Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
prando
Értékelés: 160
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Hozzászólás Szerző: prando »
trane írta:
2022.10.01., szomb. 22:31
prando írta:
2022.10.01., szomb. 21:54
Leválasztó trafón töröm a fejem. Eddig azt tudtam, hogy veszek egy teljesítményben megfelelőt, bekötöm és hajrá, de kb két hete olvastam valahol, hogy készülékenként legyen egy-egy db, talán valami zárlat, érintésvédelem miatt. Eddig ilyenről nem hallottam.
Mi az igazság?
Köszi a választ!
attól függ, mennyi pénzed és helyed van :rolleyes: - de én nem erőltetném a készülék/trafó dolgot :ohnoohnoohno: . viszont a teljesítményt (legalább +20%, mint amilyen max. áramfelvételhez használnád) - nomeg a gyártót - jól válaszd meg :goodluck:
Nagyon köszönöm!
prando
Értékelés: 160
Mi az igazság?
Köszi a választ!
gomolalaci
Értékelés: 361
goldhang írta:
2022.05.28., szomb. 19:04
Jó tanácsok ezek, megerősíteném jó magam is.
A 4 mm2 keresztmetszet elég lesz, nem a tovább vastagítástól lesz jobb az ösvény, inkább a minőségi alapkábeltől.
A szakmában szerintem nem kisiskolás A.J. Van den Hul Úr véleménye és tapasztalata nálam bevált:
"Az audio-komponensek ellátásához építsen ki profi-módon kivitelezett külön táp-vonalat a hálózati-biztosíték dobozától a készülékig! Ez minimalizálja a hálózati szennyeződés és az egyéb készülékek által okozott zavarok bejutását a hangvonalba. Mindig egy fali csatlakozó-aljzatot használjon az összes berendezés tápfeszültséggel történő ellátására, alkalmazzon hálózati elosztót, ezzel elkerülve a földelési hurkokat az összeköttetések és a tápkábelek mentén!"
Részemről ezt javaslom.
,,3/ Az ösvény nagyobb hossz igénye persze társul azzal is, hogy az ösvény vezeték keresztmetszete ne legyen 1,5mm2, inkább 4mm2, de sokan felmennek 10mm2-ig is. Én bőven elegendőnek tartom a 4mm2 keresztmetszetet is."
Ez a keresztmetszet is lehet rendszerfüggő. Nálam a 2.5 után inkább a 1.5 -es jobban tetszik...
goldhang
Csatlakozott: 2021.04.24., szomb. 17:38
Értékelés: 60
Hozzászólás Szerző: goldhang »
istvan01
Értékelés: 3460
Re: Tápösvény
silboy írta:
2022.05.28., szomb. 07:11
istvan01 írta:
2022.05.27., pén. 18:37
Tessék fáradságot nem kímélve vissza lapozni ebben topicban, ahogy látom 110 oldalt tudsz átolvasni.
Csak két apróság.
A tápösvény szerepe nem hit kérdés, nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy a villamos energiát a lehető legkisebb zavarral szállítsd a hifi közelébe.
Kell-e föld vezető? Bizony ez nem szabadon választott hogy a PE védővezető kell-e Magyarországon a schuko rendszerű aljzathoz. Kötelező. A kettős szigetelésű készülékek azok, amiknél nincs bekötve a csatlakozó dugóján a PE vezető.
Sajnos a 110 oldal átolvasására pont nincs időm, mivel egy építkezés kellős közepén vagyok és már a villanyszerelők dolgoznak.
Ha építkezés, villanyszerelés közepén tartasz, akkor már késő ezt az ösvényt tervezgetni.
Pár szempontot akkor mégis javaslok.
1/ Legyen a lakáselosztótól a hifihez menő fali csövezés 21mm vagy akár vastagabb csövezés, minél kevesebb kanyarral, vagy a kanyarok nagy sugárívben azért, hogy később tudjál cserélni, mert egyből úgysem lesz ideális neked tetsző vezeték/kábel eredmény.
2/ Hasznos, ha ez a kizárólag hifihez menő ösvény hosszabb nyomvonalú, mert a "jó" vezeték-kábel relatíve jobb szeparációt, jobb idegen jel szűrést szokott produkálni. Azonban ez a hossz kérdés ez már építészeti paraméter, vagy másképpen, a lakáselosztó és hifi helység távolsága paraméter.
4/ a hifi közelében fali schuko aljzatok mögé a mélyebb és nem a szokásos fali dobozt kérjed a villanyszerelőtől, hanem a mélyebbet. Az erősebb, vastagabb vezetékek szereléséhez nagyon kell a hely a fali alzat mögött.
5/ Többször tettem itt is javaslatot ösvény vezeték-kábel választásra, amit rajtam kívül nem láttam más is alkalmazott volna, úgy, hogy tegyük be a falba azt a kábelt, amit falon kívül, főleg az erősítő tápolásra jónak, ár-érték-minőség szerint kikísérleteztünk. Ez mehet a falba is. Itt jön rögtön egy-két probléma. Ez a kísérletezés több hónap után kerülhet nyugvó pontra, elsőre úgy sem lesz optimális. A kábel cserélgető hifi hobbival nem is kompatibilis. További nehézség, hogy javasoltam a fali csövezésben a nagyobb hossz előnyét, azonban a "jó" hangú tápkábelek nem olcsók, és így a nem olcsó kábel falban könnyel lehet 10m, vagy még több is. Ha már kábel és nem szóló vezeték az ösvény, jön a szempont a vastag fali csövezés hasznára, nulla, vagy nagyon kevés kanyarral.
6/ a lakáselosztónál, hifi ösvény indító túláramvédelem legyen 10x38mm hengeres sorolható olvadó betétes. De ez mivel méret-kompatibilis a kismegszakítókkal, ezért később is lecserélhető a kismegszakító helyett.
vidor2009
Értékelés: 390
Re: Tápösvény
viri írta:
2022.05.28., szomb. 08:59
cables írta:
2022.05.28., szomb. 07:41
Én azt javaslom, a fenti helyzetben, hogy ha van lehetőség rá a Hi-Fi rendszer szobájába tegyenek több fali aljzatot nem egymás mellé, egy ágra. Ugyanis hasznos, ha a rendszert nem egy pontról tápláljuk.
Ha egy pontról, egy elosztóról tápláljuk a rendszerünket, akkor a készülékeinket zaj szempontból összecsatoljuk.
Az, hogy külön konektorokba dugdossunk, és az erősítő így a hűtővel van egy körön, a dac meg a mosógéppel stb. én nem tartom jó ötletnek. Nálam, és még nagyon sok embernél bevált egy külön 8-as,vagy 6-os ág, egyenesen a villanyórától.
Szerintem most csak ennyi a feladat, a villanyórától a hifihez vezetni egy vastagabb csövet, amibe később belehet húzni a tuti kábelt. (ha majd lesz időd visszaolvasni, arra is vannak jó javaslatok)
Kérdezed még, hogy milyen változásokat hozott, ami a lényeg tulajdonképpen. Én +10 éve csináltam visszapróbát utoljára, de még mindig emlékszem, annyira egyértelmű volt a különbség, hogy energikusabb, dinamikusabb, tisztább az ösvény, hogy azóta sosem jutott eszembe vissza dugni. A sima konektornak fátyolosabb, fáradtabb hangja volt.
Tökéletes válasz! :smile32:
viri
Értékelés: 1653
Re: Tápösvény
Hozzászólás Szerző: viri »
cables
Értékelés: 2281
Re: Tápösvény
Hozzászólás Szerző: cables »
silboy
Csatlakozott: 2006.01.04., szer. 21:59
Értékelés: 5
Re: Tápösvény
Hozzászólás Szerző: silboy »
Csak két apróság.
HÁZIMOZI & HIFI - TV: Sony KD-60XF8305 AVR: Denon AVR-X2500H AMP: Audiolab 6000A front: Dali Opticon 2 & Dynaudio Emit M20 center: Dali Opticon Vokal rear: Dali Zensor 1 minidisc deck: Sony MDS-JE640
cables
Értékelés: 2281
Re: Tápösvény
Ezzel a gondolat menettel van egy kis probléma. Az audio rendszerünk hálózati zavarainak döntő többsége a saját készülékeinkből, ill. a lakáson kívüli hálózatból származik. A tápösvény ezek ellen nem véd. Sokkal hatékonyabb és egyszerűbb módszerek vannak a hálózati zaj csökkentésére, mint a tápösvény.
istvan01
Értékelés: 3460
Re: Tápösvény
silboy írta:
2022.05.27., pén. 09:56
tápösvény hívőktől kérnék tanácsokat, tapasztalatokat sajátom megvalósításához.
Ki, milyen komponenseket használt hozzá és milyen változásokat hozott?
Kell-e árnyékolás vagy föld, mire kell figyelni, stb.?
A viták elkerülése végett akár privátban is írhattok!
Csak két apróság.
Értékelés: 6186
Re: Tápösvény
A hsz-ed átraktam, itt relevánsabb a kérdés. ;peace; (mellesleg info-t is találsz visszalapozva)
silboy
Értékelés: 5
Tápösvény
gomolalaci
Értékelés: 361
andrasth írta:
2022.05.02., hétf. 21:06
Ha kapsz belőle kis mennyiséget vágási felár nélkül ezzel érdemes egy próbát tenni. Itt a fórumon kaptam a tippet anno, MCU-t váltott, 10X38 sorolható olvadóbiztosítós szakaszoló van az elején, Legrand lengő dugalj a végén. Kellemes.
https://elektroprofishop.hu/NHXMHJ-3X2- ... bel-0-61kV
Igen, valóban nagy munka volt. Át kellett fúrni a födémet, be kellett csövezni, hogy alsó szinten lévő elosztó dobozba be tudjam kötni az ösvény vezetékeit az ahp gyártmányú olvadó biztosítós kismagszakítóba. Úgy hallom megérte. De a kisördög (bogár) továbbra is bennem van, hogy mi lehet még jobb, mint az MCU...
Nagyon köszönöm a tippet! Nekem is 10X38-as az olvadóm, és egy Furutech (https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/furute ... ati-aljzat) van a végén, utána pedig a tápszűrő. Egy próbát szerintem megér az általad javasolt kábel, bár én egyelőre a másfelest jobbnak hallom, mint a két és felest.... MCU-ból.
andrasth
Csatlakozott: 2016.11.06., vas. 16:55
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: andrasth »
Hivox Alces3->Pc-Bodor Usb V2->Teac Nt-503->Myryad MI120->AE Aelite2
Kábelek: NHXMH-J ösvény/Tmp-Belden tápok/Harmonic Technology usb/Siltech New York IC/Belden 9497 hf
gomolalaci
Értékelés: 361
zoli73 írta:
2022.05.01., vas. 21:39
gomolalaci írta:
2022.05.01., vas. 21:26
zoli73 írta:
2022.04.30., szomb. 21:11
A három eret akár össze is fonhatja, nagyot dob.
2.5 MCU-t cseréltem a napokban 1.5 MCU-ra. Hármasfonással volt és van a mostani is. Tapasztalat egyelőre nincs a vékonyabbal. Korai lenne. Tápszűrőm van, HiDiamond HDX 2.
Ezek szerint, akkor mégsem teljesen sötétben tapogatózol. Sokan még ennyit sem tesznek meg, megjegyzem én sem. Túl nagy meló(rombolás, koszolás, stb.) volna egy ilyen ösvény kiépítése, még ha hozna is a rendszer hangján(valószínű igen), nekem akkor sem érne meg ennyi kényelmetlenséget. Ennyire nem vagyok elhivatott, akkurátus, csak a zenét szeretem hallgatni.
Értékelés: 3176
prando írta:
2022.04.30., szomb. 20:35
Akkor vegyél sima 3 eres tömör 2,5-ös rézdrótot, esetleg keress valami régi vörösrezet, tégy az elejére egy tisztességes DC szűrőt, egy 10x38-as hengeres biztosítékot, kösd be közvetlenül egy rendes elosztóba, pl Fapaciéba és ez már fog valamit jelenteni, esetleg beiktathatsz egy hálózati szűrőt még.
gomolalaci
Értékelés: 361
gomolalaci írta:
2022.04.30., szomb. 20:24
Ezt szerettem volna elkerülni, mivel rengeteg hozzászólást kellene elolvasni, mivel eddig nem követtem...
Csak egy rövid összefoglalást szeretnék a több száz véleményből...
Értékelés: 3176
prando írta:
2022.04.25., hétf. 19:51
Sztem olvass vissza a topikban, fogsz találni választ többfélét is....
prando
Értékelés: 160
gomolalaci írta:
2022.04.24., vas. 20:50
Gondolom sokszor volt már téma, de nézzétek el nekem a kérdést....
Egy 7-8 m hosszú ösvényhez milyen kábelt javasoltok? A készülékek áramfelvétele szoba hangerőn (a tápszűrő mérése alapján) 0.2 A. Tömör, vagy sodrott? Esetleg litze? Most 2.5 négyzet mm. MCU van, de nem gondolom, hogy nincs ennél jobb.
Köszönöm a hozzászólásokat, ajánlásokat!
gomolalaci
Értékelés: 361
prando
Értékelés: 160
gomolalaci
Értékelés: 361
Audiophile ösvény
greenbio
Értékelés: 407
Talán az ösvényhez tartozik :rolleyes:
a sztereó hifi után a házimozi kisautómatáját is kicseréltem DIN sínes egy modulos olvadó biztosíték foglalatra. az eredmény meglepően jó, a hang és kép (!) is profitált a dologból. semmi fenszi cucc, villanyszerelő boltban vettem ;)
hollohazi
Csatlakozott: 2014.02.07., pén. 09:19
Értékelés: 308
Hozzászólás Szerző: hollohazi »
zoli73 írta:
2022.03.04., pén. 14:43
hollohazi írta:
2022.03.04., pén. 14:17
zoli73 írta:
2022.03.04., pén. 14:09
Már többször szóba került itt, hogy a különböző készülekek, pl. rooter, set top box, streamer, stb. kapcsoló üzemű tápjai, eléggé "megszórják" az elektromos hálózatot zajjal, ami sajnos a rendszer hagjára is kihatással lehet. Az is elhangzott már többször, hogy ha ezek a tápegységek minél közelebb vannak a rendszerünkhöz, annál rosszabb. Nos ez nála is így van sajnos.
Mivel én a nappaliban hallgatom a zenét, így minden más is itt található, és ráadásul a rendszerrel szomszédos konnektorba dugva. Nincs másra lehetőség.
Sokat gondolkodtam, hogy ezeknek a tápegységeknek a visszahatását, hogyan is tudnám kiküszöbölni.
Kipróbáltam, hogy a másik elosztót, amiről ezek a tápok(4db), tv, blu-ray lejatszó, stb. kapják az áramot kihúzom, és bizony hallható a különbség. A hatásukra(visszahatásukra) kicsit fakóbb, kétdimenziósabb, lesz a hang.
Persze, zenehallgatás idejére kihúzhatnám, hogy ne zavarjanak be, de ez így nem élhető, nem csak én vagyok egyedül.
Ma délelőtt rászántam magam, hogy ezt a párhuzamos konnektorba dugott elosztót kiváltom, egy barátom által készített, hálózati szűrővel egybe épített elosztóval. Ez nem kis pakolással, bújkálással, járt.
Abból indultam ki, hogy az ilyen jellegű hálózati szűrő, ha véd a bejövő zavaroktól, akkor lehet hogy a visszahatásoktól is véd, és ezeknek a kapcsolóüzemű tápoknak a zavaró jeleit sem engedi a hálózatba. Ezt előzetesen nem tudtam tesztelni, mert mint ahogy írtam, komoly "küzdelem" árán sikerült beiktatni.
Úgy néz ki bevált az elképzelésem, ez a hálózati szűrő visszafelé is dolgozik, és megvédi a hálózatot a kapcsolóüzemű tápok zavarjeleitől. Most pont ugyan az a hatás, mintha kihúztam volna őket a konnektorból.
Jogosan adódhat a kérdés, hogy ezt a hálózati szűrőt miért nem a rendszer előtt használom?
Használtam, hosszú évekig, de úgy 3 hónapja, többszöri oda-vissza próba(ez is igen nyűgösen kivitelező) után azt tapasztaltam, hogy jobb nélküle, mint vele. Kicsit vékonyítja a hangot, és vág a dinamikából, némileg sterilebb vele a hangzás. Összességében jobb nélküle, de talán most sikerült megtalálni, az ideális helyét.
A rendszer most "szűretlenűl" kapja az áramot, de ezek az olcsó hálózati szűrők már nem érdekelnek, több ismerőstől, fórumtárstól, is azt hallottam, hogy Ők is tapasztaltak hasonló negatívumokat, az esetleges előnyök mellett.
Komolyabb(drágább) megoldásra most nincs lehetőségem, de talán majd, mert soha ne mondd, hogy soha!
Köszönöm, hogy elolvastad!
Egy olcsó megoldást tudok javasolni első körben, az árnyékolást,lefedést, valamint azzal együtt az elosztó árnyékolását.
Árnyékoláson, az árnyékolt tápkábeleket érted? Sokáig használtam árnyékolt tápkábeleket, de nekem az volt a tapasztalatom, hogy "lomhává", tette a hangot, hiányzott a frissesség. Fonott szerkezetű kábeleket használok. Nekem ez az "lefedés" sem tiszta, kifejthetnéd bővebben.
Az elosztóm egy alu házas, földelt típus, milyen árnyékolásra gondolsz elosztóval kapcsolatban?
Akusztikai próbából megmaradt Ytong csiszoló pótlapot használok alapanyagként árnyékolásra úgy a készülékeimben, úgy az említett komponensekre, egyszerűen befedem úgy, hogy az érdes felület belülre kerüljön. Szükség szerint 1 mm vastag kétoldalas ragasztótekercset használok. A mai körülmények között a kábel árnyékolás szinte semmit nem ér. Természetesen van még több megoldás is, én azt tapasztaltam, hogy szinte semmi nem elég hatékony önmagában. Ez itt egy olcsó alapanyag, de meglepően eredményes lehet. Meg kell próbálni, de ahogy említettem, van sok más megoldás is, melyeket használok, vagy használtam.
47 Lab Midnight Blue Cd játszó, 47 Lab Midnight Blue elő-és végerősítő, 47 Lab Lens Alnico széles sávú hangsugárzó , Funk Vector III lemezjátszó, Funk FX 3 kar, Hana SL MC hangszedő,  47 Lab Shigaraki MC phono, Tiglon, Shun Mook, Schallwand, Schnerzinger
