MM-MC fonó elektronikák
Nekem hazai Mellorn stream nagyon bejött. Denon és Benz vonalon probáltam.
- dixie-chicken
- Értékelés: 2785
@HG köszi :foto: .igéretes ez az Uphorik,gyenge a font manapság ,de lenne egy kérdésem:
MC Resistance (low) 31 Ω, 37 Ω, 42 Ω, 53 Ω, 70 Ω, 100 Ω, 170 Ω
MC Resistance (high) 580 Ω, 670 Ω, 810 Ω, 1 kΩ
Ha netán egy Supex 900-al szeretnéd használni(3Ohm?),vagy az Ortofon-ok(Supreme sorozat=engem ez a része nem annyira érdekel,ortofonitiszben szenvedek ,de másnak lehet esetleg érdekes,hogyan lehet ezeket illeszteni? )
Technics SL1300G,MoFi Mastertracker,Musical Fidelity M6Si,Tannoy D700S2...digitális:Marantz CD17KIS,Tidal/Teac UD-503
@HG:az Uphorik volt tavaly @SSS-nél?
Nem lehetett, mert idén március 1-én jelent meg a piacon.
Ami nála volt az a LINTO. Azon semmit nem lehet beállítani.
Adott bemenő impedancia, adott erősítés. Pont.
Az Uphorik vadi új termék, aminél gyakorlatilag minden beállítható. Egy valóban univerzális csúcsminőségű phono még éppen nem a horror árkategóriában (Boulder, Vitus).
Az ML No.25 (főleg az S) egy kiváló phono, de csak az erősítéssel és a bemeneti ohmos ellenállással lehet játszani. A kapacitív terheléssel nem, csak belsőleg:
If you wish to vary the input capacitance of the phono option toobtain the optimal value for a particular cartridge, a capacitor may
also be inserted into the optional load terminals (see "Terminating the
optional load" and "Making the internal adjustments").
Because the inherent input capacitance (all switches off) is in parallel
with the optional load terminals, use the following formula to calculate
the actual capacitor needed.
C = CR - CT - CP
C = The capacitor value
CR = Recommended capacitance value
CT = Tonearm capacitance including leads
CP = Preamplifier inherent shunt capacitance
(Low-gain phono option - 100pf; high-gain phono option - 1000pf)
Note: We recommend high-quality polypropylene, polystyrene
or Teflon capacitors; see your Mark Levinson dealer.
Linn Linto:
Type Direct-coupled Moving Coil Phono Preamplifier❙ Audio Inputs 1 pair of gold plated RCA phono sockets
❙ Audio Outputs 2 pairs of gold plated RCA phono sockets
❙ Input level 150 uV nominal on high gain setting
480 uV nominal on low gain setting
❙ Input impedance 150 Ω/ 4.7 nF
❙ Ouput impedance 100 Ω (both)
❙ Output level max. 10.1 V p/p @ 1 kHz
❙ Gain High gain: 64 dB @ 1 kHz ( x 1600)
Low gain: 54 dB @ 1 kHz ( x 500)
❙ Maximum input High gain: 6.7 mV peak @ 1 kHz
Low gain: 19 mV peak @ 1 kHz
Linn Uphorik:
http://www.linn.co.uk/files/03c020e5/Li ... mation.pdf
Introduced March 2010Type RIAA pre-amplifi er for MM and MC cartridges
Supported Cartridges Moving Magnet (MM) and Moving Coil (MC)
Clip Indicator Threshold Occurs at greater than +10 dBv output level
Input Connectors MM - 1 x L/R pair RCA and 1 x L/R pair XLR
MC - 1 x L/R pair RCA and 1 x L/R pair XLR
MM Gain +44 dB / +48 dB @ 1 kHz (measured using 20 Ω source into 47 k Ω)
MM Resistance 51 kΩ, 49 kΩ , 47 kΩ, 45 kΩ
MM Capacitance 68 pF, 105 pF, 135 pF, 175 pF, 215 pF, 255 pF, 285 pF, 325 pF
MC Gain +54 dB / +64 dB @ 1 kHz (measured using 20 Ω source into 1 k Ω)
MC Capacitance 470 pF, 1 nF, 1.5 nF, 2 nF
Line Outputs 1 x L/R pair RCA
1 x L/R pair XLR
Line Output Maximum output voltage 6 V RMS, 8.5 V Peak, +15.6 dBv (measured signal to screen)
Output Impedance: 300 Ω
XLR Output Maximum output voltage 12 V RMS, 17 V Peak, +21.6 dBv (measured signal to screen)
Output Impedance: 600 Ω
THD+N Better than 0.015 % MM -44 dBv input
Better than 0.015 % MC -64 dBv input
Signal to Noise Ratio Better than 105 dB MM Phono Input
Better than 105 dB MC Input
Channel Balance Better than ± 0.2 dB
Channel Separation Below the noise fl oor MM Input (left to right)
Below the noise fl oor MC Input (left to right)
Below the noise fl oor MM to MC Breakthrough
Frequency Response 2.5 Hz to 40 kHz (-3 dB) MM Phono Input
2.5 Hz to 40 kHz (-3 dB) MC Phono Input
RIAA Tracking ± 0.2 dB MM Input 20 Hz to 20 kHz
± 0.2 dB MC Input 20 Hz to 20 kHz
- dixie-chicken
- Értékelés: 2785
persze, hogy meghálálják, hogyne! Kiváltképpen az egyes MM hangszedők a 75, -100kohm terhelő impedanciát, és a variábilis kapacitás beállítások (100, -150, -200, -250, -300 picofarad) valamelyikét...
mindenesetre az 1500$$-ról!
@NJ nem véletlenúl került elő a Pass X-Ono ötlete :foto: ..széles alkalmazás/hangolás MM és MC-k részére,szwsz..a DIY opció 1-ik előnye hogy a legyártása nem gyors,van egy cimbim aki kb 2 évet pepecselt vele szépen lehet adagolni a pénzecskét hónapokon keresztül ,és nem érzi az ember hogy mibe is fáj igazán,aztán egyszercsak van egy (jó kis) phono
Kiváltképpen az egyes MM hangszedők a 75, -100kohm terhelő impedanciát, és a variábilis kapacitás beállítások (100, -150, -200, -250, -300 picofarad) valamelyikét...és pláne ha erről esetleg (majd) be is számolnál a szkeptikusoknak...
A Linn Uphorik beállításával el lehet játszadozni. :foto:
Igen pontosan meg lehet találni az adott hangszedőhöz illő beállítást.
akkor a Pass Xono, akár a Levinson No.25S (Madrigal) mellett, Ez a Linn phono-készülék is alternatíva lehet Azoknak, akik az univerzalitás, a flexibilitás irányába 'nézelődnek'...
Az MM-nél a 47 kOhm terhelő impedancia az nem szabvány?
akvapark,
szabvány, szabvány...
Nézd meg az alábbi linke(ke)t... Ez az az információ, ami megerősít(het)i a fontosságát az MM hangszedők impedancia és kapacitás terhelésének, melyek ezen paraméterekre, bizonyos szempontból, érzékenyebbek, mint egyes MC hangszedők:
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/load_ ... ets_e.html
http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewtopic.php?t=6674
megj.,
a megoldás pedig az egyszerűbb Y-rezisztor cserétől kezdve a bonyolultabb, - de a signált kétségtelenül kevésbé degradáló! - megoldásokig szimplán adott:
http://db.audioasylum.com/cgi/m.mpl?for ... =&session=
Kiváltképpen az egyes MM hangszedők a 75, -100kohm terhelő impedanciát, és a variábilis kapacitás beállítások (100, -150, -200, -250, -300 picofarad) valamelyikét...és pláne ha erről esetleg (majd) be is számolnál a szkeptikusoknak... :foto:
mi a végső cél?olcsó legyen?
olcsó MM/MC legyen?
olcsó flexibilis MM/MC legyen?
vagy pont Pass-klón legyen olcsón a teljes flexibilitásával??
A cél hogy legyen egy flexibilis,relative jó MM/MC nem bizti hogy pont Koetsu/Kiseki-t fog majd amplifkálni,de egy Benz,Denon,Grado,Stanton,Shure stb is meghálálja ha nem csacska a phono :kiraly: ..kisérletezgetni nincs nagyon kedvem..inkább várok,nem SOS ez a dolog :foto:
És momentán nem tudok kb. 1500$$ alatt (jó) flexibilis MM/MC phono elektronikát
Valahol a (jó?) DIY változat is ezen az árszinten van,vagy csak egy picivel marad el,sajnos :lol!: ..biztos fokozni is lehet(ne)
persze, hogy meghálálják, hogyne! Kiváltképpen az egyes MM hangszedők a 75, -100kohm terhelő impedanciát, és a variábilis kapacitás beállítások (100, -150, -200, -250, -300 picofarad) valamelyikét...és pláne ha erről esetleg (majd) be is számolnál a szkeptikusoknak... :lol!:
arrra figyelj, hogy 1500-2000$$ között, szerencsés helyzetben, jó állapotban lévő használt orig. Pass Xono már megvehető. Az orig. Xono-val pedig a szavaiddal élve, Nem ""kísérletezgetnél"", azt tuti100%! Én nem biztos, hogy barkácsoltatnék. Ha nem (annyira) sürgős, az Idő Neked dolgozik.
de Ez csak az Én véleményem...
- dixie-chicken
- Értékelés: 2785
olcsó MM/MC legyen?
A cél hogy legyen egy flexibilis,relative jó MM/MC nem bizti hogy pont Koetsu/Kiseki-t fog majd amplifkálni,de egy Benz,Denon,Grado,Stanton,Shure stb is meghálálja ha nem csacska a phono :lol!: ..kisérletezgetni nincs nagyon kedvem..inkább várok,nem SOS ez a dolog :foto:
Valahol a (jó?) DIY változat is ezen az árszinten van,vagy csak egy picivel marad el,sajnos ..biztos fokozni is lehet(ne)
OK,igen jó DIY példányokat is lehet késziteni,persze nem 2 Ft-bol,de bankot sem akarok rabolni univerzális phono MM/MC végett
Lehet olcsón elfogadhatót, de nem MC-phonót és nem mondhatni, hogy egyszerű feladat...
:foto:
NEM BIZONY!
mi a végső cél?
olcsó legyen?
olcsó MM/MC legyen?
leszögezem, a DIY, -klón vonalakat Én nem (nagyon) ismerem, ezért véleményt azokról nem mondanék. És momentán nem tudok kb. 1500$$ alatt (jó) flexibilis MM/MC phono elektronikát, De kétségtelen, hogy Nelson Pass Úr kitűnő design-ja Ár/Értékben szinte verhetetlen! Összehasonlítva a hasonló tudásszintű De csöves/hibrid Manley Steelhead-el, majd' 2-2.5X-os áron kapjuk a szolgáltatásokat és a 'képességet'...igaz a Manley-t még erős csőcserének is alá kell vetni, hogy a zajos csöveitől megszabaduljunk, egyébként kiváló phono-fokozat a Xono-val egyetemben...főleg ha a Xono-t Koetsu -vagy Allaerts LO MC hangszedők 'egyik-másikával' párosítjuk... :lol!:
(de sajnos Ez már kimerítheti a bankrablás vízióját... )
- dixie-chicken
- Értékelés: 2785
Ez igaz,nem vagyok igazán DIY párti :foto: ,de ismerek 1-2 csapatot ahol ez kivitelezhető lenne igen korrekt változatban,nem olcsó,de megoldva az MM/MC phono kérdés
Konkrét tapasztalat vlkinek esetleg ?(Pass X-Ono/DIY vs Heed Quasar vs Audiolab/Camtech 8000PPA vs PS Audio GCPH )
- dixie-chicken
- Értékelés: 2785
Helló Urak !
Van-e vlkinek konkrét(!) tapasztalata Pass X-Ono/Pearl(klón/DIY!)-al kapcsolatban?
thanx
"konkrét(!) tapasztalata..."
CSAK A DONORRAL VOLT...
OK,igen jó DIY példányokat is lehet késziteni,persze nem 2 Ft-bol,de bankot sem akarok rabolni univerzális phono MM/MC végett :foto:
Helló Urak !
thanx :foto:
- dixie-chicken
- Értékelés: 2785
Helló Urak !
thanx :foto:
- Értékelés: 6566
A képen a delta 290 phono kátryája van, az régebbinek számít?
toti
Nem integrált megolást használnak, hanem a külön beépíthető phono kártya van. Azért talán az más?
Kb. ugyanaz. A régebbi integrált Arcamokban még adtak a phono minőségére, tehát nem volt rosszabb az eleje a végénél. Tendenciaként azonban elmondható, hogy a CD elterjedésével a konstruktőrök egyre kevesebb figyelmet fordítottak erre a fokozatra...
zene:
cd(k): micromega stage 1; PHILIPS CD450; PHILIPS CD670
LP: Thorens TD166 mkII, Goldring Eroica LX + CA Azur 640P;
erősítő(k): Primare A10 és Pointe Sima MkII;
hangsugárzó: Chario Hiper 2000 mkII;
kábelek:IC: SATA, IXOS, Gotham GAC-3; Hf: Straigth Wire; táp: DIY Eupen 3G2.5, DIY LAPP, Hirakawa (műszermadzag)
film 2.0: Philips DVD 763SA
- Értékelés: 5312
Valaki tudna segíteni, abban, hogy a Arcamok phono áramköre milyen szintet képvisel?
sokat ne várjál soha integrált megoldásoktól...
zene:
Adott egy Heed Quasar, a bemeneti impedancia kis jumperekkel allithato 100 Ohm / 220 Ohm / 470 Ohm kozott. Leheteseges, hogy hiaba allitom nem hallok kulonbseget (se 2 Ohmos, se 40 Ohmos MC-vel)? Akkor sem tortenik semmit ha leszedem a jumpereket es elvileg nincs semmi beallitva. Valamit nagyon elneztem?
Bocsi, felejtsetek el a kerdest
Ha a MC / MM jumperek nem volt átállítva küldhetsz egy :lol!: -t.
Nem azert annyira lama nem vagyok, az MM/MC jumperek atlettek teve. Egyszeruen csak nem hallgattam meg rendesen. Kisebb merteku vagy inkabb mas jellegu a kulonbseg, mint amit vartam. De rendesen leulve, meghallgatva nagyon is letezo
Ha a MC / MM jumperek nem volt átállítva küldhetsz egy -t.
"Torzítatlan vétel, zavartalan adás, fausti pillanat, örök maradás."
