DAC-olás
DAC-olás
Dobtam egy pü-t
Még gyúrom a témát.
Talàltàl dac-ot vègül? Milyen volt a zodiac?
Még gyúrom a témát.Meghallgattam a Zodiac+,(tothn-nek köszönöm a lehetőséget )de ebből érdemi következtetést nem tudtam levonni.Sajnos csak minimális viszonyítási alapom volt(teljesen más rendszer,cd pörgető hiányában nem tudtuk meghallgatni a lemezeim).Próbálok,majd beszerezni pár DAC-ot home demora..Szerencsére találtam egy Angol kereskedőt akinél szinte az összes számításba vehető DAC megtalálható.
Jelenleg ezekben gondolkodom.(max 1500GBP-ig)
Metrum HEX,Burson Conductor,Mytek Stereo192,Burson HA 160D,Hegel HD25,Zodiac+,Wyred4Sound DAC2.
Számomra továbbra is kérdéses,hogy ezen DAC-ok(+PC) képesek-e jelentősen túlmutatni a jelenlegi A.A Maestro produkcióján.
A home demo után remélem erre is megkapom az egyértelmű választ.
Ha valakinek van véleménye tapasztalata,tanácsa a témában akkor azt szívesen venném.
DAC-olás
DAC-olás
Köszi a tippet.Ez nem konkrét vételi szándék.Egyik mellett sem köteleztem el magam.Ha nem illik a rendszerbe vagy érdemben nem tud hozzá tenni akkor máshol kell keresgélnem.
Egy jónak tekinthető CD játékosom van A.A Maestro.Bízom benne,hogy ezen DAC-ok valamelyike(+ iMAC) azért képs lesz jelentősen felülmúlni az A.A Maestro produkcióját.
A Zodiac-ban én is bízom,de,mint tudjuk a puding próbája az evés.Ha minden igaz akkor Dec 22 Zodaic demo.Utána már remélem jobban képben leszek .
DAC-olás
Még egy kérdés van ojan kábel is aminek az egyik vége opt a másik meg 2x rca habár lehetetlenek találom hogy müködjön de létezik ez a kábel.Mit gondoltok ?
Ilyen nincs, szerintem. Digitális jelből nem lesz "csakúgy" analóg.
Tabrol szeretném használni (nem apple) van még rajta mini hdmi meg mini usb akkor gondolom ez igy lehetetlen?!
A hdmi képet és hangot egyaránt átvisz, bár DAC-on még nem láttam hdmi bemenetet, de létezhet ilyen. A google talált is
USB bemenettel rendelkező DAC-ok léteznek szép számmal, de egy USB-SPDIF (coax) átalakítót is használhatsz a DAC előtt (általában jobb hangot eredményez, mint a DAC beépített átalakítója).
Ha az adott tab op-rendszere képes lekezelni - akár 3rd party driverrel - egy USB-s külső hangkártyát/DAC-ot, akkor nem probléma.
DAC-olás
Szeretném megkérdezni, hogy létezik olyan DAC, amin 2 USB csatlakozási lehetőség van? Nem nagyon találtam ilyet.
A Mytek dsd192 usb1.0-val és usb 2.0-val is rendelkezik a firewire csatolás mellett.
Finesse !
DAC-olás
DAC-olás
Pedig meglehetősen gyakran használt megoldás az ilyen multifunkciós aljzat.
Sajna nem vagyok otthon annyira a digitális jelátvitelben. Leginkább analógban utazom
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
DAC-olás
Valahol egy másik dimenzióban vagy idősíkon biztosan. De itt.....
Illetve lehet, csak akkor a 2 csatlakozó között a kábelen kívül valami másnak is lennie kell.
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg. Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
DAC-olás
DAC-olás
- Értékelés: 10992
DAC-olás
Szerintem ennek a másik vége is optikai,csak valami speckó dugó, egyébként nem lenne értelme. A 3,5-jack aljzaton semmiképp nem jön ki digitális jel.
DAC-olás
Igen , igen ,igen ez a kábel minden kétséget kizároan jack opt
Ime a linkhttp://www.amazon.co.uk/TOSlink-Digital-Toslin ... 376&sr=1-1
Továbbra is az lene a kérdés hogy ezt hogy lehetne tab rol vagy pc röl üzemeltetni?
Bocsánat a tömör válaszért
Annak a kábelnek a bemenete optikai, kimenete optikai. Csak a bemenete minijack csatlakozóba való. A kimenete Toslink. (illtve gondolom fordítva is működne)
Vannak olyan számítógépek(pl az apple laptopok), melyeknél úgy oldják meg a digitális kimenetet, hogy a fejhallgató csatlakozónak kettős funkciója van. Egyrészt rá lehet kötni a fejhallgatót, másrészt be tudod dugni az optikai kábel minijack csatlakozós végét(ami neked is van).
Ha nem ilyen a számítógépeden a csatlakozó akkor természetesen semmire nem mész azzal a kábellel.
Ez esetben meg kell nézni a számítógéped könyvét, hogy kínál-e digitális kimenetet és ha igen arra kell kötni a dacot megfelelő kábellel.
DAC-olás
DAC-olás
Sziasztok lene egy kérdésem van egy dac nem usb-s csak opt,coax azt hitem hogy müködni fog nekem ugy hogy van hozá egy opt kábel aminek a másik vége jack 3.5 ,de nem müködik a kérdés minek csinálnak ijen kábelt ha nem müködik?
DAC-olás
Még egy kérdés az elöbb emlitett dac-ot hogyan lhetne müködésbe hozni egy fejhalgatoval meg egy erösitövel?
DAC-olás
DAC-olás
De szép is lenne, ha ilyen egyszerű lenne. Ebben az esetben is pont olyan fontos a " futómű", pedig elvileg mindeggynek kéne lennie, kéne, de nem így van..
köszi az eddigi válaszokat.
Konkrétan nagyon szeretnék egy oppo 103-t de nem tudom, hogy megéri-e.
Az újabb pioneer bd-k sem rosszak és esetleg egy CA dacmagiccel vagy musical fidelity m1-l kombinálva biztos nem lehet rossz...ilyen kombinációkban gondolkozom...a mostani onkyo bd-vel sem lenne semmi bajom ha lenne rajta usb...
- suminator968
- Értékelés: 1081
DAC-olás
Sziasztok.
Ha vennék egy olyan bluray lejátszót ami mögé tennék egy dacot és a lejátszó usb bemenetét használnám forrásnak (vagy a NAS hálózatot) akkor elvileg mindegy, hogy milyen a lejátszóm mert a külső dac végzi a munkát??
Továbbá láttam, hogy ha számítógépről szeretnék zenét hallgatni (dac-n keresztül) akkor van olyan dac ami igényel egy programot amit fel kell telepíteni...de pl egy régebbi hivox dac (aminek van usb bemente) is igényel ilyet? Mitől függ?
köszi
üdv
Laci
DAC-olás
Sziasztok.
köszi
üdv
Laci
1. nem valószínű
2. DAC függő. Van, ami igényel drivert, van, ami nem. Újak közül pl az MF sem igényel. De ne ezen múljon a választás....
DAC-olás
Sziasztok.
köszi
üdv
Laci
- Peger
- Csatlakozott: 2010.10.11., hétf. 11:00
- Értékelés: 133
DAC-olás
Én megfülelnék egy nagyobb Hegel-t is: a 20-ast vagy a 25-öst is!
Metrumot volt szerencsém meghallgatni, akinek vételi szándéka van mindenképpen érdemes a listába tenni. Zenei, kiegyensúlyozott, jó felbontású dac dac. Én sajnos az idén már nem költök többet hifire . Még 13 nap van hátra
"A legjobb technika, amikor nincs technika" - Bruce Lee
- Indy
- Értékelés: 1633
DAC-olás
Ígéretes a Metrum Acoustic.Éppen van is eladó a fórumon,de sajnos nem usb-s.Ami jelen esetben az egyik fontos szempont lenne.A legnagyobb Metrum DAC ami usb-s az sajnos 2000EUR fölött van.
Azért, ezt is bevenném a csapatba...
http://audiolife.blo...tics_octave_dac
DAC-olás
Miért is? Alátudod támasztanád tényekkel, tapasztalatokkal? Honnan tudod hogyan szól bármelyik Zodiak termék egy Harbeth dobozzal párosítva? Pontosan hogyan kell szólni ennek a doboznak esetleg más nagy gyártó Digit frontjával?
@szigony : Én szavaznék a Zodiak és Metrum Acoustics meghallgatására. Az én fülem szerint jobb választás a Zodiak, de ez már ízlés és pénztárca függő.
DAC-olás
Köszi.Megnézem.
DAC-olás
Köszi.Megnézem.
