Royd hangsugárzók
Indy
Értékelés: 1633
Re: Royd hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Indy »
szj4 írta:
2021.02.18., csüt. 17:51
Lehet jobban kellene azt értékelni ami most van, mert az emlékek megszépülnek :D Mondjuk én azt a exposure-sintra őrületet sosem értettem igazán. Inkább csak egymást hülyítette egy kisebb lelkes tábor, aztán mindenki szépen csendben túl is adott rajta, és JBL-t hallgat :rolleyes: khm..
A töltött káposzta is jobb felmelegítve, nincsen azzal semmi gond, ha egy emlékezetes időszakot újra szeretnénk élni. ;peace;
Indy
Értékelés: 1633
TomLeftiger írta:
2021.02.17., szer. 11:18
A több mint tíz év alatt, amióta hifizek, egy csomó hangsugárzó megfordult nálam, de érzelmileg ezekhez a dobozokhoz kötődtem a legjobban. Amikor megláttam a lenti képet, megdobbant a szívem.
Nekem ő volt az első (szerintem nem az utolsó). Sajnos a korábbi képek elvesztek. Elautóztam értük Tatabányára, ahol egy ~35 nm-es szobában voltak felállítva. Ott szembesültem csak azzal, hogy milyen picikék, képről nagyobbnak tűntek. :) Egy Sugden A21-el voltak amplifikálva, csodás hangjuk azonnal magával ragadott (nekem akkor Epos ELS-8-am volt otthon), rögvest megvettem, 65.000 Ft-ért, alku nélkül (2012-ben). Otthon MF A1-X-el, majd AI 300-al is hajtottam, aztán jött a helyére egy Sintra I.
Indy
Értékelés: 1633
Szép időszak volt, hosszabb barátságok is köttetek akkor, amik szerencsére a mai napig tartanak.
:napsut:
Igen, részemről is szerencse. :) Egyetértek.
TomLeftiger
Értékelés: 495
Szinte egyik Roydnak sem ugyanolyan a hangja, mindegyik kicsit más. Kis sorozatban készült, handmade termékek ezek, azért volt közöttük szórás, ezt tapasztaltuk korábban. Ezért lehetett ebből az alternatív verzióból is néhány, talán csak valami kísérleti példányok lehettek, vagy ki tudja. Talán a mester tudná, vagy még ő sem ennyi év távlatából.
:napsut:
Indy
Értékelés: 1633
trane írta:
2021.02.17., szer. 06:58
és ugye, Indy, hogy mégiscsak létezik habosított peremű és kezelt membránfelületű Sintra II ... :yingyang: (és hogy a Phonography-ból vásároltam 2014-ben, stb.)
Beismerem hogy tévedtem. :smile53:
Viszont: illett volna ezt megkülönböztetni a típuson, mert bár nem hallottam ilyet szólni, de kizártnak(?) tartom, hogy ugyanolyan legyen a hangja, mint a gumiperemes, tisztán papírmembrános Sintra II-nek. Persze, lehet hogy megint tévedek. :) :rolleyes:
Indy
Értékelés: 1633
Ez a kép olyan gyönyörű, hogy megérdemli itt a helyét. :smile53:
Kép
RobeeK
Csatlakozott: 2009.02.24., kedd 07:47
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: RobeeK »
BÓTAJÓZSEF írta:
2020.10.20., kedd 09:27
Imádtam az Apexet anno. Nekem a biwire megoldás vált be jobban.
Ha valaki megválna a Minstreltől, akkor bátran írjon rám. ;peace;
Nekem is bejön egyelőre :) Azt nem tudom bi vagy single wire, mivel még nem hallottam mindkét bekötéssel.
A kábelem nem biwire és csak barkácsolt bekötés van, itt ugye nem jó a saru egyik oldalra egy jumperhez, nem tudom korrektül meg lehet-e (ill hogy lehet) oldani.
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
Naim-ZU
RobeeK
Értékelés: 11
trane írta:
2020.10.07., szer. 21:42
a piros/sárga a +, a fekete/kék a 0 , ezeket kell egymással összekötni. magyarul, forraszd/kérj meg valakit, aki meg tudja neked csinálni/ a sárga vezetéket a piros csatijára a meglévő mellé, ill. a feketét hasonló módon a kékére leborulok.gif . így nem kell jumper, de készülj föl, nem úgy fognak szólni a hangfalaid, mint előtte> egyrészt, mivel a forrasztásoknak újra kell járódniuk, másrészt pedig, mivel a kettős kábelezés (még ha akár csupán egy jumper-nyi rövid volt is) más hangot eredményez, mint a normál bekötés :yingyang: (ami egyébként egyáltalán nem azt jelenti, hogy 'rosszabb' lesz a hang - majd eldöntöd, tetszik-e így :rolleyes: )
Köszönöm a segítséget, igyekszem összehozni. Aztán meglátom. Ill hallom :)
Rotox
Értékelés: 1265
Hozzászólás Szerző: Rotox »
Sene írta:
2020.09.20., vas. 09:07
Úgy alakult, hogy a Sintra-t állványra kell tennem.
Mit ajánlotok ami használtban is meg szokott fordulni, és nem is túl drága?
Linn Kan mk2 állvány. Ha jól emlékszem, a sajátomat Trane-től vettem anno, és nagyon megbántam, hogy eladtam - pedig most nincs is kis monitorom... :smile51: :smile51: :smile51:
RobeeK
Értékelés: 11
A hangszóró kábel csatlakozása úgy van megoldva, hogy mivel mind a 4 csatlakozóba kell mennie valaminek, rövid kábelből, meg banándogókból valami elágaztatás van előtte. Nem az igazi, nem is túl elegáns. Egyszerűen megoldható az, hogy alapállapotba single-wire kerüljön? Szerelésben, kötözgetésben nem vagyok nagy szaki. Vagy jumper ilyen gyártható hozzá?
Lefotóztam ami látszik.
Köszönöm a segítséget.
RobeeK
Értékelés: 11
Üdvözletem! Nálam ez nem nosztalgia, ez a jelen állapot. Ezzel kapcsolatban lenne is egy kérdésem a szakértőktől.
BLX
Értékelés: 1018
Hozzászólás Szerző: BLX »
trane írta:
2020.09.21., hétf. 10:09
BLX írta:
2020.05.20., szer. 23:03
...Használ még valaki Royd dobozokat valamelyik rendszerében? :smile29:
most láttam csak a kérdést> igen :napsut: , mivel igencsak megbántam, hogy eladtam a Minstrel-eket (neked), így hát be kellett szerezzek egy másik párat 36_3_1.gif
Szépek az új Minstrelek is! :tutiok:
A régi Minstrel-ek nagy becsben vannak tartva. Szépen zenélnek azóta is. :napsut:
TomLeftiger
Értékelés: 495
Erről megoszlanak a vélemények. Sokáig az volt az elfogadott tény, hogy legjobban a saját SF7-es állványán érzi magát, mivel az a gyári... Szerintem azért az lett a gyári állvány, mert az relatív olcsón le tudták gyártani angol kisipari szinten. Nincs abban az állványban egyébként semmi különös. Annak idején sokáig használtam a Sintra II.-esemet SF7-es állvánnyal, aztán egyszer egy csoportos hallgatózás során kipróbáltuk egy sima egyszerű fenyő állványon, és akkor nagy volt a meglepetés. A fa állványon sokkal vastagabb, természetesebb lett a hangja, mint a fém állványon. A fenyő állványt elvitte a gazdája, én meg ezen felbuzdulva csináltattam egy pár jó nehéz tölgyfa állványt, amin meg még egy picit jobb lett. Azóta az összes kisebb, nagyobb monitordobozomat különböző fa állványokon tartom, mondhatni fa állvány hívő lettem, ráadásul ezek jobban is tetszenek, mint a legtöbb fém állvány. Persze azokból is vannak nagyon szépek, és jók, de többnyire nem olcsók. Ha ilyet vennék, mindenképpen olyat, ami honokkal lehet tölteni, hogy jó nehéz legyen. Ja, és a fa állványok is nagyon meghálálják, ha valamivel megpróbálod minél jobban elcsatolni a hangsugárzót az állványtól. (alátétek, rezgéselnyelők, stb.)
Sene
Csatlakozott: 2011.11.24., csüt. 18:03
Értékelés: 89
Hozzászólás Szerző: Sene »
Rotox
Értékelés: 1265
Hát akkor nosztalgiázzunk; asszem, szintén öt éve. Ezekből már semmi sincs meg - az állványt és a kábeleket is beleértve. :D
(Bocs az ócska mobilos fotóért. :smile53:)
TomLeftiger
Értékelés: 495
5 évvel ezelőtt. :rolleyes:
Indy
Értékelés: 1633
6 évvel ezelőtt. ;peace;
BLX
Értékelés: 1018
Indy írta:
2020.05.21., csüt. 09:19
:smile29:
Sajnos már nem, második rendszernek nincs helye. De ha vissza tudnék menni az időben, mindenképpen kipróbáltam volna a nagy Expo szett/Sintra 1 mellé betenni valami igényes, minőségi sztereó szubot. Lehet, hogy más irányt vettek volna a dolgok. :smile29:
Korábban én is hallottam "nagy" Expo szetten Sintrát és nagyon klassz volt valóban. :smile32: Azt hiszem nálam most ebben a 18nm-es szobában, véletlenül olyan helyre/akusztikai környezetbe kerültek a kis Sintrák, hogy a méllyel sincsen gond igazából. Jazz-en hozza alul-felül szépen, amit kell úgy érzem. Persze kevésbé szerencsés környezetben tud vékonyabb lenni a kapott hang.
Indy
Értékelés: 1633
:smile29:
BLX
Értékelés: 1018
Kicsit "belassult" a topik, gondoltam írok 1-2 lelkes sort a témában. :drum:
Esténként mostanában előfordul, hogy egy Royd Sintra 1-et hallgatok, gyári állványokon, VibaVoice Gemini Integra 2 Tube Clone erősítővel. Nagyon lehet szeretni a megszólaló zenei produkciót. Főleg jazz szól ilyenkor. Ezek a régi "lomok" még most is mosolyt csalnak az ember arcára. Kép most nincsen, mert már sötét van.
:smile29:
bratyesz74
Csatlakozott: 2013.12.22., vas. 09:17
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: bratyesz74 »
Üdv.Tettem egypróbát kicseréltem a magasakat a topaz hangsugárzókban scan speak d2010 851300 -ra.Sokkal jobb lett a hang .Kivágást meg kellett nagyobitani de nem bántam meg.
bratyesz74
Értékelés: 3
Üdv.Sikerült itt a forumon vásárolt Phonosophie Royd topaz mélyközepét rendbe raknom.Őssze hallgattam a Coniston r párossal .A topaz dúsabb hangzású viszont a Conistonnak részletesebb hangja van .Integráltal és csövessel is ez volt a tapasztalat .Több műfajú lp lemezzel hallgattam .Mind két páros hangja jó 16 2m -en nekem jobbak mint amik előtte nagy monitor hangfalaim voltak .
BLX
Értékelés: 1018
fererencz írta:
2020.02.26., szer. 19:12
2,5-ödjére is Royd-tulajdonos lettem, egy pár Abbot miatt kértek tőlem beszámolót.
Volt először egy pár Coniston R, ami nagyon mókás volt (de maradt a Mission 780SE kis polcosnak), majd egy Topaz, ami nem működött, nem is csináltam meg.
Az elsődleges dobozaim MA silver 5i-k (voltak), de annak ellenére, hogy szeretem a hangját, nálam nem túl szobabarát. Az elméletem az, hogy a hátsó reflex-nyílás és az alacsonyan elhelyezkedő mélyhangszóró miatt. Ezt abból (is) következtettem le, hogy próbálkoztam B&W P4-gyel, Castle Severn 2-vel, amik kevésbé búgtak, de hangképük elmaradt, nem váltották az MA-t.
Aztán jött az Abbot. Ez volt az első, amire azt mondtam, maradnak az MA-val szemben. Kialakítása is kedvezőbb, meg talán nincs annyira kiemelve a felső basszus. Néhol esetlenebbnek, butábbnak érzem, dús zongorahang néhol zavarosabb, sz-hang szisszenősebb, de mégis nagyon egyben van. Nem utolsó sorban az Abbot már igazi mindenes nálam. 20m2-en hallgatok velük Bakfark lantművet, japán dzsesszt, magyar folkot, elektronikust, rockot, metált, stb, mindennel élvezem.
Amit a hangján kívül megemlítenék:
- masszív konstrukció, 25mm-es mdf előlappal, aljára gyárilag valami bevonatos vastömbök vannak rögzítve.
- korabeli (eddig látott) angol dobozokhoz képest impozáns a váltó felépítése.
- a harmad annyiba kerülő (újkorában) Mission-jeimben minőségi madzagolás van, az Abbot-ban ugyan az, mint az akkori alap dobozokban (látszólag), ami érdekes dolgokat vethet fel... :D
Ami még hátra van:
- alaposabban megismerni, kiismerni, tologatni.
- valami plusz talapzatot is kipróbálnék alatta (fém, fa, kő).
Kérdezni is szeretnék:
- jelenleg egy tuningolt Arcam Alpha 8 hajtja, érdemes lehet egy ajánlottabb márkára váltani?
- az eleje béna tépőzáras, megpróbálom levakarni a dobozon levő darabokat. Hogyan lehetne elegánsabban rögzíteni a takarókat? Mindenképpen kellenek a gyerekek miatt.
Később még próbálok írni róluk, addig is ötleteket, tanácsokat szívesen veszek! leborulok.gif
Köszi a beszámolót! :smile53:
Majd esetleg még írj, hogyan alakul menet közben a sound.
Itt a topikban vannak bejegyzések az erősítő párosításról. Biztosan érdemes azzal is kísérletezni.
Naim, Exposure, Heed, Ion, stb, stb.
Grat a dobozokhoz, sok jó zenehallgatással töltött időt!
fererencz
Értékelés: 880
először is, gratula ;peace;
aztán, járasd még azért őket, mivel a 'buta'ság, 'esetlen'esség, 'zavarosság' nem jellemzi az Abbot-okat (sem) :ohnoohnoohno: , amiért is részben az elhelyezés, leginkább viszont a tipikus (és gyönyörűen leírt :napsut: ) Arcam-hang az okozója annak, amit hallasz :yingyang:
ha pedig 'ajánlottabb márkát' kérdezel, nos, egy CB vagy Olive szériás Naim Nait 1-gyel vagy 2-vel megmutatják majd, mit tudnak :music1: :guitar:
Inkább járatni kell, és helyezni, mint az erősítő miatt van ez (szerintem), mivel az MA-hoz képest írtam a mit írtam. Gondolom az Arcam ott is hozta volna a "hibákat". Egy úriember gyűjteményének része volt, ránézésre nem sokat volt járatva. Sajnos még én sem tudtam sok üzemórát belepakolni. :rolleyes:
Nem szotkam hibázni.
