Jbl
A membrán finom befelé nyomogatása közben központosan mozog? Nem súrol a tekercs a légrésben sehol?
Nekem az egyik klasszikus mélyemnél is hasonló gond volt, ehhez hasonló hang kíséretében, ott a pille kezdett elválni a kosártól. Az egész membránt ki kellett venni, a pillét megfelelő szerrel elválasztani a kosártól, egy rémálom volt. Viszont a klasszikus JBL-eknél nem jellemző a pille felválása...
Ki próbáltam a finom befelé mozgatást, a problémásnál van súrlódó hang, a másiknál semmi!
127H-nak néztem a woofert....
Üdv,
arsenlupin
- arsenlupin
- Csatlakozott: 2004.10.14., csüt. 18:33
- Értékelés: 89
Jbl
Üdv,
arsenlupin
Jbl
Mindkettő 127A-nál jelentkezik ez a hang free air használattal?
Az AlNiCo mágnes közepén lévő furaton kiáramló gyors és nagy mennyiségű levegő is szokott hasonló hangot okozni, mely a tekercs hűtésére szolgál. De a dobozba szerelve ez nem kellene hogy hallható legyen, csak kiszerelten használva mély frekin jól meghajtva.
JBL! / Crown / Harman/Kardon / Sony /AKG
Jbl
Egy kis segítség kellene srácok! Az egyik JBL L40-em mély sugárzója nagyobb hangerőn és alacsony frekin(pl 50Hz) "berezonál"! olyan mintha valami ragasztás elengedett volna.....Amennyiben megfogom óvatosan a membránt a "zaj" csillapodik...
Ezt lehet hallani:
http://web.t-online.hu/szadoczki66/jbl.mp3
Mi lehet ez és hová lehet vele fordulni......
Ezt lehet hallani:
Üdv,
arsenlupin
- arsenlupin
- Értékelés: 89
Jbl
Ezt lehet hallani:
Üdv,
arsenlupin
Jbl
Átnéztem a kábelezést, minden rendben.
A kisebb HK6100-zal erőteljesebbek a mélyek, de az L19-nél picivel több basszus van. Nem mondom, hogy mélyebb, de több.
Van-e esetleg valaki a tisztelt fórumtagok között akinek volt alkalma hallgatni az L40-est és az L19-est is. Esetleg egy röpke összehasonlítást ha tudna írni.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Jbl
Nalam mar volt ilyen, hogy veletlen felcsereltem a polaritast es egy 26 Hz-ig lemeno hangfalnal nem voltak melyek csak puffogott.
- sssxxx
- Csatlakozott: 2014.02.18., kedd 21:00
- Értékelés: 15
Jbl
Sőt, ha jól emlékszem a saruk is különböznek.
A hangfal csatlakozónál is érdemes ellenőrizni a polaritást, főleg ha nem a gyári csatlakozók vannak, hanem valaki már cserélte mondjuk banánaljzatosra.
Már futottam bele ilyenbe, más típusnál.
Jbl
Igen, erre gondolok én is
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9576
Jbl
Nem tűnik rossz munkának a peremezés, de készítettem fényképet mindkét mélynyomóról.
Kipróbáltam mindkét erősítőt mindkét erősítővel és meglepetésemre a kisebb HK6100 szebben muzsikál. A Marantz 2216 pedig jobb mint a HK.
Sajnos nincs pénzem végfokra, ezért egy Marantz 1060 vagy Sansui AU 217-ben gondolkodom a HK-k helyett.
Ránézésre rendben van.
Kedvencem, amikor kívülre peremezik...
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9576
Jbl
Elvileg az L40-nél nem is lehet fordítva, mert sarus megoldással van gyártva. (Feltételezve a gyári belső kábelezést)
Jbl
Ránézésre szépnek tűnik, de ez csak ránézés. Nem tudom megtapintani a peremet, megmozgatni a membránt az ujjaimmal
Próbálkozz akkor az erősítő cseréjével.
Jbl
Elvileg az L40-nél nem is lehet fordítva, mert sarus megoldással van gyártva. (Feltételezve a gyári állapotot)
Esetleg azt is érdemes ellenőrizned, hogy helyesen vannak e bekötve a mélyhangszórók, mert ha valamelyik fordítva üzemel, akkor kioltják egymást akusztikailag, és ez jellemzően mélyhiányként jelentkezik.
Csak egy ötlet...
- sssxxx
- Értékelés: 15
Jbl
Csak egy ötlet...
Jbl
Elképzelhetőnek tartom, hogy a 127A azaz az L40 mélyközepe nem szakszerűen lett megperemezve. Nagyon kevesen veszik le a porvédő sapkát a megfelelő központosítás végett. Persze aki nagyon profi (ebből van nagyon kevés) az porvédő felbontás nélkül is megoldja.
De leginkább a nem megfelelő minőségű és állagú (nem túl kemény, nem túl puha) peremek is szoktak ilyet okozni. Változik az átvitel a gyári állagú peremhez képest. (Nekem volt egy az egyik mélyközepemen jóval keményebb perem a gyárihoz képest, nagyon nem tetszett a hangja utána)
Ha pedig tuti a peremezés minden szempontból (teljesen soha nem lesz, mivel komplett javítókittel érdemes cserélni, ami a 127-hez már nem elérhető) akkor gyanús, hogy a HK erősítőid jobban megbirkózik az L19 116A mélyközepével, mindazok ellenére is, hogy az L40 egy hajszállal érzékenyebb, ugyan akkor jóval nagyobb membrán felületet kell kordában tartania az erősítőnek. Az akusztikán is rengeteg múlik. Szóval egyszerűnek tűnik a kérdésed, de több összetevőt kell megvizsgálnod hogy kiderüljön hol van a kutya elásva.
Jbl
Most vásároltam egy pár JBL L40-es hangsugárzót. Harman HK6500 erősítő a párja. Nagyon jól szól ez a kettős, de érdekes, hogy a kisebb JBL L19 + Harman HK6100 mintha több és erőteljesebb mélyhangokat produkálna.
Összehasonlítva a két hangszórót az L19 egy igazi buliszerviz.
Ok. Esetleg tippet kaphatnék? Milyen irányba induljak, gyártó, modell?
Szia !
Nekem vannak JBL 4311B és JBL L110 dobozaim, és csövessel tetszik a hangjuk a legjobban. Konkrét típust is mondjak pl. Pointe Sima MKII vagy AVA Model 2A.
Jbl
Szia !
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9576
Jbl
Én Parasounddal (elő-végfok) hallgattam végül, de ez nem azt jelenti, hogy neked is ezzel lesz a legjobb.
Jbl
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9576
Jbl
Nagyon szépen köszönöm a választ. Milyen erősítőt, receivert ajánlasz? Birtokomban van HK6100, HK6500 és egy Marantz 2216.
Nekem a HK-k nem jöttek be, nem eröltetném azt a vonalat. Marantzal nem próbáltam.
Jbl
Évekig használtam L40-et, sok minden eszembe jut, de mélyhiányom nem volt. Nagyon szerettem a realisztikus, gyors, dinamikus mélyeit, igaz komolyabb erősítőkkel hajtottam.
Az egy nagyon jó hangsugárzó, az árát messze tulszárnyalja. Érdemes kiszolgálni rendesen és egy jó állványt tenni alá.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9576
Jbl
Évekig használtam L40-et, sok minden eszembe jut, de mélyhiányom nem volt. Nagyon szerettem a realisztikus, gyors, dinamikus mélyeit, igaz komolyabb erősítőkkel hajtottam.Az egy nagyon jó hangsugárzó, az árát messze tulszárnyalja. Érdemes kiszolgálni rendesen és egy jó állványt tenni alá.
Jbl
Az lenne még a kérdésem melyik L sorozatú JBL-eknek van hasonló hangzása mint az L19-nek. Szerintetek az L40 és az L19 hangja mennyire eltérö?
Jbl
Jbl
Először is üdv mindenkinek! Több éves read-only mód után írok a fórumba. A segítségeteket szeretném kérni. Nemrég vásároltam egy pár l80t-t, sajnos szállítás közben az egyik 035ti mágnese leesett. A mágnest kézbe fogva azt vettem észre, hogy a membrán mögötti fekete hab szivacs rugalmassága teljesen megszűnt: hozzáérve benyomódik és úgy marad. Valahol azt olvastam, hogy ennek a csillapító szivacsnak a cseréjét a JBL 10 évente javasolja. Valaki csinált már ilyet, van tapasztalat az előtte/utána hangról? Érdemes ezért hozzányúlni az ép magashoz is, és megcsináltatni mindkettőt?
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Endre
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9576
Jbl
Amin nem lehet, az nem is való semmire....
Semmire sem...
