Írható Cd-k
moja
Csatlakozott: 2008.10.18., szomb. 16:33
Írható Cd-k
Hozzászólás Szerző: moja »
de nemhiszem hogy az offset érték beállításával lett tökéletes az írás ...
Valamiért mégis sikerült neki. :kiraly:
ennek még utánanézek hogy mennyi is annak az pontos értéke
ill. de ha 2 különböző értékkel is megnéztem akkor nem 2 különböző értéket is kellett volna kapni? :foto:
azért a PP2 és egy pio dvd író nem egy kategória
Hát ha más write offset értéket adtam meg, akkor nem egyezett a CRC és az AccurateRip sem.
Úgyhogy érdemes mind a read, mind a write offsetet (ez elég sokáig tart) beírni EAC-be.
Közben rájöttem miért nem volt jó a plextools progival írt CD.
A plextoolsban 0 volt mindkét offset érték.
Valaki nem tudja hol lehet beállítani? Tegnap este keresgéltem, de csak kikapcsolni tudtam, beállítani értéket hozzá nem.
CDP-XE700SL, eSeLSound DAC No.1., eSeLSound Power Art, Spendor S8e, Tiger & Zimonyi cables
shanahan
Értékelés: 28
Írható Cd-k
Írható Cd-k
rozoga62
Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
Értékelés: 95
Írható Cd-k
Hozzászólás Szerző: rozoga62 »
Én easy cd-da extractor professional-t használom, mert egyszerű, magyar, könnyen kezelhető. Szerintem ezzel írva sem lenne rosszabb az eredmény.
shanahan
Értékelés: 28
Írható Cd-k
Kedvet kaptam shanahan-tól egy kis tesztre....
hááát igen az audiomaster technológia azért hozza a tőle várhatót nemhiába ilyen drága :foto:
azt is megnézhetnéd hogy cue szerint írva más progival hogyan "muzsikál", pl. nero lemez CD/DVD-kép vagy ...; imgburn lemezkép írása
mivel az írommal két teljesen különböző /+48; -999/ írási offset értékkel ugyan azt az eredményt kaptam :kiraly:
moja
Írható Cd-k
1. Én is fogtam egy gyári CD-t (AccurateRip adatbázisban szereplő) és berippeltem a Pedro beállításainak megfelelően, igaz nem flacba, hanem wav-ba.
2. Ezután kiírtam 4 szeresen az EAC-vel úgy CD-RW-re, hogy előtte beállítottam a write offsetet is. Újra berippeltem és nálam érdekes módon a kiírt másolat tökéletesen egyezik AccurateRip és CRC szerint is.
3. Aztán mivel a CD írom Plextor Premium 2, kipróbáltam a saját Plextools íróprogramot. Az EAC cue fájlját simán bevette és ez alapján írtam meg. Ennek a Ripje viszont sajnos nem egyezik sem CRC sem Accuraterip szerint sem.
Úgyhogy EAC-vel jól beállítva lehet pontos másolatot készíteni.
Próbáljátok ki!!!
Ha kellenek a logfájlok, szívesen felrakom őket.
Írható Cd-k
Be kell raknod egy olyan cd-t ami benne van az adatbázisban. Ilyenkor előjön egy ablak, hogy be akarod-e állítani az AR-et.
Lehet, hogy csak friss EAC-val megy, nem tudom. Érdemes elölről kezdeni:
http://xs.vc/eac/
moja
Írható Cd-k
Így kell kb kinéznie a log-nak:
"Track not present in AccurateRip database "
Nekem ilyet nem ír bele a logba az EAC. Azt hol lehet beállítani?
shanahan
Értékelés: 28
Írható Cd-k
Tulajdonképpen az "értékek" a lényeg a LOG file-ban, az meg mindegy hogy magyar vagy nem?A log file-ból meg lehet mondani hogy milyen a másolat? Tulajdonképpen erre való?
igen erre való/KELL a log fájl hogy be lehessen bizonyítani hogy minden a minőséget szolgáló "kapcsoló" aktív :kiraly:
de a rippelés mellé a muzsika számokon s a log fájlon kívül a cue fájl is kell, a nélkül kevés progi tudja pl. kiolvasni a fájlokból a gap értéket, tagelést ...
Írható Cd-k
Ahova nem írok semmit, az csak úgy jó. Többféle EAC van, a régebbiek log-ja nem így néz ki, de a lényeg ott is ugyanaz.
Used drive  : a meghajtó típusa... az offset miatt fontos
Read mode              : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes (Akkor lehet 'No', ha a meghajtó nem tud audio cache-t. Ezt a rippelőnek célszerű bizonyítania. Bővebben: fenti útmutató)
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction                      : 'egy szám' (Az adott meghajtó offsetje, itt az adatbázis róla: http://www.accuraterip.com/driveoffsets.htm. Ha nem található itt, akkor a típus utolsó betűje nélkül érdemes keresni, és ha stimmel, akkor valszeg jó. Ha így sincs itt, akkor nincs mit tenni.)
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No (Bizonyos esetekben lehet 'Yes', de a 'No' a tuti.)
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks  : No
Null samples used in CRC calculations      : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000 (vagy "Installed external ASPI interface")
Gap handling                                : Appended to previous track
Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 768 kBit/s (mindegy)
Quality                        : High
Add ID3 tag                    : No
Command line compressor        : C:Program FilesExact Audio CopyFLACFLAC.EXE
Additional command line options : -V -8 -T "artist=%a" -T "title=%t" -T "album=%g" -T "date=%y" -T "tracknumber=%n" -T "genre=%m" %s  (ez kb így a legjobb)
Use compression offset          : 'egy szám' (ez a sor ne legyen itt, még 0-val se!!!)
TOC of the extracted CD (példa)
    Track |  Start  |  Length  | Start sector | End sector
        1  |  0:00.00 |  6:40.18 |        0    |    30017
        2  |  6:40.18 |  7:48.15 |    30018    |    65132
        3  | 14:28.33 |  7:43.25 |    65133    |    99882
        4  | 22:11.58 |  5:40.08 |    99883    |  125390
        5  | 27:51.66 |  4:20.46 |    125391    |  144936
        6  | 32:12.37 |  4:44.27 |    144937    |  166263
        7  | 36:56.64 |  4:57.14 |    166264    |  188552
        8  | 41:54.03 |  4:58.25 |    188553    |  210927
        9  | 46:52.28 |  7:20.11 |    210928    |  243938
      10  | 54:12.39 |  5:39.21 |    243939    |  269384
Track  1 (példa)
    Filename C:RIPSsubtractiveLAD - Where The Land Meets The Sky Disc1 - 2009�1 - Through The Trees.wav
    Pre-gap length  0:00:02.00 (Az első számnál mindig legyen. A többinél nem mindig írja ki.)
    Peak level 97.0 % (lényegtelen)
    Track quality 100.0 % (ez se fontos)
    Test CRC CA6BD86D
    Copy CRC CA6BD86D (ez legyen ugyanaz, mint az előző)
    Track not present in AccurateRip database (mindegy)
    Copy OK
Track  2
None of the tracks are present in the AccurateRip database (ez nem kötelező)
No errors occurred
End of status report
Doky
Értékelés: 1029
Írható Cd-k
Hozzászólás Szerző: Doky »
hááát a rippelés minőségébe nem szól bele, annyi hogy az ezzel készült log fájl is magyar lesz ami meg eléggé összevisszaság szokott lennibár vagy 1,5-2 éve csináltam úgy a rippeket amikor először találkoztam a progival
de ez legyen a legkevesebb
Köszi.
Na mindegy, majd meglátom... :kiraly:
Egyébként berippeltem a Blue Man Group - The Complex lemezét.
Fel is kezdtem tölteni... de megint szétkapcsolt... :foto:
Ha felmegy akkor a letölthető zenék topicba megy a link.
Egyébként szerintem ez is nagyon jó zene, holott annyira nem ugrok erre a stílusra...
shanahan
Értékelés: 28
Írható Cd-k
Szerintem is csak Plextor hardverrel egyutt tudja kifutni magat. Tenyle meg kellene hallgatni mindegyiket, a CRC ertek egy dolog, a lezer visszaverodese a feluletrol - raadasul lejatszonkent - megint egy masik. Vagy rosszul gondolom?
a teszt azért készült mert kíváncsi voltam lehet e /tudok e/ hibátlan copy-t csinálni
s ahoz meg jó egy azonosító szám
venomer
Értékelés: 440
Írható Cd-k
Hozzászólás Szerző: venomer »
shanahan
Értékelés: 28
Írható Cd-k
ahoz író is kell  :foto:
Nekem felismeri az összes írom, nem kell Plextor hozzá
az egy dolog de ha jól tom vannak benne olyan funkciók/eljárások amik csak 1-2 márka íróján aktiv
Miért nem közvetlen fájlösszehasonlítással ellenőrizted az egyformaságot?
a 8. teszt után kívülről tudtam a track-enként crc értékeket :kiraly:
Írható Cd-k
közbe 1 számon leteszteltem a pio írónál "-999" -es értékkel (ami biztos hogy nem az adatbázisba lévő) s a megszokott 8C1AC9D9 -es crc hash értéket kaptam
Írható Cd-k
ahoz író is kell :kiraly:
nehai
Értékelés: 234
Írható Cd-k
Hozzászólás Szerző: nehai »
Köszi szépen  :kiraly: Csináltam anno én is hasonlót, érdekes lenne próbát tenni CD íróval CD-R-re.
hát nem tudom ... nekem sajnos nincs cd íróm, de nemhiszem hogy adat szempontjából más lenne az eredmény
a lemez meg végképpen nem számíthat :foto:
Igen, igazad lehet.
turizoli
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 18:32
Írható Cd-k
Hozzászólás Szerző: turizoli »
Na végeztem!? :foto:
ez a teszt csak kíváncsiságból készült
Köszi a tesztet! Gratula hozzá! :kiraly:
shanahan
Értékelés: 28
Írható Cd-k
Még a PlexTools progit kilehetett volna próbálni...Amúgy köszi a tesztet...
ahoz író is kell
Írható Cd-k
shanahan
Értékelés: 28
Írható Cd-k
Na végig nyálaztam az EAC beállítását (meg is csináltam), kíváncsi vagyok hogy milyen eredménnyel sikerült.Ha vissza állítom a nyelvet magyarra akkor az gond lesz? Nem nagyon érteni englis... :foto:
de ez legyen a legkevesebb :kiraly:
nehai
Értékelés: 234
Írható Cd-k
Na végeztem!? :foto: ...
Doky
Értékelés: 1029
Írható Cd-k
Ha vissza állítom a nyelvet magyarra akkor az gond lesz? Nem nagyon érteni englis... :kiraly:
shanahan
Értékelés: 28
Írható Cd-k
igenmajd megnézem teljesen eltérő értékkel is
Ha jól látom, a meghajtó változott közben. Ez nem kavarhatott be?
a nec-nek is beállítottam az offset értéket írásnál is
de mivel a többi progi nem tud offset korrekciót így nem befolyásolhatja az eredmény tekintetébe hogy mekkora értéket írunk be
ja a meghajtókat direkt a hw függetlenség kiderítése miatt változtattam
  shanahanKöszönjük a tesztet,és a leirást :foto:
azért remélem érthető hogy mit csináltam :kiraly:
mert márcsak számokat/adatokat látok ...
kisvizi
Csatlakozott: 2006.09.19., kedd 20:23
Értékelés: 3
Írható Cd-k
Hozzászólás Szerző: kisvizi »
shanahanKöszönjük a tesztet,és a leirást :kiraly: :foto:
"Idegeskedni annyi,mint mások hülyesége miatt, önmagunkon bosszút állni"
Bayerdynamic DT 990
A privit hamarabb olvasom!
