ATC hangsugárzók
csodó-tamás
Csatlakozott: 2010.08.12., csüt. 13:22
Értékelés: 226
Re: ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: csodó-tamás »
Eversolo DMP-A8 streamer/DAC/előfok
tottyi
Értékelés: 905
Hozzászólás Szerző: tottyi »
csodó-tamás írta:
2024.08.22., csüt. 16:39
Viszont itt van két közös fotó az utóddal, aminek 234 mm-es a mélysugárzója, és az arányokból már itt is látszik, hogy nem jön ki a matek a “kicsinél”.
Azta de szep! :napsut: Gratulalok az uj hangfalakhoz. Ha szabad kerdeznem milyen elektronikat hasznalsz hozza?
csodó-tamás
Értékelés: 226
A magyarázat egyébként valószínűleg az, hogy a 40-es esetében csak a hasznos felületet veszi alapul az ATC a méret megadásakor, amivel nem is lenne semmi baj, ha a többi hangsugárzójánál is ezt a módszert követnék. A gyakorlatban azonban az összes többi mély- ill. mélyközép hangszórójuk méretét az iparágban megszokott módon adja meg az ATC, azaz a hangszóró keret széleitől méri.
csodó-tamás
Értékelés: 226
csodó-tamás
Értékelés: 226
Centis fotó nem lesz, ezt sajnos el kell hinni nekem. De a vevő nyugodtan hozhat egy centit, és lemérheti :D
tottyi
Értékelés: 905
csodó-tamás írta:
2024.08.22., csüt. 16:29
Köszi az észrevételt, tényleg rossz helyre tettem fel a hirdetést. Megkértem, hogy egy admin mozgassa át.
Nincs mit. A jelentes gombal gyorsabban teszik.
csodó-tamás
Értékelés: 226
tottyi
Értékelés: 905
csodó-tamás írta:
2024.08.22., csüt. 16:03
ATC SCM40A aktív hangfalpár cseresznye színben
Megelőzendő a kérdéseket, az eladás oka feljebb lépés a márkán belül.
csodó-tamás írta:
2024.08.22., csüt. 16:08
Még annyit írnék kiegészítésként, hogy érthetetlen okokból az ATC saját specifikációjában is a mélysugárzó méretére 164 mm-es adat van megadva, holott a valóságban az egy 20 cm-es hangszóró.
Szia, errol tudnal felrakni kepet vonalzoval a hangszoron? Nemhinnem, hogy a specifikacioban rosszul lenne leirva. gondolkodik.gif Vagy ujitottak a 40-esen?
Meg azt nem irtad, hogy milyenre lesz a valtas? :)
Meg annyit, hogy az eladasban rossz helyre tetted fel, szerintem a hangfalak kozott lenne a helye.
Joc
Csatlakozott: 2005.06.25., szomb. 08:09
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: Joc »
2024.07.16., kedd 18:24
A kiszedésre gondolsz? Ott már teljesen mindegy volt, mert szétrohadt a membrán széle úgyis.
Értékelés: 9572
tottyi írta:
2024.07.16., kedd 18:37
Joc írta:
2024.07.16., kedd 11:22
Aha.
Pedig ugyesen meg lett oldva.
A kiszedés?
tottyi
Értékelés: 905
supravox írta:
2024.07.16., kedd 11:14
Kedves Joc
TE csináltál már ilyet?
Konkrétan 150es ATC-t?
Aha.
Értékelés: 9572
Kedves Joc
Aha.
shany
Értékelés: 356
Hozzászólás Szerző: shany »
tottyi írta:
2024.07.16., kedd 15:23
...Ilyesmire gondolsz mikor a gyorsitott bejaratasrol irtal? :)
Vagy ilyenre ? :D :
youtu.be/TLB4Xmox4Jc
tottyi
Értékelés: 905
denesdr írta:
2024.07.14., vas. 09:02
tottyi írta:
2024.07.14., vas. 08:53
denesdr írta:
2024.07.14., vas. 08:45
Nagy valószínűséggel nem komplett új hangszórót adnak, hanem csak kicserélik a membránt.
En is igy gondolom es pont ez az amit nem akartam. Gondoltam, hogy befestik vagy ravisznek valami anyagot es kesz de a szavaibol kiveve ok teljesen uj membrant es peremet fognak cserelni.
“ Our Drive Unit Production Manager has advised that recoating the drive unit wouldn’t really help, it would need to be reconed or just left as it is.”
Igen, akkor teljesen új membránt kapna a hangszóró, mert az újrabevonás nem lenne az igazi, ezt írja.
Ha a csere mellett döntesz és szeretnél majd gyorsítani a bejáratáson, csak szólj.
youtu.be/ZEBICv7QPDM
Joc
Értékelés: 12
Kedves Joc
Aha.
supravox
Értékelés: 2643
2024.07.16., kedd 06:19
Joc írta:
2024.07.15., hétf. 20:48
supravox írta:
2024.07.15., hétf. 14:33
Beszerelni nem nagy kaland.
Nem tudom csináltad-e már, lehet te sokkal ügyesebb vagy, szerintem elég szívatós, mert értelemszerűen nagyon hátul van a súlypontja, fogni meg alig lehet, ha nem akarsz a membránban és a membránszélben kárt tenni. Kiszedni meg nem is tudom hogyan lehet anélkül házilag, hogy átnyúlnál a membránon (amikor már szétment a membránszél úgyis mindegy mondjuk), de miután kitekered a csavarokat úgy be van cuppanva a tömítőanyag miatt, mint az állat. amikor viszont megindul megy a világba az egyenlőtlen súlyeloszlása miatt. Persze elméletben két kábelt lehúzni, feldugni meg 8 csavart kitekereni/betekerni nem nagy kaland. Csak amikor egy tizennemtomhánykilós folyton elbillenni akaró böhömkét kell mm pontosan odarakni, az nem annyira egyszerű azért.
Nem annyira gáz. Az előlap fel van csavarozva a dobozra, azt kell lecsavarozni, utána már alulról ki tudod emelni a hangsugárzót, főleg, hogy nem is forrasztott a mély csatlakozója, hanem csiptetős.
Ott a pont.
Én így csinálnám.
Persze nem a "szakácsnővel..."
supravox
Értékelés: 2643
Joc írta:
2024.07.15., hétf. 23:23
Roli80 írta:
2024.07.15., hétf. 22:55
Állítva nem egyszerű, de ha elfekteti akkor azért könnyebb.
Valószínűleg igen, de a süllyesztés miatt szerintem úgy sem annyira egyszerű, mert akkor meg be kell ejteni a helyére, pont egyszerre kell elengedni mindkét kézzel. Ráadásul úgy meg már két emberes mutatvány az elfektetés miatt.
Annyi a trükk egyébként ha álló helyzetben van visszarakva, hogy mondjuk kb. 100-120mm hosszú, 5mm átmérőjű, részben menetes szárakat kell behajtani a csavarok helyére és azok szépen bevezetik a drivert a helyére. De hogy roncsolás nélkül hogy lehet kiszedni a hangszórót, azt nem tudom, talán csak az egész előlap lebontásával. Vagy marad amit korábban írtam, átnyúlni a kosár és a membrán között, de akkor értelemszerűen kuka a membrán.
Kedves Joc
Értékelés: 9572
Értékelés: 9572
wittao írta:
2024.07.15., hétf. 18:49
Én csak a nálunk lévő gyártókból tudok kiindulni, amikor drivercsere van, azt párban csinálják (persze egyedi kérés esetén adnak 1db-ot is). Ilyen kis gyártók, mint MBL, Spendor, Vivid stb. Nem hiszem, hogy a vásárlók lehúzása a cél ezzel, biztos vagyok benne, van műszaki dolog is mögötte... sőt még akár lehet olyan belső generációváltás egy driver esetén, vagy más beszállító, amit nem kötnek a nagyérdemű tudtára.
Nekem megérne 2db drivert 2x 300EUR értékben kiküldeni hozzájuk, hogy tuti legyen a dolog. De nem vagyunk egyformák. Természetesen ha minél olcsóbban akarnám a malőrt megúszni, akkor 300EUR, 1db membráncsere, oszt jónapot kívánok. :smile32:
Az ATC saját maga gyártja a drivereit. Ha módosult is, akkor is az eredetivel megegyező alkatrészt fogja beletenni, vagy szól, hogy hékás, ilyen már nincs, ide a másik driverrel is. Ez a tapasztalat. Komplett hangsugárzót már nem is ad, csak a régit újítja fel. Ez nem egy műszakilag sérült darab, nem elhajtották, egyszerűen csak egy mambráncsere kell, aminek cseréje után, ha bejáratódik senki sem fogja meghallani a másikhoz képesti különbséget, (Ha jól tudom, amúgy sincsenek párba válogatva a gyártás során) erre akár fogadnék is. Nem a 300 € miatt, hanem műszakilag szerintem semmi sem indokolja a másik hibátlan hangsugárzó membráncseréjét, de cáfold meg.
Joc
Értékelés: 12
Roli80
Értékelés: 131
Hozzászólás Szerző: Roli80 »
Joc
Értékelés: 12
wittao
Értékelés: 2122
Hozzászólás Szerző: wittao »
denesdr írta:
2024.07.15., hétf. 18:13
wittao írta:
2024.07.14., vas. 21:36
Ha lehetne en parban csereltetnem es az 1db hibatlan bejaratott peldanyt eltennrm tartaleknak egy husleveses esemenyhez…
Szigony altal emlitett huzatot NAGYON ajanlom, Spendor 100-asokhoz csinaltattam, nagyon jo dolog, foleg egy ilyen erosen veszelyeztetett doboz eseten.
Én úgy tudom, hogy az ATC már csak úgy ad új drivert, ha a régi vissza van küldve hozzájuk, magyarán csak cserére ad, tehát tottyi nem tud tartalék driverhez jutni.
DE ezzel szerintem nincs is gond. Az a kérdés, hogy 1db-ot vagy mindkettőt küldje vissza gyártói felújításra/ellenőrzésre.
Biztos, hogy mindkettőt visszaküldeném. Egyébként meg ráér, nem hiszem addig idehaza monoban tolja a turbómetált, míg a másik megérkezik :D
wittao
Értékelés: 2122
2024.07.15., hétf. 18:15
wittao írta:
2024.07.15., hétf. 15:15
tottyi írta:
2024.07.15., hétf. 14:59
Legalabb rohogtok egy jot, orulok, hogy oromet okozhattam. ;) Senkinek sem kivanom a tortenteket ezert is irtam, ide nehogy valaki ugyanigy jarjon, hogy nedves rongyal vagy szivaccsal megprobalja letorolni az ATC driver-t.
Ha az egeszet borito huzatot nem is de az elejere mindenkeppen akarok valami "porvedot" rakni.
A tovabbi fejlemenyeket inkabb megtartom magamnak.
Ha jobban visszaolvasol: javasoltam, hogy párban cserélj driver-t, mert azt hittem kompletten kell cserélni. Arra is javaslatot tettem, hogy szigonytól vegyél huzatot, nem egy ökör ára a hangsugárzók árához képest.
Harmadsorban pedig ha nem AZONNAL törlöd le, hanem az odalöttyent tökfőzelék simán elkezdi a membránt átnedvesíteni, feloldani a felületkezelést. Ha utólag ezt a meggyengült, felázott felületet AKÁRMIVEL elkezded törölgetni, az fel fog jönni. Senki sem kárörvend szerintem. Csupán ha jobban belegondolunk amit írtál is, hogy nem az első eset volt, amikor valami érte az életvitelből/helyszínből adódóan a dobozaidat, akkor lehet érdemes elgondolkodni a hosszútávú védelmen.
Negyedik gondolatom: annak elkerülése érdekében, hogy a dobozod "féloldalasan" szóljon még csak ideiglenesen is mindenképpen megnézném a bekerülési költségét egy pár sub driver teljes felújításának. Akár úgy is, hogy kiküldöd őket a gyártóhoz, ők megcsinálják a szükséges beavatkozást MINDKÉT driveren, összemérik őket és úgy küldik vissza. Ezt követően egy ideig bejáratós lesz, de szerintem ésszerű áldozat. Az tuti, hogy 1db-ot semmiképpen nem kezdenék el felújjíttatni, főleg egy több éves dobozpár esetén.
Ugyan már! Ha jól emlékszem 2-3 éves hangsugárzókról beszélünk. Miért kéne mindkettőt felújítani? Mert ráfröccsent a pörköltszaft? Aminek a membránja sérült, azt kicserélik, aztán visszaszerelve járatni kell. Ha bejáratódott kizárt, hogy különbséget halljon a 2 driver között! Semmit nem mérnek össze. Megcsinálják a cserét és visszaküldik. Szívesen fogad mindenki tanácsot, de picit nézz kérlek utána annak, amihez tanácsot adsz. Köszi!
Értékelés: 9572
Pontosan! Az ATC nem ad el drivereket, csak felújít. Kb 4 évvel ezelőtt hozták meg ezt a döntést. Az idő majd eldönti, hogy jó döntés volt-e.
