DIY és tuning topic
Moderátor: alto
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
Hozzászólás Szerző: alto »
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Megkeresett egy Ampohm nevű kondenzátorgyártó a termékei forgalmazása céljából.
Nemigazán található a termékeikről teszt az interneten, mert egy új cégről van szó.
Küldtek mintákat, amit most felajánlanék önként jelentkezőknak az alábbi módon:
- 1db Apmohm 0,22 uF 630V Paper in wax aluminium foil kondenzátor + 1db 0,22 uF ClarityCap kondenzátor
- 1db Apmohm 0,22 uF 630V Paper in oil aluminium foil kondenzátor + 1db 0,22 uF ClarityCap kondenzátor
Tehát összesen két jelentkezőt várnék, akik hajlandók a kondenzátorokat tesztelni és összehasonlítani, műszeresen és szubjektív(saját fülük) módon egyaránt, és tapasztalataikról itt fórumon beszámolni, ezzel segítve a döntést a termékek forgalmazásáról. A tesztelők a kondenzátorokat "gratis" megkapják, munkájuk szerény elismeréseképpen.
Kérem csak olyanok jelentkezzenek, akik tényleg hajlandók komolyan, nem egysoros tőmondatban, a véleményüket közzétenni.
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
Szeretnék vásárolni egy-két ClarityCap kondit, nyitva vagytok a két ünnep között?Megnéztem (volna) a honlapotokon, de valamiért nem megy rendesen nálam.
Szia,
Nyitva vagyunk, de ahogy mindig, ilyenkor is csak előre megbeszélt időpontban.
Írd meg privátban mikor volna jó neked, vagy hívj fel.
A honlap elvileg mindeféle böngészővel jól működik, kivéve a szutyok internet explorer 6-os vagy régebbi verziókat, de erre egy felugró ablak figyelmeztet is, ha ilyenel találkozik. Egyszerűen túl sok funkcióról kellene lemondani ahhoz, hogy ezekkel a kőkorszaki böngészőkkel való kompatibilitást fenntartsuk.
Üdv
András
d2905
Csatlakozott: 2007.11.15., csüt. 11:26
Értékelés: 3
DIY és tuning topic
Hozzászólás Szerző: d2905 »
AVX
Értékelés: 3310
DIY és tuning topic
Hozzászólás Szerző: AVX »
Rendelésre behozom persze. Tekercseim sajnos nincsenek.
köszönöm.
hamarosan kérek árakat egy két típusra.
DIY és tuning topic
ESA érdekes lehet!Az a kék szinű?Milyen értékűek lesznek belöle?
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
ESA lesz jövőre, MR-t viszont nem fogok raktáron tartani, nem éri meg, a DTAC-ra sincs nagy kereslet.
András
rendelésre tudsz hozni a legjobb kondikból,ha kell?
tekercsekből is tudsz valami extrát szerezni?
AVX
Értékelés: 3310
DIY és tuning topic
András
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
A kutatási eredmények felhasználásaként pedig a Claritycap  két új kondenzátor családot dob piacra a közeljövőben, az ESA (Enhanced SA) illetve az MR(Minimum Resonance) sorozatot.
Konkrét rendelhetőségről illetve árakról még nincs információ, de várhatóan az ESA sorozat árai az SA és  DTAC között lesznek, az MR pedig a DTAC felett.
Ezekröl az új ClarityCap kondikról lehet már tudni valamit?
Szia,
Egyenlőre annál többet mint amit leírtam nem tudok. Illetve az biztos hogy az MR nagyon drága lesz, valószínű hogy kereslet hiányában nem lesz érdemes vele foglalkoznom. Amint vannak új információk, felrakom ide.
Ezek vannak a kinálatban?
Szia,
András
DIY és tuning topic
Szia,
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
Egy érdekes dobozterv Raal Ribbonokhoz:
Ananya Kit
DIY és tuning topic
Köszönöm szépen az infót
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
árban ezek mennyibe lennének 2-2 darab ?
Összesen 5750 Ft.
DIY és tuning topic
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
Sziasztok egy régebbi Tannoy 2 utas hangfalamban kiment a kondi. Szeretnék helyébe tenni másikat, a kondin található adatok a következők voltak 3,3 as 100 voltos. Van e a Clarity-nek valami ennek a helyébe ami alkalmazható? Gondolom a kondi adataihoz kötnöm kell magam és nem lehet eltérni? Köszönöm a választ.
Szia,
Volna ilyen. ClarityCap SA 3 uF-os és 0,33 uF-osból lehetne összerakni párhuzamosan kötve.
Ezek 630 Voltosak, ami rendben van, az lenne a baj ha a 100 Voltot nem tudná.
Üdv
András
DIY és tuning topic
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
Mondom , csak nyáron lesz aktuális . Nem szoktam sürgetni a dolgokat , ki tudom majd várni a hátáridöt...
Ez egy soros váltó, es az also keresztezési freki 260 Hz-en van,és ebböl adodik,hogy ide 141 mikro kell.
Ez már több éve müködö hangdoboz , és igen "konkrétan" szol...
Pontosan a nagy mennyiségü kondik miatt vagyok kissé "ovatos duhaj"
/Jelenleg orosz olajpapir kondérokbol van a tömb összeállitva.
Szia,
Most van raktáron elég 47uF-os, ha érdekel még, értesíts.
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
Szia,
DIY és tuning topic
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
Érdeklödnék,hogy 33uF 100V és 15uF 100V kondik milyen tipusba léteznek és mennyibe kerülnek?Tekercsek is vannak a kinálatban?
Szia,
Claritycap SA sorozat, ez 630V-os.
15 uF: 4563 Ft
33 uf: 9944 Ft.
Induktivitásokkal pillanatnyilag nem foglalkozom.
Üdv
András
István79
Csatlakozott: 2008.03.06., csüt. 15:40
DIY és tuning topic
Hozzászólás Szerző: István79 »
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
Jól ismert jelenség az audiotechnikában, hogy két - műszaki paramétereiben tökéletesen megegyező készülék vagy alkatrész - a meghallgatás során egészen eltérő hangminőséget produkál. Egyesek hivatkozva a mért paraméterek azonosságára az egyébként hallható különbséget nem fogadják el, és az egészet a vásárló megtévesztését szolgáló "woodo" kategóriába sorolják, mások - bár nincs rá tudományos magyarázat - hisznek a saját fülüknek, és tényként fogadják el a hallható különbséget. Egészen ritka eset az, hogy a tudomány választ talál a jelenségre, ami általában egy olyan műszaki jellemző, amit addig ismeretlen volt, vagy nem vettek figyelembe, illetve a méréstechnikája addig nem volt megoldható.
Az általunk képviselt ClarityCap cég egy kétéves kutatási program keretében keresett választ arra, hogy a kondenzátorok hangminőségét milyen eddig nem ismert tényezők befolyásolják. A választ meg is találták, mégpedig a mechanikai rezonanciában, amely felelős az egyéb paramétereiben azonos kondenzátorok eltérő hangminőségéért. A kutatás gyakorlati hasznosításaként a közeljövőben két új kondenzátor családot jelentenek be a piacon, melyek tervezését és gyártását a mechanikai rezonanciák minimalizálásának figyelembe vételével végezték.
A kutatás eredményeit az alábbi angol nyelvű cikk foglalja össze.
ClarityCap technical report
mackohaz
Csatlakozott: 2008.02.04., hétf. 22:59
Értékelés: 672
DIY és tuning topic
Hozzászólás Szerző: mackohaz »
Tettem fel az oldalamra letölthető teszt hangfájlokat.Teszt hangfájlok
Köszönöm már dübörögnek a reckhornok és nem hallom mit mond az asszonypajtás
"Még egy kávé és teret váltok." Star Trek - Voyager (Jane Way)
Audio Analogue Maestro & Chario & TEAC & Era300
alto
Értékelés: 3403
DIY és tuning topic
Teszt hangfájlok
Kacsento
Csatlakozott: 2004.10.10., vas. 13:53
Értékelés: 15
DIY és tuning topic
Hozzászólás Szerző: Kacsento »
Szivesen meghallgatnám, ha egyszer elkészül...
Ha úgy lesz,szólok.
Bár már a mostani Beymáknak is picit kicsi a szoba,és ezek még magasabbak 60cm-rel.Hosszú utat kell megjárnom hogy odáig eljussak,de legalább megvan egy kitűzött cél.
Vissza: “Bartimex Audio”
