Usher
Usher
:bebebebebebe:
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7506
Usher
ráadásul még balkezes is.
Szerintem végigmegy a néni a "kiskallerral" az összes "hájgend" dobozon.
(Nem kizárt,hogy az USHER pont ettől jó...)
- Voyager
- Értékelés: 2160
Usher
A szakember:
nem mész onnét' avval!!!:smile29:
Usher
USHER gyárlátogatás.:
http://www.my-hiend....read.php?t=2961
Neked már ez is elég lenne:
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
- Streamaudio
- Csatlakozott: 2007.09.25., kedd 20:09
- Értékelés: 47
Usher
Jött ma hozzánk egy ilyen....akit érdekel esetleg...
Ojjé! Ideje lesz a régen tervezett látogatásomnak, erre felettébb kíváncsi vagyok!
Ha mostanában (1-2 hét) akkor még egy Cary Audio elő-végfokkal is meg tudod hallgatni.
Usher
[8]__[=|=]__[8]
- Streamaudio
- Értékelés: 47
Usher
Usher
Nagyjából jól gondolod szerintem is, bár léteznek megoldások, amikkel 87dB-nél a 35Hz még simán megcélozható, esetleg ha a környezet hatásait is hozzászámoljuk, akkor megmagyarázható valahogy a gyártó 30Hz-es rémképe. Persze az adatok ilyen módú magadása nem kifejezetten szabályos...
A d'apollito-féle megoldásnál ha nem megfelelő a váltó, főleg az iránykarakter sérülhet (http://murphyblaster.com/content.php?f=gem_mod.html), de én eddig úgy vettem észre, hogy megoldható a helyzet többféle meredekségű (első- vagy harmadrendű) váltással is, az elrendezés eredeti célját-iránykarakterét megtartva. A 12,5 centire szerintem nem kell mérget venni, ebben az esetben, valószínűleg még nem lesz elviselhetetlen következménye.
- Értékelés: 5309
Usher
45 Hz rezonanciafrekvenciájú hangszórókkal 30Hz -3dB átvitelt megvalósítani ugyan lehetséges, de korrekt impulzusválaszra ne számítsunk, magyarul: nagyobb hangerőnél garantáltan nem lesz kellően kontrollált a membránmozgás - nem fog jól szólni, akármilyen elektronikával sem...
A 90dB érzékenység 2 (kettő) wattnál mérték (2,83V 4Ohm), azaz csak 87dB/W/m, ez átlagos, de ettől még persze lehetNe jó...
A közölt keresztezési frekvenciához tartozó hullámhossz 12,5cm, a képről megítélve a hangszórók elhelyezése nem teszi lehetővé az optimális fázisátvitelt.
Amúgy ez a fajta hangszóróelrendezés D'Appolito nevéhez fűződik, és eléggé elterjedt, viszont nem úgy használják, ahogy kellene (18/18dB/oktáv) Csakis kizárólag a magassugárzó tengelyében hallgatva optimális az átvitel, azaz háttér zenehallgatás, vagy nem az ideális helyen hallgatás esetén sokkal rosszabbra számíthatunk, mint egy hagyományos kéthangszórós kétutas esetén.
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7506
Usher
A kábeleid pedig jól teljesítenek.
Örülök neki!
Usher Audio / Dancer Mini 2
* 2-way system
* tweeter: Beryllium dome 31mm (9980-20BeK)
* mid-low woofer: 2x 175mm (8948A)
* sensitivity: 90 dB @ 1 watt / 1m
* nominal impedance: 4 ohms
* frequency response (-3 dB): 30 Hz ~ 40 kHz
* power handling: 100 watts
* crossover frequencies: 2.7 kHz
* weight: 40 kg (including base)
* dimensions (w x d x h): 34 cm x 48 cm x 123 cm
Usher
Egy saját Usher kép.
Szép!
Köszönöm Mester !
