Mélysugárzók
szamóca
Értékelés: 4094
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Jól értetted, csak így nem lesz hova kötnöd a frontokat majd.
Pedig de!
Az hogy a párhuzamos kapcsolást hogyan valósítod meg az részletkérdés, ill. helyzetfüggő. Mindegyik hangsugárzó csatlakozó képes banán, villás saru, ill natur blankolt vezetéket fogadni, tehát ez nem jelent problémát.
Ne keverjük!
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: d.janos »
pl ilyen, ebbe lehet sima kábelt is meg dugót is
d.janos
Értékelés: 202
Mélysugárzók
És hogyan lehet? (valamilyen adapterrel megoldható, milyennel?)
Vagy a Heco hangfal bemeneti csatlakozó aljzata fogad sima kábelt is, mert akkor meg is van oldva szerintem.
maes
Csatlakozott: 2010.12.21., kedd 14:19
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: maes »
A másik pedig, hogy az erősítő 4 hangfal kimenetét összekötöm a SUB Speaker level in hangfal bemenetére és onnan viszem tovább a monitor hangfalakhoz (természetesen fátishelyesen)
Ugye jól értettem?
d.janos
Értékelés: 202
Mélysugárzók
Ha jól értem, erre az erősítőre:
rá tudom kötni a Heco Sub-ot:
Az erősítő REC kimenetéhez egy Y, RCA kábellel közösítem a jelet és ebből megy a SUB kábel a SUB Line In bemenetére.
Ennek hátránya, hogy kézzel kellene szabályozni a SUB hangerejét az igényekhez, tehát macerásabb, mert a hangerő növelésével/csökkentésével a SUB hangereje nem változik.
Ugye jól értettem?
Mélysugárzók
Jól összefoglaltad. Bár én a REC out-os megoldást kizárnám, az nagyon nem felhasználóbarát.
A linkelt szubon pl nincs nagyszintű kimenet. Úgyhogy kénytelen párhuzamosan kötni a frontokkal.
Tigris: Mind a négy csatlakozót használni kell, különben vagy nem fog szólni, vagy csak az egyik oldali jelben lévő mélyeket kapja meg.
Ja bocsi igazad van, igy rendben van, én azt hittem egyik ki másik bemenet...Rendben akkor mindent visszavontam, figyelmetlen voltam...Akkor igen beköthető a frontok mellé, elnézést...
maes
Mélysugárzók
Az 1 pár hangsugárzó kimenet pedig, ugye 4 csatlakozót jelent.
Ez esetben ezeket összekötöd a szub megfelelő nagy jelszintű bemeneteivel, fázis, és oldalhelyesen, és innen viszed tovább a front hangsugárzókra. Az impedanciák miatt nem kell tartani, mert a szubban egy ellenállás osztó leosztja (majd közösíti) a bemeneti jelszintet, és ennek tagjai kOhmos nagyságrendűek, tehát nem terhelik az erősítő kimenetét..
Mélysugárzók
Még annyi, h akkor hogy érdemes kötni, Bal vagy jobb hangsugárzó bemenetére, vagy osztani? egyik ágról a plusz másikról a mínusz? Vagy ez teljesen lényegtelen?
Mélysugárzók
Többféle megoldás van.
Ha jól látom van egy LINE IN RCA bemeneted a sub-on. Mint ajánlották van ilyen közösítő, ami a sztereóból, mono jelet képez, és ezt az erősítőd REC OUT-jára kötheted. Ez esetben azonban nem szabályozhatod a hangerőt csak a szubon lévő hangerőszabályzóddal, mivel ez valószínű fix feszültségszintű. Vagy ha van füles kimeneteted, akkor arról hajtod meg.
Na erre voltam én kíváncsi, köszi ebben minden benne volt ami engem is érdekelt...
szamóca
Értékelés: 4094
Mélysugárzók
Van egy sztereó erősítő, melyen 1 pár hangfalkimenet van, RCA bemenetek és egy REC RCA kimenet.
Erre az erősítőre lehet-e, hogyan lehet aktív sub-ot kötni?
pl. ezt:
Ne keverjük!
Mélysugárzók
Ha az impedanciák engedik, akkor a frontokat banánnal, a ládát csavarosan, párhuzamosan rákötöd.
Ha az impedancia engedi? Mi lesz akkor abból hány ohm is?
maes
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Tigris, ne csináld már. Ott van a szubon a "speaker level in".
És mit kezd vele, ha csak 1 pár hangfalcsatlakozó van a erősítőn?
-KP-
Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Erre nem lehet, ezért ajánlottuk a HM erősítős megoldást..
Szerintem tutira van olyan kábel/csatlakozó ami két csatorna jelét egyesíti és egy mono jelet csinál belőle.
-KP-
Értékelés: 1719
Mélysugárzók
az elég csúnyán bele tud rondítani a hangba.
maes
Mélysugárzók
Mélysugárzók
A PRE Out RCA kimenetet kell összekötni a SUB line in bemenetével?"
igy van...
d.janos
Értékelés: 202
Mélysugárzók
Igen oda lehet kötni...
Mélysugárzók
OK, értem.
Ha jól emlékszem bizonyos NAD erősítőkön van PRE Out, arra lehetne kötni ezt a Heco-t ?
NAD-ot gondolt ki, mert azt már hallott és tetszett neki.
d.janos
Értékelés: 202
Mélysugárzók
OK, értem.
Mélysugárzók
pl. ezt:
d.janos
Értékelés: 202
Mélysugárzók
pl. ezt:
szamóca
Értékelés: 4094
Mélysugárzók
A dynamic az az érték amivel a tudatlan vásárlót lehet behülyíteni, hogy ezer watt vaze.amúgy gondolom azt a teljesítményt szokták megadni, ami után még nem lesz szén, pár századmásodperc terhelés után.
A kamu teljesítmény értékeken meg ne csodálkozzatok. Emlékszem régebb mekkora felháborodás volt, mikor kiderült, hogy az agyon istenített Yamaha YST SW-320 áramfelvétele valami 50W, vagy annál is alacsonyabb érték.
Dinamikus, a rövid távon létrejövő csúcsterhelhetőség,(hangsugárzóknál) illetve kimenő teljesítmény.R.M.S Root mean square =a négyzetes átlag angol nyelvű rövidítése (Ez sem igazán helyes)A folyamatos tartós teljesítményt jelöli.
P.M.P.O. Peak Music Power Output= Zenei csúcsteljesítmény. Marketing adat valós tartalmat nem hordoz.
Itt lehet tájékozódni.
Ne keverjük!
-KP-
Értékelés: 1719
Mélysugárzók
ÉN azt soha nem értettem, h miért van 2 fajta teljesítmény adat, vagy az mi akar lenni? 265 dynamic, 165 RMS? Ha jól tudom az RMS az effektív teljesítmény, a zenei teljesítmény átlagértéke ez jelenti a valós kimeneti teljesítményt...Vagy nem ? DE akkor mi a 265?
maes
Mélysugárzók
Az a csúcsban leadott akar lenni. A névlegeset folyamatosan, a dinamikusat csak kis ideig tudja leadni. Illetve tudná. Ha így nézzük, háromszorosat hazudnak rá.
