Pc alapú audio lejátszás
gabeszku
Csatlakozott: 2009.08.17., hétf. 12:19
Hozzászólás Szerző: gabeszku »
Végre beüzemeltem én is az 1212m-et, a legegyszerűbb módon.Driver és PatchMix CD-ről fel, semmit nem is állítottam, csak a kimeneteknél kivettem minden elől a pipát, kivéve az stereo analóg kimenet elől.
Foobar + ASIO kieg. és tökéletesen megy. (XP SP2)
Az IC Turizoli részletes felvilágosítása alapján át lesz alakítva stereo jack - RCA-ra (a biztonság kedvéért), de egyelőre mono jack-RCA-val is tökéletesen megy, semmi torzítás. Ezért ezt szerintem mint hibaforrást első körben kizárhatod.
Pont most sikerült újratennem a windowst.
Sikerült feltenni a legújabb drivereket is, tehát csak a windows sz*rakodott...
Egyelőre úgy tűnik, hogy most semmi baja sincs, nem torzít!
Emu asiojával használom.
Kimeneteleket kikapcsoltam, és azt az egyet pedig Mix-re tettem.
Én is 2db mono jack-el használom.
Viszont kicsit nyomja egymást a két dugó.
Te hogy akarod csinálni ezt a sztereó jackes csatlakozást?
Üdv.
Gábor
U.i.: mennyiért adta el végül a prohardveres srác?
-MM-
Csatlakozott: 2005.05.17., kedd 22:16
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: -MM- »
A tegnapi napon beszereltem a gépembe egy e-mu 1212m típusú kártyát...
Nos, amikor torzítást hallasz csinálj légyszíves a patchmixéről egy képet, kíváncsi lennék a beállításaira. Jelenleg foobar-al a saját ASIO-ján keresztül a legnagyobb felbontású a hangja. KS... és a többiek mind mind más mértékben de rosszabbak.
A CD-n a régebbi driver van vagy a legújabb, nézd meg, és ha kell töltsd le a legfrissebb drivert és pachmixet.
Jöhetne még infó arról is, hogy milyen erősítő van utána, a kiemenetét szimmetrikusan vagy asszimmetrikusan használod. A kimenet beállítás -10dB vagy +4dB? Elég bonyolult az a patchmix ahhoz, hogy egy nap alatt rendesen beállítsd, ha már van benne tapasztalatod akkor bocs.
Huh!
Ez úgy látom, hogy komplikáltabb mint gondoltam.
Most jelenleg így néz ki az otthoni zenebona (nem röhögni! ):
1212m -> 2x 6,3 mono jack -> 2xRCA -> minihifi
Driverek: Feltettem a régi (cd-n lévőket) azzal ment.
Viszont az újjal meg se moccan. Pedig mind2őt feltettem...
Viszont sajnos hétvégig várnod kell a képekkel, mert akkor leszek megint otthon.
Foobarban a hangerő szinte minimumon volt, a patchmix hangereje kb félig, és még ekkor is volt torzítás... arról ne is beszéljünk, hogy ha a foobaron kívül más programot nyitottam meg...
Tehát szombaton új windows-zal, másik pci csatiba betéve próbálkozok!
Aztán küldöm a képeket.
Üdv.
Gábor
u.i.: esetleg ha nem működne nálam valamiért jól, valamilyen pesti kolléga nem segítene nekem (mondjuk úgy, hogy elviszem hozzá a hangkarit, és megnézi? )
na most mindent leszedtem és újra raktam.
zene ugyan úgy jó, dd kimegy de iszonyatosan halkan és rossz minőségben, dts semmi
prankó, éreztem, hogy lesz valami ilyen:(
earforce
Értékelés: 2934
hát nem oldotta meg:(ami érdekes hogy kinnt van a volume panel ikonja is de azt írja rá hogy kxWave
nem tudom mi lehet a gond, nálam sblive 5.1-el tökéletesen működött.
ellenben a zene kimegy a film nem megy ki:(
ez felettébb fura. mindent jól állítottál be?
sample rate 44,1?
44,1 zenén és 48 lenne filmen, lehet le kell kapnom a régi drivert, lehet dd dts be bezavar
dd nél cicegés jön ki dts nél sercegés
earforce
Értékelés: 2934
sample rate 44,1?
nekem is ezt írja.
ami szimpi az az, hogy ha zenét játszok le magától átáll 441 re, dd és dts nél meg 48 ra.
vlaca
Értékelés: 323
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Upsz most nézem nekem is 10k2-s kártyám van. Felkínálja a 44k-t spdif kimenethez. (Régen vettem azt hittem 10k1.)
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
vlaca
Értékelés: 323
szerintem meg felteszem és amit lesz pénzem veszek egy másik kártyát.
most nem lesz sajna, ma jönnek az új hangfalak
Hi!
Rakd fel bátran a kx-et. Nemtom hogyan lehet ledörgölni a gyári drivert mert nálam sosem volt fent, mindig kx-el ment.(Live5.1,Audigy1)
Lesz egy új mixer (kxmixer) azon lehet ezeket a variálásokat meg csinálni.
(10k1-nél(live5.1Audigy1) nem kérdés ott, csak 48khz van, audigy2-nél ki kell próbálni hogyan szól 44.1-en. Valami konverzió biztos lesz, a kérdés az hogy hogyan szól.)
earforce
Értékelés: 2934
Úgy tűnik, a resamplinget nem tudod megúszni, így meg nincs sok értelme ezzel a kártyával szenvedni.
szerintem meg mindenképp érdemes feltenni a kX-et
Értékelés: 11003
aha, és mi az a kxdriver ?
(főleg) sblive-on lévő emu10k1 chipsetet kihasználó (nagyon jól) ASIO-t emuláló szoftver/driver, hangminőség javító és latency csökkentő
akkor audigyhez ne próbáljam?
link
"kX Audio Driver
(Full version)
Version 5.10.0.3550 available. (What's new?).
(For SBLive, EMU APS, Audigy, Audigy2, Audigy4, SB 512, E-mu E-DSP cards).
Includes kX SDK,
as well as English help file, and FX Pack."
szóval DE
előtte pedig kapjam le az sb progiait meg drivereit?
vagy hogy van ez pontosan.
csak nem akarom szétcseszni a dolgot véletlen, wingenyánál lazán lehet 1-2 napot szívni egy ilyennel:(
earforce
Értékelés: 2934
link
"kX Audio Driver
(Full version)
Includes kX SDK,
szóval DE
earforce
Értékelés: 2934
earforce
Értékelés: 2934
ez azért is érdekes, mert én évekig használtam egy sblive-ot KX-al 44,1kHz-en
Miért érdekes? Ha jól látom, ki lehet választani a 44,1-et, de attól még hardveresen mindig újra mintavételez 48 kHz-en...
igen tudom, de 48kHz-en nekem furán működött, ezért állítottam vissza 44,1-re.
earforce
Értékelés: 2934
A kxdriver-es emberke(Eugene Gavrilov) írja hogy belül hardveresen lockolva van az órajel 48khz-re. (Na ez szép mondat lett
Itt viszont akxdriver help-ben írja hogy lehet választani az spdif kimenő sample rate-t:
This sample rate pull-down sets the frequency for SPDIF digital output (10k2 cards only). Choices are 44100, 48000 (default) and 96000, measured in samples per second. This setting will not affect internal sample frequency which is always locked by hardware at 48000.
vlaca
Értékelés: 323
akkor viszont nem tudja az én hangkártyám, k*rva jó hogy akitől vettem fórumon cseszett szólni
Megnéztem, nem is kell 44-re állítani, elég ha a Bit Accurate Playback be van pipálva (ezt viszont asszem minden rendszerindítás után be kell pipálni).
hát ha lenne ilyen bepipálnám:(
nekem is kéne segítség még:(
Próbáld meg azokkal a verziókkal (driver, audioconsol), amiket írtam.
régebbi driver és progi?
más a kártya azonosítója ha megnézed, nem hinném, hogy a régi driver tudja az új meg nem:(
Hi!
Itt írnak a problémáról:
http://www.driverheaven.net/asio/14734- ... 1-khz.html
sanci
Csatlakozott: 2009.01.02., pén. 19:40
Hozzászólás Szerző: sanci »
Sziasztok! Kifejtené nekem esetleg valaki mi az a latency és mit befolyásol? Van egy konnekt8 hangkártyám, ott is ugrabugrál egy ilyen a control panelen. Gondolom, jó, ha alacsony. De eddig még csak az tűnt fel, ha megszalad az értéke, akkor megakad a hang.
Hi!
Itt le van írva "nagy vonalakban" :
http://zeneszerkesztes.blog.hu/2007/06/15/title_6554
A foobar topicban is volt róla szó.
Köszi, világos. Ez most elkerülte a figyelmem.
