Zeneszoba
Értékelés: 5288
Re: Zeneszoba
dixie-chicken írta:
2022.08.23., kedd 16:21
fülelek írta:
2022.08.23., kedd 15:30
Csövi:
Nagyon jó megoldás a hangsugárzók között a dupla nyitott ajtó, de fontos, hogy középen legyen a hangsugárzókhoz képest. Egyszerre két dolgot is javít, egyrészt a hallgatási szoba mélyfrekvenciás anomáliáit csökkenti, másrészt a nyitott rész teljes sávú elnyelőlént működik, nagyon jó lesz a sztereo tér, akármilyen fajta hangsugárzó esetén.
Az egyetlen kellemetlen mellékhatás a hangszórókábel átvitele az egyik oldalról a másikra, ezt padlócsatornával vagy küszöbbel meg lehet oldani. Még jobb, ha a monoblokkok a hangsugárzók közelében vannak, és csak egy rca/xlr kábelt kell átvinni a másik oldalra. Mindenképp megéri!
Külön jól jön, hogy nem keresztirányban kell hallgatni, biztos lehetsz benne, hogy jó hangzást lehet kihozni ebből a helyzetből. Az oldalfalak első visszaverődési pontjait kell kezelni, nem feltétlen akusztikai elemmel, lehet másképp is, könyvespolcokkal, dús kárpitozású (nem bőr) ülőalkalmatosságokkal, stb.
https://forum.audiogon.com/discussions/ ... t-backwave
"The back wall reflection of E-stats is very important. For one it comprises probably 35% of the total sound that you hear (in the panel frequency range). Secondly, the back wall reflection is short in terms of timing. You can calculate this by taking the distance (ft) from the panel to the back wall and dividing it by 1130 ft/sec. So let's say you have 6 feet from the back wall. The reflection will arrive at the listener approximately 20 milliseconds after the first wave. Since this is less than 35 milliseconds your ear/brain integrates this up as part of the original signal and it's probably 50% or so lower in db from the original signal. This ads to the ambiance and spaciousness. If you eliminate this reflection you will probably not have enough high and mid frequency energy and the speakers will likely sound rather dull and the sound stage will collapse, but if you have 2 extra mattresses in the house and some down and wool blankets--there's a pretty easy experiment you could try."
ha a térleképzés fontos számodra,a statikusok által generált hátrafele hang kezelése (megtartása?) nagyon fontos.. ...gyakorlatilag kell hogy elgyen egy "viszhang" effekt,amely segitségével kapunk egy jó térérzetet...ha nincs reflekszió,van egy elszivás,nincs jó térérzék...nagyon kevés ember tudja ezeket beállitani....
Az igaz, hogy a panel hangszórók beállítása nem egyszerű művelet, erre vonatkozóan vannak ötleteim, a középen levő nyitott ajtó semmit nem fog "elrontani", inkább csak javítani fog, a szomszéd helyiség ne lépcsőház vagy fürdő legyen, bár még arra is van akusztikus gyógyír :D
A CLS megérdemli a jó elhelyezést, az egyetlen ML, amit én is szívesen hallgatnék...
Értékelés: 11172
Re: Zeneszoba
istvan01 írta:
2022.08.23., kedd 17:58
Esetemben az ajtó a zeneszobámra merőlegesen hosszabb és kb 1,5 alapterületű, bútoros, szőnyeges, könyves polcos lakótér (lányaim rezidenciája volt, de már kirepültek). Akusztikailag nem kezelt, ha ott vagyok tapsolással és hallom, hosszabb lecsengése van mint a zeneszobáé. Az ajtóval szemben 8m-re beépített szekrény/polc van, sok-sok holmival benne.
Úgy emlékszem, a Te zeneszobád extrém alacsony utózengést produkál. Leírásod alapján a másik szoba sem zenghet túlságosan, így nálad a nyitott ajtónak vélhetően csak pozitív hatásai vannak. Jártam olyan helyen talán tavasszal, ahol a zeneszoba egy brutálisan zengő lépcsőházra nyílt. Ha nyitva hagytuk az ajtót, kb 30 %-kal emelkedett meg a szoba zengése, ráadásul minden oktávban különböző mértékben, bónuszként sok visszhang is megjelent. Becsuktuk.
istvan01
Értékelés: 3590
Re: Zeneszoba
fapaci írta:
2022.08.23., kedd 17:35
istvan01 írta:
2022.08.23., kedd 12:18
A lecsengési időt egészen biztosan csökkenti a nyitott ajtó, azon felületen majdnem teljes az elnyelés.
Nem biztos. Amennyiben a szomszédos szoba utózengése magas és/vagy az ajtóval szemben akusztikailag kemény felület van, akkor onnan erős visszhangok juthatnak vissza a zeneszobába. Az ilyen esetekben előfordul, hogy a szomszéd szobát is kezelni kell, amennyiben az ajtót nyitva akarjuk tartani. Márpedig jó lenne nyitva hagyni.
Viszont az egy ajtó a zeneszobámban (ami részben barkácshely is, nem koszolós) befelé nyílik. Az ajtó maga így sík hangtükör lenne közel a bal fülemhez, és az ajtó farost(?) lemeze is rezonál néhány frekin. Ezért kisméretű vastag szőnyeget és kis diffuzor elemeket tettem rá.
Értékelés: 11172
Re: Zeneszoba
juliush írta:
2022.08.23., kedd 12:43
A reflexdobozoknál a reflexnyílás és a mögötte levő cső arra szolgál, hogy a beépített hangszóró természeténél fogva dipól működéséből származó hátrafelé sugárzott energia egy részét megfelelően hangolt módon a reflexcsőben levő levegő dugattyúszerű mozgatásával a mélytartomány támogatására fordítsa.
Hozzátenném, hogy a bassreflex dobozok rezonátorok is egyben. A reflexcső nem csak arra szolgál, hogy a doboz belsejéből a membrán hátsó oldalán létrejövő hangokat kivezesse a szabadba, a hangszóró működésére is hatással van.
Értékelés: 11172
Re: Zeneszoba
csövi írta:
2022.08.23., kedd 11:34
Költözés előtt picit jár a agyam mit hova. Persze a hifi lesz az első:-D Nappali 6,5*4,5 és jelenleg magas belmagasság kb.3,2 vagy 3,4m amit szeretnék a nappaliban meg is tartani. a 4,5m fal esetében két opció mivel az egyik fégén egy dupla-szárnyas ajtó nyílik a hallóra két szélén pedig elég hely a hangfalak elhelyezésére...vagy a másik sima falra helyezem a kiinduló pontot. Nyerek ha kinyitom az ajtót a két hangfal között vagy nincs értelme?
Jó szolgálatot fog tenni az az ajtó, mindenképpen használd ki úgy, hogy a front, vagy a hátsó falra kerüljön. A nyitott ajtó egy tökéletes elnyelő, ha a szabadba nyílik. Nálad egy másik szobába nyílik, de a hosszanti módust így alaposan meg fogja regulázni a hallgatási pont síkjában 27 és 53 Hz környékén. Mivel ez nagyon közel van a lábdob hangmagasságához, kiemelt fontosságú (már ha hallgatsz rockzenét).
A két említett verzió hangzása között szerintem nem lesz nagy különbség, de én kipróbálnám (és mérném) mindkettőt a gyakorlatban. A kábelezés és a készülékek elhelyezése kissé nehézkesebb, ha a frontfalon lesz az ajtó. Arra számíts, hogy bármelyik is lesz a hátsó fal, azt akusztikailag kissé csillapítani kell majd a kialakult valós helyzet függvényében. A front fallal is ügyesen kell majd bánni, mert a M.L. hangsugárzóidnak kiemelten fontos, mi van mögöttük, ellenben az oldalfalak kevésbé lesznek kritikusak.
dixie-chicken
Értékelés: 2735
Re: Zeneszoba
Csövi:
csövi
Értékelés: 1021
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: csövi »
Csövi:
Köszönöm a megerősítèst....,hogy jó félè tapogatózóm. Szerintem megfogom tudni oldani az akusztikàt elemek nélkül is. Vastag sötétítő az ablak előtt Textilbőr kanapém és Textil fotoim is segítenek majd....polc is lesz.
viri
Értékelés: 1657
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: viri »
Egy barátomnál volt hasonló elrendezés, és nagyon jó volt a kinyitva az ajtó, pedig az nem is dupla ajtó volt, de egyértelműen mélyítette a tér érzetet. De szerintem úgy is kipróbálod mindegyik pozicíót, hogy még tapasztald... :)
Értékelés: 5288
Re: Zeneszoba
Csövi:
csövi
Értékelés: 1021
Re: Zeneszoba
istvan01 írta:
2022.08.23., kedd 14:17
Nyerek ha kinyitom az ajtót a két hangfal között vagy nincs értelme?1661247395761569991255824576339.jpg
Nekem zeneszobán (7x3,3m) csak egy ajtó van, a 7m-es falon pontosan a hallgató sweetpoint fotelem bal oldala mellett. Ezt nyitva tartom kezdetektől, miután a szoba jó sok akusztika elemet kapott, azzal is a nyitott ajtó ad "jobb" hangzást. Részben kompenzálom az aszimmetriát azzal, hogy ajtóval szemben másik 7m-es falon erősebb nyelőket és diffuzorokat (polcos bútor) raktam.
Értem, de az én esetemben két hangfal közé esik a nyitott ajtó...ami jó is lehet ...vagy... Hangfalakkal szemben polc kanapé vastag szőnyeg minden jóság kerül.... Nem kényszerből kerülne oda a Martin Logan de hátha bejön a levegő ( 4*4 szóba) a két hangfal között...
istvan01
Értékelés: 3590
Re: Zeneszoba
istvan01
Értékelés: 3590
Re: Zeneszoba
...Ez részben analóg azzal, ami a reflexdobozok nyílása, reflexcső átmérő-hossza...
OFF, mert inkább a hangsugárzók témakörébe illene...
Hasonlónak tűnik, de tüzetesebben megvizsgálva, szigorúan műszaki szemszögből nézve egyáltalán nem analóg. A reflexdobozoknál a reflexnyílás és a mögötte levő cső arra szolgál, hogy a beépített hangszóró természeténél fogva dipól működéséből származó hátrafelé sugárzott energia egy részét megfelelően hangolt módon a reflexcsőben levő levegő dugattyúszerű mozgatásával a mélytartomány támogatására fordítsa.
A hangfalakkal gerjesztett szoba számára a nyitott nyílászáró egy igen hatékony energia elnyelő felület, tulajdonképpen egy abszorber.
Ne vedd mereven az analóg viselkedést. Ha mégis elemeznénk, akkor tekintsd úgy, hogy a zeneszoba maga egy hangtér belső, úgy mint a hangdoboz belső tere. Ha van rajta nyílás, akkor persze azon a nyíláson hangenergia távozik a nyíláson túlra. Ez a nyílás keresztmetszetével és persze a túl oldali tér nagysága, annak belső reflexiója, lecsengése részben hangol és visszahat a zeneszobára is.
juliush
Értékelés: 4178
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: juliush »
csövi
Értékelés: 1021
Re: Zeneszoba
ilyen ajtó lenne a két hangfal között ami egy sztatikus... Vagy egyszerűbb a másik oldalára "építkezni"?
istvan01
Értékelés: 3590
Re: Zeneszoba
Minden nyitott ajtó, de ablak is hangolja a helység saját rezgéseit, vagyis állóhullámait. Az ablak ha zajos térbe nyílik, az persze nem jó. Ez részben analóg azzal, ami a reflexdobozok nyílása, reflexcső átmérő-hossza. Az már egy keveset számít, relatíve hol van az a nyílás, ajtó-ablak. A hangsugárzó közvetlen közelében mégis az a jobb, ha szimmetrikus a nyílás a hangsugárzókhoz képest. De melyik nyitott-zárt ajtó változat lesz neked jobb, azt ki kell hallgatnod és lehetőleg mérni is. A lecsengési időt egészen biztosan csökkenti a nyitott ajtó, azon felületen majdnem teljes az elnyelés.
csövi
Értékelés: 1021
Re: Zeneszoba
Értékelés: 3719
Re: Zeneszoba
A gyerekek akusztikus panelt építettek, míg apa relaxált... :rolleyes:
avl2
Értékelés: 1623
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: avl2 »
pali923
Értékelés: 1248
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: pali923 »
fülelek írta:
2022.03.29., kedd 14:48
Abban igazat adott a tudományos főmunkatárs, hogy nem logikus ez az írásmód, mert a diffúz szóból származó diffundál ige
rövid u-val helyes, és sosem volt másképp.
Annyira azért nem szokatlan az. Ott van mindjárt a túra-turista szópár is, ahol ugyanez a furcsaság van. Hogy lesz a víz-ből vizes?
Értékelés: 5288
Re: Zeneszoba
Megkérdeztem az MTA nyelvtudományi intézet megfelelő munkatársát diffuzor helyesírása ügyben.
A hivatalos álláspont a műszaki helyesírási szótár alapján a diffúzor írásmód.
rövid u-val helyes, és sosem volt másképp. De aki szerkesztette a szótárt, a diffuzort másképp gondolta, nem lehet megtudni, ki a felelős ez ügyben. Megkérdezetem volt kollégámat, Arató Éva akusztikust, aki nézett nagyot, ő a publikációiban rövid u-val írja a diffuzort.
Én ezután is így fogom írni, deha valaki a hivatalos álláspont szerint írja, azt is megértem.
Ennél sokkal durvább illogikus megoldások is vannak a magyar nyelvben...
tamagaba
Értékelés: 634
Re: Zeneszoba
Ha nem szól jobban, bánom is én hogy írják ;)
Értékelés: 11172
Re: Zeneszoba
peterson írta:
2022.03.24., csüt. 13:06
Még egy gondolat, kérdés, nagyobb jelentősséggel bír a diffusor-nál az időbeni "eltérítés", mint a térbeni?
Kicsit pihentetném a témát, mert már nagyon félrement itt néhány gondolat és szándék. Vegyünk egy nagy levegőt és tiszta fejjel vágjunk bele újra! Amúgy sem egy hifista fórum a legjobb felület a szakmai kérdések megtárgyalására, hiszen itt mindig lesz egy okosabb, aki jobban tudja.
Értékelés: 5288
Re: Zeneszoba
Érdekes, a magyar helyesírási szótár 1999-es kiadásába nem fért bele a 140000 szó és kifejezések közé a diffuzor szó. A diffúz az hosszú ú természetesen, de a diffundál már rövid a szótár szerint is, ami azt sugallja, hogy a kiejtést követi a magánhangzó hoszzúról rövidre változását.
Ezen a hivatkozáson https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest# ismeri a diffúz szót, semmit sem javasol a diffuzor szóra, akárhogy is írom be. Az ajánlások között meg van egy értelmetlen is a "diffúzkor".
A wikipédia ebben az esetben szerintem nem mérvadó.
De majd még utánanézek, mert érdekel.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára fülelek 2022.03.25., pén. 09:57-kor.
denesdr
Értékelés: 1117
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: denesdr »
fülelek írta:
2022.03.24., csüt. 19:32
Helyesen: diffuzor
Diffúzor, magyarul így írják helyesen, mivel a fúzió/diffúzió szavakból ered. Angolul meg diffuser, nem pedig diffusor.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%BAzi%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%BAzor
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAzi ... C5%91_lap)
https://en.wikipedia.org/wiki/Diffuser
A wiki linkek tartalma ne tévesszen meg senkit, nemcsak az akusztikai elem lehet diffúzor.
Ennyi talán elég is lesz a grammárnáciskodásból mára.
Méltatlankodni meg az MTA-nál lehet. :)
Értékelés: 5288
Re: Zeneszoba
Helyesen: diffuzor
Hiába a gugli sok találatot ad diffúzor változatra, akkor sem az a helyes.
Vállalom a nyelvtannáci titulust...
