Ha megvan akkor esetleg érdemes kölcsönkérni egy pár optikai csatlakozású ethernet kártyát (nagyjából mindegy hogy mono vagy multi módusú), egy optikai kábelt a két gép közé és úgy is előidézni még egyszer. Valószínűleg még levegősebb és egy picit lágyabb lesz így a hang. A külső média konverter a réz/optika konverzióra kicsit trükkösebb, mert lineáris tápot érdemes használni a két dobozhoz, a vele adott kapcsoló üzemű helyett. Ha valaki kipróbálja és nem hall különbséget akkor azért ne keseredjen el, erősen rendszerfüggő, hogy hol milyen módon lesz hatása, ha lesz egyáltalán.Tom40 írta: ↑2019.09.30., hétf. 20:12Köszi srácok, nekifutok az audio linuxnak megegyszer, mert ezt a bridge módot én nem bírtam életre kelteni win-ben, pedig baromi egyszerűnek tűnik, de vagy a net-et nem éri el a control pc vagy a network playerem tűnik el.kaef2 írta: ↑2019.09.30., hétf. 14:01Szerintem nem :)adamthebrave írta: ↑2019.09.30., hétf. 13:35
Ha arra vagy kíváncsi, hogy a ControlPC-n is érdemes-e lecsupasztíott OS-t futtatni, akkor a válaszom igen.
Az optikai Ethernet és a bridge elegendő. Nálam és az én izlésemnek megfelelően. Ja és akkor ha a Control PC lineáris tápról futtatott MacBook Pro. Ami persze drága, de megvan amúgy is.
Pc alapú audio lejátszás
Re: Pc alapú audio lejátszás
Köszi srácok, nekifutok az audio linuxnak megegyszer, mert ezt a bridge módot én nem bírtam életre kelteni win-ben, pedig baromi egyszerűnek tűnik, de vagy a net-et nem éri el a control pc vagy a network playerem tűnik el.kaef2 írta: ↑2019.09.30., hétf. 14:01Szerintem nem :)adamthebrave írta: ↑2019.09.30., hétf. 13:35Ha arra vagy kíváncsi, hogy a ControlPC-n is érdemes-e lecsupasztíott OS-t futtatni, akkor a válaszom igen.
Audio PC + MZPX USB + UpTone LPS-2.1, AudioQuest Diamond Ethernet
Azt hogy switch nélkül közvetlenül van a Control és az Audio PC összedugva. Az AL expert módjában ezt be lehet állítani.adamthebrave írta: ↑2019.09.30., hétf. 14:11Nálam nincs optikai hálózat, így én ezzel kompenzálon :)kaef2 írta: ↑2019.09.30., hétf. 14:01Szerintem nem :)adamthebrave írta: ↑2019.09.30., hétf. 13:35
Mit értesz bridge alatt?
- Értékelés: 11370
Valóban klassz dolog a RAM Drive, én is használom, jól hallhatóan megemeli a hangminőséget. Egy PCM/DSD konverziónál eltart egy ideig a betöltés, mert előre elvégzi a számításokat és a nyers adatokat tölti a memóriába, cserébe lejátszás közben már nem kell számolgatnia. Ezt nem kell minden számnál külön megtenni, a teljes lejátszási lista RAM-ba töltődik a chip ikon megnyomására, feltéve, hogy elégséges mennyiségű memória van a gépünkben. A Luxor PC-t eddig nem sikerült ezzel zavarba hoznom.fülelek írta: ↑2019.09.30., hétf. 12:53A Daphile akkor közelíti meg jócskán az AP Linux hangminőségét, ha egy szám elindulásakor megbökjük a képernyő alján levő kis 8 lábú ic (integrált áramkör) ikont, ekkor ugyanis egy darabban tölti be a számot a memóriába. Ez egy legtöbb zenén jól hallható plusz nyugodtságot hoz. Ezt sajnos minden számnál újra meg kell tennünk.
- adamthebrave
- Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 20:37
- Értékelés: 551
Nálam nincs optikai hálózat, így én ezzel kompenzálon :)kaef2 írta: ↑2019.09.30., hétf. 14:01Szerintem nem :)adamthebrave írta: ↑2019.09.30., hétf. 13:35Ha arra vagy kíváncsi, hogy a ControlPC-n is érdemes-e lecsupasztíott OS-t futtatni, akkor a válaszom igen.
- adamthebrave
- Értékelés: 551
Szerintetek van jelentősége a core PC-ben az oprendszernek duál PC esetében?
- Értékelés: 5319
Magam is használtam a Daphilt -egészen addig, amíg meg nem hallottam az AP Linuxot. Az igaz, hogy annak a telelpítése, beállítása nem egyszerű művelet. A Daphile akkor közelíti meg jócskán az AP Linux hangminőségét, ha egy szám elindulásakor megbökjük a képernyő alján levő kis 8 lábú ic (integrált áramkör) ikont, ekkor ugyanis egy darabban tölti be a számot a memóriába. Ez egy legtöbb zenén jól hallható plusz nyugodtságot hoz. Ezt sajnos minden számnál újra meg kell tennünk.
Amúgy tényleg jól használható szoftver.
- Értékelés: 11370
A zenelejátszó szoftverek divathullámokban érkeznek hozzánk. Többségük rövid tündöklés után feledésbe is merül, de némelyiknek sikerül tartós népszerűséget elérni. Nálam az egyik ilyen időtálló megoldás a Daphile, amiről bátorkodtam egy cikket írni.
- adamthebrave
- Értékelés: 551
Medvezsidó írta: ↑2019.09.29., vas. 15:35Sziasztok!
Gondoltam megosztom veletek a nemrég elkészült itthoni rendszerem.
Nagyon szép, igényes rendszer, kellemes enteriőr!
- adamthebrave
- Értékelés: 551
Audiolinux alatt próbáltatok más lejátszó(rendszer)t is mint a Roon? 2 napom van eldönteni, hogy elinduljon-e az előfizetés...
Ragaszkodnék a 2 gépes lejátszáshoz.
Milyen más alternatíva lehet még 2 gépes lejátszásra kihegyezve?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára adamthebrave 2019.09.30., hétf. 09:25-kor.
Először is gratula!Medvezsidó írta: ↑2019.09.29., vas. 15:35Sziasztok!
Néhány javaslat. Mérd meg az utózengést (RT60) is a szobádban, mert nem csak az SPL görbe a fontos.
A SPL-nél is lehetne még javítani (pl. 100Hz-en a beszakadás), nem tudom milyen lejátszót használsz, de pl. a JRiver-ben van online filter (Convolution) ami sokat tud segíteni (először REW-ben és Rephase-ben kell egy szűrőcsoportot csinálni, elég 150Hz alatt).
- Medvezsidó
- Csatlakozott: 2010.09.23., csüt. 21:06
- Értékelés: 51
Gondoltam megosztom veletek a nemrég elkészült itthoni rendszerem. Dióhéjban annyit kell róla tudni hogy Scan Speak Illuminator driverek kerültek beépitésre egy gyári B&W dobozba, ami picit azért fel lett pofozva és átalakitva. A forrás egy 2014es Mac mini+ Minidsp 2x4HD. Két darab sztereó Resonator Electronics Fetes végfok a meghajtásra. Csatoltam egy mérést is hallgatási pozicióból, külön bal és jobb oldal. Tudni kell hogy ezt az eredményt EQ val sikerült elérni, sajnos a szoba akusztikája távol áll az ideálistól, igy nem is volt kérdés az eq. A baszus tartományt a minidspvel eqztam, mely ugye IIR filtert használ, maximum 10 sávra képes, ez egyébként tökéletesen elég is volt, ezt követően Sonarworks Reference 4et használtam mely a teljes tartományban csinált egy Linear Phase (FIR) korrekciót.
A végeredemény egy egészen kiegyensúlyozott és lineáris hangkép, mely a mérésen is viszonylag jól látható.
- illuminator amp.jpg (477.97 KiB) Megtekintve 2581 alkalommal
- Illuminator measure.jpg (756.53 KiB) Megtekintve 2581 alkalommal
- illuminator 2.jpg (714.32 KiB) Megtekintve 2581 alkalommal
- illuminator 1.jpg (1.01 MiB) Megtekintve 2581 alkalommal
Az Audio PC-n a Roon Bridge és a NAA tud egyszerre futni. Ott egyszerű úgy elmenteni az OS-t hogy ezek futtatása is be van kapcsolva és eleve ezek futtatását elinditva kell bootolni a RAM-ba.
Kösz a beszámolót az én tapasztalatom is nagyon hasonló, ezért is mondogatom, hogy nem érdemes más szoftverrel kisérletezni :)
Szerintem két boot SD vagy USB vagy egyéb tárolót kell használni, egyet ha HQP-re egyet ha Roon-ra akarsz bootolni a Control PC-n.adamthebrave írta: ↑2019.09.25., szer. 08:11Néhány napnyi hallgatózás utáni beszámoló... :)
Jelenleg 2 gépes felállásban mindkét gép Audiolinux-szal RAM-ból fut, Roon - RAAT jelúttal.
A windowsos környezettel ellentétben ez egy sokkal tisztább, iszonyúan precíz, részletekkel teli előadás. Először meg is rémisztett, később azonban rájöttem, hogy csak közelebb léptünk a reprodukcióval a felvételhez. Nagyon jól hallható, vaktesztben bármikor kiszúrható hangzásvilágról van szó. Nagyon egységes, nagyon nyitott, kristálytiszta, hatalmas térrel és levegővel rendelkező előadást tapasztalok.
Könnyen kezelhető még a headless verzió is, így van mindkét gépen, a beállítás nekem nem okozott különösebb gondot. A ControlPC-n a Roonserver fut, az AudioPC-n a Roonbridge és tabletről tudom irányítani.
A ControlPC-n 11 GB-ot az AudioPC-n 3-at tölt be.
Beüzemeltem a HQP Embedded verzióját is, a próbaverzió 30 perce kevés véleményt alkotni, ráadásul valamiért nem tudok egyszerűen visszaváltani a RAAT-re, így nem tudok csak újraindítással váltani.
Egy kérdés: ha a ControlPC RAM-ból fut, akkor a Roonserveren eszközölt változásokat sem menti el (playlist készítés, kedvencek stb)? Minden kikapcsolás előtt kell egy rendszermentést futtatni?
- adamthebrave
- Értékelés: 551
A kódpék nem hangzik olyan jól, és kevésbé adja vissza a lényeget.
Igen, talán a felhasználó beállításai pontosabban leírja a kérdést.
Ha a gugli fordító nem elég és beírsz egy linket, tudok olyat, akinekLa_Valse írta: ↑2019.09.20., pén. 20:43Egy hónapja emlegettem a windows recovery környezetet. Svájcibicska pendrájv készítése
kapcsán találkoztam egy orosz kódégető mini10pe ISO-jával. Ez winre.wim alapú. Feltünt,
hogy a kernel, a sys és dll fájlok ugyanazok, mint a win10pro-ban, csak jóval kevesebb van.
A fórumán néhányan érdeklődtek a nagyvilágból angolul. Egy idő után udvariasan eltanácsolták
a kérdezőket, mondván ez egy orosz nyelvű fórum, csak poruszki. Annyit sikerült kihámozni,
a wimbuilder2 programmal csinálta. Ezt egy slorelee nevű kinai (hongkongi?)kódégető jegyzi.
Ennyi elég is volt. Adódott a kérdés, lehetne-e ezt hangkeltésre is használni. Sikerült
igenlő választ adni. Ami szokatlan, a változtatások mentése. Itt két út kínálkozik, vagy a
boot eszközre vagy a wim fájlba. Kíváncsi lennék, az AudioLinux ezt hogy oldja meg.
megy rendesen a poruszki :-)))
Kiváncsi vagyok, hogy hallasz-e valami különbséget a rendszerben ha megváltoztatod a Control PC-t. Nálam nagyon minimális volt a különbség a Control PC (Win, Win Srv, Mac, Linux, stb) (ha volt egyáltalán), pedig vagy 6-8 féle gépet, OS-t kipróbáltam az elmúlt félévben.adamthebrave írta: ↑2019.09.20., pén. 09:14Bocs, ha hülye a kérdés, de nem vagyok biztos benne.
Audiolinux telepítés:
- USB-re gond nélkül megy. Win alatt Rufus-szal rárakom, majd erről bootolok, szépen is működik az AudioPC-ben.
KI szeretném próbálni a ControlPC-ben is, ugyangy csináltam egy másikpen drive-ot, de valami nem jó. Elindítottam a Roon-t is rajta, szerintem a pen drive sebessége nem ide való, akad, elszállnak a processzek stb.
Azt olvastam, hogy csak egész meghajtóra lehet/érdemes rakni. Van egy használaton kívüli 256-os SSD-m. Hogy tudom erre felrakni?
menu.lst fájlt, hogy most az AudioLinux ISO-t indítsa. Elég az az SSD, amin a ControlPC
van.
Kb ugyanúgy, mint amikor vhd-t töltünk RAM-ba, grub4dos segítségével. Módosítani kell aadamthebrave írta: ↑2019.09.20., pén. 09:14Bocs, ha hülye a kérdés, de nem vagyok biztos benne.
van.
- adamthebrave
- Értékelés: 551
- svan
- Csatlakozott: 2008.04.19., szomb. 17:57
- Értékelés: 185
Nem húztam fel magam, csak túlmagyaráztam. Sorry ha máshogy hatott.
Sztereó: TMP Ant LE Dac | Jadis DA 60 | JMlab Utopia Mini
Sztereó 2: TMP Quantic F50 | Dynaudio Confidence C1
- svan
- Értékelés: 185
A commentem első felét címeztem neked. Nem szerettem volna 3 hozzászólást írni, 2 oldallal korábbi dolgokat kikeresni a multiquote-hoz(ha lehet itt ilyet), meg lusta voltam.diagnet írta: ↑2019.09.18., szer. 17:20[quote=svan post_id=2414812Ezt nem tudom miért nekem címezted.
Az amazonnak ezért kifejezetten örülök:
"Amazon Music HD will deliver them all in the lossless FLAC file format, instead of the MQA format that Tidal uses. "
Az MQA létének egyetlen célja, hogy az audioláncba ékelődve sápot extra jogdíjat termeljen, illetve gyorsítsa a hardverelavulást. Az külön finomság, hogy az MQA kibontás minőségét nem kizárólag a hardver határozza meg, hanem a streambe ágyazott kód. Így előfordulhat, hogy ugyanazon hardver pár év elteltével rosszabb minőségben játssza le elméletileg ugyanazt a felvételt..
Mqa-t meg sem említettem.
Szerintem továbbra is pazarlás flac-ban "felfedezni". Aki valóban támogatni kívánja az alkotókat az közvetlen a kiadójuktól veszi meg a tartalmat. Felesleges mellette 45 millió trashpop "HD" elérését finanszírozni.
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 323
Jóvan jóvan, azért ennyire ne húzd fel magad az mqa miatt, ennyit az egész nem érsvan írta: ↑2019.09.18., szer. 16:33Szimplán gazdasági érdek.. Szegény gyártó szerinted nem építi be a árba???vlaca írta: ↑2019.09.18., szer. 14:38Aha, meg a gyíkembereksvan írta: ↑2019.09.18., szer. 14:18
Ez már azért erősen összesküvés elmélet szagú. Elég szarul "sápolnak", pl. az ifiaudio, audioquest (azért ezt a kettőt írom mert ezek voltak nekem, gondolom vannak még más gyártók is)ingyen elérhetővé tette a régebbi hardvereihez az mqa támogatást. A tidal-en nem kell külön fizetned a masterért, megkapod a hifi előfizetésedhez.
A gyártók fizetnek licence díjat, de ugye azért nem kezdjük el a szegény gyártókat sajnálni ezért?
Az általad említett cégek valószínűleg nem termék alapon hanem site MQA licenset vettek. (nem tudom mi a pontos elnevezése, szoftverek esetén is van Enterprise edition, amit a vásárló cég tetszőleges számú saját gépen használhat)
Szinte minden világcég, számol a tervezett elavulással(olvass utána, ez üzlet, nem gyíkemberek), a fogyasztási cikkek ciklusának tudatos pörgetésével. Számtalan esetben egy termék életciklusa előre "programozott". Lásd:
1. mosógépek anyagvastagsága, illetve "panelcsere" problematikája.
2.Hogy témánál maradjak, olcsóbb fejhallgatók, ahol a teljes előállítási ár jóval kevesebb mint 1/1000 részéből megoldható lett volna, hogy 1 év használat után ne törjön el mindegyik ugyanott.. (Adott gyártótól 5-6 éven keresztül vettem 8 darab fülest: 3db nekem és a feleségemnek, valamint 5db munkahelyi használatra munkatársaknak(utóbbi már a típus "ráncfelvarott" változata volt).
3. 10+ évvel ezelőtt bizonyos legismertebb MP3 lejátszó-ban nem lehetett akksi-t cserélni, a gyártó természetesen tisztában volt vele, hogy így a készülék élettartama 1,5 jobb esetben 2 év..
4. Mobiltelefonok esetén az Op. rendszer készítője eléri, hogy a legújabb fejlesztői környezetet használd saját alkalmazásod létrehozására/update-elésére, így a korábbi Op. rendszer verziókkal nem marad kompatibilis az App-od => Arra a hardverre amin futhatna gond nélkül, mégsem lesz elérhető. Régebbi csúcs mobilokon(4 éves mondjuk), amik hardver szempontjából még a belépő Androidos készülékeknél jobbak, már rengeteg szolgáltatás nem elérhető emiatt..
5. Okostévék, amiken egy idő után már nem fut rendesen a Youtube alkalmazás..
6. Szerinted a cseppmentes kupak(Ketchup) bevezetésekor nem készült olyan tanulmány vagy A/B teszt, amelyből az következett volna, hogy így több fog fogyni? (mivel nem tudsz keveset kinyomni a flakonból, így statisztikailag hamarabb ürül ki) Ugyanez a helyzet a csillag formájú adagolóval majonéz esetén..
7. Megint okostelefon: A prémium szegmensben már a hátlap is üvegből van. Ami természetesen törik.. A. vehetsz rá tokot => ez az upsell. B. Tok nélkül elejted és cseréltetheted rajta a méregdrága hátlapot is..
Erről naphosszat lehetne beszélni.. Még1x ezek nem gyíkemberek, hanem csak a "profit maximalizálása". Ha nem érted miért problémás az MQA, akkor olvass el olyan cikkeket, ahol felsorolják a formátummal kapcsolatos aggályokat, illetve gondolkozz el azon, hogy vajon miért tapsikolnak keményvonalas High Fidelity újságírók egy LOSSY formátumnak?
Ezekre az “érvekre” nem szeretnék reagálni, teljesen parttalan lenne az eszmecsere. Ha te így látod, én elfogadom, lelked rajta.
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
