Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
A hétvégi AVBT-s találkozó után bindulat és úgy döntöttem veszek egy Sonic Impact T-Amp kütyüt.. Találtam is egy helyet ahol van:
Tempo Music Kft. - hátha mást is érdekel -
15e HUF az ára + 8e HUF hozzá a táp..
Kérdésem csak az lenne, hogy látott e valaki idehaza ennél olcsóbban?
TV: LG 32CS460 BD Player: LG BD350V CD Player: Rotel RCD-865BX Receiver: Denon AVR-1604 System: Logitec Z906 HDMI Cable: Profigod PGV1001 Digital Coax Cable: Profigold PGD481 RCA Audio Cable: Profigold Oxypure PGA3000 Speaker Cable: Van den Hul Skyline
Sztereó erősitők
Szerintetek milyen előerősítőt szabad venni egy Akai-lemezjátszó (Videoton kistoronyból) és egy Sherwood 7500 közé (Heco hangfalak)
Sztereó erősitők
Tulajdonképpen a power in lenne az, ahová a házimozi erősítő PRE outját kellene kötni. De ahhoz ez a megoldás nem jó, mert nincs hozzá kapcsoló Ha pedig így kötöd oda, akkor a receiver mindig ott lesz a jel útjában (kikapcsolva is!), ami pedig torzítás, és zaj formájában jelentkezhet, még kikapcsolt AVR esetén is.Szóval én a másik megoldást javaslom. Ahhz csak annyi kell, hogy a hangerőszabályzót mindig ugyanoda kell állítani mozizáshoz. Ez lehet praktikusan a félhangerő. A maximumot nem ajánlom, mert elég csak egyszer megfeledkezned róla, és vehetsz új hangfalakat, és esetleg új fület is :kiraly:
sajti
Köszi az info-t és a figyelmeztetést.
Raktam fel pár képet az erősítőről a galériába.
Minden állat egyenlő, de vannak egyenlőbbek
Négy láb jó, két láb rossz
Sztereó erősitők
Rossz lehet a link, mert nem tölti be a képet.
Íme a linken szereplő kép:
sajti
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Na találtam egy másik képet,
Sztereó erősitők
Na találtam egy másik képet, ami a titok nyitja lehet. Ez alapján a video bemenet, az ugyanolyan, akár a CD. Ezt követi a hangerőszabályzó potméter, majd jön a preamp out / power amp in. Most ahogy nézem mindkét lehetőségem jó lehet. Vagy maximumra húzom a hangerőt, és mégis a videóra kötöm a házimozi erősítőt, vagy bekötöm a poti után. Viszont, ha késöbb esetleg ki akarom próbálni a bi-ampingot, akkor csak az első megoldás jó.
Sztereó erősitők
Majd holnap csinálok egy-két fotót a gépről, most csak egy linkkel tudok szolgálni, ahol van egy kis kép a hátuljáról.
Hát tényleg kicsi... ez leginkább arra elég, hogy lásd, hogy van neki dugalj hátul... nehogy az egyszerüsége okán valaki azt gondolja, hogy olyan nincs is neki. :kiraly:
Sztereó erősitők
Esetleg egy foto a hátuljáról sokat segítene a kérdés megválaszolásában...
Sztereó erősitők
A készülékhez sajnos nincs használati útmutatóm, így a használatával kapcsolatban a következő kérdésem lenne. Az erősítő passzív előfokos. Van egy video RCA bemenete, és van egy Pre-Out; (Power Amp input) csatlakozása. Sajnos nem tudom, hogy valamelyik használható-e a házimozi erősítő rácsatlakozására, vagy a hangszórókábel átdugdosása, illetve hangfalkapcsoló használata jelenthet megoldást a két erősítő használatára.
Sztereó erősitők
Forgi!Gratulálok hozzá ! ) Hallgasd sokáig élvezettel.
Köszönöm szépen! Majd nézd meg a privát postádat!
Sztereó erősitők
Forgi!
Erősítő: Korsun KS99, CD-játszó: Rotel RCD-965BX, Hangfal: saját Vifa építés
Sztereó erősitők
Tegnap hosszabb keresgélés, majd várakozás után, megérkezett a sztereo erősítőm egy Creek 4330 személyében. :kiraly:
A keresgélés közben meghallgattam egy pár készüléket, erről írok egy pár szót holnap.
Egyébként ezúton is szeretném megköszönni mindenki segítségét, aki a keresgélés során bármilyen segítséget nyújtott.
Sztereó erősitők
..Van egy oldal ahonnan erősítők kapcsolási ábráját lehet letölteni és én az Onkyo DS 575 és 676 és ebből silabizáltam ki.
- url?
Itt
sajti
Sztereó erősitők
- url?
T A M I . H U
Sztereó erősitők
Mit szóltok ahhoz hogy vannak Házimozi erőítő tesztkódok?Bizonyos gombkombinációval érhetőek el.
Nekem Onkyo 601-em van és bekapcsolt állapotban egyszerre kell megnyomni a cd és a standby gombot.
Erre kiírja a kijelző hogy TEST 1 -00
4 tesztfunkció van.
Hogy honnan hámoztam ki?
Ki tudja mire jó ez?
(amikor én otthon átváltottam a test 3-ra egyből minden hangsugárzóm 1 kHz szinuszos frekvencia jött ki, még frekigenerátor is van benne vagyis legalább tud generálni)
Szervízfunkció. Én nem nagyon erőltetném....
sajti
Sztereó erősitők
Meg tudná valaki mondani,hogyé mérik manapság a használt piacon a primare a10-t?
Szia doki !
Ezt igazán Miki_ tudná Asszem 140 +/- 20eFt környéke.
Üdv, Péter
Sztereó erősitők
4 tesztfunkció van.
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
OFFTOPIC:
Korábban említettem (lehet másik témában...), hogy a tuner és a szgép bemenetekre kapcsolva az erősítőt, búgást hallok a hangfalakból, de a tuner esetén kis hangerőn is nagy a búgás
Aztán rájöttem, hogy az UPC-s kábelen jön ez a nagy brumm, ugyanis amint kihuztam a rádióból az UPC-s kábelt, megszűnt a búgás (ugye milyen jó, hogy a UPC rádiót is nyomat a TV kábelen)...
Nos, többek is javasolták, hogy tegyek a rádió bemenete és a tv-s coax-kábel közé egy kis kondit.
Elkészitettem a szerkentyűt: 10pF kondikat tettem sorba a jellel is és a szigeteléssel is.
Jelentem, azóta nincs többé brumm, csak néma csend
Köszönöm a helpet Lacynak és Gordonnak.
Üdv, Péter
Sztereó erősitők
Elégedett lennék velük, ha nem tartana 2 hónapig (vagy tovább) a megrendelt cucc legyártása. De végül is nem ez az igazi baj, hanem ha igérnek határidőt akkor azt be is tartanák az lenne az igazi. Én eddig csak olyat kértem ami nem szerepelt a választékukban . 5k-s ULPP (akkor még nem volt), 2.5K-s ULSE, és most 1.9K-s (EC360/6C41C-EB-hez) és 4.3K-s ULPP
Van AN trafóm hiperszilen és nem mondanám, hogy rosszabb mint az EI-s változat. :taps:
Üdv: DDL
Én a jövő héten fogok csináltatni egy 2k/4ohmos trafót kb. 50-55W-ra, 4x6550-hez. Most az osztások kiszámolásával görcsölök, hogy egész sorok jöjjenek ki, és rá is férjen a csévére. Na meg, hogy a hatásfoka is legyen legalább 88-90%.
Hiperszilből is lehet jó trafót csinálni, csak ez a vas nagyon ki van hegyezve a hálózati alkalmazásra, meg a súlycsökkentésre...
sajti
Sztereó erősitők
De. A megrendelt trafókat meg is tervezi.
Üdv: DDL
Akkor tulajdonképpen megtaláltad, amit kerestél, nem? Nekem az volt a bajom, hogy a szériában gyártott trafóik között pont nem volt olyan, amilyen nekem kellett volna. Pedig a 6550/KT88/KT90 családnál a 4kohm-os primer illesztőellenállás tipikus érték. Csak triódaként és ultralineárban jó Nem tudom miért nem gyártanak ilyet????
Egyébként szerintem meg a hiperszil nem az igazi kimenőnek. Persze ebből is lehet jó kimenőt csinálni, de EI-ből sokkal könnyebben megy.
sajti
Elégedett lennék velük, ha nem tartana 2 hónapig (vagy tovább) a megrendelt cucc legyártása. De végül is nem ez az igazi baj, hanem ha igérnek határidőt akkor azt be is tartanák az lenne az igazi. Én eddig csak olyat kértem ami nem szerepelt a választékukban :taps: . 5k-s ULPP (akkor még nem volt), 2.5K-s ULSE, és most 1.9K-s (EC360/6C41C-EB-hez) és 4.3K-s ULPP
Üdv: DDL
Analóg:
Technics SL-151MKII/Dynavector Karat Rubi RS-23MKII/Ortofon MCA-76/maszek csöves RIAA Lp játszó
Digitális:
Blaupunt CP-2990 cd játszó
Pioneer N50A hálózati zene
Cayin MT-35 erősítő.
ProAc Response 2.5 hangdoboz.
Ortofon AC3800, Arzahel, Straight Wire Rhapsody-S, Kimber 8TC, AN-L (hálózati) kábelek. maszek készülékállvány.
Sztereó erősitők
Na én nem takarném meg a világ minden pénzéért se. Annyira képtelen vagyok unatkozni Ráadásul nem is foglalkozom hipersil magokkal, hanem sikerült szereznem egy jókora adag EI magot, meg vagy 6-8 M magos kimenőt és más hangfrekis trafókat. Ezeket tervezem használni majd.
A realaudio nem tervez???
sajti
Nem akarlak zaklatni . . . de a kimenőkkel van valami ?
Alkudozás, mert szerintem a kimenőnként 8db E80CC-s igény erős túlzás. A fele lenne reális...
Szóval rajta vagyok, és szerintem a jövő héten meglesz!
sajti
OK !
Akár 6-ot is adok darabjáért . . .
:taps:
Akkor eszerint járok el!
sajti
Sztereó erősitők
sajti
sajti
OK !
:taps:
TV: Samsung 60D6500; Erősítő: házimozi : Pioneer VSX D912; sztereó : Quad 405; Heed Obelisk Si + X2; DVD: Pioneer DV668AV; DAC: Heed Dactilus; Hivox Lupus; Hangfal: Acoustic Energy Aegis EVO 3 és EVO 1 + center; Deck: Aiwa AD-R450; CD: Pioneer PD 6700; Hálózati szűrő: Belkin SurgeMaster SurgePro - Maximum Serie; Kábelek: Neotech, AudioLink, RG59
Sztereó erősitők
Üdv: DDL
sajti
