Na a lényeg:Erősítő: Pioneer A-A9-J
Hangfal: JBL ES90 (-C)
IC: DIY SATA kábel
Hangfalkábel: DIY CAT7 ( Lappcable 1200Mhz)
És amiről hallgatom: PC
Főleg hangkártyáról hallgatom ami egy: E-MU 1212M profi stúdió-hangkártya.
És miért nem tekered fel a sz.gépen a mélyeket, ha úgy szereted?
A CAT 5 kábelt én is próbáltam mint hangfalkábelt, de nekem is magasba húzott és nem tetszett.Le is cseréltem hamar, nem tudom CAT 7 milyen lehet, de nem hiszem hogy ismét foglalkoznék vele annyit.
fonás, stb...
Nekem is volt CAT5 elég sokáig. Hát mit mondjak... elég sz*r volt, meg voltak benne a részletek, de nem álltak össze zenévé, széthúzott volt a hangja. Nem követte a dinamika a zenét. A mélyei tompák, a magasai kicsengettek rendesen, csak nem volt összhang.
A CAT7 a CAT5höz képest jobb, zeneibb. És árához képest sztem jó... bár még nem hallgattam sok kábelt.
A CAT7-re sokan esküsznek és nem kevesen használják igen drága komponensek mellé. A CAT7et arra találták ki hogy hatalmas mennyiségű információt szállítson akár kilóméteres távolságokban. Ez sztem azzal jár hogy biztos hogy nagyon nagy tisztaságú anyagokból készülnek és mivel egy gyárban nem kis mennyiséget gyáranak belőle ezért az ára is elfogadható. A hangfalkábel specifikus gyártók tuti hogy nem 10-100ezer km hangfalkábelt gyártanak le, ebből következik, hogy a gyártás költsége sokkal nagyobb és mivel csekély mennyiséget gyártanak le ezért előfordul néha hogy egy 1-1.5 méteres kábelért csillagászati összegeket is elkérhetnek. Valahol be kell hozniuk a kábel fejlesztésre és a gyártási körülmények előállítására ráköltött pénzüket. De ez sajnos nem mindig garancia arra hogy jó is az a kábel.
Nemtudom olvastátok-e a Monstar Cable vs ruhafogas összehasonlító tesztet :kiraly:
Előfordul ilyen is.
PC -> DAC: Sabre Buffalo II -> IC: Excalibur IC -> Amp: Pioneer A-A9-J, Amp power cable: Valhalla CuAgI -> Speaker Cable: Excalibur -> Speaker: Triangle Celius 202
fonás, stb...
Akkor ha nem is oldja meg a problémám, a VDH Magnumról tudnátok írni pár dolgot? Milyen hangja van? És a CAT7-hez képest milyen?
A vdH Magnum (mint a legtöbb régebbi vdH kábel) kerekít egy picit a közép és magasak táján. A CAT-hez képest több (de valszeg nem minőségibb) mélye van.
Ettől függetlenül, ha használtan be tudod szerezni, egy hallgatást megérhet. Nem lehet tudni, mi válik be a rendszeredben.
Hangfalat cserélni???? 1 hónaposak :kiraly: Egy régi Palladium?! kitet váltottak fel, aminek már lógott a bele... Nem tudom hogy miért mondod hogy gyengék a hangfalak !36_7_11.gif' />' /><!--endemo--> 1. Nem a legolcsóbb kategóriába tartozik. 2. Elég sokan ajánlották nekem. 3. Külföldi tesztek (és hazai: S&V) alapján elég korrekt hangfalak, amik a 200eHuf-os kategóriában megállják a helyüket. Mielőtt megvettem őket nézegettem az árkategóriájukban hangfalakat, de nem igazán találtam olyat ami jobban tetszett volna ezeknél. És másrészről, nézegettem még monitorokat, de valahogy sajnálnám a pénzt két kicsi dobozra, amik együtt nyomnak 10kg-ot és 180ropiba kerülnek...
Ezt gondoltam leírom, de nem haragszom amiért "leszaroztad" a hangfalaimat.
Ezért írtam, hogy valaki fejtse ki a véleményét
Na a lényeg:
IC: DIY SATA kábel
Cirrus Logic CS4398-as D/A konverterrel van szerelve ( valamelyik Altmann DAC-ban is ez a chip van és csak jókat írtak róla ), aminek elég jó paraméterei vannak. S/N: -120 db, Dinamic range: 120db...
És mostmár lehetőségem van egy másik DAC-kal is hallgatni a rendszert: A pio-nak van egy beépített USB-s DAC-ja: Texas Instrumental PCM2702-es IC-vel.
Jah és zenehallgatásra: Foobar2000 ASIO Output.
Röviden ennyi (egyelőre) a rendszerem.
A tesztek kb semmit sem jelentenek. Ezen a fórumon pl inkább rosszat olvasni arról a jbl-ről.
A forrás tényleg jó, azzal nem lesz gond.
Szerintem járd körbe a szobád, hogy van-e olyan hely, ahol jobbnak érzed a mélyeket. Lehet, hogy nem a legjobb az akusztikája.
Nem szaroztam le, csak szerintem a JBL nem a hifi csúcsa, a higendhez meg ....
Én amúgy nem komálom a tipust, de hidd el ebből semmi nem volt a mondandómban, mert ha lett volna, nem mosolygós szmájlit használtál volna :kiraly:
Visszatérve a témához
A kábeleket én cserélném, most aztán végleg elvágom magam nálad, de én nagyon nem szeretem és nincs egyáltalán jó véleményem a cat kábelekről. :kiraly:
Ráadásul pont egy kissé magasba húzó hangja van az én 30-as mélyhangszóróimból sikerült úgy 23cm-est csinálnia
A forrásodról nemtudok mit mondani, mert nem hallottam olyat, de biztos nem rossz...
Ha tudsz, akkor próbálj meg otthon más hangfallal is hallgatózni, ha van olyan ismerős aki hajlandó odacipelni hozzád
Namármost van neki egy pár JBL-e, ami 20cm mély ide vagy oda, nem egy húmegna hangfal sajna.Ráadásul a füle jó alaposan hozzászokott a kiemelt szinezett hanghoz, így most kevesli a mélyeket.
Megoldást egyelőre nem tudok, csak a türelmes szoktatós hallgatózást.
A forrás körül is körbenéznék, miről mit hogyan hallgatsz, és valóban egy kis hangfaltologatás is elkellene.
De nagyságrendileg az nem fog segíteni.
Szerintem ha pénzed engedi, be kéne ruházni két jobb hangfalba, ami passzol a Piohoz minőségben.
Hangfalat cserélni???? 1 hónaposak :kiraly: Egy régi Palladium?! kitet váltottak fel, aminek már lógott a bele... Nem tudom hogy miért mondod hogy gyengék a hangfalak !36_7_11.gif' /> 1. Nem a legolcsóbb kategóriába tartozik. 2. Elég sokan ajánlották nekem. 3. Külföldi tesztek (és hazai: S&V) alapján elég korrekt hangfalak, amik a 200eHuf-os kategóriában megállják a helyüket. Mielőtt megvettem őket nézegettem az árkategóriájukban hangfalakat, de nem igazán találtam olyat ami jobban tetszett volna ezeknél. És másrészről, nézegettem még monitorokat, de valahogy sajnálnám a pénzt két kicsi dobozra, amik együtt nyomnak 10kg-ot és 180ropiba kerülnek...
Na a lényeg:
IC: DIY SATA kábel
Az a helyzet, hogy a Baleee fórumtárs most kezdi kinőni a hangszínszabályzós gyerekbetegségeket, amin szerintem jobbára mindenki átesett (mint annó a kanyarón :kiraly: )
Vett egy olyan erősítőt, amin nincs!!! hangszínszabályzó, viszont relatív jó hangja van, legalábbis eddig én csak jókat olvastam erről a Pio-ról.
Eddig egy Technincs SU-A600-as erősítővel hajtottam őket, akkor nem volt a mélyhangban hiányosság. De a napokban vettem egy új erősítőt : Pioneer A-A9-J. Nagyon korrekt darab, szép, tiszta, részletgazdag hangja van. Csak van egy szépséghibálya, a mélyeket nem igazán úgy adja elő, mint ahogy azt eddig megszoktam.
Adj még neki időt, hogy jobban halld mik a különbségek és ha jobb volt a régi, akkor nincs mit tenni, akkor vissza kell raknod, vagy keresni olyan erényekkel rendelkező erősítőt, amivel a régi rendelkezett. Én inkább erre költeném a kábelre szánt összeget. De minimum elmennék egy két helyre kábelt hazahozni pár napra letét ellenében, hogy egyáltalán segít-e a kábel a problémádon.
Ha hiányzik a mély, játszadozz a hangfal elhelyezésével, már az is feldúsíthatja a basszust, ha akár 5-10 cm-rel hátrébb viszed a hangfalat, vagy tegyél egy diffuzort a hangfalak mögé, az is jobban kiemeli a részleteket, ezzel a basszus is teltebb lesz.
Mekkora a minimális távolság a fal és a hangfal hátuja között?? Most kb 30-35cm-re vannak. És mi az a diffuzor??
Télleg volt egy kis felsőbasszus emelés :kiraly: A Technics-nek csak úgy volt elfogadható hangja hogy kb +6/7db-t emeltem a mélyen is és a magason is. Kellett neki ez a korrekció, mert nélküle direct-ben elég gyenge hangja volt.
- viri
- Értékelés: 1653
Helló!
Lehet hogy nem jó topicba írom a problémámat, de ha valaki tud akkor örülnék ha segítene.
Milyen hangfalkábelt tudnátok ajánlani ami egy kicsit emeli / dúsítja a mélytartományt és aminek a magasai is rendban vannak.
Ajánlották a VDH Magnum kábelt. Ezt használta valaki? Vélemények róla?
Másik kérdés, ami csatlakozik az előző késrdésemhez:
A hangfalim bikábelesek ( JBL ES90 ) de az erősítőn csak egy pár hangfalterminál van. Ebben az esetben mennyire jó megoldás ha a VDH Magnumból meg CAT7-ből csinálnék biwire kábelt? Magnum menne a hangfal mély termináljába a CAT7 meg a magas-közép terminálba. Úgy működne a dolog, ahogy én azt elképzelem? Vagyis a magasak akkor maradnának olyanok mint most de a mélyek erősödnének???
Akinek már volt ilyen kábele vagy tanácsa lenne, az kérem jelezze.
Előre is köszönöm. Jah és BUÉK!
Azért a két 20cm-es mély hangszórónak már illene jó mélyhangokat csinálnia. Nem hiszem, hogy ha nincs, akkor azt egy kábellel kellene/lehetne korrigálni. Inkább lehet, hogy rossz helyen vannak a dobozok, vagy rossz helyen hallgatod, szóval az akusztikát nézném meg először. A másik, hogy a magnum egy drága kábel(mennyiért is vennél? ), ennyi pénzből inkább akkor már ha kettős kábelezni akarsz, akkor felülre is vennék valami gyárit. Amúgy ha jól értem cat kábeled van most, az egy viszonylag normális kábel(én is használtam), normális arányokkal, ha kevés a mély, akkor az mástól van.
Jól látod a helyzetet, a hangfal ki tudja adni a mélyeket, azzal nincs probléma. Eddig egy Technincs SU-A600-as erősítővel hajtottam őket, akkor nem volt a mélyhangban hiányosság. De a napokban vettem egy új erősítőt : Pioneer A-A9-J. Nagyon korrekt darab, szép, tiszta, részletgazdag hangja van. Csak van egy szépséghibálya, a mélyeket nem igazán úgy adja elő, mint ahogy azt eddig megszoktam.
A CAT7 ( Lappkábel a Mile KFT-től 1200Mhz ) sztem nagyon jó kábel, csak most nekem pont nem jó a semlegessége. Ezért gondoltam arra hogy kombinálnám olyan kábellel ami dúsítaná a mélyeket. És azt sikerült megtudnom hogy a VDH Magnum egy ilyen kábel.
Igazad van télleg elég drága kábel, de secundhand meg tudom bizniszelni. Arra lennék kíváncsi konkrétan hogy a VDH Magnum jó kábel? Milyen pozitív illetve negatív tulajdonságai vannak??
És ha már így megemlítetted akkor milyen kábellel kéne kiegészíteni ( ha ki kell ) a magas-közép tartományt?
Sajnos, ha az erősítőben nincs meg az a mélyenergia, akkor azt kábellel nem lehet "dúsítani". :kiraly:
Helló!
Helló!
Helló!
És mi az értelme?
Vadász írt régebben(2005 nov 14) erről(nem tudom belinkelni a hozzászólást:( ):
"Az áram mindig a föld felé szeretne folyni, egy ilyen rendszerben viszont ezt úgy teszi bizonyos esetekben a legegyszerűbben, hogy az aluláteresztő szűrő jelei átfolynak a felüláteresztőn és a magassugárzón, illetve fordítva. (Kirchoff törvények) Vagyis nem EGY szűrő beiktatásával nehezítettük meg igazán a végfokunk dolgát, hanem azzal, hogy több hangszórót és annak szűrőit használjuk.
Az un. „kettős kábelezés” ötlete is ennek a problémának a csökkentésére épül, azt a „törvényt” alapul véve, hogy az erősítő hidegpontja (földje) képzetesen abszolút hidegpontnak tekinthető, vagyis az oda vezetett jelek már visszáramok formájában nem jelennek meg a szűrő másik ágán. (Ámde a jó dupla kábelezéshez máshogy kellene bekötni a keresztváltót, az összes hidegpontot külön-külön kellene az erősítő hidegpontjára vezetni, így a mai „tradicionális” kettős kábelezés nem sokat ér)"
Egyébként elég kockázatos szerintem különböző kábeleket használni, illetve elég sok próbálkozás kell, mire jobb lesz az eredmény egy picit az egyforma kábelesnél.
- Streamaudio
- Csatlakozott: 2007.09.25., kedd 20:09
- Értékelés: 47
Ez azokra a hangfalakra igaz amit így készítettek el...ez ott nincs leírva, de mivel egy adott hangfalról volt szó...én ott arra gondoltam..ha ez nem volt tiszta akkor sorry
Elolvastam. És igazam van. A hangdoboz gyártója fizikailag nem választotta el a keresztváltónál a frekvenciákat, tehát kettős kábelezésre sem alkalmas, hiszen egy csatlakozós hangszórónál is megtehetjük, hogy több drótot csatlakoztatunk az erősítő imenetére és a hangszóró bemenetére. Hm?
Akkor a Te álláspontod szerint érdekelne, hogy szerinted a bi-kábelezésnek mi a valós értelme, fizikai magyarázata.
Azért lennék erre kíváncsi mert az én értelmezésemben minden hangfal (beleértve a szimpla csatlakozóval ellátottat, illetve a dupla csatlakozóval, de a doboz belsejébe összekötött hangváltóval rendelkező dobozokat is) alkalmas a bi-kábelezésre.
[ De mi az hogy nagyobb frekvenciákon? Az 50Hz-es trafó még milyen frekvenciákon kerül csatolásba a készülékházzal?
De szerintem hagyjuk, mert úgy se fogom érteni a választ.
Igazából nem is az 50Hz zavarja meg zenehallgatásunkat, hanem azon lévő zavarjelek, amik jóval magasabb frekvenciákat tartalmaznak. Plusz az erősítőn keresztülmenő jelek is megjelennek visszafelé a tápegység alkatrészeire, amik ezt szintén kisugározzák, és itt már nem mindegy, hogy a tekercs melyik fele van kívűl és belül, de már tényleg nem tudok én sem pontos magyarázatot, és igazán nekem is csak feltételezéseim vannak. Egyet viszont tapasztaltunk: A csöves erősítőm sokkal érzékenyebb a körülötte lévő kábelezésre, mint egy (Marantz, Dussun) tranzisztoros.
Nem a kapacitás lesz a nagyobb, hanem az áram. A kapacnak nagyobb frekin kisebb az ellenállása....
Szerintem nagyon elbeszélünk egymás mellett.
A voltmérőnk a kapacitív csatolásból eredő feszültséget mérik, ami az általa mérhető spektrumban kisebb, a nagyobb frekvenciákon, amit már nem érzékel, nagyobb áramot leadó generátorként kell tekinteni.
Az egész magyarázat úgy indult, hogy a trafó szórása miatt van feszültség a házban az induktív csatolás(ezt írja gordon is a magyarázatban, amire azt mondtad érted) miatt. Itt meg azt írod, hogy nagyobb frekvenciánkon még nagyobbak a feszültségek és ezért az áramok. Csak a kéziműszer ezt már nem méri. De mi az hogy nagyobb frekvenciákon? Az 50Hz-es trafó még milyen frekvenciákon kerül csatolásba a készülékházzal?
a szórt kapacitásból származó áram. Ami nagyobb frekin nagyobb.
De hogy lesz nagyobb frekis szórt kapacitás egy 50Hzes trafón és hogy lesz ez még ráadásul nagyobb is?
Ha elolvasod a másik topicot, amit linkeltem, ott le van írva ez a műszeren áram átfolyás, miért nem számít.
Ezt a nagyobb frekvenciákon való szórást, meg nem igazán értem, mikor a hálózati feszültség 50Hz.
Hát az Sz-hang torzításba nem hiszem, hogy beleszól az 50 Hz..... A készülékházak földelése miatt nem számít az 50 Hz-en folyó áram. Viszont a CD-játszóm földfüggetlen. Akkor válik földeltté, amikor az RCA IC-n keresztül csatlakoztatom a végfokhoz. Akkor már a jelkábelen megy a szórt kapacitásból származó áram. Ami nagyobb frekin nagyobb. De már megint belebonyolódtunk. Hallható, és kész...
Igazából nem is akartam belemenni bármilyen magyarázásba, De! a voltmérőknek is van valamekkora belső ellenállása, így ha kicsi áram is, de folyik! De nem ez a lényeg, inkább a szórt terek, ami a nagyobb feszültségűnél feltehetően nagyobbak. A voltmérőnk a kapacitív csatolásból eredő feszültséget mérik, ami az általa mérhető spektrumban kisebb, a nagyobb frekvenciákon, amit már nem érzékel, nagyobb áramot leadó generátorként kell tekinteni. Vagyis, ahol "belepiszkol", azon a sávon már nehezebb ezt mérni.
Na, olvastam is, mértem is, hallgatóztam is.
Akkor olvastad, hogy e feszültségkülönbség miatt nem folyik áram, így ez a fizikai magyarázat nem állja meg a helyét. Persze lehet hangban van különbség, a két állás között, de az nem ettől van.
Köszi, vmi ilyesmi fizikai magyarázatra gondoltam én is
Fizikai magyarázatnak azért ne mondjuk. Van egy jelenség amit mérni lehet és van valami, amit hallani. A miértre azonban nincs kielégítő válasz.
