Squeezebox, Transporter és Linn DS hálózati zenelejátszók
Moderátor: alto
alto
Értékelés: 3401
Hozzászólás Szerző: alto »
Honnan tudnám a Squeezecenter korábbi verzióit letölteni? Nem lelem sehol.
Konkrétan a 7.3.1-re lenne égető szükségem egy nyamvadt vírus miatt.
Thank You
Itt megtalálod az összes eddigi verziót: downloads
Nemgéza
Csatlakozott: 2007.10.25., csüt. 22:09
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Nemgéza »
Thank You
suprnova
Értékelés: 184
Üdv! Mit kell nézni ebben a file-ban convert.conf?
Erre válasz?
svga
Csatlakozott: 2006.05.02., kedd 18:57
Hozzászólás Szerző: svga »
Majd hétvégén ujra nekiülök,hátha valamit nem látok amit kellene
svga
Ezt is kipróbáltam
semmi
csupafül
Csatlakozott: 2007.09.17., hétf. 11:34
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: csupafül »
jó megpróbálom
köszi
Mire jutottál? Úgy tűnik, hogy néha nem segít a sima rescan (look for new...), hanem a clear library and rescan everything beállítás mellett hatásos a rescan csak...(Version: 7.3.2 - 2469)
Futóművek: Shigaraki clone (SPDIF), Turbonero (tunning amanero, USB) DAC: DIY TPA OPUS (WM8741 chip - mandro kimenőtrafóval), Coincident Extreme IC, DP 300B monoblokkok, ProAc R2.5 clone
alto
Értékelés: 3401
Találtam egy hasznos kiegészítést Receiver tulajdonosoknak, ami lehetővé teszi a Receiver felkonfigurálást Controller használata nélkül.
Innen letölthető.
csupafül
Értékelés: 29
Ez az IC vann benne: http://www.st.com/stonline/products/lit ... .pdfPersze lehet másikat is használni, pl.: MIC29300 család stb.
A link helyesen: http://www.st.com/stonline/products/lit ... 940xx5.pdf
csupafül
Értékelés: 29
Ez az IC vann benne: http://www.st.com/stonline/products/lit ... 940xx5.pdf
csupafül
Értékelés: 29
Milyen akksival hajtod? a kütyü 5v-ot kér, hogy lehet pl egy autó akksiról ilyen feszültséget csinálni? Azért is érdekel, mert a phono erősítőmet is akksiról akarom hajtani, ami meg 24V-ot kérne.
Helló! Én egy 6V/12 Ah-as ólom-gyanta (mondják még zselésnek is) SLB akkumulátorral használom. Egy low-dropout-os IC -vel kapok 5 V-ot, ami az SB3-nak kell.
svga
Már elég régen (tavaly május) óta van Duett-em, de a hangjával én nem vagyok elégedett. A szolgáltatások jók, de a 10 éves Sony CD játszóm megasan jobb nála (CDP-XA20ES). Próbálkozom egy külső DAC-al is (CA Azur DacMagic), de ezzel se lesz sokkal jobb. A Dacmagic más forrással jobbat mutat...FLAC-okat játszok le, de gyanakszom, hogy valami nem teljesen korrekt a történetben.
Másnak tapasztalata ezzel??
Szia! Nekem SB3 classic van és amióta akksiról hajtom sokkal jobb lett a hangja. Mondjuk én egy csöves DAC-al próbálgatom...
5V-ot fesz.szabályzóval,24 V-ot pedig két db 12V-os akkumulátorral mely sorosan van összakötve,de erre is kellene fesz szabályzó.
eraserhead
Csatlakozott: 2009.02.24., kedd 10:21
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: eraserhead »
Analog: EMT JSD Anniversary - Thales TTT Compact II - Thales Simplicity II - EMT 128
Digital: Electrocompaniet EMC1 MKV, Meitner MA3
Amp: Electrocompaniet EC 4.8 MKII + AW800M
Hangfal: Dynaudio Confidence 30, Dynaudio SUB6
Táp: GigaWatt PC-3 EVO + Zensati, Wireworld
svga
Nem tud valaki segiteni lemezboritó ügyben?átneveztem a fájlokat is,rengeteget szenvedtem vele.mégsem mutatja a képeket a táv.
Szia! Esetleg próbáld ügy, hogy egy olyan zene- könyvtárat hozol létre, ahol először csak egy könyvtárad van csak egy album teljes tartalmával. Látod-e a borítót? Ha igen tegyél be még egy könyvtárat, mi történik?
jó megpróbálom
köszi
csupafül
Értékelés: 29
svga
suprnova
Értékelés: 184
qqriq12
Csatlakozott: 2008.08.29., pén. 10:54
Hozzászólás Szerző: qqriq12 »
Hol vetted a tápot (vagy saját?) illetve hogyan változott a DAC-al a hang?
Köszi.
svga
A csöves DAC nagyon passzol a láncba
csupafül
Értékelés: 29
csupafül
Értékelés: 29
Milyen összekötő kábelt érdemes készíteni? Ezt nem értem?
Milyen kábelekkel kötötted össze a hifidet?
Szia! Azt irtad korábban, hogy jó táp és jó összekötő. Én arra gondoltam, hogy a táp és az SB3 közötti kábelre gondolsz. Mert amióta ezt a kábelt kicseréltem, nagyot javult a kis kütyü hangja. Csak nem tudom mennyit érdemes még ezzel a zsinórral variálni.
alto
Értékelés: 3401
Túl sok akarakter, nem tudom bemásolni....
email ment...
alto
Értékelés: 3401
Ha elküldöd emailben, megnézem neked....
preludium75
Csatlakozott: 2009.02.17., kedd 22:27
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: preludium75 »
preludium75
Értékelés: 12
Ja igen:
- a legújabb (2 napos) SC 7.4 van fenn
- csak lossless zene megy FLAC-ból
- "unlimited" bitrate
- nincs koverzió
- wifi-n keresztül
Szia,
Biztos hogy nincs konverzió?
Nézd meg a convert.conf nevü állományt is, az a biztos.
DAC ügyben nekem az a tapasztalatom, hogy olcsóbb DAC-okkal nem érdemes próbálkozni, nem fog hallhattó javulást eredményezni. Én a Transporter elött egy Bechmark DAC1-el hallgattam a Squeezeboxot, na az hallhatóan jobb volt mint a saját DACja.
Szia! Ezt az állományt hol találom, és honnan tudom kiolvasni hogy nincs konverzió?
windows: C:\Program Files\SqueezeCenter\server
MAC: ~/Library/PreferencePanes/SqueezeCenter.prefPane/Contents/server
Szia! Megtaláltam a convert.conf-ot, itt hol látom hogy nincs koncerzió?
Bemásolom ide a tartalmát:
alto
Értékelés: 3401
Ja igen:
- nincs koverzió
- wifi-n keresztül
Szia,
Vissza: “Bartimex Audio”
