: "A monitornak CSAK beépített DVI kábele van", tehét nem köthette be analógon.
T A M I . H U
