sub fázisbeállítás
sub fázisbeállítás
Nekem Velodyne CHT-Q8 van, nem mászik az sehova
Tényleg nyugis, semmi rezgés meg mozgás. Engem csak egy zavar, de az nagyon.
Elkezdett halkan,de magasan sípolni. Egy kicsit megszűnik, ha ki vagy be kapcsolom a kijelzőt rajta, de ennyi. Persze zene és mozi közben nem hallani semmit, csak halk hangoknál. Szerintetek ez mi a fene?
sub fázisbeállítás
Rákötözted a madzagokat, hogy ne mászkáljon el?
Uramatyám!
azon en is meglepödtem, hogy ezektöl marad(na) stabilabban a helyen.
Nalam zenehallgataskor, normal hangerön szo sincsen arrol, hogy el akarna maszni, mozogna az egesz szub, persze ha rateszem a kezem, akkor erzem, hogy a doboz nincsen nyugalomban.
Kizarolag 1) teszthangok es 2) nagy hangerö es 3) 16 es 20Hz eseten kivanna mozogni a padlon.
Mindkettöt kiprobaltam a gyari tüskekkel (alattuk kicsi, kb. 1 cm magas fahasab fekszik) es azok nelkül is (akkor a gyari puhabb anyagon - 4 db - all).
Ki fogom probalni a granit alatetet vagy a soderagyat, de granit gondolom dragabb (kb. mennyi lehet egy kb. 34x39x3-4 cm-es, szin mindegy ?) sodert meg még nem tudtam venni.
sub fázisbeállítás
A nagy változást a tápkábel, és az IC kábel csere hozta, ezektől lenyugodott, pontosabbá vált, már nem akar elmászkálni.
Uramatyám!
- suminator968
- Értékelés: 1082
sub fázisbeállítás
szeretnem, ha az alatetkerdesben sem csak figyelnel, hanem megirnad a tapasztalatod/velemenyed/gondolataid: mit javasolsz szub (REL T2, lefele sugaroz, elöre passziv membran) ala ? soderagy vs. granitlap vs. xyz ?
Nálam a Logan kőpadlón áll a saját tüskéin.
A nagy változást a tápkábel, és az IC kábel csere hozta, ezektől lenyugodott, pontosabbá vált, már nem akar elmászkálni. Régen gránitot raktam rá, hogy ne mászkáljon.
sub fázisbeállítás
Én eddig csak figyeltem, de egyetértek, zenére sztereó rendszernél nem igen lehet 30 Hz fölé tenni a vágást, még mini monitoroknál sem, óhatatlanul belepofázik a sub a hangképbe, legalább is én ezt tapasztaltam több év, számtalan installáció, doboz esetén.
- suminator968
- Értékelés: 1082
sub fázisbeállítás
es milyen eddigi alatethez, alatta levöhöz kepest mit tapasztalsz ?
nekem (szinten T2) a gyari nem tüskekkel szamomra normal hangerön semmi dobozmozgas nem erzekelhetö, dobozfalrezonancia kezratettel igen, de 16-20 Hz-es teszthanggal nagy hangerön mozogni kezd az egesz (crossover tovabbra is 30 Hz-en all, es ugy latom marad is)
sub fázisbeállítás
Megfogott lett minden. Legfőképp a gránit hozott, a szorbotán csak hab a tortán. Nálam a 10Hz-es tesztjeleknél sem mozog már a szub szinte egyáltalán.
Ajánlom!
sub fázisbeállítás
Köszi, közben HáziRozi szakkolléga közbenjárásával sikerült beszereznem 4db 25mm-es tappancsot.
sub fázisbeállítás
Ha "gumis" dologra vágysz, egy próbát megérhet (bár nekem még nem volt szerencsém hozzá):
Yamamoto Audio Butyl Rubber Spacer
- hubee
- Értékelés: 154
sub fázisbeállítás
Ilyen sorbothane tappancsokra vadászok kis hazánkban, sőt mi több pesten , vajh hol lehet kapni?
http://www.amazon.com/Sorbothane-Hemisp ... B003IMSIBA
- Khaosz
- Csatlakozott: 2003.03.23., vas. 13:10
- Értékelés: 23
sub fázisbeállítás
Tegnap próbálgattam zenével hogy a nappaliba rakosgattam a RW10-et ide-oda hol van a legjobb hangja. Nekem 30mˇ2 a nappali, de egybe van az konyhával étkezővel folyosóval. Kb 60mˇ2 így. A nappali süllyesztett a frontok mögött egy folyosó van.
Azt vettem észre, hogy a legjobb hangja a sub-nak akkor van ha a frontokhoz képest oldalra helyezem el. Viszont így ront a sztereó zene minőségén. Érezni hogy jobbról jön a mély, és ráadásul az asszon tiltó elektronika bejelez és nem rakhatom oda. Szóval marad a frontok mellett. Az sem olyan rossz hely neki és jobban beépül a frontok hangjába.
Különben ilyet két emberrel a legjobb megcsinálni. Egy ül és hallgatózik másik meg rohangál a sub-bal minden felé.
Projektor: Vászon:VnX Black Horizon BrightTV 126" Proci: Lexicon MC-10 Végfok: Rotel RMB-1585+Pronomic XA800 Font: Elac Vela FS 409 Center: Elac Vela CC401 Surround: Elac WS1665 Sub:2db XTZ SUB 1X12 Edge + 2DB DIY 15" Ultimax
sub fázisbeállítás
Kipróbáltam. Úgy jött be a hangja, hogy LFE-re kötöttem nem vágja és megkapja a teljes csatornát. Zenéhez meg megvágom 70-80 HZ körül.
Szerencsére az erőlködőn ha direkre állítom akkor a mozi alatt az LFE-re küldi az anyagot. Sztereóban az LFE-re nem küld csak frontra és így tökéletes. Korábban mért nem jöttem erre rá...
Nálam 100-nál van a vágás (erősítőn beállítva) a házimozihoz.
Sztereónál 110-ig megy fel a szub, itt nem vágok (monitort használok).
(a Wharfedale-em tudta a 150-et, de az már csak holnapig az enyém :-)
Éreztem, hogy hasznos ezt a kis topikot feléleszteni
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- Khaosz
- Értékelés: 23
sub fázisbeállítás
sub fázisbeállítás
REL T2 tulajdonos lettem, ezert is neztem utana nehany dolognak. csak zenere hasznalom, monitorok melle, amik papiron "50-55Hz-ig mennek le" (itt mar erdemes lenne meresi görbet latni, hogy mi a valosag)
mellekelve egy hasonlo REL szub (REL T1, 2007 dec. HFN, netröl) meresi görbeje, en ezert is a crossover beallitasat a legalacsonyabb frekinel (elvileg 30Hz) tartom
kek görbe: crossover set to 30 Hz
piros: crossover set to 120 Hz
nearfield
jol lathatoan a 30Hz-es beallitasban a csucs kb. 31-32 Hz-en van, de 55Hz-en is ehhez kepest csak kb. -4dB
egyeb szubokrol hasonlo meresi dolgok erdekelnek (akar linkkel)
sub fázisbeállítás
Szerintem kösd az LFE-re, azért tették rá!
Ha a másikba kötöd és megvágod 80Hz-nél, akkor az LFE 80Hz fölötti hangjai elvesznek.
Ez lehet jó is, ahogy a többiek írták - ha zavaró a mélyhang.
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- Khaosz
- Értékelés: 23
sub fázisbeállítás
Hasonló dolog miatt volt egy kis vita.
Nem kell vágni, kapja csak meg az LFE összes hangját!
Sok erősítőben a subra is lehet vágást beállítani, de gondolom a HK-nál nem.
Kipróbálom melyik jön be.
Végül is azt is csinálhatom, hogy zenéhez 80Hz-re állítom, ha filmet nézek akkor meg feltekerem maxra vágási frekvenciát, Így nem kell ki be dugdosni az RCA-t.
sub fázisbeállítás
Hali, nekem Klipsch RW10-es sub-om van.
Az LFE csatornára kötöm az erősítő sub kimenetét akkor hiába tekerem a sub vágási frekvenciáját nem avatkozik bele. Teát az LFE-n keresztül nincs mély vágás.
Ha az erősítő mély kimenetét a sub sztreo bemenetére kötöm működik a vágás. Szóval potival tudom állítani. Én 80HZ-re állítom így jól passzol a front sugárzókhoz zenében.
Következő a kérdés.
Mozizáshoz kell vágni 80 hz-nél a hangot vagy LFE-re kell kötni és kapja vágás nélkül a hangot a sub? Most gyakorlatilag így a mozi hangjának az LFE csatornáját megvágom 80HZ-nél.
Ti hogy szoktátok?
- Khaosz
- Értékelés: 23
sub fázisbeállítás
Következő a kérdés.
Ti hogy szoktátok?
sub fázisbeállítás
Én anno ezzel is elég sokat foglalkoztam (blutek, fodesz-tüskék, Atacama Speaker Stand Isolation Gel Pad, kavicsok, gránitalátétek, Alisca tüske stb.), de a "puha" dolgok nekem sem jöttek be. Mondjuk az sem mellékes, hogy az alatta lévő "hangfalállvány" mennyi rezonanciát tud "elvezetni", vagy netán visszarúg ...
Szub alá nekem a sima menetes tüske jött be, ill. egy spéci rézkúp (valamilyen beöntéssel).
Nem mellékesen pedig megjegyezném a szub-nehezéket, amit korábban javasoltam kipróbálni.
A gyári dobozokhoz (1,5 cm dobozvastagság alatt) szinte kötelező ...
Bocsánat: az 1. bekezdés monitorokhoz értendő, a többi jön a szub-témához.
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
sub fázisbeállítás
Az fix, hogy nem fogok alátét-összehallgatásokat tartani
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
- hubee
- Értékelés: 154
sub fázisbeállítás
Egy 3-5cm-es éjfekete követ tuti rakok majd alá. A blútak olcsóbb, de nem biztos hogy jobb megoldás.
nyílván lehet rendszerfüggő.. de nálam az "ez meg miért szól ilyen szarul?" kérdés azért kibukott mikor hangfal alatt voltak a Sorbothane-k. Összehasonlítás nem volt, csak nálam szánalmasan szólt..
sub fázisbeállítás
/Én javaslatom blutack+gránit sub alá./
- hubee
- Értékelés: 154
sub fázisbeállítás
Még abban a fázisban vagyok (újra! ), hogy tetszik a mindent elsöprő basszusszőnyeg, így bizonyos számoknál a tüske elkezd(ett) kopogni az alatta lévő MDF lapon. Mindig után állítani, anyára ráhúzni körülményes - ezért is iktattam ki a tüskéket.
Esetleg? Sorbothane és testvérei nekem eléggé kenték a hangot.
Bár konkrétan sub alatt nem próbáltam.
sub fázisbeállítás
A nagy emberek elismerik, ha hibáznak
Ezért szerencsés, ha megosztjuk egymással a tudásunkat / tapasztalatunkat, ill. a nemrég felhozott egymáshoz látogatásokkor könnyebb, ha van egy érdek- és érzelemmentes kontroll-fül
Amúgy sztem a zenei kisebb szub-dinamika miatt nem érezted a különbséget (meg az nem is megy "HM-mélyre" általában).
sub fázisbeállítás
Sajnos ezt 'kissé' félrehallottam.
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
