Tunerek, rádióhallgatás
Tunerek
sajnos a 3. müsor (ill. MR3, bizony, öreg vagyok :-) internetradioja es az FM adas minösege ORIASI metekben különbözik (sajat tapasztalat)
erdekes, hogy mas adoknal (meg ha a bitrata nem is nagy - egyebkent eleg sok 320 kbps-os ado is van - nekem nem tünik annyira siralmasnak az internetradio (pl. osztrak 1, itt is sok jo müsor van, klasszikus zene is)
Igen tudom, de nekem most ez van, ezzel kell megelégednem. A semminél több, lényeg a jó zene. Főleg a klasszicizmus zenéje, a Papa (Haydn) különösen kedvelt nálam.
Tunerek
Itt kép is lesz hozzá: http://mupa.hu/hirek/mupa-live-webcast- ... te-eloben/
Így van, lehet két bemenete, ahogy itt látható is. Ez előnyös is akkor ha két eltérű irányból szeretnénk minőségi vételt kapni két külön antennával, amiknek az egymástól való távolságára is megvan az ajánlás.
Ellenben erre a tesztre csak akkor alkalmas, ha egy balun-trafót is közbeiktatunk, a sima vezeték illesztése igy lesz korrekt. A régebbi tunereken,( mint pl az enyém) van 300ohmos és 75 ohmos bemenet is , az előbbi sima szorítós, kábelvéget fogad, a 75 ohmos pedig nekem csavaros BNC.
A 300 Ohmos mire való?
- Smart845
- Csatlakozott: 2012.11.09., pén. 18:43
- Értékelés: 206
Tunerek
Tunerek
Kihagyhatatlan!
Köszi, én már csak netrádióról nyomom, de a semminél ez is több.
Tunerek
en itt nezem a müsort: http://musor.tv/heti/tvmusor/MR3
ma este: 2014.01.10 19:35 - 22:00 Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet Téli esték BrahmsszalA Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenye
Vez. Kocsis Zoltán
Km. Ránki Dezső - zongora
1. Változatok egy Haydn témára, 2. B-dúr zongoraverseny (Ránki), 3. III. szimfónia
jo vételt !
Kihagyhatatlan!
Tunerek
Köszönöm mindenkinek a segítséget, holnap kipróbálom a drótot, kíváncsi leszek az eredményre. Ha nem lesz jó, akkor tavasszal kicserélem az antennát valami rádióhoz valóra.
Szólhatnátok, ha láttok olyan műsort, amit érdemes meghallgatni. Erről is eshetne szó itt.
ma este: 2014.01.10 19:35 - 22:00 Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet Téli esték Brahmsszal A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenye
Vez. Kocsis Zoltán
jo vételt !
Tunerek
Az M3 műsora az rtv részletes netes kiadásán olvasható.
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
Tunerek
Rendszer: Krell Kav 250p-250a/ JmLab Electra 926 / Arcam DV79 / Human-Audio X42 DAP / Human-Audio DRA-Kit dac / ValhallA AgPt RXF / ValhallA Cu-X tápkábelek / ValhallA AG7X hangfalkábel és jumper / Siltech SQ88 G3 IC / ValhallA ezüst koax kábel / ValhallA AgPt coax / Samsung SUHD UE49KS7000 tv
Tunerek
A lényeg, hogy Kobak az egyik 75 ohm-os bemenetet használja.
Tunerek
Miért ne lehetne két FM (URH) antenna bemenete a tunernek?Így van, lehet két bemenete, ahogy itt látható is. Ez előnyös is akkor ha két eltérű irányból szeretnénk minőségi vételt kapni két külön antennával, amiknek az egymástól való távolságára is megvan az ajánlás.Ellenben erre a tesztre csak akkor alkalmas, ha egy balun-trafót is közbeiktatunk, a sima vezeték illesztése igy lesz korrekt. A régebbi tunereken,( mint pl az enyém) van 300ohmos és 75 ohmos bemenet is , az előbbi sima szorítós, kábelvéget fogad, a 75 ohmos pedig nekem csavaros BNC.
- Értékelés: 6183
Tunerek
Szerintem az A-B bemenet az a rövidhullámú antenna bemenete, de annak nincs köze az URH adás vételéhez. A rádió az URH adást a koaxiális antenna bemeneten kapott jelből állítja elő. Ezért annak középső bemenetébe dugj drótot. De ez is csak teszt, mert egy rendes méretezett URH antenna a megfelelő minőség.
Tunerek
Igazából az a fura, hogy a tv antennával sem rossz, de lehetne jobb. A tunernek van A-B antenna bemenete, így minden szívfájdalom nélkül ki tudom próbálni. Milyen vastag drótot nézzek? Régi vékony hangfalkábel, esetleg behúzószálnak használt drót, vagy még vastagabb? Köszönöm a választ amúgy...
https://www.google.hu/search?q=URH+r%C3 ... h&imgdii=_
- Értékelés: 6183
Tunerek
1.5-ös sodrott réz mazzag tökéletes erre a célra.
Tunerek
Próbálj meg a tuner antennabemenetébe bedugni egy egyszerű egyeres, de nem csupasz drótot, és azt mozgasd illetve hallgasd közben a rádiót. Az is lehet, hogy avval is jó lesz. A TV antennával aligha.
Tunerek
Akkor ha jól értem, el kellene döntenem, hogy marad e fönt ez az antenna és akkor rádió olyan amilyen vagy csere valami jobb rádió antennára.
Milyen antennát javasolnátok erre? Koax kábelezés jó neki vagy más kellhet? A problémám az, hogy nem tudok már lehúzni még egy kábelt, nem fér el, és még a cserepeket is fel kellene szednem hozzá.
Tunerek
A Bartók Budapesten 105,3 MHz frekvencián jön, aminek a hullámhossza 2.84 m, annak fele 1.42 m (142 cm). A jazzy 90.9-es hullámhossza 3,3 m, annak fele 1.65.A tv antenna alkalmatlan a földfelszíni rádióhullámok komoly vételére. A rádióadások vételére megfelelően méretezett antenna kell.
Tunerek
Térkép szerint légvonalban 3,1 km az adó torony, szüleim pedig 2,8. Úgy gondolom ez elhanyagolható különbség.
Tunerek
Tunerek
Először is, örülök, hogy felpörgött ez a topik is egy kicsit, szívesen olvasgatom.
Idén végre vettem én is egy tunert, egy Sony St-SA3ES-t. Igazából kettőt vettem, egyet hozzám, egyet szüleimhez. Lenne néhány kérdésem, ami érdekelne.
Én Gazdagrét mellett lakom, teljesen rálátok a Széchenyi hegyi adóra teljesen, minden takarás nélkül. A tetőt amikor felújítottuk, akkor raktam fel egy antennát, igaz, hogy az sokkal inkább tv antenna. Akkor az elképzelésem az volt, hogy azon fogok ingyen hd adást nézni. Most, mivel a UPC majdnem ingyen adta a hd-t, így ezt az antennát nem használom, és próbaképpen rádugtam a rádióra. Kb 25 m koax kábelen jön le az adás. Ami érdekes, hogy semelyik adó nincs a "helyén", hanem kicsit mellé kell hangolnom. Mondok példát: Jazzy Budapesten 90,9 nálam 90,85. Kossuth 107,8 nálam 107,85. Mindenhol egy féllel odébb kell hangolnom. Az eredeti helyén vagy mono hang jön vagy szinte semmi. Miért lehet ez?
A másik érdekesség, hogy a Jazzy, Petőfi és még jó néhány adó 60 de inkább 70 db fölött jön, a Bartók pedig 50 vagy alatta a tuner szerint.
Szüleimnél nincs külső antenna, koporsófödém van, azaz vasbeton, és náluk a Bartók jön a legjobban. Vételi szempontból kb ugyanolyan távol vagyunk az adótól és mindketten rálátunk. Náluk a Bartók az egyik legerősebb, a többi pedig gyengébb, van ami csak 26-30 db, de náluk minden adó a helyén van. Miért lehet ez?
Minden segítséget előre is köszönök.
Tunerek
ez az ár segit abban, hogy növelje a motivaciot külteri többelemes antennara
en jo par eve 7elemeset vettem nem egesz 5000 Ft-ert, szerintem ma sem sokkal több, rövid keresessel:
http://www.argep.hu/trend/URHR/Urh-Radio-antenna.html van ma is kinalat
http://forgat-sat.hu/webshop/elemes-urh ... p-404.html 7 elemes 6050 Ft
azaz marad több mint 10000 Ft az elhelyezesi nehezsegek leküzdesere :-)
Tunerek
Király!
De nem gondolod, hogy ennyit adnék érte?
Remélem is !
Tunerek
És íme a magyar kereskedelem aranykora !
Már itt is van !
http://www.hifipiac.hu/19-tunerek/16882 ... teri-fm-an
Király!
Tunerek
Olyan szobaantennát NE vegyél amiben erősítő is van, mert a jó minőségű FM tunerek bemenete kis zajú JFET/Dual Gate MOSFET -et használ - annál jelenleg Te csak vacakabb és zajosabb gagyit vehetsz. Aztán a tunered annak a zaját/torzítását erősíti tovább
Valójában ha a Bartók rádió adótornyát takarja a 10 emeletes ház, akkor mindegy, hogy milyen antennát használsz...mert a hegyek, dombok és a magas építésű házak leárnyékolják az antennádat.
Amennyiben szerencséd van és a Bartók rádió irányába antennát tudsz használni, akkor ezt javaslom szobai kivitelben:
http://www.ebay.com/itm/GODAR-AUDIOPHIL ... 4ace322d62
A külső - tetőn lévő - antenna már sokkal jobb, de problémásabb, azért sokat kell harcolni...
Üdv: TJ.
Már itt is van !
Tunerek
Mivel a mai világban már tényleg nem úgy kerülnek sugárzásra a műsorok, mint mondjuk 20 éve, amikor még tényleg nívós analóg láncon sokszor egyenes adást lehetett a rádióban hallgatni, így erről vitatkoznunk nincs sok értelme. Amikor minden konzervműsor közepesnél rosszabb minőségű digitális felvétel valamilyen winchesterről, és az "élő" adás is többszörös AD/DA konverzió után válik hallhatóvá ezeknek a dolgoknak már nincs jelentőségük. Ha már idáig eljutottunk, akkor még az is jobb lenne ha valami rendes digitális rendszert alakítanának ki, ami veszteségmentes 24 bites műsort tenne hallhatóvá oly módon, mint most a nagyfelbontású digitális fájlok. Ma sajnos mindenből y rosszabbik megoldás van: gyenge felbontás, analóg módon közvetítve.
Vesszőparipám az LP-CD viszony is: arról is csak a régi felvételek tükrében van értelme vitázni, a mai LP-k legtöbbször digitális felvételről készülnek, így elveszik a legfontosab- felbontásbeli- előnyük.
