Hálózati audio lejátszók
istvan01
Értékelés: 3700
Re: Hálózati audio lejátszók
vt05 írta:
2021.03.19., pén. 20:44
István, az SFP+ modul az FS-től (1310nm-es SM), konkrétan melyik típus? Esetleg link, ahonnan vetted? Köszönöm!
A linken ott a típus. SFP+ SM-ben ez a legkisebb távolságú. Létezik 2km-es is 2EUR-al olcsóbb, de az alig van raktáron. Vélhetően válogatás alsója. A kompatibilis típusok nem kerülnek többe. Ha független kompatibilis kell, akkor generic-et kell választani.
FS-nek nem látok viszont eladókat, viszont 79EUR netto felett ingyen szállít UPS-el.
https://www.fs.com/de-en/products/74670 ... ign=review
ebből a típusból 38344db van raktáron Münchenben
vt05
Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
Értékelés: 42
Hozzászólás Szerző: vt05 »
istvan01
Értékelés: 3700
robi20064 írta:
2021.03.19., pén. 17:57
Ez egy igen jo kerdes. Az egyik oldalon az teny hogy milyen termekeket tervezett eddig, es Alex (Uptone) szeret is villogni John hatterevel. A masik oldalon meg ott van a faziszaj es egyeb elmelet amirol elvileg mar evek ota keszul egy whitepaper, illetve ezek a post-ok. Lehet hogy csak leegyszerusiteni akarja a dolgokat, hogy az emberek ne kezdjenek el mindennel (is) kiserletezni majd szidni az EtherREGEN-t es az Uptone-t hogy szar a termekuk, ha nem megfelelo eszkozokkel hasznaljak azokat, vagy csak feluletesen akartak tisztaba tenni az SFP/SFP+ kerdest. Ez persze aligha fogja meggatolni az embereket hogy mindent mindennel is parositani probaljanak. A lodarazs is csak lett valamibol :D
Ez az egyik legnagyobb baj ezzel a hobbival manapsag, a hitelesnek betudhato emberek szama erosen konvergal a nulla fele, ez a allapot viszont mondhatni idealis a zavarosban halaszok es ujkori audiofil influenszerek szamara.
Ugyan itt, Superdad nicknéven, UpTone Audio tuljadonosnak mondja magát, nagyon óvatosan ír az ER optika oldali képességéről. Azt is írja, az ER SFP (nem SFP+) portján át ők eddig nem hallottak hangzás előnyt, ezért eddig ezt nem tartották fontosnak. De fejlesztésnél majd figyelembe veszik.
https://audiophilestyle.com/forums/topi ... ent=989958
istvan01
Értékelés: 3700
alto írta:
2021.03.19., pén. 16:33
istvan01 írta:
2021.03.19., pén. 15:52
robi20064 írta:
2021.03.19., pén. 14:31
Akiket jobban is erdekel az SFP/SFP+ temakor azoknak ezt erdemes elolvasni (John Swenson irta, o tervezte tobbek kozott az opticalModule-t es az EtherREGEN-t is):
https://audiophilestyle.com/forums/topi ... nt=1118740
Hűha!?!
Ennyi pontatlanságot, felületességet, több helyen is. Nem részletezem, csak hármat:
Az SFP és SFP+ eltérő lézer ledet hasnál?? ez nem igaz. Az eltérést nem a + adja, hanem hogy MM-ben mindig VCSEL (850nm), SM-ben pedig DFB és nagyobb lézer teljesítmény, MPX igénynél EML lézer ledeket építenek be.
A modul nem tudja az adat sebességet? Ez is pontatlan. Az SFP modulok többsége egy előre beégetett fix sebességen dolgozik, nem a switch, vagy a mögötte elektronika állítja be. SFP modulok léteznek 1G, 2G, 4G, 8G, 10G, 16G, 25G sebességre, gyártanak dual sebességűt is, tehát ennél akár egy láb húzogatásával lehet váltani, és erre két sebességre van auto-negotació, amiből automata esetben a legnagyobb sebességre állnak be. Nekem is van 1G/10G dual-speed SFP+.
Az sem igaz így, hogy az üveg kábel mindkét végén teljesen azonos típusú/márkájú optika modul kell legyen. Azonos sebesség képességű, azonos hullámhosszú, azonos simplex-duplex, azonos MM vagy SM módú legyen, ennyi. Ezen feltételek felett van még a Cisco és nagy mellényű gyártóknál, hogy csak a saját kódolású (gyártási szám lekérdezés modulból) modult fogadják el, de ha kábel túl oldali végen nem Cisco hálózati eszköz van, akkor annak optika modulja már nem kell Cisco kódolású legyen. De már az sem kötelező, hogy mind a két végen (SFP, QSFP, QFP, XFP, X2 ..) ház méretű optika modul legyen, az sem hogy egyforma üveg csatlakozó (LC, SC ...) kell.
Ha teljesen azonos a két végén a modul, akkor kisebb a mellényúlás esélye.
Többit már nem boncolom.
Pedig én alig értek az optikás hálózati eszközökhöz ... én is tévedhetek. :)
Ahhoz képest, hogy alig értesz hozzá, a felét sem értem annak ami írsz, pedig régebben nem kevés Broadcom optikai switchet adtam el SAN hálózatokhoz. Mi lenne ha jobban értenél hozzá... :D
Akkor még egy, és nem égetem magam tovább az okoskodással:
"#1, The modules have a maximum speed they will run at (10 gigabit per second), but that does NOT mean they cannot run slower. The actual lower limit is around 1MHz (which is determined by the coupling capacitors inside the module) ... "
Nincs olyan optika-kábeles modul, ami 1MHz (illene ide 1Mbps-t írni) adat sebességre le tud menni. Kivétel az RJ45, tehát réz-CAT kábel csatlakozós, ami SFP (SFP+) slotba dugható. De ezek sem biztos hogy, lemennek 1Mbs-re, 10Mbps igen, max 1Gbps. Azonban létezik RJ45 kábel fogadó SFP+ modul 10Gbps-hez, de én még ebből csak olyat láttam, ami csak és kizárólag 10Gbps-el ketyeg, hagyományos rézkábeles hálózaton ezt erősen meggondolonadó használni, mert a túloldal is 10Gbps kell legyen.
De én tényleg nem értek optikás LAN-hoz. John Swenson talán igen :quetionmark: ?
alto
Értékelés: 3536
Hozzászólás Szerző: alto »
Hűha!?!
istvan01
Értékelés: 3700
Hűha!?!
Rag
Csatlakozott: 2005.03.30., szer. 11:12
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: Rag »
diagnet írta:
2021.03.19., pén. 00:14
Rag írta:
2021.03.18., csüt. 17:59
Van egy Pio N-50K lejátszóm. Nem tudom rajta a kedvenc rádióm, aJazzy-t hallgatni már egy jó ideje...
Kérdésem, tudja valaki hogyan lehetne kézzel hozzáadni a lejátszóhoz kedvenc netrádiót vagy hogy melyik "szolgáltatótól" veszi a netrádió listát készülék?
Remélem nincs beleégetve örök időkre a rádiók listája...
https://calmradio.com/en/internetradio/ ... eernseries
Köszönöm, megnéztem, regisztáltam, lehet hozzáadni kedvencet...
diagnet
Értékelés: 618
Hozzászólás Szerző: diagnet »
Rag
Értékelés: 17
istvan01
Értékelés: 3700
istvan01 írta:
2021.03.18., csüt. 09:53
Külföldi hifis fórumokon többen írták, SFP üveges kapcsolatban SM módú kábel és optika modul kevéssel jobb hangot eredményez audió sztrímer felé, amit még Lumin X1-el is megtapasztaltak. Gondoltam, teszek egy próbát, meghallgatom hallok-e valami eltérést az eddigi 850nm-es MM kábelezésemhez képest 1310nm-es SM eszközökkel.
Az SFP+ modulok és MM/SM kébelek FS-től valók, Mikrotik CRS305 portjaiba dugva, mindkét kábel 20m. A 851N zenejátszóm melletti switch-ből mezei CAT8 kábel változatlan.
Még egy érdekes variáció az SFP+ modulokkal és SM-MM üveg kábelekkel. Az SM 1310nm modulokat nem a hozzá való 9um OS2 kábellel csatlakoztam össze, hanem az OM3 50um üvegmagú kábellel. Ez megengedett mód, ha nem is ideális, ahogy olvasom a guide-okat. Fordítva nem működik, mert a 9um üveg átmérő nagyon gyengén tudja csak megvilágítani a MM modul nagyobb átmérőjű RX lencséjét. Tehát így most nincs LAG. Egy dologra kell figyelni, az 50um üveg túlvezérlhetti az RX fogadó vevőjét. Ez adatlap szerint max +0,5dB, nekem az egyik modulnál +/- 0,1dB között ugrál, a másik modulnál biztonságos -1,0dB közelében van az RX jel erősség.
Tehát, működik, hangzásban semmi hátrányt hallok. Sőt, ha sorrendet kéne állítani, ez a szabályos szóló kábeles MM modul OM3 kábel és SM modul OS2 kábeles hangzások felett érzem, de a korábban leírt LAG megoldással nem azonos, olyan köztes. Nehéz leírni, de mintha ez a dinamikai tisztasága(?) hangzásával más és ebben a tulajdonságában erősebb a másik két variációnál.
Na ez megint hogy lehet? Egy hangyányi technikai eltérés megint a switchek között, és ez meg ilyen irányban módosítja a hangázást.
istvan01
Értékelés: 3700
Picabia írta:
2021.03.18., csüt. 11:06
MM átvitel a specifikáció szerint max 2Km távolságig használható. Teljesen másként terjed az optikai jel a két kábeltipusban. Az összehasonlításnak ilyesformán semmi értelme, hacsak nem az, hogy alátámasztanak vele egy feltételezést.
A megjegyzés természetesen nem Istánnak szól (ő is megjegyzi ezt a problémát), hanem a diagram által sugalt megállapításhoz szerettem volna hozzátenni ezt-azt. Az ő kísérletei nagyon hasznosak és köszönet illeti a tapasztaltak megosztásáért.
MM 100Mbps/2km, 1Gbps/550m, 10Gps/300m, 25Gbps/100m maxra van hitelesítve MMA szerint.
Az 50um-os üveg átmérőben durván nagyobb a kromatikus diszperzió és a palást felületről sokszor visszaverődő fény út-idő szétcsúszása mire a jel a túl végre ér. A másik nagy rontó tényező, a VCSEL 850nm-es led gyengébb koherenciája, vagy szélesebb fény spektruma a DFB és EML lézer ledekhez képest.
Az MM átvitel szétcsúszását jól magyarázza:
https://community.fs.com/blog/types-of- ... egies.html
Picabia
Csatlakozott: 2015.02.14., szomb. 14:30
Értékelés: 109
Hozzászólás Szerző: Picabia »
A hangzás eltérést esetleg alátámasztja a mellékelt cikkből kivágott mérés az MM-SM átvitel RX jel/szemdiagramjai. A 10km végén az SM kábel szinte ideális szemet rajzol, az MM átvitel használhatatlan kusza, jelszintben is elvesző 10e-5 (kb -100dB). Természetesen az MM módú átvitel norma szerint max 300m/10Gbps, 10km-re használhatatlan, míg az SM mód alkalmas 100km-re/10Gbps adathoz is. Kérdés lehet számomra, 20m hosszaknál jelent-e valami eltérést a kétféle mód, amiben más fajta lézer diódák (VCSEL/DFB) és 50/9um üveg magátmérő szerepel.
istvan01
Értékelés: 3700
juliush írta:
2021.03.18., csüt. 10:33
.. de ha tippelnem kellene, akkor leginkább az érintett switch portjainak különböző üzemmódban történő ki-/bekapcsolgatására és a rajtuk keresztüli változó adatforgalom hatására módosult tápterhelésre és zajspektrumra fogadnék, amelyből Cat8-on keresztül galvanikusan összekötve bejuthat valamennyi az ellene talán nem eléggé felvértezett hálózati lejátszóba és fejtheti ki ott áldásos hatását pár arra érzékeny komponensre. De semmiképpen sem az egyik megoldás jobb hálózati jitter és fáziszaj teljesítményére!!!
Nem a swith kapcsolja az SFP+ modulok üzemmódját, azt maga a modul végzi önállóan. A switch csak BE-KI kapcsolhatja az adat forgalmat rajta.
A LAG módban, amikor kettő SFP+ modul is termeli az adatmozgásból származó zajt a switch 3,3V-os tápja felé, az mindig több, mint, amikor csak egy SFP+ port van adatkapcsolatban. Viszont kikapcsolt SFP+ adat kapcsolat mellett is terheli a 3,3V-os tápot, kevesebb zajjal. Ez viszont inkább ellentmond a LAG-nál, mert akkor két portos üzemben van vélhetően nagyobb zajterhelés a switch 3,3V-os tápja felé.
A 20m-es üveghosszakon az ethernet NRZ digit mozgás SM-MM nagyobb hosszak jitter eltérése nem okozza a hangzás változását ebben a konfigurációban. Egy korábbi posztomban írtam, amikor 1Gbps SFP modulról áttértem SFP+ modulra, akkor az SFP+ modullal közel hasonló léptékű változást hallottam az SFP+-al, mint most a LAG-al. Az SFP+ modulomat tudtam kapcsolni 1G és 10G között, ezzel az átkapcsolással nem volt észlelhető hangzás változás. Tehát a modul 10G-ra épített jel és jitter kezelése vélhetően azonos 1G-n és 10G-n is jobb mint az SFP max 1G-s modulnál volt tapasztalható.
Most viszont a 10Gbps SM és MM mód között létező nagy távolságú jitter eltérés 20m-en egyáltalán nem jelentkezik. Gondolom én mind ezeket.
juliush
Értékelés: 4291
Hozzászólás Szerző: juliush »
Nyilvánvalóan dőreség így távolról véleményezni, de ha tippelnem kellene, akkor leginkább az érintett switch portjainak különböző üzemmódban történő ki-/bekapcsolgatására és a rajtuk keresztüli változó adatforgalom hatására módosult tápterhelésre és zajspektrumra fogadnék, amelyből Cat8-on keresztül galvanikusan összekötve bejuthat valamennyi az ellene talán nem eléggé felvértezett hálózati lejátszóba és fejtheti ki ott áldásos hatását pár arra érzékeny komponensre. De semmiképpen sem az egyik megoldás jobb hálózati jitter és fáziszaj teljesítményére!!!
Egy másik szemszög, hogy különbségek felismerésére koncentrálva ültél neki, a szubjektum ilyenkor hajlamos találni is. Nem oly rég mutattak be valamelyik tudományos műsorban egy kísérletet, amelyben egy csoport hölgyet kértek fel, hogy teszteljenek és állítsanak fel sorrendet harisnyák között. Nagyon klasszul meg is tették, konszenzusra jutva a minőségi sorrendet illetően, ékes szavakkal dícsérve vagy marasztalva el azokat különböző tulajdonságaik miatt. Csak épp mindegyik pontosan ugyanolyan volt.
Mivel azonban ez egy szubjektív hobbi, még ez utóbbival sincs semmi baj, hiszen az a lényeg, hogy boldogok legyünk azzal a különbséggel, amit hallunk! Vagy csak úgy azzal, amit hallgatunk per se!
istvan01
Értékelés: 3700
A Mikrotik switchek kezelő felülete alkalmas az aktív portok BE-KI kapcsolgatásra laptopról is, tehát kábeleket nem kell dugdosnom se. Sőt, tudok LAG-ot is képezni, ami a két kábelt összevonja egy uplink kapcsolattá.
Tapasztalás: Eddig nem sikerült semmi hangzás eltérést hallanom az SM-MM átvitel között, még úgy sem, hogy némi várakozásom volt az SM mód talán mégis jobb hangot ad prekoncepcióval, de nem, tök egyformának hallottam a két fajta kapcsolaton át a zenét.
Viszont az első még koncentrálás nélküli hangzásnál, amikor a két kábel LAG-ban volt, mintha másként, talán még szebben zenélne. Később rákoncentrálva mégis úgy tűnt, több fajta zenén is a LAG módban kevéssel folyékonyabb, kicsit melegebb, inkább analógosabb a hang. Külön az SM vagy MM kapcsolatban kevéssel keményebb, kevésbé meleg, mondhatni digitálisabb a hang, persze ha a LAG kapcsolatú hangzást nem ismerve, nagyon is analógosnak tűnnek már azok is.
Aki erre gombot tud varrni? A LAG-ban a két switch közötti adat kapcsolat áganként ketté oszlik. Más lényegi dolog nincs. De, 10+10=20Gbps-al eszement rövid idő alatt átrepül az adatcsomag, ami 16b/44k zenéknél lehet talán 2Mbps?? Ehhez képest a 10Gbps egykábeles kapcsolatban is elenyésző a tényleges adatcsomag szállítási idő. Persze mindkét esetben mennek a szünet jelű csomagok is.
feket663
Értékelés: 304
zx07 írta:
2021.03.17., szer. 22:16
feket663 írta:
2021.03.17., szer. 20:35
alto írta:
2021.03.17., szer. 17:18
DLNA üzemmódban is tudnia kellene a magasabb felbontású anyagokat. Milyen DLNA szerver fut a gépeden?
Nem tudom, a DSD file-okat nem is meri fel. Hogy mi fut rajta, nem tudom, idegesen kattingattam, aztán egyszercsak megláttam egy olyan menüpontot, ami ezt engedélyezte...
Igazi értelmes felhasználó vagyok...
NFS-t kéne beállítani. Az SACD ISO-file-okat nem ismeri fel, mint SACD image, de a DSF-file-okat igen, azokat illik le is játszani... (legalábbis a Dune Ultra HD-nél így megy)
Beállítottam azt is, még mindig nincs kapcsolatom ezzel az ördögi gépezettel... Biztosan valami bagatell probléma van, csak a hálózatok mindig is fehér foltok voltak az életemben. A raspberry-nél is mire rájöttem, sok ember vért izzadt. Érdekes módon anno win7-nél egészen könnyen sikerült magamtól, de hogy hogyan, arra már sajnos nem emlékszem.
Azt tudom, hogy csak az iso-ból kibontott DSF fileokat játssza le,
Eversolo DMP-A8, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
zx07
Értékelés: 189
Hozzászólás Szerző: zx07 »
feket663
Értékelés: 304
feket663
Értékelés: 304
asebestyen írta:
2021.03.17., szer. 17:14
Be kéne kapcsolni az smb1-et a windows szolgáltatások közt.
youtu.be/kgUEAXM8TA8
Be van kapcsolva, de sajna most sem látja ez a kis vaksi...
Közben a betegeskedő számítógépemnek épp most kellett megpusztulnia, szóval van baj csőstől...
alto
Értékelés: 3536
feket663 írta:
2021.03.17., szer. 17:08
Valaki tudna nekem segíteni? Sikerült ismételten beszerezni egy Onkyo TX-8130 hálózati lejátszóval egybeépített sztereó erősítőt (volt már, de újra elkapott a vágy). A régivel úgy oldottam meg a zenehallgatást, hogy a számítógépemen volt egy megosztott mappa, és tök egyszerűen tudtam hozzá csatlakozni. Akkor win7 futott a gépemen, azóta lecseréltem egy win10-re, és a korábbi Raspberry Pi-re épülő lejátszómmal is tudtam pár beállítás után ugyanezt csinálni. Sajnos az "új" Onkyo viszont valamilyen okból nem látja a gépemet. Egy hozzáértőnek biztosan menne pár perc alatt a beállítás, de én sajnos nem az vagyok...
Itt a leírás, hogy mit kellene tenni:
" Setting up Windows
Configuring the sharing options
1. Turn the PC on.
2. Select “Choose homegroup and sharing options” in the “Control Panel”.
If the menu is not displayed, check that “View by” is set to “Category”.
3. Select “Change advanced sharing settings”.
4. Check that the following radio buttons are selected in the “Home or Work” (Windows 7) or “Private” and “All Networks” (Windows 8):“Turn on network discovery”“
Turn on file and printer sharing”“
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders”“
Turn off password protected sharing”
5. Select “Save Changes” and click “OK” in the dialog box.
Home network functions
Creating a shared folder
1. Select and right-click the folder to share.
2. Select “Properties”.
3. Select “Advanced Sharing” on the “Sharing” tab.
4. Select the “Share this folder” check box and click “OK”.
5. Click “Share” for “Network File and Folder Sharing”.
6. Select “Everyone” from the pull-down menu. Click “Add” and click “Share”.
To set a user name and password to a shared folder, set “Permissions” in “Advanced Sharing” in the “Sharing” tab.
Check that a workgroup is set."
Úgy érzem, ezeket végigcsináltam, mégsem látja. Érdekes módon a DLNA szerverként látja, de úgy meg nem játszik le, csak alacsonyabb felbontású anyagokat.
Ha van köztetek Onkyo tulajdonos, megköszönném a segítségét...
Értékelés: 8173
1. Turn the PC on.
feket663
Értékelés: 304
1. Turn the PC on.
Indy
Értékelés: 1679
Hozzászólás Szerző: Indy »
Nálam kábelmodem jött csak a szolgáltatótól, azt teszek rá, amit akarok. Most épp egy fain Asus router lóg rajta. :smile29:
sutemenyx
Értékelés: 2938
Köszönöm, akkor úgytűnik nem sok esélyem van, nem kinlodok vele. Igazi igénytelen cucc ez. Fröccsöntött műanyag, és könnyebb, mintha ugyanez a méret hungarocellből lenne.
La_Valse
Értékelés: 741
sutemenyx írta:
2021.03.17., szer. 08:07
Akkor bedobnék 1 kérdést:
Digi net van nekem bekötve, ami 1gigabitess és optikai szàlon jön.
Igaz nem mostanában, de én már nekifutottam ennek a témának, hogy saját költségemen cseréljék a
nálam legalapabb ZTE routert. Elhajtottak az ügyfélszolgálaton.
