Squeezebox, Transporter és Linn DS hálózati zenelejátszók
Moderátor: alto
Nemgéza
Csatlakozott: 2007.10.25., csüt. 22:09
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Nemgéza »
Egy hardveres gond miatt bekakilt az XP-m, próbaképpen telepítettem a Vistát. Most - több más gond mellett - nem akar futni a Squeezecenter rendesen.
Nem kompatibilis a Vistával, vagy csak nálam van valami gond?
Akinél esetleg működik ebben a kombinációban az jelezze már.
Köszi
alto
Értékelés: 3193
Hozzászólás Szerző: alto »
A tartósan erős forint miatt a Logitech módosította nagykereskedelmi árait. Ennek megfelelően a Logitech hálózati audio lejátszók árait az alábbiak szerint csökkentettük:
- Squeezebox 58.900 Ft
- Duet 81.900 Ft
- Transporter 474.900 Ft
AVX
Értékelés: 3308
Hozzászólás Szerző: AVX »
ClarityCap kondenzátorokat tudnék felajánlani.
Kiváló.
Köszönöm.
Kellene 6 kérdést kigondolni ami veletek kapcsolatos és küld el nekem.
Kellenének a kérdések.
AVX
Értékelés: 3308
Kiváló.
Köszönöm.
alto
Értékelés: 3193
Szeretném megkérdezni,hogy tudtok e felajánlani a Tele6-os játékhoz valamilyen ajándékot?10 napon belül lesz a 666666-ik beírás.
Nem az érték számít.Bármi lehet.
Ha igen,akkor elküldöm privátban a részleteket.
Béla
AVX
Értékelés: 3308
Béla
alto
Értékelés: 3193
A Logitech újabb termékkel jelentkezik: Squeezebox Boom.
A bejelentését az utolsó pillanatban elhalasztották, de így kikerült az internetre némi információ.
A Squeezebox Boom egy beépített erősítővel és hangszórókkal felszerelt eszköz, ami leginkább a Tivoli és a Terratec Noxon termékeinek konkurenseként jellemezhető.
Így néz ki:
alto
Értékelés: 3193
Logitech Duet review a Sound&Vision honlapján: Duet teszt
alto
Értékelés: 3193
Megjelent a SqueezeCenter 7.01-es verziója.
A változások a 7.0 verzióhoz képest:
* Firmware updates:
o Squeezebox Classic - Version 88
Transporter - Version 37
Squeezebox Receiver - Version 23
+ #15 - DHCP fails with Mac OS X network sharing DHCP server
+ #6513 - WPA / WPA2 Personal: Setting passphrase to more than 63 characters shows garbage characters and crashes the Squeezebox
+ #6994 - Problems connecting WPA and WPA2 to Netgear WNR3500
+ #7415 - Apple Time Capsule, Airport Express N don't work with Squeezebox
+ #7637 - Change serv 2 to www.test.squeezenetwork.com
o Transporter - Version 37
+ #4653 - Right screen does not update during button tests
* Music Services:
o Support for SIRIUS Internet Radio.
* Squeezebox Controller:
o Fully support per device language settings
* Tag Reading:
o #3727 - Unicode genres are duplicated between MP3 and FLACs
o #7782 - Use COVERART tag in Ogg files
* Bug Fixes:
o #4092 - Multiple radio stations in a playlist don't work
o #4276 - Accented / special characters in cue file name
o #4361 - Albums with same name but different artists are wrongly grouped together if "Treat multi-disc sets as a single album" is set.
o #5143 - View log file from web interface
o #5339 - Music containing special characters does not appear when integrating iTunes XML on Linux
o #5584 - Add support for Mac aliases in music folder
o #5833 - log4perl error messages when scripts return to the console/shell
o #6621 - Can't store non-latin characters in preference file
o #6628 - Sync RadioTime and Last.fm prefs with SN
o #6643 - Searching for "Various Artists" Hangs SC
o #6689 - UTF-8 not rendered correctly on web browser in scan progress
o #6712 - Rebuffering (due to output-buffer underrun) should have time-limit
o #6720 - Year not removed from database when last song with that year is changed
o #6789 - Accented characters in music folder setting not accepted
o #6823 - Player name of newly attached player is empty in settings page
o #6864 - SB1 synch problems
Please note that the original Squeezebox (Squeezebox v1) is less capable of maintaining synchronization than newer Squeezebox models. See the notes associated with this bug for more information
o #6914 - Encoding problems in Podcasts display
o #6920 - 88.2kHz 24-bit WMA displayed incorrectly
o #6928 - CLI query playlist with stream items fails
o #7053 - Tags with cyrillic characters breaks CLI
o #7061 - Power on Resume behaviour is broken when not playing at power off
o #7066 - Bad Favorites URLs can't be edited and made playable
o #7073 - Filenames with accented characters truncated when browsing
o #7089 - Items in Extras Menu are not ordered correctly
o #7092 - New players should only be given a default name with a number if there's a player without a number with the same default name
o #7286 - Scrolling through UTF-8 chars on medium font misses a couple of pixels
o #7303 - MusicIP plugin active even when disabled
o #7314 - DateTime screensaver doesn't display alarm bell for alarms on sundays
o #7351 - Mac Installer prompts to stop server error
o #7369 - Ampersand in iTunes playlists names kills those playlists
o #7376 - SBC unresponsive when coming out of sleep mode
o #7414 - Selecting favorites by typing numbers should be enabled again
o #7424 - LAME Installed Correctly shown when it's not
o #7426 - Power-on-resume does not work for Internet radio
o #7430 - XMLBrowser pagination broken for search result lists
o #7443 - Artwork doesn't show properly if each track has a different image
o #7460 - mac (Monkey's Audio) darwin binary is PPC-only
o #7465 - Strings are not updated when a plugin is updated
o #7470 - Podcast Time Played/Remaining off on various UIs
o #7478 - playlistTrack not mixable on player UI
o #7479 - Lyrics does not display correctly accented characters
o #7507 - Failure to scan dirs/files with names contaning non-latin chars
o #7509 - Changing Last.fm accounts does not work for Audioscrobbler
o #7517 - Rhapsody: Song # 200 is "Play All" in top tracks for an artist.
o #7524 - Non-blocking connect() fails on win32
o #7526 - Problem switching players in Handheld skin
o #7537 - MusicIP icon in invalid locations
o #7547 - Don't utf8 decode file paths in CUE sheets
o #7549 - No error message when selecting to transcode when decoder is not installed correctly
o #7563 - Unable to add audio urls to favorties if mime type not known
o #7574 - Problems with hebrew characters in various aspects of the product
o #7582 - Random Mix plugin no longer distinguishes between 'add' and 'play' in player UI
o #7583 - SlimServer 7.0 throws an exception when shutting down.
o #7585 - DRM track in Playlists causes scanner to quit scan
o #7610 - Playlists with . seperating words have the . converted to a space
o #7633 - server.prefs re-written every 5 min. and prevents HDD spin-down
o #7636 - CLI response when browsing XMLBrowser should include type of item
o #7643 - CLI current duration value wrong for some plugins
o #7648 - JPEG image headers truncated for some APIC frames
o #7649 - MusicIP should return info about missing player instead of empty playlist
o #7667 - Synchronize pop-up window doesn't use HTML label tags
o #7675 - new scan is not launched when needed if only iTunes or MusicIP, but no music path is defined
o #7679 - CLI search command does not respect itemsPerResponse parameter
o #7684 - CLI hasitems tag doesnt return 0 when it should
o #7685 - Unable to clear out SqueezeNetwork account info in SqueezeCenter
o #7692 - Simplify access to log files
o #7703 - Visualizer screen gets extended text stuck, won't clear
o #7739 - pcmsamplesize not set right for all remote WMA files
o #7744 - Player Plugin information menu is wrong
o #7752 - scanner won't scan folders with "foreign " characters
o #7769 - missing/wrong fields in Internet Radio Station Description on Controller when streaming to iTunes
o #7778 - Song information doesn't always show duration in web interface
o #7789 - Can't delete playlists in default and Fishbone skins
o #7791 - Web UI blocks creating playlists with illegal characters, player UI does not
o #7800 - cli_socket_accept doesn't accept() if max connections reached
o #7818 - Sleep timer + Alarm does not reset idle timer, Pandora won't play
o #7840 - does not find custom artwork.jpg files in folders that have a file name with non-latin characters
o #7881 - Ogg tag parser is broken
o #7907 - Artwork in FLAC not showing if picture type is not 3 (Cover)
o #7936 - When enabling/disabling plugins, enforced plugins are always listed as changed
o #7957 - VBRI header not read in MP3 files
o #7960 - Random Plugin Not Honouring 'ADD' or 'ADD Next'
o #7986 - Embedded Artwork Error in WMA lossless
o #7992 - Bad query used for CLI 'artists in genre' queries
o #8007 - Display Settings not correct for SB3
o #8036 - CLI: albums query hangs sometimes with "a" tags
o #8069 - Title Format pref not shown for stream.mp3 clients
o #8101 - Rhapsody track search, pick "All Songs", plays wrong tracks.
alto
Értékelés: 3193
Megérkezett végre a Duet-tek első szállítmánya Magyarországra, tehát aki eddig kivárt, most már rendelhet.
alto
Értékelés: 3193
A Logitech tájékoztatása szerint június elött nem várható az új termékek(Duet, Controller, Receiver) beérkezése az országba, legalábbis a hivatalos csatornákon keresztül. Ez van sajnos, Magyarország nem a top priority országok listáján szerepel.
Addig is az áprilisi akciónk: A Logitech Squeezebox hálózati audiólejátszóját most 71.900 Ft helyett 65.000 Ft-ért megvásárolhatja, amíg a készlet tart!
Akkor megveszem kint majd, nem gond. Ostobak ezek a magyarorszagi kepviseletek. MIndenki jool megveszi kint, utana meg neznek ki a fejukbol ostoban, hogy mernem fogy
Megértelek, de ez nem az itteni képviseleten múlik, a multiknál minden lényegi döntést kinnt hoznak.
YikeSS
Csatlakozott: 2006.09.05., kedd 20:23
Hozzászólás Szerző: YikeSS »
Erősítők: Dussun DS-99 + (Isotek Elite), Cambridge Audio Azur 540R V2 Front: Dali Ikon 6 Center: Dali Ikon Vokal 2 Surround: Dali Ikon 2 Sub: ML Dynamo Forrás: Debian -> Slimdevices SqueezeBox, Slimdevices Transporter Hangfalkábel: Xindak FS-2 IC: Xindak FA-1 TV: Pioneer PDP-507XD
alto
Értékelés: 3193
alto
Értékelés: 3193
Mennyiert tudtok "Controller"-t?
A Controller 76.500 Ft. Az új termékcsaládot(Duet, Controller, Receiver) a héten kezdték el forgalmazni az USA-ban, nálunk egyenlőre még nem rendelhetők. Szólok amint beérkezik az első szállítmány.
Epp ezt akartam kerdezni, hogy van-e mar. Mert a slimdevices.com-on meg csak Duett vasarolhato, Controller meg nem. Lehet kene nekem majd 1 Controller.
OK, értesítelek ha lesz.
YikeSS
alto
Értékelés: 3193
A februári akciót lezártuk. A jó hír, hogy valamelyest csökkentek a Logitech termékek árai:
- Squeezebox 76.500 helyett 71.900 Ft
- Transporter 489.000 helyett 479.900 Ft
alto
Értékelés: 3193
YikeSS
alto
Értékelés: 3193
A Logitech ma hivatalosan is bejelentette az eddig béta verzióban letölthető SqueezeCenter 7.0 első stabil kiadását. A SqueezeCenter az eddig Slimmserver-nek nevezett nyilt forráskódú szoftver új, alaposan átdolgozott és fazonigazításon átesett verziója, amely a Logitech hálózati audió lejátszó termékeihez szükséges szerveroldali alkalmazás. Lényegesebb újdonságai:
* Renamed SlimServer to SqueezeCenter
* Updated localizations (EN, DE, ES, FR, IT, NL)
* Added support for WavePack file format
* Added SqueezeCenter support for online music services
o Slacker
o Pandora
o Rhapsody Direct
o MP3tunes
o Last.fm AudioScrobbler is now included
* Preferences integration - preferences for SqueezeCenter and SqueezeNetwork are synchronized
* View and switch players that are connected to SqueezeNetwork from SqueezeCenter
* Syncing of multiple players has been greatly improved - Players are now able to stay in sync with each other even in the face of poor network conditions or while playing long radio streams
* Brand new default skin and UI design
A more complete list is here:
http://www.slimdevices.com/changelog7.html
A termék innen letölthető.
Azok számára akik NAS-on futtatják jelenleg a Slimservert, a rossz hír az, hogy a Squeezecenter erőforrás igénye magasabb mint az elöző verziójé, azaz könnyen előfordulhat, hogy a gyengébb CPU-val, vagy kevesebb memóriával felszerelt NAS eszközök nem lesznek képesek a SqueezeCenter-t futattni.
alto
Értékelés: 3193
Transporter firmware frissítés
A hamarosan hivatalosan is megjelenő, jelenleg még stabil béta fázisú Squeezecenter 7.0 szoftver egyik érdekes újdonsága a Transporter firmwarének 40-es verziója, amely számos kisebb hibajavítás mellett egy teljesen új funkcót is tartalmaz, nevezetesen a DSP loopback-nek nevezett technológiát. Ennek segítségével lehetővé válik digitális jelfeldolgozó eszközök közbeiktatása a Transporter digitális kimenete és bemenete közé. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy úgy tudunk digitális szoba akusztika korrektort vagy digitális hangszinszabályozó eszközt használni, hogy továbbra is a Transporter kivételesen magas minőségű beépített DAC egységét használjuk a digitál-analóg konverzióra.
alto
Értékelés: 3193
Volt egy szavazás egy másik topicban a februári akcióról. A szavazást lezártam, szoros versenyben a Logitech nyert.
Az akció: Squeezebox 76.500 Ft helyett 70.000 Ft, a Transporter 489.000 Ft helyett 439.000 Ft! Csak februári megrendelés esetén!
alto
Értékelés: 3193
Egy apró trükk Squeezebox vagy Transporter tulajdonosoknak:Időnként szükség lehet az eszköz újrabootolására(pl. mert meg akarjuk változtatni a hálózatt beállításokat). Mivel nincs rajta valódi kikapcsoló gomb( a power gomb csak standby állapotba kapcsol) ezt el lehet érni a tápegység ki-be huzásával, ami amellett hogy macerás nem is túl elegáns megoldás. Azonban egy kevéssé dokumentált módszer is létezik: a távvezérlőn a power gomb folyamatos nyomva tartása újrabootolásara készeteti az eszközt.
Köszi, ezt már sokszor használtam volna, ha tudom, hogy így is lehet.
Azt tudja valaki esetleg, van -e rá módszer, hogy a ShoutCast directoryt ne csak 3 féleképpen lehessen browseolni? (by genre, top500, random x)...
Meg hogy ki lehet -e valamiféleképpen szűrni azokat a rádiókat, amik úgymond "kutyának sem kellenek" - mert mondjuk X KBps alattiak... Elég rossz, hogy 300 adót kell bizonyos stílusokon belül végigkutatni amiből a 70%-a 96kbps alatti, így nem igazán megy vele sokra az ember, ráadásul ugyanaz az adó többször is listázva van más bitrátával, de csak akkor tudod meg, melyik a legjobb, ha belemászol és megnézed a bitrátát.
Az utóbbit kezelheted úgy, hogy felveszed a kedvenc adóidat a favoritok közé.
Vagy másik megoldás, hogy saját lejátszási listát(playlist) készítesz a rádiókról.
Én például igy vettem fel a magyar adókat.
tsc
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: tsc »
alto
Értékelés: 3193
alto
Értékelés: 3193
Megvannak az új Logitech termékek árai, de rendelni előreláthatólag csak valamikor február folyamán lehet.Duett hálózati zenelejátszó    99 900 Ft
Controller wifi távirányító      76 500 Ft
Receiver hálózati zenelejátszó  33 900 Ft
ez érdekes, valahogy nem tudom elhinni, hogy 33-ért jobb hangot kapok a receievertől, mint az eredeti sb-től, legalábbis nagyon remélem :DDD
viszont egy meglévő pda mellé a receiever tökéletes választás lehet.
Hát ahogy elnézem a száraz műszaki adatokat, egyáltalán nem úgy néz ki, hogy jobban szólna a Squeezeboxnál. De még én sem hallottam szólni.
pont azon gondolkoztam, hogy egy sony psp-t veszek távnak, van hozzá szoftver (illetve láttam képen, hogy okés) használtan olcsóbb mint egy pda, és tudok vele játszani is Nem is lenne hülyeség, utánamegyek kicsit, hogyan lehet megoldani
amúgy szerintem a doboz, és a kijelző különválasztása nem buta dolog, csak nem értem így mivel több egy akármilyen mediacenter-nél, főleg, hogy csak zenét játszik. Inkább adnák a transportert féláron
Amúgy kicsit utánjártam a Logitechnél, eléggé világosan nyilatkoztak, hogy a Duet nem egy negyedik generációs Squeezebox(a jelenlegi a harmadik), hanem egy új, önálló termék, és nem fogja a Squeezboxot leváltani, az továbbra is gyártásban marad.
Vissza: “Bartimex Audio”
