DAC-olás
Re: DAC-olás
Frissült az ár/értékben eddig is kiváló Aune S6 DAC, immár a legújabb AK4497 -es chippel változatlan áron elérhető:
https://www.auneaudio-europe.com/index. ... ilver.html
Ha csinálnának belőle távirányítható verziót, nem sok kifogásolható dolog lenne "rajta" ...
Re: DAC-olás
Persze müködik a usb-lightning kamera adapterrel, csak ami a legfontosabb hogy +áram nélkül nem.Aszpirin írta: ↑2019.03.12., kedd 19:54Sziasztok!
Valószínűleg nagyon lámer kérdés következik a részemről:
Az iOS-es Tidal app legújabb frissítésével kapcsolatban (amely MQA-támogatást hozott az app-nak) jutott eszembe: egy lightning-USB adapterrel és egy USB A-B kábellel egy iPad-et vagy iPhone-t bármely külső DAC-ra ráköthetek, és szólni is fog, vagy ehhez spéci, direkt iOS eszközökhöz tervezett DAC kell? Maga az MQA-támogatás a DAC-oldalon nem érdekes a kérdésben, csak ez a hír volt az, ami miatt felmerült bennem a kérdés.
A iPhone nem tudja meghajtani a dacot, hiába tápolt vagy bármi. Csak is egy féle képpen müködik, ha egy usb hubot ami külön adapteres kötsz közé.
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 324
Re: DAC-olás
Elvileg akkor működhet, de azért érdemes előtte utána olvasni hogy valaki próbálta-e már.Aszpirin írta: ↑2019.03.12., kedd 20:22Köszönöm!vlaca írta: ↑2019.03.12., kedd 20:13Elvileg akkor működhet, de azért érdemes előtte utána olvasni hogy valaki próbálta-e már.Aszpirin írta: ↑2019.03.12., kedd 19:54Sziasztok!
Lightning usb camera adapter kell(ez kb az otg-nek felel meg androidon)
Hi!
Sokféle működhet. 2 szempont lehet lényeges. Az egyik hogy a dac-nak elég legyen az áram amit az iphone/ipad szolgáltatni tud. A mobil dac-ok, akkus táplálásúak tudják ezt.( elvileg nagyobb áram igényűvel is lehet kisérletezni, usb hub-al, külső usb táppal)
A másik hogy usb class complient legyen a fogadó chip a dac-ban. ( Ez kb. abból derül ki hogy osx-en/linuxon külön driver telepítése nélkül tudnak müködni.)
De azért természetesen lehetnek ezeken kívül is meglepetések![]()
A DAC-nak saját áramforrása van, illetve OSX-en mindenféle driver nélkül működik a Mac-emmel.
Ezek szerint talán érdemes “beruháznom” egy lightning-usb adapterre... (?)
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
Re: DAC-olás
Köszönöm!vlaca írta: ↑2019.03.12., kedd 20:13Hi!Aszpirin írta: ↑2019.03.12., kedd 19:54Sziasztok!
- vlaca
- Értékelés: 324
Re: DAC-olás
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
Szeretném megkérdezni, hogy használ-e valaki itt újabb fajta AKM chipes DAC-ot?
Kérdésem az lenne, hogy a Super Slow Rolloff szűrővel milyen "hibákat" kellenne hallanom?
Méréseket nézegetve elvileg ez a szűrő engedi át a legtöbb "szemetet", viszont sokan meg ennek a hangját részesítik előnyben. Itt most 88.2kHz és efölötti mintavételezésre gondolok kizárólag.
- Indy
- Értékelés: 1696
Re: DAC-olás
Ilyet használok én is. Nagyon jó táp. Korábban rákötöttem a kis passzív PC-mre is (Gigabyte Brix) és ott még többet is hozott mint a DAC-nál, csak nagyon melegedett, mert kicsi hozzá a teljesítménye. De útban van már egy nagyobb táp hozzá. :)La_Valse írta: ↑2019.03.04., hétf. 11:34Amit kinéztél, az a belső képe alapján egy Jung-féle táp. Annyi módosítással, hogy az áteresztőb-andras írta: ↑2019.03.01., pén. 19:55Sziasztok, van valakinek tapasztalata kínai linear tápokkal?
pl: https://www.aliexpress.com/item/HIFI-AU ... 72125.html
50 dodóért túl szép, hogy igaz legyen.
Hifiberry-s DAC-hoz gondolnám.
tranzisztor teljesítmény MOSFET, és nem bipoláris. Tisztességesen megépített, nyugodtan megveheted.
Ebay-en is kapható, kicsivel olcsóbb is.
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
Kipróbáltam én is semmi difit nem hallok ha a külső táp is megy Pro Ject pre box s2 digital esetében.
Re: DAC-olás
ami egy DAC digitális része. Egyszer egy fórumon egy újságíró faggatta Rob Watts-ot, az alkotót, hogy
akkor mindenki tud ilyet csinálni? Nem hinném, a megfelelő DAC-technológia megszerzése, a belső modulok
létrehozása, működésre bírása, 30 évig tartott. Ez nem könnyű, hangzott a válasz.
Re: DAC-olás
Nem kell. Nem melegszik. Tudás az van benne bőven. Egy úgynevezett FPGA chipbe van beprogramozva minden,
Re: DAC-olás
...aki pontosan tisztában van vele, hogy miből mennyit kell belerakni az elképzelt hangminőségért a megfelelő üzembiztonság mellett!
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Re: DAC-olás
Ennyi penzert azert rakhattak is volna bele valamit. :) Erdekes, hogy meg csak huttobordat sem raktak a chip-re na meg sehova pedig egy ismert gyartorol van szo.
Ez a lap felejtős, erre már egy € centet sem szabad költeni, akármilyen is a dobozod hátulja.
Hacsak nem vagy nagy spieler, egy ilyennel gondot veszel a nyakadba.
Re: DAC-olás
Szevasz!
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Re: DAC-olás
Koszi szepen, nezegettem en mar ujabbakat de azok nem passzolnak a doboz hatuljahoz es kulon nemtudom honnet lehetne rendelni.
nem adja hozzá az USB panelt. Az angol Amazon is árulta, szerelve, tesztelve, USB kártyával együtt,
de már nem elérhető. Itt egy kód a kereséshez: B00QGEO7GM.
Re: DAC-olás
Ez egy ES9018 Sabre chip köré épített lap. Az AliExpress-en még fellelhető $64,90-ért, de ennyiért
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Re: DAC-olás
Jo napot, valaki be tudna azonositani a kepek alapjan, hogy milyen alaplap van a DAC-ban? Esetleg hol tudnam megvenni ujonnan?
- kaboca36
- Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
- Értékelés: 223
Re: DAC-olás
De nem is lesz NIRVANA........, en hazilag epitettem egy 1865-os dacot kb 300 ezerbol. Azzal mar kitudok bekulni egy darabig.
Re: DAC-olás
azért itt ottsupravox írta: ↑2019.02.05., kedd 10:34Leginkább sehol..tottyi írta: ↑2019.02.05., kedd 09:37Cinch = RCA nehol igy is hivjak.kakaox írta: ↑2019.02.01., pén. 19:45
Segíts kérlek, mi az a cinch kimenet? Nem vágom.
Egyébként 50 ezer forintos (használt) DAC-on nem tudsz sokat bukni...ha csak el nem romlik :-)
Ajánlok egyet,Cambridge Audio Dacmagic... esetleg a Plus változat.
Ismerősömnek van egy ilyen és meglepő milyen sokoldalú és jó hangú készülék.
https://www.cambridgeaudio.com/en/produ ... magic-plus
http://v2.stereotimes.com/post/atoll-hd-120--ma-100
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
- alto
- Törzsgárda
- Csatlakozott: 2007.08.09., csüt. 17:47
- Értékelés: 3606
Re: DAC-olás
Ettől vélhetően a Chord, az MSB, a T+A és hasonló cégek menten összecsinálják magukat.
- suminator968
- Értékelés: 1085
Re: DAC-olás
Köszi! :)robi20064 írta: ↑2019.02.24., vas. 19:14Akiket erdekel a HQPlayer, de meg nem szanta ra magat a kiprobalasra azoknak ez egy erdekes osszefoglalo lehet.
http://archimago.blogspot.com/2019/02/m ... r-325.html
u.i. Anti-Archimago fanoknak is ajanlott![]()
Nem tom miért, de egyenlőre nekem nagyon bejövös a HQPlayer DSD-n.
Re: DAC-olás
Ez a kínai a nyerő, kár venni bármilyen drágább DAC-ot, ez mindent üt.
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Re: DAC-olás
Ahogy az én ESS9028-as, Bursonizált DAC-om is HQPlayerrel felkonvertált DSD256-tal érzi a legjobban magát.kaef2 írta: ↑2019.02.25., hétf. 13:31Milyen szerencse hogy nem arulok RME dacot (sem ujat sem hasznaltat) mert most biztosan szomoru lennek :) de nem vagyok.marconi írta: ↑2019.02.25., hétf. 12:20Mielőtt ennyi pénzt kiadnál... nálam járt ilyen RME Adi 2 Pro dac. Van egy sabre chipes kínai dacom:
https://www.ebay.com/itm/ES9038Q2M-I2S- ... 0012.m1985
tuningolva, akkumlátorról hajtva, ami azért nem sokkal, de egy kicsit jobb volt mint az RME. Zeneiségben leginkább. Kicsit művibb, műanyagabb megszólalása volt az RME nek. Árban pedig töredéke a kínai dac az RME nek még tuningal együtt is.
Core Audio Pc vel hajtottam őket core audio usb/spdif átalakítóval. Az rme-t kipróbáltam a saját usb jével is, úgy kicsit rosszabb volt a helyzet.
Ahogy ezt mar tobbszor irtam az RME ugy hozza a maximumot, ha NOS modba kapcsolva, direkt DSD-ben Hqplayerrel DSD 256 -ra konvertalva ami csak jon, hajtjuk. Ebben az allasaban nem megy a beepitett hangero szabalyozas sem. Igy erdemes futni vele egy kort alkalomadtan ismet.
Van neki ugy mindent osszevetve egy tucat beallitasi lehetosege a dsp-s eqzast nem is szamitva. Nekem kellett jo egy ev hogy megismerjem, optimalizaljam es megtudjam milyen kornyezetben higyan lehet jol hasznalni. De hat en ugye igenytelen modon Tidalt is szeretek hallgatni es meg elvezem is meg nincs Core Audio cuccom sem.![]()
Valóban nehéz úgy eldönteni a DAC-ok csatáját, hogy nem tudjuk, ki milyen beállításokat használ, s mennyire ismeri a készülékét.
(Én már nem hallgatok Tidalt, csak fájlokat NAS-ról, és van audio-PC, noha nem Core.)
Re: DAC-olás
Milyen szerencse hogy nem arulok RME dacot (sem ujat sem hasznaltat) mert most biztosan szomoru lennek :) de nem vagyok.marconi írta: ↑2019.02.25., hétf. 12:20Mielőtt ennyi pénzt kiadnál... nálam járt ilyen RME Adi 2 Pro dac. Van egy sabre chipes kínai dacom:kaef2 írta: ↑2019.02.24., vas. 14:10RME ADI-2 DAC.Tctronic írta: ↑2019.02.24., vas. 13:45Segítséget szeretnék kérni. Csak egy ötletként felmerült egy esetleges DAC csere részemről. Benchmark dac1-ről szeretnék továbblépni. Ami elvárás lenne RCA+XLR+USB+ optikai bemenet, RCA, XLR kimenet, nem baj ha esetleg előfokként is használható (de nem eget verően fontos). Kizárólag használt érdekelne. Mi az az ársáv ami már egyértelmű előre lépést jelentene? És ha típusokat is tudtok ajánlani az lenne az igazi. Tranzisztoros rendszer, (USA audió), zene az tényleg vegyes. Ja és fekete legyen.
Köszi
Minden szempontból előrelépés a Benchmarkhoz képest, és ami az elvárás, azt mindent tud és újonnan is megfizethető, kb 300e Ft.
Az Audio Note teljesen más irányú hangzás.
