Hálózati szűrők
hosszu
Értékelés: 1279
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: hosszu »
Hosszu,nekem volt olyan erősítőm aminek a készülékháza erősítette fel a trafó búgását,és erre némi súj rátétele szinte teljesen megszüntette a búgást.Nem tudom próbáltad e,csak egy tipp.
Igen, a HM-erősítőnél kipróbáltam, javított is rajta, ott is hagytam a tetején. Az ajánlott súly és az említett golyós alátét szinte teljesen megszüntette a búgást - köszönöm az ötletet!
A sztereó erősítőm teteje mintegy 5 mm vastag, valamint tele van szellőzőnyílásokkal, így arra nem tennék plusz súlyt.
longkft.hu/audioblog/
Shimano
Értékelés: 2287
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: Shimano »
istvan01
Értékelés: 3740
Hálózati szűrők
Ismételten köszönöm mindenkinek a segítséget a transzformátoraim búgásával kapcsolatban. Folyamatosan emésztem (és próbálom felfogni) mindazt, amit írtatok.
Azonban egy figyelemreméltó változás történt mióta felvetettem a problémát!
Hirtelen felindulásból golyós alátéteket tettem az erősítők alá. A búgás nagymértékben csökkent. A "nagy" erősítőmnél még a leghangosabb időszakban is csak kb. 1 méterről hallható, a házimozi erősítőm transzformátora pedig szinte teljesen elhalkult.
Nem az elektromos művek szánt meg, mert az alátéteket kivéve ismét megnő a búgás hangereje, hanem azok nyelik el(?), csillapítják(?) a transzformátorok zaját.
Ez meglepett, de örömteli esemény.
Ettől függetlenül kíváncsian olvasom javaslataitokat - remélem, valamelyikkel véglegesen el tudom csendesíteni a trafókat.
én azért kíváncsi lennék, ha meg tudnád mérni mennyi a mérhető DC nálad? anno amikor nekem fontos volt a toroidok (1-1db 900VA típus teljesítményű a csövesekben) búgását csökkenteni 300-500mV-ot mértem. A diódás blokkolóval generálisan csökkent, persze nem nullára a búgás, bekapcsolás után kb 30-50másodpercig (feltöltődnek a kondik, munkapontok kezdenek beállni) még most búg, hallani lehet a sweet-pontból, aztán elhalkul és halkabb mint a hangszóróból is alig hallható brumm (1mV kb a hangszóró kapcson). Az erősítő nálam is golyókon himbál, Libra üveg-acél golyó.
istvan01
Értékelés: 3740
Hálózati szűrők
Hálózati zavarok szűrésére is alkalmas leválasztó trafó fő jellemzője éppen fordított mint pl a csövesek széles sávú kimenőtrafók 1Hz-200kHz lineáris átviteli igénye. Sőt, a szűrésre is szánt trafó még a normál hálózati trafónál is keskenyebb sávszélességű kell legyen. A széles-sávú audió trafókat (toroid) gyártó Plitron keskeny-sávú trafókat is gyárt, több passzív hálózati szűrőket gyártó hifis cég építi be a Plitron NBT-vel jelölt (Narrow Bandwidth Technology) toroid leválasztó trafóit.
itt leírás
hosszu
Értékelés: 1279
Hálózati szűrők
Majik
Csatlakozott: 2015.03.01., vas. 14:20
Értékelés: 177
Hálózati szűrők
Hozzászólás Szerző: Majik »
nekem aztán hót mindegy, az 5kW típus amit feltettél abban is toroid van és nem kettő hanem 3 primer megszakítós, Primary Protection: MCB'S 20A 2P+N Type C, ahol 2P az kettő 20A fázist jelent, N pedig a nullát,  tehát fix bekötéssel szabad csak használni, vagy háromfázisú 5pólusú dugaljról, amin a pólusok nem cserélődnek fel.
http://www.airlinktransformers.com/bala ... BPS5120MP/
DC elnyomási funkció a gyártói adatokban sehol szerepel, ezt a fórumon lehet hangoztatják, de nekem az nem mérvadó. Egyébként a leválasztó trafó képes szerencsés kivitelben a hálózati DC-t csökkenteni, de kevésbé mint a diódás egyszerű áramkör.
Itt a trafo rajza. Hova kotod a 2 fazist?
A leirasban pedig ott a DC komponens elleni vedelem leirasa.
Mit lehet ezen ennyit ertetlenkedni?
istvan01
Értékelés: 3740
Hálózati szűrők
Nem tudom, hogy nem erted-e, vagy csak nem akarod erteni.
A linkelt tipus egyfazisu transzformator es DC levalasztas az elsodleges feladata. Ha elolvasod a topikot es a gyarto weblapjat, kiderul.
Ne tevesszen meg a 2 kismegszakito.
A kozeppont megcsapolasos szekunder ma is teljesen altalanos megoldas, csak nem levalaszto trafoknal.
Majik
Értékelés: 177
Hálózati szűrők
Aki meg akarja mérni a hálózat DC-jét, kézi műszerrel közvetlenül nem tanácsos és nem is pontos. Korábban csináltam kettős egyenirányítós kis áramkört ehhez, de nem találom, nem ötlik be mi volt. Viszont itt egy másik még egyszerűbb megoldás.
Kétő, lehetőleg 400V-os elkót kell szembe kötni, a R1-47k és a soros C1-C2 kondi ad egy kb 10sec beállási időt. A beállás után is marad AC, de azt már műszer 2V Dc állásban lehet mérni. Kisebb maradék AC-hez lehet nagyobb értékű kondi, vagy nagyobb R1. R2-1M inkább csak azért kell, ha véletlenül feltöltődik a kondi 200-300V-ra, akkor az lesüti, persze lassan. Az R1-R2 osztót a mérendő DC értékét is leosztja. /ezeket csak azért írom, aki kevésbe gyakorlott, de 230V így is-úgy is veszélyes/
A szimulátorban 500mV DC-t állítottam be, az meg is jelenik R2-ön.
/hoopsz, R1-47k az minimum 2W, de inkább 5W kell./
A halozati DC siman merheto kozvetlenul, de olyan muszer kell hozza, ami a halozati fesz, 230V tartomanyban tud mutatni tizen millivoltokat. Mondjuk egy negydigites, vagy egy asztali multimeter.
Majik
Értékelés: 177
Hálózati szűrők
ebben a leírásban nem látok DC elnyomást, és csupán egyfázisú primerről van szó. A kiválasztott linkelt típus 2 bemenőfázisú.
/ a középpont megcsapolású szekunder régebben általános trafómegoldás volt készüléken belül is, kettő dióda (vákuumdióda) elég hozzá, és persze a középpont földre kötött, csöves technikában ez kötelező /
Nem tudom, hogy nem erted-e, vagy csak nem akarod erteni.A linkelt tipus egyfazisu transzformator es DC levalasztas az elsodleges feladata. Ha elolvasod a topikot es a gyarto weblapjat, kiderul.
istvan01
Értékelés: 3740
Hálózati szűrők
istvan01
Értékelés: 3740
Hálózati szűrők
Itt van.
http://www.airlinktransformers.com/bala ... cal-notes/
Majik
Értékelés: 177
Hálózati szűrők
nem látom a kapcsolást, viszont az adatok között és képen is látszik:
Primary Protection:MCB'S 20A 2P+N Type C
Itt van.
Majik
Értékelés: 177
Hálózati szűrők
A megahertzeket hagyjuk másra, ne a DC blokkolóra. Én csupán kevesellem a kapacitást. A kereskedelmi megvalósításon két 33000uF van sorbakötve.
A PS Audio Humbusterben meg 2 db 470 mikro...
La_Valse
Értékelés: 741
Hálózati szűrők
Kepzelj el inkabb egy sokkal egyszerubbet, lekapcsolod a vilagitast es a kapcsolo huz egy enyhe ivet. Megahertzek kavalkadja!
istvan01
Értékelés: 3740
Hálózati szűrők
Nem tunik ugy, hogy a ceg (Airlink) trukkozesbol el. A weblapjukon ott van az elvi kapcsolas is. A trafo egyfazisu primer, a szekunder kozepcsapolasos. Elsosorban DC blokkolasra ajanljak.
Majik
Értékelés: 177
Hálózati szűrők
szerinted mi történik, ha éppen a hifi közelében elhelyezett áramtisztító, áramjavító a saját parazita és nem parazita elemei rezonanciákkal dúsítja az utcáról érkező egyébként sem tiszta áram-feszültséget. A kerület-város- ország-földrész méretű összefüggő vezeték hálózat mekkora környezeti zajt fog fel, ami hálózatot használó ronda terhelésű eszközök visszatáplált zavarkomponensekkel összegezve milyen szépen színezi az egyszerűnek gondolt 50Hz-et? Az 50Hz mellet egy rakás harmonikus és nem harmonikus komponens bizony bekúszik a hifikészülék trafója-tápegységén keresztül a hangzásba is.
Keressél gyári impedancia karakterisztikákat elkókra (már aki ki meri tenni nyilvánosság elé), és akkor sejtheted, az elkó, minél nagyobb érték, annál alacsonyabb frekvencián veszti el kapacitiv jelleget, fordul át induktivitásba, veszteségbe, a váltás közelében RLC rezgőkörként csúnya dolgokra képes.
Majik
Értékelés: 177
Hálózati szűrők
nekem úgy tűnik, a linkelt balanced 5kVA-es trafó primer kétfázis, szekunder egy fázis. Ezzel könnyebb a DC kompenzálás is, de ehhez (szerintem) az lenne az ideális ha a két fázison közel egyforma a DC csúszás. Ez ritkán fog összejönni, pláne hogy mindkét fázison egymástól függetlenül mozog a DC +/- irányban. Balanced leválasztó trafó létezik primer egyfázisban, de az nem DC redukálásra, hanem főleg közösmódusú (szimmetrikus) zajelnyomásra szolgál. Ez a kétfázisú balanced trafó is kiváló a közösmúdusú zajhoz, miközben azért van neki differenciális (asszimetrikus) zaj elnyomása is.
Aztán lehet, van ebben az 5kVA-es trafóban más trükk is, de ezen az áron? kevésbé tudom elképzelni.
istvan01
Értékelés: 3740
Hálózati szűrők
Egy világ omlott össze bennem. Eddig azt hittem, egyen komponenst kondenzátorral és oldalcsípővel lehet leválasztani. Most meg itt vannak ezek a fránya diódák is.
De hogy kerülnek ide kHz-ek, nem hálózati frekiről van szó?
La_Valse
Értékelés: 741
Hálózati szűrők
lehet játszani az elkó nagyságával, növelve egyre nagyobb áram rész megy át a kondikon amivel az alsó töréspont megy lejjebb és romlik a diódák DC csökkentő hatásossága, miközben az elkó messze nem ideális lineáris eszköz, pár kHz környékén már jelentkezhet rezo is..
istvan01
Értékelés: 3740
Hálózati szűrők
Értem, köszönöm. A 470uF-ot kevésnek tartom.
La_Valse
Értékelés: 741
Hálózati szűrők
nem, internet szerte lehet ezt találni. Nekem először Juhász László mutatta meg, ő Psaudioban volt a power eszközök fejlesztője pár éve.
istvan01
Értékelés: 3740
Hálózati szűrők
Bizony van neki impedanciája 50Hz-n, ez esetben kb. 13 ohm. Ez a kapcsolás saját tervezés?
istvan01
Értékelés: 3740
Hálózati szűrők
Szia,
hasonló problémával küzdök én is. Naim rendszerem van, tehát sok toroid búgott nálam. DAC V1, HiCap, NAP250...
Nálam a búgás szörnyű volt, normál tv nézés közben zavaró volt 4m-ről is.
Hamar összütöttem egy DC blokkolót egy graetzből és néhány elkóból. A graetz miatt nálam két soros dióda nyitófeszültségéig tűnik el a DC, a búgás nem szűnt meg, de 90%-ot esett az intenzitása, most nagyon közel hajolva épp hallható, és nem állandó.
Tervbe volt véve egy 3 soros diódás blokkoló, de szerintem ez is belenyúlt a hangzásba.
Most azonban találtam valamit. Az angol Naim fórumon számolt be róla tavaly egy koma, hogy a DC komponens ellen egy különleges felépítésű leválasztó trafót szereltetett be. A trafó búgáson kívül nála a hangzás harsány, kellemetlen jellegű is volt.
A trafó állítólag minden problémát megoldott.
Itt a link a Naim fórumos topikra:
http://forums.naimaudio.com/topic/suffe ... um-blues-1
Ez pedig a trafó, amit beszereltetett:
Balaced power supply-nak csufolják angolul, és ha hozza, amit írtak róla, akkor szerintem az a 430 font bagó érte. Itt egy 5kVA-es trafóról beszélünk, mert a komának elég izmos rendszere van. Nekem elég lenne a 3kVA-es is.
Ma írtam a gyártónak, jövő héten már biztosan jelentkeznek.
Ha érdekel, beszámolok a fejleményekről.
A Naim topikban szó esik egy Isol 8, vagy valami hasonló cuccról, ami más módszerekkel éri el ugyanezt a hatást. Na az Isol 8 viszont kb 1 millió Ft.
Itthon széttrancsíroztam egy PS Audio Humbustert is, szépen kiolvasható a kapcsolása. Greatzes DC blokkoló van benne, de a fázis és a nulla vezetőn is alkalmaznak egy-egy graetz-elkó kombinációt, ami kétszeres mennyiségű DC-t blokkol, mint az enyém.
A PS Audio-t még nem próbáltam ki, kölcsönadtam tesztelésre, sokkal jobban érdekel a trafós megoldás.
La_Valse
Értékelés: 741
Hálózati szűrők
a kondinak kapacitása van, kapacitív impedanciája, az magában nem sokat mond.
Az áramkép mutat egy megosztást a diódák és kondik között. Természetesen a kondi fázisban siet a diodákhoz képest, de ez az áramgörbéken nem mutatkozik
Ideális rezisztív terhelésnél így néz ki a diódák és kondik árama 50Hz/230VRMS
piros: R1 terhelés árama
kék: diódák árama
zöld: kondenzátorok árama
A DC feszültség eltolási képesség csak feszültség mérési görbéken látszik, de ott is csak úgy szemléletes, lássunk is valamit, ha a szimulációban lecsökkentem a hálózat feszültségét pl 23VRMS-re.
/forum motor élvezhetetlenre nyomorította a képet/
Majik
Értékelés: 177
Hálózati szűrők
Köszönöm az eddigi válaszokat!
Kipróbáltam korábban a "mezitlábas" transzformátort is. Sajnos, mindenféle terhelés nélkül, önmagában is búgott.
Régebben (kb. 5-6 évvel ezelőttig) a transzformátorok időnként (némi túlzással) szinte ugráltak, rázták a készülékeket. Akkor az elektromos művek kicserélte a környékünket ellátó fő transzformátort. A jelzett szélsőségek megszűntek, de az alapjelenség maradt.
Ha a lakásban minden fogyasztó áramtalanítva van, az erősítők trafója akkor is búg.
Próbálkoztam a PS Audio Humbaster-rel, ami javított a helyzeten, de sajnos nagyon beleszólt a hangba, ráadásul nem is szüntette meg teljesen a problémát.
Az, gondolom valahogy úgy "működött", mint az István01 által rajzolt áramkör.
Mi a véleményetek egy nagy méretű leválasztótrafóról? - bár gondolom, az ugyanúgy búgna, így csak a zaj helye változna meg a szobában.
Szia,
