donignatio
Csatlakozott: 2009.02.25., szer. 06:47
Értékelés: 99
Hozzászólás Szerző: donignatio »
Néhány éve én is próbálgattam márványt, gránitot, de mindkettő "megdöglesztette" a hangot, legalábbis nálam. Sokat vesztett a dinamika, lapos, lélektelen, száraz, inkább felfelé húzó hangbalansz lett a vége. Ennek ellenére van, akinek "bejön". Bizonyos hangdobozoknál állítólag megfogottabb(? ) lesz a basszus, tisztább lesz a kapott hangzás.
Hááát, nem tudom..... Próbáld meg így is, úgy is és hallgass a füledre!
Manley Labs muse electronics Von Schweikert Audio Kimber Kable Astell&Kern Meze Cl
muvimi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Rendben! Sokan beszélnek le róla, de sokaknál látom, azaz olvasom, h rakott alá, avgy fölé... Nem értem én ezt
Egy hangdoboz állványnak az elsődleges feladata , hogy a hangsugárzót fülmagasságba helyezze ( pontosabban annak magas hangszóróját ) , a tied , mint olvasom , már készen van , ezért a konstrukciós elvekről már nincs értelme írni . Mindenesetre praktikusabb lett volna először megvásárolni a kiszemelt hangsugárzót , és aztán nekilátni az állványnak . A fő kérdés most már az , hogy gránit lappal , vagy nélküle ? A gránit lap nem jó sem alá , sem fölé , túlságosan jól vezeti a rezgéseket , nem el fogja nyelni , hanem együtt fog rezonálni a hangsugárzóval , nem engedi azt lecsengeni , ráadásul széles spektrumban szétteríti a rezonanciákat . Ha már kő , akkor sokkal jobb a zsírkő , ez nagyjából ugyan úgy néz ki , ha akarod még tükörfényesre is lehet polírozni , és nem rá , hanem alá , mármint az állvány alá . Na , de mi legyen a doboz és az állvány között ? A tüske , a közhiedelemmel ellentétben , nem ideális , mert az állvány tömegét , különösen ha meg van töltve valamivel , hozzácsatolja a hangsugárzóhoz , és megint csak nehezen fog csillapodni a doboz . Az én tapasztalatom az , hogy a doboz és az állvány közé legjobb a Daruma , vagy az ehhez hasonló megoldások . Valaki , itt a fórumon , fillérekből hozott ki a Darumához hasonló lábakat , valamelyik hangsugárzós topikban láttam , fotókkal illusztrálva . Ha gondolod , keress utána , megéri hidd el .
Danito
Csatlakozott: 2012.02.01., szer. 06:48
Hozzászólás Szerző: Danito »
Hagyd a gránitlapokat a francba !
Üdv
Rendben! !36_7_11.gif Sokan beszélnek le róla, de sokaknál látom, azaz olvasom, h rakott alá, avgy fölé... Nem értem én ezt
donignatio
Értékelés: 99
Stabil lesz! Sajnos egyelőre nem tudok képeket mutatni... A lényeg, h 3x 40-es zártszelvényből készült, amit alul felül 40x5mm-es lapos acélal kötöttem össze úgy, h alul 8 centikre lógnak ki a lapos rudak. Próbálgattam, nézegettem, stabil! A gránit pont akkora, amekkora az állvány teteje, azaz 160x 250mm. az alsó lábak elöl 320mm. Könnyen elképzelhető, h elhagyom a gránitokat, ha nincs különbség hangzásban.
Üdv.
Üdv
Danito
Az említett hangsugárzókat nem ismerem, de az állványok miatt, aggódok egy kicsit. Egy 6 kg-os állvány tetejére, ráteszel egy 5 kg-os gránit lapot és egy hangsugárzót, ami szintén, minimum 5-6 kg. Nem fog felborulni? Én, hasonló méretű hangsugárzókhoz, 20 kg-os állványt készíttettem. Ráadásul úgy, hogy a 20 kg jelentős részét az alsó lap képezi, így, igencsak alacsonyra került a súlypont.
Üdv: István
Üdv.
szabo_pitty
Értékelés: 97
A véleményetekre lennék kíváncsi a két hangsugárzóval kapcsolatban, h melyiket válassza:
1. Kef Q Compact: http://www.avland.co.uk/kef/qcompact/qcompact.htm
2. Magnat: http://www.hangerod.hu/aksuhf_e/magnat_vintage105.htm
Állványt már készítettem, darabja 6.2 kg, plusz kerül rá a hangfal és az állvány közé egy gránit lap, ami kb. plusz 5 kg. Természetesen mind a hangfal, mind az állvány tüskéken fog állni. (3db tüske)
Szerintetek melyik dobozból lehetne kihozni teltebb, mélyebb hangokat? A Kefnek ugye első sub kimenete van, míg a Magnatnak hátsó. Nem értek hozzá technikailag, de feltételezem, h a hátsó kivezetés több mélyet eredményez?!
Válaszokat előre is köszönöm, üdv.:
Dani
Üdv: István
Danito
Dani
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
Az említett Mission nekem sajnos nagy csalódás volt!
Nem lesz nehéz jobb dobozokat találnod!!!
Egyetértek.
AVX
Értékelés: 3310
Szerintem is. A Swans M3 sokkal jobb, mint a Jamo.
Lehet, hogy sub nem is kell, majd meglátod.
A szubot csak azért raktam hozzá,mert szerintem nem adják el nélküle.Még az sem biztos,hogy megbontják ezt a rendszert.
ANDS
Értékelés: 847
Hozzászólás Szerző: ANDS »
Amiket Béla linkelt...
Jól elhelyezett dobozokkal és akusztikával egyenlőre lehet hogy nem is olyan fontos a sub!
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Elmentem volna már hallgatózni kérdések helyett, csak jelenleg nem fér bele az időmbe, vidéki vagyok, szabit kellene kivennem stb.
Egyébként van subom polk audio psw110 (ez marad is) és jelenleg az erősítő(k) egy mission mv8 szettet hajtanak. Erről szeretnék némileg előrelépni. Az mv8 sem kategóriájában sem hangban nemigazán passzol a H/K erősítőhöz. Nem lesz egyszerű olyat találni ami jó ehhez is és a jungsonhoz is.
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
Amiket Béla linkelt... érdemes lenne megfontolni, de a JBL-t se húzd ki a listából!
Valamint a Dali is jó lehet!!
Mivel a szoba 15 nm-e nem túl nagy... így én álló frontokkal rendes centerrel és kisebb hátterekkel oldanám meg a dolgot!
Neked is csak azt tudom ajánlani hogy okosan kell vásárolni!!!
Meg kell fülelni több dolgot és szét kell nézni a használt piacon!
Doky
Értékelés: 1029
Visszaolvastam, csak nem tudom konkrétan behatárolni, de megpróbálom. Amolyan mindenes szett kellene álló frontokkal, de sokkal fontosabb a zene mint a mozi. Viszont komolyzenén és metálon kívül szinte mindent hallgatok. Árat nem akartam írni, mert még magam sem döntöttem el, hogy mennyit szánnék rá, meg gondolom a már meglévő erősítők is behatárolják (amiket már nem szeretnék lecserélni), hogy maximum milyen árkategóriából válasszak hozzá. Szoba jelenleg kicsi, egy 3x5m-es, de ez változhat.
H/K miatt pl. jbl es szériára gondoltam, de nem tudom az hogy muzsikálhat a jungsonnal. Vagy esetleg dali concept szett, netalántán polk rti sorozatból valami, bár ez árban húzósabb és nem tudom, hogy esetleg túlzás-e a jungsonhoz. De mindenféle vélemény/javaslat jól jön sokat hallott fülektől.
Doky
Értékelés: 1029
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Meg nyugtatlak hogy nem USA termék a H/K már régóta... de attól függetlenül nagyon jó vasak!!!
Még az "új" Onkyo vasakat preferálják sokan!
De ezt a HM erősítők topicban inkább!
Szerintem JBL Northridge, Jamo 606 ami elérhető a számodra... de az biztos hogy én használtban vennék egy szettet!!!
Nagyon sok használt jó és olcsó (az eredeti árához képest, akár 1-3 éves) termék van a piacon!!!
AVX
Értékelés: 3310
Pedig az rti szériát dicsérni szokták.
Az 5.0-ás szettre árban a plafon mondjuk az rti a7 szett ~370e körüli ára lenne, de ettől szeretném kevesebből megúszni. Nem akarok túllőni hangfalszettel a jungson "képességein".
Ezt vedd meg:
Hangfalak
Swans M3+ 199,990.00 - 119,994.00
Swans RM600C 119,000.00 - 71,400.00
Swans RM600R 79,000.00 - 47,400.00
Swans D-Stand 29,900.00 - 17,940.00
Clarus Rhea Sub 60,000.00 - 36,000.00
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ereora-is/
Tamoo
Értékelés: 686
Enélkül én nem tudok javasolni semmit.
Az erősítődhöz a JBL-t nem javaslom.
A Polk sem nagy szám,lagalább is az Rti széria.
AVX
Értékelés: 3310
Tamoo
Értékelés: 686
Mi lenne az igény?
Mik a szokások?
Mekkora helyiség?
És a többi szokásos kérdésre a válasz!!!
Miért nem lehet vissza olvasni kicsit és legalább a kérdéseket fel tenni jól ill pár körrel kevesebbet futni?
Segít az ember... ha vannak infók... de max az irányt lehet megmutatni a cél felé... az utat nem!
Backrau
Csatlakozott: 2012.03.19., hétf. 20:39
Hozzászólás Szerző: Backrau »
Már régóta nézelődök különböző hangrendszerek iránt, mivel idén szeretnék összerakni egyet. Szeretném a tanácsotokat és segítségeteket kérni. Már sok fajtát néztem, láttam és hallgattam is.
Erősítőnek egy Harman Kardon AVR-165 vagy egy AVR-265-re gondoltam. Az egyiket 105e a másikat 150e-ért tudnám beszerezni. A kérdés, hogy érdemes-e a drágábbat megvenni, mert már egyre jobban az AVR-265 fele hajlok. Esetleg, ha ár/értékben tudtok jobbat akkor szívesen meghallgatom, de a HK-t azért szeretném, mert USA termék, minőségi és erő is van benne, de mindenképp szeretném a tanácsotokat, hogy mi most ebben a legjobb, mert ti, hátha többet tudtok ezekről, mint én.
(Mellékelve megjegyzem, hogy House stílust hallgatok különböző ágazataival és itthoni mozizásra lesz még használva, nagyon szeretem a minőséget és a hangerőt erős méllyel)
Szeretnék későbbiekben hozzá egy 5.1es rendszer. Elsőnek egy 5.0-t és amit vagyonom lesz egy külön mélyládát is.
A kiszemeltek a következők:
- JBL Northridge 5.0 (E80+E20+E25C) ezt a szett 140e-ért már láttam, ami nagyon baráti, ezekkel már volt szerencsém és nagyon tetszett a hangélmény és a hangerő is.
- JBL Studio 190 ez sokkal drágább lenne és dizájnra is ütős, kérdés, hogy ér-e annyival többet, hogy ennyit kiadjak érte (kb 200ezerből tudnám beszerezni)
- Van még 2 kiszemeltem, amiről igazából eddig nem is tudtam, hogy léteznek, csak, hogy most belebújtam a témába jobban szétnéztem és érdeklődnék a következőkről is:
- Tangent AV3 5.1
- TAGA Harmony TAV-606 v3 5.0
Igazából ezeket nézegettem és vadászom őket, hol lehetne meghallgatni őket a közelben. Mélyládából még abszolút nem döntöttem, de az még nagyon nagyon később lesz.
Szeretném minél olcsóbban megúszni a dolgot, igaz egyszer kell megvenni és ha bejön szinte örök élet, de nagyon jót szeretnék venni és árban is megfeleljen.
AVX
Értékelés: 3310
Mi lenne az igény?
Mik a szokások?
Mekkora helyiség?
Köszi,én is ezeket kérdezném,kiegészítve azzal,hogy mennyi a keret?
Doky
Értékelés: 1029
Hello!
5.0-ás szettet keresnék, viszont nem egyszerű mert két erősítőhöz kellene relatíve passzolnia. Egy jungson ja66 és egy H/K 360 ... Zenéhez jó legyen az az elsődleges szempont. Még nem döntöttem el mennyit szánnék rá (passzoljon az erősítőkhöz az a lényeg). Jelenleg nincs lehetőségem hallgatózni (majd lesz), csak addig is informálódnék. Szóval ajánlásokat várnék!
Köszi előre is!
Mi lenne az igény?
Mik a szokások?
Mekkora helyiség?
bean
Csatlakozott: 2011.01.23., vas. 15:45
Hozzászólás Szerző: bean »
Tudja valaki, hogy mi a különbség ezek között?
Magnat Motion Sub 130A és
Magnat 300A?
Köszi a segítséget.
A 130A 60watt
A 300A 80watt
Nekem 300A van az tuti 80watt a 130A meg 90%, hogy 60watt, de netes képet keresel ott a hátlapon rajta van.
ANDS
Értékelés: 847
Magnat 300A?
Köszi a segítséget.
Tamoo
Értékelés: 686
Hello!
Köszi előre is!
AVX
Értékelés: 3310
Persze hogy hajtja az embert a kíváncsiság!
Ezért kell elmenni hallgatózni és kölcsönkérni (ez már egy érzékenyebb dolog!!!) ha nagyon tetszett valami!
Nem kell egyből vásárolni tapasztalás nélkül (nem pár ezer forintról van szó)!
Igen, én szerintem sok van köztük!
a 602-es (nem tudom pontosan melyik, nem vagyok annyira képben köztük) szerintem alsó tartományban jobb ill pontosabb!
A közepei is megfogottabbak tán... a magasban nem hallottam különbségeket!
De összességében nekem a 602-es jobban bejött!
A rendszeremben volt próbálva de a sajátom összességében jobban tetszett!
A Clarus dobozob szerintem sem lehet rossz.
A bal alsóra gondolok.
Ez a Bowers nem egy nagy csoda.
A PVC előlap és a pozdorja doboz engem "picit" kiábrándított.
