Squeezebox, Transporter és Linn DS hálózati zenelejátszók
Moderátor: alto
Kérnék egy kis segítséget Transporter ügyben (elnézést az amatőr fogalmazásokért):
Vételi szándékkal nálam tanyázik a fórumon hirdetett Bodor BA-200-es végfok (direktbe kötöm rá a Transportert). Első hallásra igen jól megférnek együtt, de kell-e valamire külön figyelnem, csillapítanom a végfokba bemenő jelet stb?
Mi lenne az ideális beállítás? (itt elég érdekes dolgokat írnak, de egy kicsit meghaladja a jelenlegi műszaki képességeimet.... http://wiki.slimdevices.com/index.php/C ... o_PowerAmp)
A Jumperes megoldást kipróbáltam -10db-el, de igen erőtlen lett az egész hangzás.
Köszönöm,
Hicks
A Transporter analóg kimenete erősebb jelet szolgáltat mint egy átlag CD játszó, ezért előerősítő nélkül is képes meghajtani egy végfokot. A belső jumper arra szolgál, hogy az érzékenyebb végfokok túlvezérlése elkerülhető legyen.
A Transporter hangerőszabályzása digitális tartományban történik, 24 biten. Elméletileg ez valóban ronthatja kisebb hangerőn a rendszer felbontását. A gyakorlatban nálam egy igen jó felbontású rendszeren, normál hangerő mellett nem éreztem minőség romlást. Szerintem ha igy elégedett vagy a rendszered hangjával, használd nyugodtan igy. Ha maximalizmusra törekszel, akkor egy passzív előfokot javasolnék (pl. a nálunk kapható Music First Audio trafos előfokát) a két készülék közé. Ebben az esetben tiltsd le a Transporter hangerőszabályozását a webes felület segítségével.
Köszönöm,
Hicks
- Bodoraudio
- Csatlakozott: 2007.03.25., vas. 14:24
- Értékelés: 742
Köszönöm,
Hicks
írtam privit.
Nem tudom a transzporternek milyen megoldású a hangerőszabályzása, de ha digitális részen történik, és nem a DAC után, akkor jelentősen veszthet a zene a dinamikájából és a felbontásából. Az ideális beállítás az, ha a DAC-ot kihajtjuk teljesen és magát a hangerőszabályzást a DAC kimenete és az ersítő bemenete közt végezzük. Nem tudom, a transporteré milyen, András talán tudja!
Köszönöm,
Hicks
Üdv! A Touchoz használhatnám a meglévő Controlleremet?
Persze, hiszen a Controller sosem a készülekeket vezérli közvetlenül, hanem a Squeezebox servert, tehát amit tudsz vezéreleni a webes felülettel, az megy a Controller is. Akár pl. szoftveres lejátszót is (Softqsueeze).
tűnik audiofil vonalon csak a Touch + külső DAC verzió marad.
És a Duett?
Ezt én sem értem! Mitől "audiofilebb" a touch, mint a duet?
Külső DAC-al nincs észveszejtő különbség, analóg kimeneten viszont a Touch egyértelmően jobb.
Szerintem ezt az AKM DAC chip okozza.
Egyébként a Touchból analóg kimenetéből egészen kiváló hangot is ki lehet csikarni, némi tuningolással. Elsősorban az analóg kimeneten figyelő SMD kondik rövidre zárásával(a kimeneten a DC komponens néhány milivolt nagyságrendű, ez az eseteg döntő többségében semmiféle problémát nem okoz), valamint egy-két szoftveres trükkel (pl. a wifi áramkörök teljes lekapcsolásával).
És a Duett?
úgy tűnik audiofil vonalon csak a Touch + külső DAC verzió marad.
Van első kézből való tapasztalatod, hogy a SB classic és az SB touch digit kijárata között van-e különbség és ha igen milyen mértékű?
(Ideális esetben azonos DAC-ra kötve.)
Digitális kimeneten minimális a különbség a Touch javára(kivéve persze a 96/24 felbontást, azt csak a Transporter és a Touch tudja), szerintem főleg a a Classic gyatra fali tápja miatt. A Touch tápja sokkal korrektebb megoldás, bár egy lineáris táp itt is szóba jöhet.
A különbség persze függ a külső DAC-tól is, egy highend DAC jobban kihozza a különségeket.
A Touch wifin keresztül is tudja a 24/96-ot?
Elméletben tudja. Gyakorlatban mivel a 94/24 stream jóval nagyobb sávszélességget igényel, előfordulhatnak akadozások, főleg régebbi és lassabb wifi router használata esetén.
És a Duett?
- Szkeptikus
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2010.03.02., kedd 07:58
- Értékelés: -2
Úgy tűnik, hogy volt alapja a Transporter megszűnéséről szóló pletykáknak. Bár hivatalos bejelentést még nem tett közzé a Logitech, az amerikai és az ausztrál honlapjukról már eltünt a termékek közül a Transporter, és nagy valószínűséggel ez fog történni európában is. Megpróbálunk szerezni még egy-két példányt, de utána úgy tűnik audiofil vonalon csak a Touch + külső DAC verzió marad.
Ment pü.!
Megérkezett az első Touch és Radio szállítmány. Raktárról tudunk azonnal szállítani.
Éljen!
Végre elért hozzánk is!
A helyzet ennél még szomorúbb, ugyanis a Logitech úgy döntött, hogy Kelet Európába nem szállít a továbbiakban hálózati zenelejátszókat és Harmony távirányítókat. A döntést nem szeretném minősíteni.
Viszont sikerült egy olyan beszerzési forrást találnunk, ami nem szürke import, és itthon is érvényesíthető garanciával tudjuk adni a készülékeket.
Éljen!
Éljen!
Yamaha AX-497, Energy RC-10, Technics SL-PG 490, Oppo DV-983H, Panasonic DP-UB824, Sony UBP-X800M2, Sony ST-SB 920QS, Technics RS-BX404, Squeezebox Classic V3, Dune Homatics Box R 4K Plus, Zgemma H17, Panasonic TX-P42UT50E, Taga Harmony PF2000, Topping D90 III Sabre, iAudio X5L 30GB, Invotone HD2000
A tartósan magas deviza árfolyamok miatt kénytelenek vagyunk a Logitech lejátszók árait emelni. Aktuális áraink:
Transporter hálózati zenelejátszó: 399 900 Ft
Squeezebox Touch hálózati zenelejátszó: 87 900 Ft
Squeezebox Duet hálózati zenelejátszó: 69 900 Ft
Squeezebox Boom: 64 900 Ft
Squeezebox Radio: 54 900 Ft
A Logitech megjelentette a Squeezebox Server szoftver 7.5.1-es frissítését. Az új kiadás a MySqueezebox.com szolgáltatás használhatóságát növeli néhány újdonsággal és hibajavítással, valamint a Squeezebox Touch-al kapcsolatban tartalmaz néhány újdonságot. A frissítés részletei angolul:
7.5.1 Release Highlights
This release improves internet radio reliability and the alarm clock feature of Squeezebox Radio and Squeezebox Touch. It also contains other fixes, including some for Squeezebox Duet and Server.
Deezer music service support for all Squeezeboxes has also been expanded to include Music-On-Demand (France only).
Improved Reliability When Connected to MySqueezebox.com
1. Improved robustness when playing internet radio on Squeezebox Radio and Touch and when experiencing intermittent internet connectivity. Along with changes made to MySqueezebox.com, this update now keeps radio stations playing uninterrupted much longer.
2. Improved repeatability when pressing Radio presets saved on MySqueezebox.com
Alarm Clock Improvements
Alarm Sound Previews on Radio and Touch
1. Connectivity improvements increase reliability of playing chosen internet radio stream as alarm sound when it's saved on MySqueezebox.com
2. If the alarm rings on a Radio powered only by battery, the "beep beep" sound will be heard if the track or internet radio alarm sound can't be reached due to network or internet connectivity problems.
3. If alarm sound on Radio or Touch uses music from Squeezebox Server, player will wake up sleeping Squeezebox Server computer 5 minutes beforehand.
4. Alarm sounds will now start at low volume and slowly increase. The alarm sound fade-in feature did not work in 7.5.0. For Squeezebox Server users only and applicable to all Squeezeboxes.
5. Listen to an alarm sound before you use it to wake you up. Sounds included with all players, listed as Musical Sounds, Natural Sounds, and Sound Effects, can now be previewed on Squeezebox Radio and Squeezebox Touch
Menu When SD Card or USB Device Plugged into Touch
New Removable Media Menu for Squeezebox Touch
* Menu to manage USB device or SD card appears immediately after
1. Inserting USB device or SD card or
2. Choosing device from home menu
* You'll be presented with a menu with various actions available for that media.
* To play tracks from that media, you must choose Start Squeezebox Server from this menu. Only then will this music library appear as an option when My Music is chosen. With Release 7.5.0, this music library appeared automatically and Touch's built-in Squeezebox Server started automatically.
Other Notable Changes
* Improved performance when playing FLAC tracks on Squeezebox Touch, especially high-resolution tracks.
* Fixed 7.5.0 issue preventing access to various MySqueezebox.com features (My Apps, App Gallery, favorites, Last.fm scrobbling) when using built-in Squeezebox Server on Touch.
Deezer Music-On-Demand Now on Squeezebox
* Improved playback of AAC and ALAC tracks (optimized version of faad) for users running Squeezebox Server on ReadyNAS NV and Duo.
* Seeking now supported for AAC tracks on Radio and Touch.
Deezer Music-On-Demand Now Available (France only)
This release adds support for Deezer's Music-On-Demand features to all Squeezeboxes in France. Find the tracks, albums, or artists you want; listen to today's top tracks. Deezer Premium account and upgrading to 7.5.1 required.
Software Versions
* Squeezebox Server: 30386
* Touch: 8837
* Radio: 8837
* Duet (Controller): 8837
No change to firmware for Squeezebox 2 / 3, Transporter, Duet (Receiver) and Boom.
Complete List of 7.5.1 Changes in Squeezebox Server
See this list of changes in this release.
Software Versions
* Touch: 8837
* Radio: 8837
Köszönöm a gyors választ!
suprnova: Ha nem tévedek nagyot akkor jobb az erősítő hangerő szabályzóját használni, mint az eszközét (RCA csatlakozón keresztül).
Hicks
Lehet félreérthető voltam, de úgy néz ki a dolog, hogy a Duet fix 100% hangerőn és az erősítőm pedig 1/4-en. Így kapom a hangosságot
Hicks
- underattack
- Csatlakozott: 2009.01.26., hétf. 09:23
- Értékelés: 33
Ha mégis NAS vásárlásra szánnád el magad, akkor ajánlanám a CD Ripper NAS termékünket.1,6 Ghz Atom CPU, 1 GB RAM, ventillátor mentes működés és automata CD ripper funkció. 1,5 TB diszkkel 99.900 Ft.
Szia,
köszi az ajánlatot, ránéztem és elég korrektnek tűnik a dolog az elmúlt időszak netes tallózgatásainak fényében is.
ha veszek nas-t, biztosan titeket foglak megkeresni!
Köszi még egyszer!
Nálam 1/4 hangerőn az alább leírt beállításokkal szinte leordítja a hajam a Duet...
Nekem is lenne egy kérdésem, mégpedig a következő:
Mi a logikus-"helyes" hangerő beállítás Transporter esetében? A masinát analóg RCA csatlakozókkal kötöm az integrált sztereó erősítőmhöz. Én a Serveren a következő beállítást gondolom jónak: Audio/Volume control/Output level is fixed at 100%
A készüléken belül a jumperes csillapítást az alap "0" db-en hagynám.
Köszönöm az esetleges válaszokat!
Hicks
Amennyiben a hangerőt az erősítőn akarod szabályozni, akkor igy jó. A jumperekkel csak akkor érdemes foglalkozni, ha a 100% hangerő túlvezérelné az erősítőt.
Hicks
Lenne egy "egyszerű" kérdésem. Hogyan kell beállítani a pontos időt a Logitech Duetten?
Nem kell beállítani, ugyanis a készülék sziknronizálja magát a hálózathoz. A routeren beállított un. time server szolgáltató által rendszeresen frissített idő fog megjelenni a készüléken, pont úgy ahogy egy normál PC-n is történik.
