Trafomatic Audio termékek
Moderátor: alto
Re: Trafomatic Audio termékek
Megérkezett már a Head 2?
Szia,
Jelenleg nincs demo darabunk, de várhatóan ősszel érkezik egy Head 2.
Fejes erősítőt meg tudok nálad hallgatni?
A szerbiai Trafomatic Audio Glenn Parallel SE 300B mono végerősítőjének prototípusai elkészültek a cég műhelyeiben. A Glenn teljesen egyedi technológiát alkalmaz a 300B-s erősítők világában, egy előlapi kapcsolóval különböző anód disszipációs értékek (18-22-28-32 Watt) állíthatók be, így lehetővé teszi bármilyen 300B variáns teljes potenciáljának kihasználását, köztük az egyik kedvencünkét, az Emmision Labs Mash Plate 300B-ét, vagy akár a robosztus 300B-XLS-ét is, amely a 300B-k megszokott 8 Wattos kimenőteljesítményének kétszeresét is képes leadni.
A Parallel SE kialakítás két 300B csövet párhuzamos módban üzemeltet, így megőrzi a single ended kapcsolástechnika előnyeit, megduplázott kimenő teljesítmény mellett. A negatív viszzacsatolás értéke is állítható (0, -1 dB, -2 dB, -3dB), ezzel a hangzás is igazítható bizonyon határok között egyedi izlésünkhöz és az alkalmazott hangfalaknak megfelelően.
A Glenn erősítő hamarosan kapható lesz kereskedelmi forgalomban.
Szállítás előtti minőségellenőrzés alatt egy megrendelt Experience Two MKII erősítőnk: https://www.bartimexaudio.hu/termekek/e ... kii-detail
Most érkezett: Evolution Elegance https://www.bartimexaudio.hu/termekek/e ... ted-detail
Új Trafomatic Audio termékek:
Belus hibrid végerősítő:
NOA 200 Wattos mono csöves végfok:
Trafomatic Audio SM-300B Push pull
Experience Two fehérben:
Trafomatic Audio - SM-101Dn előerősítő
További képek:
jó a kontraszt: Fehér Trafomatic cuccok és egy kakuktojás a sotét barna Inspire Monarch DD gyalu! Szép rendszer.
HES 2012 képek:
Trafomatic Audio Aries csöves integrált erősítő - 599.000 Ft
Kimenő teljesítmény: 2x6W
Csőkészlet: 2 x EL34 , 1 x ECC81
kapcsolástechnika: Single Ended
Frekvencia átvitel: 10Hz(-2dB)-40KHz( -3dB)
Jel-zaj viszony: 88dB
THD: 1,55% @ 1W
Bemenetek: 3 x RCA (0,85V/100Kohm)
Kimenetek: 8 Ohmos hangszóró terminálok, Pre-out RCA kimenet
Teljesítmény felvétel: max 200W
Méretek: 350 x 220 x 200mm
Súly: 12kg
Trafomatic Audio Experience Two teszt.
Trafomatic Audio Experience Two erősítő teszt.
Trafomatic Audio Experience Reference csöves monoblokk végerősítő.
Kimenő teljesítmény: 15W/monoblokk
Csőkészlet: 2 x 300B , 1 x ECC99 , 1 x EZ80 (EZ81), 1 x 5U4G
kapcsolástechnika: PSE (Parallel Single Ended)
Frekvencia átvitel: 10Hz-110KHz( -3dB)
Jel-zaj viszony: 80dB
THD: 0.35% @ 1W/1kHz; 0.85% @ 15W/1kHz
Bemenetek: 1 x RCA (2.5V/100Kohm)
Kimenetek: 4 és 8 Ohmos WBT hangszóró terminálok
Méretek: 390 x 260 x 160mm
Súly: 20kg
Egy érdekes video a Trafomatic Audio trafós hálózati szűrőjének hatékonyságáról:
http://www.youtube.com/watch?v=fBcyCvL6wLA
Trafomatic Audio Experience Two 2x8W 300B SE erősítő teszt: DigitalAudioReview
