Tunerek, rádióhallgatás
greenbio
Értékelés: 413
Re: Tunerek
sziasztok!
Kis hazánkból (közelebbről dél Pest megye) csak a Bartók az egyetlen, ahol minőségi adást lehet hallgatni? vagy van esetleg másik adó is, amire érdemes hangolni? köszi
Laikus96
Csatlakozott: 2015.12.01., kedd 16:42
Értékelés: 51
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: Laikus96 »
A minidisc-et már eladta, gondolom ezért is árazta le felére a csomagot. Ha van esze, akkor egy 15 ezres ajánlatra eladja külön a rádiót...
study
Csatlakozott: 2013.03.09., szomb. 07:23
Értékelés: 47
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: study »
avl2 írta:
2018.09.25., kedd 14:21
study írta:
2018.09.25., kedd 13:59
Szerintem az 5 db készülékért kér 60e.
igaz ! de kiiras szerint csak egyben adja
Nehezebb lesz eladni így.
BODOR AUDIO HTPC ,M2TECH HIFACE EVO TWO UNIVERSAL D-TO-D CONVERTER, C.E.C.CD 3800 , Audio Analogue Crescendo, Focal-JMLab Chorius 726, Sennheiser HD600,HIVOX CUPROPENIS
,ALCES3,HIVOX HANGFALKÁBEL,HIVOX SZÉNSZÉLAS IC, XMOS U8 USB SPDIF
HTPC, KINGREX UD 384 , YAMAHA CDR-HD 1000 , Mission 731i
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: avl2 »
study
Értékelés: 47
Re: Tunerek
avl2 írta:
2018.09.24., hétf. 09:57
Laikus96 írta:
2018.09.23., vas. 22:47
Van egy érdekes rádió (Kenwood KT-7020) a jófogáson...
valoszinü elegge jo tuner (nekem KT-6040 van), de a hirdetesi arat en 60e Ft-nak latom, az igen sok penz erte
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Laikus96
Értékelés: 51
Re: Tunerek
Van egy érdekes rádió (Kenwood KT-7020) a jófogáson:
https://www.jofogas.hu/pest/Hifi_torony ... 363152.htm
Ez az fmtunerinfo szerint belülről egy 990D ("under the hood the KT-7020 is the same as the KT-990D")
http://www.fmtunerinfo.com/kenwood.html
A Kenwood KT-990D pedig előkelő helyen szerepel a ranglistájukon:
"Rankings after Shootout #81:
11: -M- Kenwood KT-990D - Smooth, clean sound that always pleased. Why pay more?"
http://www.fmtunerinfo.com/shootouts.html
Nekem is van egy ilyen készülékem, és korábban nem hittem volna hogy egy rádió ilyen hangminőségre képes. Persze nincs sok tapasztalatom rádiók terén.
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
fmtuners yahoo csoportbol:
"I recently bought an Accuphase T-100 from ebay.de, although it is fully functional and I cannot spot any deficiency I am not quite satisfied sound-wise (I have also an TU-9500 and TU-919 which are at another level)"
egy masik felhasznalotol a fentire: "Had a T-100 about 20yr ago. It was a 'competent' tuner, but nothing special. Similar thoughts after having it aligned. Big, heavy and mediocre sound. Quite unlike my current T-106. YMMV"
más: "all tuner freaks should have at least one top notch digital, one top notch analog transistor, and one top notch tube tuner"
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
I work with my tuners to improve the frequency response, especially the lowest frequency audio, the bass. One of the bss response problems is the size of the audio coupling capacitors in the tuners audio path, from detector to output jacks. If a tuner's specs state that it's response is flat down to 20 Hz, the low frequency audio output begins to lag at 200 Hz. Result: output signal below 200 Hz starts to distort (called group delay) and the output wave shape deteriorates. corrective action: replace audio path caps with larger, X10 to 20 .
For my DIY headphone driver, the output caps are huge, 22,000 uFds @ 25 V., Nichicon KW's These are audio-rated and easily pass 100KHz test signals into resistive loads. (The Nichicon KZ MUSE do not come this big.) For my current test tuner, it is a Yamaha T-85 with larger caps IIRC, X10,
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Voyager írta:
2018.08.07., kedd 20:09
Jó hangú tuner. Ha nagyon megunod keress meg... :)
Hirdetem....de olyan áron, hogy ne fajjon annyira, ha elkelne
Voyager
Értékelés: 2112
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: Voyager »
avl2 írta:
2018.08.07., kedd 18:45
Hosszabb idö utan ujra bekötöttem a ReVox A76-ot es meglehetösen tetszett
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
Voyager
Értékelés: 2112
Re: Tunerek
Ha esetleg érdekel még valakit.
Graz 1/Schöckl ASL: 1445+99 m
URH-FM (+45m)
89,2m - 80kW - Hitradio Ö3
91,2m - 80 kW - Ö1
95,4m - 80 kW - Ö2 Radio Steiermark
99,1m - 80 kW - Antenne Steiermark
101,7m - 80 kW - FM4
Voyager
Értékelés: 2112
Re: Tunerek
Grác sugároz még analógot?
kistibcsi
Csatlakozott: 2017.07.10., hétf. 14:21
Értékelés: 80
Re: Tunerek
Hozzászólás Szerző: kistibcsi »
lehet jo is: nem engedi pl. melegedes miatti kis mertekü alkatreszertekvaltozas miatt apron elmaszni a frekvenciat
es lehet rossz is: ha egy erös adora "razar", akkor egy mellette frekvenciaban igen közel levö adot nem lehet vele behangolni
pl. Yamaha CSL-nek hivja, itt többet is olvahatsz rola, kiköteset is leirjak valahol: http://www.fmtunerinfo.com/yamaha.html
Akkor úgy gondolom inkább előny mint hátrány, annyira nincsenek olyan sűrűn az adók, és ezen a készüléken ki is lehet kapcsolni.
avl2
Értékelés: 1623
Re: Tunerek
kistibcsi írta:
2018.07.11., szer. 14:35
Üdv tunerosok!
Mit jelent az, hogy servo locked tuner? Jó vagy rossz?
Köszönöm
egy üzenetböl:
"a common complaint about CSL is that near the PLL / CSL crossover threshold you can get an annoying flip back and forth if the signal strength waivers, with the tuner muting the audio between mode changes.
Thanks, glad someone thought it useful. I would be curious which Yamaha tuner or tuners you have that does
this. There are a couple of cures, the first being proper alignment. This same problem was just completely cured on my T-70 with alignment.
> Now: I can only guess that we don't know enough abou the magic CSL chips and circuitry to do something about this, like raise that too sensitive threshold to a more stable level?
It is actually relatively easy to adjust, once you know how. It can also be overridden, but may not be needed once properly adjusted.
Since the threshold is not a variable "pot" adjustment, possibly the easiest way to increase it, if one must, is to insert gain in the narrow IF path. You can purchase a filter adder board from Bill Ammons, and put a .1uF cap in the first position. This is by far the easiest way to do that, it will give you 3-5dB more gain, and lower the threshold for crossing over to CSL in narrow, which the tuner can tolerate. "
kistibcsi
Értékelés: 80
Re: Tunerek
Kellnerművek írta:
2018.07.11., szer. 16:27
Ez egy AFC / automatikus középre hangolás / elektronika , csak parasztvakításos névvel.
Nem összetévesztendő pl. a Luxman L-4 - ben található ACCUTOUCH rendszerrel, ami a középre hangoláskor mechanikusan reteszeli a kereső tárcsat, nem éppen diszkrét csattanás kíséretében, de nekem nagyon tetszik :smile32:
Kellnerművek
Értékelés: 548
Re: Tunerek
kistibcsi
Értékelés: 80
Re: Tunerek
Üdv tunerosok!
Köszönöm
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
2018.06.04  19:05 - 21:30  Bartók Rádió     Koncert - Külső felvételek    29.Budapesti Bach Hét 2018 - nyitóhangverseny - Deák téri Evangélikus templom 2018.06.04.
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
1 minute ago, vidor2009 said:
Ez a közvetítés számomra fantasztikus élmény volt!
Nagyon ritkán hallani ennyire fantasztikus technikai szinvonalú élő közvetítést,gratula a hangmérnöknek!
Nagy reveláció volt számomra Dubrovay mű!
(Sajnos a karmester igen elmaradt ettől a színvonaltól!)
Gyuri
nekem is tetszett - sajnos nem tudtam vegighallgatni
vidor2009
Értékelés: 390
Tunerek
On 2018. 05. 24. at 10:47 AM, avl2 said:
ma a Bartók radioban:
program: Rohmann Ditta csellóművész és Vashegyi György karmester
Erkel: Hunyadi László – nyitány
Dubrovay László: Gordonkaverseny
Csíky Boldizsár: Erdélyi rapszódia
Kodály: Háry János – szvit
Rohmann Ditta gordonka
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Gyuri
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
müsorajanlo: 2018.05.30  19:35 - 22:00  Bartók Rádió
 ArTRIUM - a Bartók Rádió kortárszenei hangversenyszemléje (V/5.) - Márványterem 2018.05.30.
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
2 minutes ago, tamagaba said:
...Tegnap kipróbáltam - jelszintek OK, Asio driver müxik Audition CS6. Nem volt szép látvány, ahogy 16k-nál véget ért a dalolászás....
feltehetnel olyan kepet (ahol jol latszik, hogy "16k-nál véget ért a dalolászás").   hallasod tudod most meddig "megy" (kortol erösen függ a magasban) ?
