Hálózati szűrők
istvan01
Értékelés: 3740
Hálózati szűrők
Valaki kipróbálta már milyen az eredmény ha egy Vibavoice Omega 500-at együtt használunk egy Hivox Alces 1-el úgy hogy az Alces 1-be dugjuk az Omega tápkábelét?
Nem Viba-Omegával, hanem psaudio PPP-vel. Egyik felállás úgy hogy a PPP előtt van az Alces, másik a PPP után az erősítő és PPP között. Ez utóbbi a hatásosabb, szebb hangú felállás. Ennek fizikai magyarázata is van, mert a PPP, de az Omega is azonkívül hogy igyekszik kistoppolni a nem ideális szinusz áramformát, eközben félvezetős-teljesítmény kapcsolgatást is csinál, amit a kijárata előtt igyekszik megszűrni, de az nem elég.
Máté84
Csatlakozott: 2015.02.20., pén. 10:03
Értékelés: 131
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: Máté84 »
LG OLED 65C21,Plinius 8200,Dynaudio Contour S3.4,Ethosz CDM mk2 SE,Ethosz RTP SQ Tube DAC,Ethosz Elysium,Valhalla Aura V2/2 AES-EBU,AgPt-RXF RCA,AgPt-RXF tápkábel,CuAgSS 8 mk3,Hydrasound Next2 Graphene,Fapaci Luxor HDMI,Vibracsi V3,Vibra-R csúcs hangfallábak,Dune Pro Vision 4k,Chord Mojo,AKG K-712
Virgil
Csatlakozott: 2013.09.17., kedd 16:56
Értékelés: 70
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: Virgil »
Köszönöm szépen a válaszokat, próbálkozom egy villanyszerelő ismerősnél egyelőre.
vagy bízom egy környékbeli áramszünetben..
fine music & cinema: toroid power isolation->>> aurelic femto >> Vincent SV-200 & Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal & REL T5
KisMarci
Értékelés: 538
Hálózati szűrők
Szia Virgil!
Nekem is ugyanilyen problémám volt, aztán egyszer csak volt egy nagy áramszünet (a környéken sok az építkezés), és mire visszakapcsolták, majdnem teljesen megszűnt a zúgás.
Valószínűleg valamelyik építkezésen sikerült akkora földhurkot csinálni, ami visszahatott az egész környékre.
Előtte hiába kapcsolgattam ki-be a készülékeimet, nem tudtam beazonosítani a problémát.
Mindemellett nagyon gondolkozom egy külön audio tápösvény kiépíttetésében, mert házon belül is össze-vissza van egymás mellett vezetve mindenféle vezeték egy nagy kábelcsatornában.
Usher - Valhalla - Emotiva
SzAndras
Csatlakozott: 2014.01.26., vas. 09:02
Értékelés: 141
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: SzAndras »
Kedves Virgil,
elsőre tankönyvi földhurok hangja van, vagy van egy erős DC komponens a hálózatodon...
UPC, modem, router de főleg a TV mind tipikus probléma.
Kihúzol mindent mindenhonnan (táp, IC, hangfalkábel maradhat), és elkezded bekapcsolni és összekötni őket. Akár másik IC aljzatba beállással mint amit eddig használtál, akár másik kábellel (is). Akár másik fázisról (ha van). Lehet "hibás" az eszköz és a drót is. Nekem már mindkettő előfordult. Volt olyan is, hogy RCA-val zúgott, XLR-rel nem.
Ha odahajolsz melyik eszközből hallasz eleve zúgást?
TV kapcsolat gondolom HDMI. ARC engedélyezve van?
Megoldásként több minden szóbajöhet, de azt már a konkrét teszteredménytől függően kell alkalmazni.
Feltételezve hogy a kábelek és az eszközök is jók, általánosságban nekem két dolgot tanácsoltak korábban földhurok ellen:
minden dobozt (pontosabban annak földpontját) hozzak közös pontra, drótozzam össze őket, tipikusan az előfokon/erősítőn.  a hálózatból álljak be egy jó aktív/passzív szűrős elosztóba aminek rendben van a földelése, és onnan már védőföld nélküli tápzsinórokkal álljak be a készülékekbe (a Dune-d eleve ilyen)
Az 1. nem segít igazán, továbbra is keverve lesznek a védőföldes és anélküli eszközök, stb.
A 2.-hoz én Vibavoice-ot (Gemini 1000 és Omega 1000) használok, nekem megoldja a földeléssel kapcsolatos problémákat (egyéb más, hasznos tulajdonsága mellett). A DC-n nem segít.
ARRA VIGYÁZZ, hogy nem minden eszköz működtethető védőföld nélkül, azt külön ellenőrizni kell!
Bár valamikor papírom volt róla, nem vagyok gyakorló villanyász, én is nálam hozzáértőbbtől kértem tanácsot. Ha nem segít komponensenkénti tesztelés, vagy az derül ki hogy külön-külön minden jó csak egymást nem bírják, akkor mutasd meg szakembernek (villanyosnak, ne hifisnek   )
Üdv,
sza
Segítséget kérnék, hetek óta küszködök egy zajjal, ami vagy az erősítőből jön közvetlen, vagy a hálózatból szedi fel valahonnan, de kideríteni még nem tudtam az okát:
https://www.youtube.com/watch?v=tqCCXvbIj8Q
a felállás:
egy sony 930qs erősítő
egy dune lejátszó
dig.koax összekötés
audio agile tápkábelek mögöttük
egy normál hálózati elosztó mögöttük
1 led tv
1 upc beltéri
1 modem
1 router
1 nas
velük együtt közvetlenül a hálózatban
Szűrővel mindez idáig nem próbálkoztam, pár napja kaptam egy isotek mini mira-t, nagyon reménykedtem benne h segíteni fog a problémám, de semmit nem tudott sajnos.
A zaj mindig hallatszik, hol jobban, hol kevésbé, lenémított erősítőnél is.
Ami még érdekes, hatással van a zajra, erősödik, vagy elhalkul épp, amikor:
- a dune menüjében barangolok és lejátszást indítok el, vagy épp leállítok
- néha a tévén ill. a upc beltérijén való csatornaléptetés
- erősítőn ha váltogatom a bemeneteket
köszönöm előre is, ha van valakinek ötlete!
Sad but true: "Audiophiles don't use their equipment to listen to your music. Audiophiles use your music to listen to their equipment" - Alan Parsons
Virgil
Értékelés: 70
Hálózati szűrők
a felállás:
egy dune lejátszó
dig.koax összekötés
1 led tv
1 upc beltéri
1 modem
1 router
1 nas
VibaVoice
Csatlakozott: 2007.11.04., vas. 20:29
Értékelés: 50
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: VibaVoice »
Hát igen, a nagy Omegák az más kategória. Mi is(egyik ismerősöm is vett) azért csaptunk le rá(a Minire), mikor megláttuk a hirdetést a készítőtől(Szentgyörgyi László) egy másik honlapon, és mondom: azóta már le is került, már nem árulja, gondolom, ha nekünk nem jött be(sőt még kölcsön is adtam, más is próbálja ki), gondolom mindenütt ez volt a helyzet. Ezt úgy kell(ene) használni, hogy az elosztó egyik üresen hagyott dugaljába kell bedugni.
Az Omega-Mini mind a mai napig kapható!
Természetesen nem képes felvenni a versenyt az Omega/Gemini-500 vagy 1000-es minőségével, de nem is annyiba kerül (7990.-Ft).
És pont az ára az, ami miatt nem hisznek benne a Magyar vásárlók. Túl olcsó, és ami olcsó, az jó nem is lehet...
Alacsony kategóriás, előnytelenül társított készülékek, drasztikus saját hanggal rendelkező kábelek nem profitálnak szinte semmit a Omega-Mini képességeiből. Azok a rendszerek, miken pár lemez, illetve azokról is csak 1-2 részlet okoz önfeledt örömöt, valamilyen irányban túldimenzionáltak. Ezeken a jelentős bajokon nem tud segíteni az Omega-Mini.
Az Omega-Mini eddig is elég szép számmal fogyott és kifejezetten jó visszajelzést adtak a vásárlók. Egy jól, ízlésesen összeválogatott audio rendszer nélkülözhetetlen társa lehet az Omega-Mini, pedig egy könnyedén, finoman, dinamikusan megszólaló komplett rendszer ára még a 100e.-Ft-ot sem kell, hogy elérje. Elgondolkodtató nem?
VBVA
svedmalac
Értékelés: 386
Hálózati szűrők
:-) Ez egy jó tipp, köszönöm!
Az aljzat nem túl régi, a hálózatot is mostanában újították fel (tehát nem 20 éves), de rendszer állítás előtt kapott Deoxit-ot.
Alces ügyben pedig - hm... lehet, hogy hamarosan összefutunk valahol?!
Ez a kondicsere nem tűnik rossz ötletnek!
kasumi
Értékelés: 492
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Elsőre a szobatermosztátot kell szétkapni (feszültségmentesítés után), és az ott levő zavarszűrő kondenzátort kicserélni egy újra. Így máris megoldódik egy probléma kb. 100 forintból.
Aztán a fali aljzatokat érdemes alaposan megtisztítani, ha régi az aljzat, érdemes kicserélni újra, pár száz forintért is lehet normálisat kapni, esetleg duplát is.
Az Alces elsősorban hang és képminőség javításra van, januárban szívesen adok kipróbálásra.
Újratervezés
Értékelés: 5356
Hálózati szűrők
Üdvözletem!
Új albérlet - új gondok!
A szobai áramellátás egy megszakítón van a fűtést szabályozó termosztáttal. A fűtés ki és bekapcsolásakor egy puffanó hang hallatszik a hangsugárzókból. Amellett, hogy aggaszt, mennyire (nem) tesz jót ez a rendszernek, jó lenne megszüntetni.
Első verzió: a villanyóránál van egy aljzat. Onnan 10 méter kábellel tudnám a rendszerhez vinni az áramot. Gondolom, nem filléres dolog, számolva egy minőségi kábellel és csatlakozókkal.
Második verzió: elsőre egy Alces ugrott be - arról tudnám táplálni a Viba-t, onnan pedig a többi készüléket.
Vélemény/javaslat?!
kasumi
Értékelés: 492
Hálózati szűrők
Köszi srácok!
Zoli nagyon segítőkész, ezt tudom/tudjuk. Első körben azért írtam ide, mert lehet, hogy vannak olyan megoldások, amik nem jutottak eszembe. Ilyen például az átkötés is. De én biztosan nem nyúlnék hozzá és... szóval abba be kell vonni másokat is.
Viszont ha mégis ez a verzió marad, akkor nem a fűtés vezérlést köttetném át, hanem azt az egy vagy két konnektort, amiről a rendszer kapja az áramot.
Kérj egy Alces-t kölcsön, ha tudsz, de szerintem Zoltán is ki tudna segíteni, hogy megnézd, használ-e az adott helyzetben...
Lehet, hogy nem épp erre van kitalálva, ezt nem tudom.
Talán egyszerűbb lenne egy másik megszakítóra kötni azt a fűtés vezérlést.
Újratervezés
muvimi
Értékelés: 449
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Üdvözletem!
Vélemény/javaslat?!
svedmalac
Értékelés: 386
Hálózati szűrők
Üdvözletem!
Vélemény/javaslat?!
kasumi
Értékelés: 492
Hálózati szűrők
Üdvözletem!
Vélemény/javaslat?!
Újratervezés
hosszu
Értékelés: 1279
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: hosszu »
Az audio-rendszeremben évek óta nem használok semmiféle aktív-, passzív-szűrőt, de még elosztót sem. Végigjárva az "utat" - különféle minőségi elosztók, kisebb-nagyobb passzív szűrők, majd PS-Audio PPP kiegészítve egyenáramú leválasztással - jutottam erre a döntésre.
Nemrég Menyus2 (Laci) fórumtársunk nálam járt, itt hagyott egy kicsi fémdobozt, melyből egy rövid AC-kábel jött ki. Azt mondta, majd zenehallgatás, vagy filmnézés közben dugjam be valamelyik szabad fali konnektorba.
Kicsit mosolyogtam magamban, de nyitott lévén minden új dologra, megtettem... aztán rohantam a telefonhoz, hogy megalkudjak Lacival, miként maradhat nálam a kis doboz.
Ekkor már ő mosolygott magában, majd elmondta, mi ez a tárgy, nagyjából hogyan működik, valamint azt, hogy többet használva halmozódik a hatásuk. Megegyeztünk, hogy készít nekem egy második példányt is, addig pedig keressem meg az első legjobb "helyét". Megtaláltam, bekötöttem közvetlenül a villanyórához.
Néhány hét múlva megkaptam a második dobozomat, valamint a "játék" kedvéért egy harmadikat is, ami egy kicsit más volt belül.
Bedugtam egy szabad konnektorba a második dobozt, majd az emeleten, a fiam mindenféle elektromos kütyüvel telezsúfolt szobájában a harmadikat is... marad az is!
Tehát most van három darab fémdobozom a lakás különböző helyein az elektromos hálózatra kötve, amiért a villanyórától kiépített külön "ösvényről" táplált video- és audio-készülékeim rendkívül hálásak.
Ezt a tv-m (plazma) nagyobb képfelbontással, szélesebb színskálával, jobb mélységélességgel fejezi ki, a hangért "felelős" készülékek pedig nagyobb térrel, szélesebb, simább frekvenciamenettel, emberibb, valódibb hanggal, hihetőbb jelenlétérzettel...
Egyenlőre még "magam előtt" is csak óvatosan írom le, úgy látszik, mégis létezik olyan megoldás az elektromos hálózat zavarainak csökkentésére, aminek nincsenek negatív hatásai - legalábbis a készülékeim által nyújtott minőségi szinten, "felbontáson" ilyesmit nem tapasztaltam.
longkft.hu/audioblog/
Értékelés: 1329
Hálózati szűrők
Nagyon jól néz ki!
Meg nehéz is. Olyan 6 kg lehet.
Értékelés: 1329
Hálózati szűrők
Valami kimaradt...publikus, hogy mivel kábelezted? Amúgy pofás kis darab.
Az Esoteric olcsóbb kábele
Voyager
Értékelés: 2169
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Végre elkészült a "kicsike" . Érdemes volt megcsinálni . Már így frissen , elsőre is nagyot szól.
Nagyon jól néz ki!
sokekola
Csatlakozott: 2014.01.18., szomb. 17:42
Értékelés: 149
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: sokekola »
Amennyit egy jó alkatrész is hozhat.... Tömörebb a hangzás. A lecsengések gyorsabbak. Elcsendesedik a hang nem folyik össze minden mindennel. Jobb a tér, a pozicionálás. Nincs rikoltozás , de ütősebb minden. Mélyebbre lemegy. Ritmikusabb. Ilyen dolgok....
nemtomm
Értékelés: 991
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Akkor megérte a befektetés, ha ennyit hozott a konyhára, a hangja fog még finomodni a bejáratást alatt .....-
Értékelés: 1329
Hálózati szűrők
Első ránézésre komolynak tűnik, vajon milyen a belső kábelezése, a hangkép vajon mennyit változott ?
nemtomm
Értékelés: 991
Hálózati szűrők
gabo01
Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
Értékelés: 448
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: gabo01 »
Titkos, hogy mit tartalmaz vagy publikus?
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800,  Siltech Ruby Hill G5,  HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Monolith htp-1+Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
Értékelés: 1329
Hálózati szűrők
Értékelés: 1329
Hálózati szűrők
na, ez ebben a formában téves meghatározás. A szűrők minden formája passzív addig, amíg saját maga nem kap külső táplálást. a külső táplálás ezzel képes a passzívaknál szokásos rajta átfolyó szűrendő átfolyó jel veszteségét, feszültségben, áramban pótolni. jellemzően az aktív szűrőben nagyfeszültségű félvezető teljesítmény tranzisztorok vannak.
Szóval ha nincs benne szűrő és passzív , akkor az " csak" elosztó.
Nekem ez a változat a szimpatikus.
