Harbeth hangsugárzók
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
Ez a kép még remélem nem volt! :kiraly:
Az a posztmatyó diffúzor középen, Nagypapi kakukkosórája mellett őrületes!!! :foto:
kalmi
Értékelés: 850
Hozzászólás Szerző: kalmi »
NJ_
Értékelés: 507
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
...már 25W feletti erősítővel működik...
ja, működik, dejazé' azzal a 25w-tal ÉN vigyáznék (ld. az igensok fórumon olvasható hozzászólások), ill. csöves 25w-ra gondolnék... :foto:
A Harbeth hajthatóságról álljon itt pár mondat az Absolut Sound ból:
"Slightly larger than the LS3/5a, the ES2 is otherwise similar, being a sealed two‑way with SEAS drivers instead of KEFs. This is, in fact, the second revision of the original P3, the first being the ES, the differences mainly in the crossover, treatments for the cone edges, and a rounded cabinet‑edge in the ES2. Impedance is complex, but nominally 6 ohms (treat it as 4 with tube amplifiers). Sensitivity remains a low 83dB, recommended minimum power 25 watts—a mite optimistic for a normal‑sized room. In my plus‑2600‑cubic‑foot space, I managed to make a high‑current 110Wpc amplifier clip before the speaker gave out (this may have owed partly to the ES2’s complex impedance). For most of the evaluations I used the reference McIntosh MC‑402 (400Wpc) and Quad 909 (140Wpc). Think a good 50 watts minimum and don’t be afraid to use 100."
Igen, de ez a HL-P3 minimonitor, aminek a legalacsonyabb az érzékenysége, és írják is, hogy ezt jóval nehezebb hajtani, mint a C7-et vagy az SHL-5-öt.
Hát igen! A 83 dB hez kell a watt és a (pénz) A könnyebb hajthatóságot meg ,meg kell fizetni a hangfal árában....
"6Ohm, 86 (v.83)dB/1W/1m, ajánlott 25Watt <"
ezekkel a paraméterekkel Én is vigyáznék...
ha csöves erősítésben gondolkodunk, akkor 8Ohm jobb lenne, vagy több...
a csöves erősítőknél - kevés kivételtől eltekintve - megfigyelhetően redukálódik a minőség 4 (v.6)Ohm-on. Persze van 4Ohm-os csatolás, de a legtöbb kimenő átalakítón amelynek 4Ohm-os a csatolása, - mérve ezen a csatoláson az erősítő válaszát és összehasonlítva más csatolásokkal, némileg kisebb lesz a teljesítmény és korlátozottabb a sávszélesség (mind a fokozott menetszámáttétel, mind az elosztott kapacitancia miatt a tekercsekben). Néha fellép hysteresis veszteség, valamint a csöves erősítők szintén magasabb impedancia csatoláson produkálnak alacsonyabb torzítást.
érzékenység szempontjából a 25-30Watt-os erősítés 86dB-nél nem elég erőteljes, hacsak nem közeltéri hallgatásra rendezkedünk be. A SET-eknél megfigyelhető az alacsony szintű felbontás és részletezettség előnye a hagyományos push-pull-al szemben, de az előnyös csatoláshoz jópár dB-el érzékenyebb hangfalra van szükség, ha az erősítő 25-30 Watt!
tekintettel a naturális hangkarakterükre, az eleve melegebb tónusú középtartomány miatt az eltúlzott romantikus hangot kedvelők számára jó választás lehet a középtartományi 'lushness'-t kiemelő számos csöves variáció, DE talán a legfontosabb az, hogy a mélytartomány adott hiányosságai miatt mennyire erőteljes és mély az erősítő LF átvitele?!
A Harbeth magas -és középtartománya szempontjából tiszta A-osztályú, zero -vagy közel zero visszacsatolású, közepes vagy közepesnél nagyobb Wattszámú SS erősítő OK, de érdekessé válik a kérdés, hogy az erőteljes és mély basszus csövekkel vagy tranzisztorokkal e a jobb...?? :kiraly:
dixie-chicken
Értékelés: 2809
@kozolov/trane:csak a Harbeth ment+JoLida-k,a saját dobozok+amplifikáció+LP pörgetők/kábelek(vagyis ezeket használta)/Shahinianok csak ott voltak...akkor csak figyeltek :foto:..volt ott még egy pár érdekes "szerkó" ..nem célzott demó volt,arra jártam,betévedtem és kb 1 órát dumáltunk/zenéltünk,ennyi volt..voltak célzások más gyártókra:aki szintén "srég lapra szereli a motorokat",aztán Well Tempered kar vs Mocart(Mozart 9"-10"-12") de ezt inkább kihagyom ... :kiraly:
Technics SL1300G,MoFi Mastertracker,Shure M97ED,Shure M95ED,Shure 44-7,Shure M75ED Type 2,Soulnote E-1,Musical Fidelity M6Si,Tannoy D700S2...digitális:Marantz CD17KIS,Tidal/Teac UD-503
dbrnsk
Értékelés: 1534
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Pontosan hogyan zavart bele a zenébe?
Remélem nem orrolnak meg ránk az off topicért. :kiraly: [/offtopic]
OFFTOPIC:
Írtam Neked...
kozolov
Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 18:24
Értékelés: 27
Hozzászólás Szerző: kozolov »
Ez is szép darab, méretes, mégis elegáns. Jól szerepelt a teszten.
A hangfal és tervezője:
ez a legjobb dobozuk.
Sajnos eladhatatlan áron van.
Nem hiszem,hogy sokan adnának egy ilyen monitorért 2,5 mFt-ot.
Adnak,azok akik a semleges hangot preferálják és nem a gatyaszár lengetés a fő cél :foto:
M40.1-hez volt szerencsém nemrég,JoLida amplifikációval/CD-vel(Pear Audio/Ljubljana),legyen "no name" a kábelezés neve(magyarán semmi extra) és volt zene,semmi figyelem felkeltés,nem 5-10 perces hang,az biztos,szwsz..
A Pear Audio az nem saját erősítő + Shahinian hangdobozok? :kiraly:
earforce
Értékelés: 3005
OFFTOPIC:
nekem is ez tűnt fel így elsőre. a gitár simán berezonál és a hangja ráül a zenére. :foto: gitárzenénél még lehet, hogy jól is jön :kiraly:
Eqx
Csatlakozott: 2008.11.21., pén. 22:48
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: Eqx »
Annyira tetszenek, hogy elkezdtem gitárt keresni. :foto:
Csak az a baj, hogy a gitár is szépen "zenél", anélkül, hogy hozzányúlnál.
Én is kiraktam a szobámból...
OFFTOPIC:
A csudába. Nálad hol volt elhelyezve a hangfalakhoz képest? Pontosan hogyan zavart bele a zenébe?
Rediscover music
dbrnsk
Értékelés: 1534
Annyira tetszenek, hogy elkezdtem gitárt keresni. :kiraly:
Én is kiraktam a szobámból... :foto:
Eqx
Értékelés: 5
:kiraly: Szerintem az excentrikus elülső reflexnyílás még dob is rajta. Elfogadnám:
Kinek a pap, kinek a papné.
Nekem minden esetben jobban tetszik a reflex nyílás mentes előlap.
A szoba nagyon tetszik, passzol az ízlésemhez
A szobában maximálisan egyetértünk
Nem ez az első kép, ahol gitár is van (dísznek), láttam többet máshol is.
Ezek a "kétszínű" akusztikus gitárok különösen szépek tudnak lenni.
Ha már egyszer meglesz még az sem elképzelhetetlen, hogy kézbe veszem.
Szegény szomszédok, pont annyira tudok gitározni, mint vizen járni. :foto:
Rediscover music
dixie-chicken
Értékelés: 2809
Adnak,azok akik a semleges hangot preferálják és nem a gatyaszár lengetés a fő cél :foto: :kiraly:
soundbeam
Csatlakozott: 2008.07.28., hétf. 12:30
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: soundbeam »
ja, működik, dejazé' azzal a 25w-tal ÉN vigyáznék (ld. az igensok fórumon olvasható hozzászólások), ill. csöves 25w-ra gondolnék... :kiraly:
Ut nos pauca loqui, plura autem audire moneret, linguam unam natura, duas dedit omnibus aures.
" Nyelvünk egy, a fülünk kettő. Hallgassunk sokat,és bánjunk fukarabbul a szóval".
dfece
Csatlakozott: 2008.01.05., szomb. 12:18
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: dfece »
Úgy tűnik, hogy a HLP3-ES2 és az M20 (szinte) ugyanaz, előbbi az otthoni zenehallgatásra szánt verzió, míg az utóbbi stúdiókba készült.
dfece
Értékelés: 6
Sokan adnak, csak nem nálunk. Sok embernek ez aprópénz.
Én lehet,hogy fogok rendelni egy M20-at.
össze akarom hasonlítani a Jungson LS3/5-el.
M20
Jól hangzik! Kíváncsi leszek a véleményedre!
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
M20
dfece
Értékelés: 6
dfece
Értékelés: 6
Szép ez a hangfal, na!
AVX
Értékelés: 3310
dfece
Értékelés: 6
Seas van benne?
Asszem igen.
dfece
Értékelés: 6
ezt tesztelték a Stereophile újságban:Harbeth M40.1 loudspeaker
http://www.stereophile.com/standloudspeakers/1008har/
Sidebar 1: Specifications
Description: Three-way, reflex-loaded stand-mounted loudspeaker. Drive-units: 1" fabric-dome tweeter, 8" plastic-cone midrange unit, 12" polypropylene-cone woofer. Impedance: 6 ohms nominal. Sensitivity: 85dB/W/m. Frequency response: 38Hz–20kHz, ±3dB. Suggested amplification: >50W.
Dimensions: 29.5" (750mm) H by 17.25" (432mm) W by 15.75" (400mm) D. Weight: 75 lbs (34kg).
Finishes: cherry; add $1000/pair for eucalyptus.
Serial Numbers Of Units Reviewed: 0000L, 0000R.
Price: $12,995/pair. Stands: $595/pair. Approximate number of dealers: 20.
AVX
Értékelés: 3310
Seas van benne?
AVX
Értékelés: 3310
dfece
Értékelés: 6
A szobában maximálisan egyetértünk :foto:
Eqx
Értékelés: 5
A szoba nagyon tetszik, passzol az ízlésemhez :foto:
Rediscover music
dfece
Értékelés: 6
Harbeth SHL5
Nekem ez tetszik igazán, bár a reflex nyílás lehetne hátul, úgy szebb lenne.
:kiraly:
