Oldal: 1 / 3
Re: Általános kérdések, termékekkel, árakkal, készlettel kapcsolatban
Elküldve: 2021.02.04., csüt. 14:26
Szerző: Kalvus1967
Szia,
köszi szépen, közben már rájöttem, csak a "Téma" szó megzavart.
Köszönöm szépen!
Üdvözlettel!
Elküldve: 2021.02.04., csüt. 12:56
Szerző: KisMarci
Kalvus1967 írta: ↑2021.02.04., csüt. 12:29
Hogyan lehet hirdetést itt feladni?
Előre is köszi a választ!
Kiválasztod az "Adás-Vétel" rovatban a megfelelőt, és bal oldal fent az "Új téma". Utána javaslom, hogy iratkozz fel a saját hirdetésedre, hogy megkapd az értesítéseket az e-mail címedre.
Ne felejtsd el elolvasni a szabályzatot!
Üdv a fórumon!
Elküldve: 2021.02.04., csüt. 12:29
Szerző: Kalvus1967
Elküldve: 2020.04.20., hétf. 17:43
Szerző: tonee73
"Utoljára aktív:2019.11.08. 05:55"
Elküldve: 2020.04.20., hétf. 17:42
Szerző: KisMarci
Az iránt érdeklődnék, hogy 1-2 nap meghallgatásra el lehetne-e kérni egy Keces Audio BP-600 leválasztót?
Üdv:
Marci
Elküldve: 2019.02.26., kedd 17:59
Szerző: Aszpirin
Aktívak vagytok még itt az AVX fórumon?
Ha igen, kérdezek privátban egyet én is... termékkel kapcsolatban, aminek Tőletek való megvásárlásán gondolkodom.
Elküldve: 2018.12.16., vas. 18:24
Szerző: HoriTon
Érdeklődni szeretnék az új Lindemann Audio Limetree Network hálózati lejátszóval kapcsolatosan, mert felmerült bennem pár kérdés.
(1)
A műszaki leírásában olvastam, hogy a készülék a PCM formátumot 384kHz/24bit felbontásig támogatja. A benne lévő D/A átalakítóhoz viszont 384kHz/32bit-et írnak. Ha a D/A átalakító képes a 32 bit lejátszására, akkor miért 24bit-nél húzták meg a határt a specifikáció alapján? Ezek szerint a 32bit-es zene számok nem játszhatóak le?
(2)
A leírásában megtalálható az is, hogy a gyengébb felbontású zene fájlokat (PCM) képes felskálázni DSD256-ig. Ezt DSD-Re-Sampling-nek hívják a leírásában. Viszont a honlapotokon az olvasható, hogy "32bit-es Re-Sampling mód" található benne. Tudomásom szerint a DSD az 1 bites, és a PCM-nél beszélünk 16/24/32bit-ről.
Számomra ellentmondásosnak tűnik ez a két leírás, és nem egyértelmű a felskálázás specifikációja.
(3)
Az analóg RCA kimenő jele szabályozható (tehát közvetlen végfok elé köthető) ?
(4)
Érdemes-e hozzá tuning-tápot használni? (Ha igen, milyet?)
(5)
Ha jól értelmeztem a TIDAL-on belül az MQA fájlokat nem támogatja.
(+1)
Várható karácsonyi akció?
Előre is köszönöm a válaszotokat. :)
Laci
Elküldve: 2018.05.13., vas. 08:36
Szerző: aeternum
téves.
Elküldve: 2018.04.26., csüt. 21:16
Szerző: Streamaudio
Szia,
Valamit félreérthettél, mert mi VDH dolgokat nem árulunk és rendelni sem tudunk!
üdv
StreamAudio
Elküldve: 2018.04.26., csüt. 19:20
Szerző: Property
Szia,
Láttam, hogy forgalmaztok VDH dolgokat.
Van egy VDH Supernova hangfalkábelem, aminek cseréhető az érintkezője. Nekem saruk vannak rajta, azt szeretném lecserélni banándugóra, mert a nagysága és a súlya miatt csak az fér el a rendszerben. Kérdésem, hogy tudtok nekem rendelni kintről? 8 db-ra lenne szükségem.
Üdv:
Atti
Elküldve: 2017.04.06., csüt. 10:26
Szerző: Streamaudio
Ezt a Söund Arts állványos képet én készítettem.....
https://www.streamaudio.hu/sound-arts-a ... fi-allvany
Régi szép idők.. Music Hall cd és erősítő.... Ne vegyétek le.
Köszi így utólag is...sajnos a gyártó nem igazán készített jó képeket a termékekről így azzal kell főzni ami van A termék meg maga valóban jó ár/értéket képvisel!
Elküldve: 2017.04.06., csüt. 09:45
Szerző: Vendég
Elküldve: 2017.04.05., szer. 21:07
Szerző: Voyager
Nem állítjuk, hogy tökéletes...
persze... csak felhúztam magam, miközben rendeltem... valahogy izgága volt a kosár kezelése, de lehet, hogy csak nálam. Egyébként a régi egész jó volt, csak lassú...
Elküldve: 2017.04.05., szer. 20:51
Szerző: Streamaudio
kesze-kusza, idegesítően érzékenyek a vezérlők... aztán lehet hogy csak szoknom kell....
Nem állítjuk, hogy tökéletes, de elég sok embernek pozitív a véleménye a régi oldalunkhoz képest. Sok javítani, finomítani való lehet benne, de az a helyzet, hogy ha 1000 embert megkérdezne az ember a tökéletes weboldal tekintetében akkor nagyjából 900 különböző vélemény születne. Egyszerűen nem lehet mindenki számára megfelelni. Úgy gondoljuk, hogy egyébként elég átlátható és könnyen kezelhető...igaz lassabb mint sok más oldal, de az adatbázisa a képek mérete és a weboldal tartalma miatt, na meg a motor és szerver végett ideálisnak nevezhető. Az elrendezés, a színek, az egész megjelenés meg állandóan egyéni ízlés szerinti....van aki szereti, és lesz akinek nagyon nem jön be...
Szerintem az ebay, az amazon és sok más oldal is káosz...pedig ott aztán van pénz közvéleményt kutatni, és olyan oldalt csinálni ahol a költség nem számít...de egész egyszerűen ez már az elején egy lehetetlen küldetés
Elküldve: 2017.04.05., szer. 20:38
Szerző: Voyager
Mi a probléma?
Elküldve: 2017.04.05., szer. 20:16
Szerző: Streamaudio
Jajj de cefet a weboldal!
Mi a probléma?
Elküldve: 2017.04.05., szer. 19:28
Szerző: Voyager
Elküldve: 2017.03.09., csüt. 19:23
Szerző: Streamaudio
Köszönöm a tippet, már nézegettem pont ezeket a kábeleket. Akkor elkezdek a 3-asra gyűjtögetni.
Az erősítő amúgy tisztán "A" osztályban működik, ahogy az előző tulajdonosa jellemezte: "kellemes, meleg tónusú hang "
Még egyszer köszönöm a segítséged.
Nincs mit, ha gondolod, a kábel árának letéte ellenében ki is tudd próbálni, de szinte biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog!
Elküldve: 2017.03.09., csüt. 08:10
Szerző: Simici
Nem tudom milyen karakterű az az elő-végfok, de a hangfal kategóriájához és hangjához a Hidiamond Diamond kettes de inkább a hármas passzolna...nyílt, jó felbontású, a készülékek karakterét megtartó, semleges kábel.
Elküldve: 2017.03.09., csüt. 06:31
Szerző: Streamaudio
Szia,
egy Jungson HEDO előfok + végfok hajtja és legalább 2 x 2,80 méterre
Elküldve: 2017.03.09., csüt. 04:59
Szerző: Simici
Szia, Milyen erősítővel használod a hangfalat és milyen hosszra lenne szükséged?
Szia,
Elküldve: 2017.03.08., szer. 21:37
Szerző: Streamaudio
Szia,
egy kis segítséget szeretnék kérni. Vásároltam tőletek egy XTZ 99.25 LCR hangfalat.
Milyen típusú, szerkezetű hangszórókábelt érdemes hozzá választani?
Köszönöm előre is válaszod.
Elküldve: 2017.03.08., szer. 20:57
Szerző: Simici
Szia,
Elküldve: 2017.01.30., hétf. 15:30
Szerző: Streamaudio
Köszönöm a választ!
Biztosan van azért tapasztalat azzal kapcsolatban hogy ehhez az erősítőhöz a többség ilyen és ilyen márkát esetleg típust választ. Vagy ennyire nagy lenne a szórás? Sok tesztet olvastam az utóbbi időben és ahelyett hogy leszűkült volna a paletta inkább kiszélesedett. Sokszor írják egy egy tesztben egy adott dobozra, hogy a sokkal drágább dobozokhoz is fel tud nőni sőt... Na most akkor ez szubjektív vagy objektív? Mert ezzel tulajdonképp azt sugallják hogy felesleges a drágábbat megvenni mert nincs szignifikáns különbség. Az AV online hasábjain is elég sok teszt van és az alapján még a B&W 683 S2 es is szóba jöhet, de azt szándékosan nem írtam mert ti nem forgalmazzátok. Egyik fórumtárs is nálatok választott hangfalat és az alábbi listábol:
Q Acoustics 2050i, Castle Knight 5, Jamo C95, Klipsch RP 260F, Quadral Platinum M40, Quadral Ascent 90Le, Quadral Chromium Style 6, Heco Music Style 900, Dali Zenzor 7. DALI Opticon 6, Monitor Audio Silver 6, Tannoy Revolution XT6F
a Quadral M35-öt választotta egy NAD C356 BEE DAC erősítőhöz. Egyébként én is gondolkodtam ezen erősítő és a Cambridge között, de ez utóbbi számomra a paramétereit tekintve szimpatikusabb volt és árban is kedvezőbben alakult a cambridge. Nem tudom hogy a NAD és a Cambridge között hangban van e szignifikáns különbség?
Még egy olyan kérdésem lenne ha már itt tartunk, hogy melyik komponens jelent a (leg)nagyobb minőségi ugrást a rendszerben a hangfal, vagy az erősítő?
Ettől függetlenül mindenképp elfogok menni meghallgatni, mivel vidéki vagyok ezért nekem erre külön rá kell majd szánnom egy napot. Gondolom ezt előtte egyeztetni kell?
Köszönöm előre is a választ!
Nyilván vannak tapasztalatok, de azzal nem feltétlen befolyásolnálak! A tesztek is alapvetően mind szubjektívek, hiszen gondolj bele...épp az ott levő készülékekkel, egy maximum két ember hallgatja meg az adott komponenst...és a saját tapasztalatait írja le. Mi ez ha nem szubjektív vélemény. Ráadásul sokszor az adott termék lehet az ott levő többi termékkel nem is hozza a formáját.
Ha gondolod írj egy telefon számot, vagy hívj fel minket, mert egyszerűbb erről beszélgetni, mint körmölni, de a végső döntést úgyis neked kell meghozni!
A Quadral M35-ös doboz valóban egy népszerű termék...akár lehet jó választás számodra is, de ez csak akkor derül ki ha meghallgatod!
Egyeztetni legalább egy nappal előtte érdemes, mielőtt jönnél!
Elküldve: 2017.01.30., hétf. 14:42
Szerző: Lela
Szia,
Alapvetően hangfalat kevésbé szoktunk ajánlani, hiszen valóban elég egyedi, szubjektív a megítélés, hogy kinek mi tetszik jobban. A CXA 80-as erősítő mellé a felsorolt dobozok majd mindegyike elméletben lehetne jó...a gyakorlati részében biztos az egyéni szubjektivitás, a kábelek mivolta, a forrás...az egész rendszer beleszól.
Tanácsolni csak azt tudom, hogy a lehetőségekhez képest minél több szóba jöhető dobozt hallgass meg az említett erősítővel.
Talán ha minden áron javasolnom kell, akkor a Focal és a KEF hangfalait nem idealizálnám ezzel az erősítővel, és néhány hangfal a szoba mérete miatt nem lenne ideális.
Nálunk a CXA-80-as készülékkel az alábbi dobozok meghallgathatók a felsorolt termékekből:
-Dali Opticon 6
-Quadral Chromium style 6
-Quadral chromium style 8
-Quadral platinum-M40
-Monitor Audio silver 8
Szia,
-Dali Opticon 6
Köszönöm a választ!
