Tunerek, rádióhallgatás
csoma
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:16
Értékelés: 119
Tunerek
Hozzászólás Szerző: csoma »
en itt nezem a müsort: http://musor.tv/heti/tvmusor/MR3
ma este:  2014.01.10 19:35 - 22:00   Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet   Téli esték BrahmsszalA Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenye
Vez. Kocsis Zoltán
Km. Ránki Dezső - zongora
1. Változatok egy Haydn témára, 2. B-dúr zongoraverseny (Ránki), 3. III. szimfónia
jo vételt !
Kihagyhatatlan!
Köszi, én már csak netrádióról nyomom, de a semminél ez is több.
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
Hozzászólás Szerző: avl2 »
Köszönöm mindenkinek a segítséget, holnap kipróbálom a drótot, kíváncsi leszek az eredményre. Ha nem lesz jó, akkor tavasszal kicserélem az antennát valami rádióhoz valóra.
Szólhatnátok, ha láttok olyan műsort, amit érdemes meghallgatni. Erről is eshetne szó itt.
ma este:   2014.01.10 19:35 - 22:00   Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet   Téli esték Brahmsszal A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenye
Vez. Kocsis Zoltán
jo vételt !
tollact
Értékelés: 728
Tunerek
Hozzászólás Szerző: tollact »
Az M3 műsora az rtv részletes netes kiadásán olvasható.
Erősítő: AN OTO PHONO
Kobak
Csatlakozott: 2003.03.25., kedd 22:56
Értékelés: 282
Tunerek
Hozzászólás Szerző: Kobak »
Rendszer: Krell Kav 250p-250a/ JmLab Electra 926 / Arcam DV79 / Human-Audio X42 DAP / Human-Audio DRA-Kit dac / ValhallA AgPt RXF / ValhallA Cu-X tápkábelek / ValhallA AG7X hangfalkábel és jumper / Siltech SQ88 G3 IC / ValhallA ezüst koax kábel / ValhallA AgPt coax / Samsung SUHD UE49KS7000 tv
moljozs
Csatlakozott: 2011.04.20., szer. 21:54
Értékelés: 9
Tunerek
Hozzászólás Szerző: moljozs »
Így van, lehet két bemenete, ahogy itt látható is. Ez előnyös is akkor ha két eltérű irányból szeretnénk minőségi vételt kapni két külön antennával, amiknek az egymástól való távolságára is megvan az ajánlás.
Ellenben erre a tesztre csak akkor alkalmas, ha egy balun-trafót is közbeiktatunk, a sima vezeték illesztése igy lesz korrekt. A régebbi tunereken,( mint pl az enyém) van 300ohmos és 75 ohmos bemenet is , az előbbi sima szorítós, kábelvéget fogad, a 75 ohmos pedig nekem csavaros BNC.
A lényeg, hogy Kobak az egyik 75 ohm-os bemenetet használja.
tollact
Értékelés: 728
Tunerek
Miért ne lehetne két FM (URH) antenna bemenete a tunernek?Így van, lehet két bemenete, ahogy itt látható is. Ez előnyös is akkor ha két eltérű irányból szeretnénk minőségi vételt kapni két külön antennával, amiknek az egymástól való távolságára is megvan az ajánlás.Ellenben erre a tesztre csak akkor alkalmas, ha egy balun-trafót is közbeiktatunk, a sima vezeték illesztése igy lesz korrekt. A régebbi tunereken,( mint pl az enyém) van 300ohmos és 75 ohmos bemenet is , az előbbi sima szorítós, kábelvéget fogad, a 75 ohmos pedig nekem csavaros BNC.
Értékelés: 6467
Tunerek
Szerintem az A-B bemenet az a rövidhullámú antenna bemenete, de annak nincs köze az URH adás vételéhez. A rádió az URH adást a koaxiális antenna bemeneten kapott jelből állítja elő. Ezért annak középső bemenetébe dugj drótot. De ez is csak teszt, mert egy rendes méretezett URH antenna a megfelelő minőség.
moljozs
Értékelés: 9
Tunerek
Igazából az a fura, hogy a tv antennával sem rossz, de lehetne jobb. A tunernek van A-B antenna bemenete, így minden szívfájdalom nélkül ki tudom próbálni. Milyen vastag drótot nézzek? Régi vékony hangfalkábel, esetleg behúzószálnak használt drót, vagy még vastagabb? Köszönöm a választ amúgy...
https://www.google.hu/search?q=URH+r%C3 ... h&imgdii=_
Értékelés: 6467
Tunerek
1.5-ös sodrott réz mazzag tökéletes erre a célra.
Kobak
Értékelés: 282
Tunerek
Próbálj meg a tuner antennabemenetébe bedugni egy egyszerű egyeres, de nem csupasz drótot, és azt mozgasd illetve hallgasd közben a rádiót. Az is lehet, hogy avval is jó lesz. A TV antennával aligha.
moljozs
Értékelés: 9
Tunerek
Akkor ha jól értem, el kellene döntenem, hogy marad e fönt ez az antenna és akkor rádió olyan amilyen vagy csere valami jobb rádió antennára.
Milyen antennát javasolnátok erre? Koax kábelezés jó neki vagy más kellhet? A problémám az, hogy nem tudok már lehúzni még egy kábelt, nem fér el, és még a cserepeket is fel kellene szednem hozzá.
Kobak
Értékelés: 282
Tunerek
A Bartók Budapesten 105,3 MHz frekvencián jön, aminek a hullámhossza 2.84 m, annak fele 1.42 m (142 cm). A jazzy 90.9-es hullámhossza 3,3 m, annak fele 1.65.A tv antenna alkalmatlan a földfelszíni rádióhullámok komoly vételére. A rádióadások vételére megfelelően méretezett antenna kell.
moljozs
Értékelés: 9
Tunerek
Térkép szerint légvonalban 3,1 km az adó torony, szüleim pedig 2,8. Úgy gondolom ez elhanyagolható különbség.
Kobak
Értékelés: 282
Tunerek
Kobak
Értékelés: 282
Tunerek
Először is, örülök, hogy felpörgött ez a topik is egy kicsit, szívesen olvasgatom.
Idén végre vettem én is egy tunert, egy Sony St-SA3ES-t. Igazából kettőt vettem, egyet hozzám, egyet szüleimhez. Lenne néhány kérdésem, ami érdekelne.
Én Gazdagrét mellett lakom, teljesen rálátok a Széchenyi hegyi adóra teljesen, minden takarás nélkül. A tetőt amikor felújítottuk, akkor raktam fel egy antennát, igaz, hogy az sokkal inkább tv antenna. Akkor az elképzelésem az volt, hogy azon fogok ingyen hd adást nézni. Most, mivel a UPC majdnem ingyen adta a hd-t, így ezt az antennát nem használom, és próbaképpen rádugtam a rádióra. Kb 25 m koax kábelen jön le az adás. Ami érdekes, hogy semelyik adó nincs a "helyén", hanem kicsit mellé kell hangolnom. Mondok példát: Jazzy Budapesten 90,9 nálam 90,85. Kossuth 107,8 nálam 107,85. Mindenhol egy féllel odébb kell hangolnom. Az eredeti helyén vagy mono hang jön vagy szinte semmi. Miért lehet ez?
A másik érdekesség, hogy a Jazzy, Petőfi és még jó néhány adó 60 de inkább 70 db fölött jön, a Bartók pedig 50 vagy alatta a tuner szerint.
Szüleimnél nincs külső antenna, koporsófödém van, azaz vasbeton, és náluk a Bartók jön a legjobban. Vételi szempontból kb ugyanolyan távol vagyunk az adótól és mindketten rálátunk. Náluk a Bartók az egyik legerősebb, a többi pedig gyengébb, van ami csak 26-30 db, de náluk minden adó a helyén van. Miért lehet ez?
Minden segítséget előre is köszönök.
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
ez az ár segit abban, hogy növelje a motivaciot külteri többelemes antennara
en jo par eve 7elemeset vettem nem egesz 5000 Ft-ert, szerintem ma sem sokkal több, rövid keresessel:
http://www.argep.hu/trend/URHR/Urh-Radio-antenna.html   van ma is kinalat
http://forgat-sat.hu/webshop/elemes-urh ... p-404.html  7 elemes 6050 Ft
azaz marad több mint 10000 Ft az elhelyezesi nehezsegek leküzdesere :-)
Indy
Értékelés: 1633
Tunerek
Hozzászólás Szerző: Indy »
Remélem is !
60+35=95 dollár + ÁFA. Vagy van ennél sokkal olcsóbban is?
akvapark
Értékelés: 1437
Tunerek
Király!
De nem gondolod, hogy ennyit adnék érte?
Remélem is !
csoma
Értékelés: 119
Tunerek
És íme a magyar kereskedelem aranykora !
Már itt is van !
http://www.hifipiac.hu/19-tunerek/16882 ... teri-fm-an
Király!
akvapark
Értékelés: 1437
Tunerek
Olyan szobaantennát NE vegyél amiben erősítő is van, mert a jó minőségű FM tunerek bemenete kis zajú JFET/Dual Gate MOSFET -et használ - annál jelenleg Te csak vacakabb és zajosabb gagyit vehetsz. Aztán a tunered annak a zaját/torzítását erősíti tovább
Valójában ha a Bartók rádió adótornyát takarja a 10 emeletes ház, akkor mindegy, hogy milyen antennát használsz...mert a hegyek, dombok és a magas építésű házak leárnyékolják az antennádat.
Amennyiben szerencséd van és a  Bartók rádió irányába antennát tudsz használni, akkor ezt javaslom szobai kivitelben:
http://www.ebay.com/itm/GODAR-AUDIOPHIL ... 4ace322d62
A külső - tetőn lévő - antenna már sokkal jobb, de problémásabb, azért sokat kell harcolni...
Üdv: TJ.
Már itt is van !
tollact
Értékelés: 728
Tunerek
Mivel a mai világban már tényleg nem úgy kerülnek sugárzásra a műsorok, mint mondjuk 20 éve, amikor még tényleg nívós analóg láncon sokszor egyenes adást lehetett a rádióban hallgatni, így erről vitatkoznunk nincs sok értelme. Amikor minden konzervműsor közepesnél rosszabb minőségű digitális felvétel valamilyen winchesterről, és az "élő" adás is többszörös AD/DA konverzió után válik hallhatóvá ezeknek a dolgoknak már nincs jelentőségük. Ha már idáig eljutottunk, akkor még az is jobb lenne ha valami rendes digitális rendszert alakítanának ki, ami veszteségmentes 24 bites műsort tenne hallhatóvá oly módon, mint most a nagyfelbontású digitális fájlok. Ma sajnos mindenből y rosszabbik megoldás van: gyenge felbontás, analóg módon közvetítve.
Vesszőparipám az LP-CD viszony is: arról is csak a régi felvételek tükrében van értelme vitázni, a mai LP-k legtöbbször digitális felvételről készülnek, így elveszik a legfontosab- felbontásbeli- előnyük.
tunerman
Értékelés: 3013
Tunerek
Mielőtt belebonyolódnánk az örökös, soha véget nem érő vitákba - az eredeti analóg FM adás (már nem nagyon van ilyen a földön:-( hangzásban jobb volt a digitális feldolgozásúnál. Tehát akkor lehetett még egyértelműen erről a kérdésről dönteni...
Körülbelül olyan helyzet ez, mint a vitatott analóg LP/CD viszonya. Ott is csak a legjobb(!) LP rendszerek haladják meg hitelt érdemlően a CD készülékeket, de ez a zenét hallgatók többségének a számára elérhetetlen információ.
Többek között ezért lehet egyszerűen gazdasági megfontolásokkal piacot foglalni egy "gyengébb" hifi médiummal.
Visszatérve az analóg FM tunerek témaköréhez, az is tudni kell, hogy a digitális hangolású FM tuner még valóban analóg áramköröket használ, csak a hangolási/programozási rendszerében vannak digi áramkörök.
A teljesen digitális jelfeldolgozású satellite (DSR, DAB) tunerek már nem azon a hangzási vonalon vannak, amit az analóg FM tunerek tudtak.
Üdv: TJ.
avl2
Értékelés: 1623
Tunerek
Mi a XVIII. kerületben lakunk, a ház mint egy atombunker, még a mobil is csak bizonyos szobákban használható. Mégis azt tapasztaltam, hogy az analóg hangolású tuner sokkal pontosabban befogja nálam a Bartókot, a hangminőség különbségről nem is beszélve.
ez az analog vs. digitalis hangolasu tuner sokszor elökerül itt is, es mashol is.
egy aktualis iras ehhez az fmtuners yahoo group-on (es mint mar valoszinü itt is emlitettem: ott több 30-40 eve radiozassal foglalkozo mernök van, akik maguk terveztek tunert, müködtetnek adoallomasokat, stb.), a müszaki tartalommal nem erdemes vitazni:
Re: Digital vs. analog tuner - was Re: Dumbing Down??
Fri Jan 3, 2014 8:30 pm (PST) . Posted by: newaag
A while ago I started to use the term "digital tuned" and "analog tuned" to better describe the tuners we had mostly before 1980 and then after 1980.Most 1980's and on tuners use a crystal frequency reference as the basis for tuning, with digital circuits and a phase locked loop with feedback on tuning frequency from the local oscillator. As Don days, all the other IF and audio circuits were similar and 100% analog in "digital tuned" FM tuners.
Analog tuned used a mechanical variable air cap array tied with string to a mechanical display to let the user know what station is playing. There typically was no feedback, (except in later 1979 era models right before digital tuning took over).
But to add to the confusion, we now have real digital FM tuners, that use an A/D converters after the mixer, and perform the IF filtering, FM detection, and stereo decoding in the digital domain. Any tuner that has HD FM capability has, by default, a digital IF and audio processing stage. On these, there a D/A converter at the end of the digital stage allowing analog outputs. Some models also have S/PDIF digital outputs.
Just so we are all on the same page.
These newer digital processing tuners can still play analog FM broadcasts fine, and many (but not all) will also play digital HD FM broadcasts. I don't care much for HD, as the best bit rate is far below what even redbook CD is. And then most stations chop it up into 2 or 3 streams to make the bitrate even worse.
Bob
Fri Jan 3, 2014 11:59 am (PST) . Posted by: "Don" adtranengineer
There is really not any difference in the basic circuit architecture of an analog vs. digital tuner. The only thing that is "digital" in a digital tuner is how the oscillator frequency is set to tune the desired station. Everything in the receive signal path except the oscillator is basically the same.
If you hear a difference in analog vs. digital tuners, it is due to how the particular design implements the different circuits that make up the signal path. The functionality of the basic parts of the circuit are exactly the same in either case.
svedmalac
Értékelés: 386
Tunerek
Értem. Most már mindegy, felszámolom az egész hifi rendszeremet annyira bedühödtem...
Ezzel csak magaddal szúrsz ki...
csoma
Értékelés: 119
Tunerek
