Pc alapú audio lejátszás
venomer
Értékelés: 440
Hozzászólás Szerző: venomer »
PLS segítsetek találni egy jó hangkártyát zenehallgatáshoz.
30.000Ft-ig max
Köszönet előre is.
Üdv
DAC lesz ebből... Előbb-utóbb.
tropi
Csatlakozott: 2011.08.31., szer. 10:55
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: tropi »
Sziasztok
Van valakinek tapasztalata az AUDIOPHILE 2496 hangkártyáról?
Mivel a PRODIGY HD2-t nem lehet kapni és az EMU 1212 inkább zenészeknek és stúdió munkákra van, ezéert gondoltam az M audio audiophile 2496-ra.
A lényeg a jó sztereó hang lenne.Semmi más nem kell.
30.000Ft-ig max
Köszönet előre is.
Üdv
Értékelés: 11038
Van egy kezdő kérdésem.
Digitális kimeneten csak infó megy, vagy hangerő információ is?
Van egy kimenő jelszint szabályzós CD játszóm, ami egy nem távszabályozható hangerejű erősítőre kötve jól működik. De mi van ha ezt egy DAC-on keresztül szeretném használni?
Fog működni a CD hangerő szabályzása?
Egyrészről értem, hogy nem várhatom, hogy különböző méretű nullák és egyesek szaladgáljanak a koax kábelen, de hátha van még mellette egy erre szolgáló csatorna.
Elméletek helyett, van, aki már kipróbálta ezt?
Kis zavart érzek. A digitális jelfolyamban már a "hangerő" is benne foglaltatik. Más kérdés, hogy a legtöbb CD lejátszó fix szintű digitális kimenettel rendelkezik, csak az analóg kimenet szintje állítható, vagy még az sem.
Értékelés: 11038
Sajnos az újabb Fidelizer verziók ezt csinálják. Ezért használok a "zene" laptopomon egy régebbi verziót, mert az mindig indul a Win7-tel együtt.
Mármint mit csinálnak? Az újabb verziók is indíthatóak automatikusan, ez mezei Windows szolgáltatás.
switch
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 16:32
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: switch »
Tapasztalatom szerint nem müködik a jelszintállítás a digit kijáraton. Yamaha és Marantz készülékeken legalábbis.
EA057 alapú Audiosphere EL34 PP monoblokkok by Kalmi, Yamaha CD-X 1060 CD + Audiolab M Dac+ , Triangle Antal ES. Power-R RCA, digit IC és hangfalkábel.
kináz
Csatlakozott: 2009.01.03., szomb. 10:05
Értékelés: 65
Hozzászólás Szerző: kináz »
Sajnos az újabb Fidelizer verziók ezt csinálják. Ezért használok a "zene" laptopomon egy régebbi verziót, mert az mindig indul a Win7-tel együtt. És ne felejts el Wasapi-t használni! Véleményem szerint a lecsupaszított Win7 (lehet ez például Windows Thin PC op rendszer) + Wasapi + Fidelizer felállás a nyerő a számítógépes zenehallgatásban.
Közben olvasgattam fórumokat, egyik helyen írják, hogy a gép restartja után visszaáll az eredeti állapotba. Na kipróbálom.
A hangkártya, mint DAC engem is érdekelne, érdemes-e ilyenbe gondolkozni (akár komolyabb értékűben), vagy jobb eredményt lehet elérni egy dedikált DAC-kal?
szteff
N0rb3rt
Csatlakozott: 2006.03.17., pén. 21:29
Hozzászólás Szerző: N0rb3rt »
szteff
Csatlakozott: 2006.06.09., pén. 12:35
Hozzászólás Szerző: szteff »
Köszönöm a válaszokat!
Egy más jellegű kérdésem lenne, a Fidelizer programot futtattam (2.1)audiophile beállításokkal. Ennek milyen hatása van a gép működésére? Nekem úgy tűnik, hogy a multi-coros CPU csak az első szálat használja mindenre, olyan programoknál is, ahol régen ment a 8 szál. Hogyan lehet "visszacsinálni" a Fidelizer hatásait? (Csak próbaképpen indítottam el olyan gépen, amit nem csak zenehallgatásra használnék.)
Szteff
szteff
szteff
Szteff
tropi
Értékelés: 7
Üdv
Tudnátok ajánlani egy jó kis hangkártyát addig amíg össze nem gyűjtöm a pénzt egy profi DAC-ra?
20.000 Ft-ig Persze használtan
Fontos, hogy sztereó RCA kimenete és egy optikai SPDIF-e legyen semmi más nem kell.
Zenehallgatás a cél minnél jobb minőségben. Ha az számít akkor csöves erősítőkre(elő,vég) menne a muzsika.
Kinéztem az Audiotrak Prodigy HD2-t de ezt sehol nem lehet kapni sajnos.
Zenézésre valami más?
Előre is köszi
Üdv
Miklós
robuan
Csatlakozott: 2009.10.30., pén. 15:49
Hozzászólás Szerző: robuan »
DAC-ot keresgélek, ami tud USB-n is jelet fogadni. Néztem a Musical Fidelity M1 DAC-ot, ahol a tesztnél egy rész megütötte a szemem:"A készülék lelke egy DSD 1796-os Burr Brown Delta Sigma chip, a felskálázást egy SRC 4392-es, szintén Burr Brown végzi. Ha már így benne vagyunk, akkor az USB jeleket egy PCM2704-es alakítja SPDIF-re, ez csak USB1.1-et ismer, ezért az M1 maximum 48kHz-es jelet. kezel erről a bemenetről."
Ezek szerint egy ilyen kaliberű DAC csak 48 kHz-et tud USB-n fogadni? Más DAC-oknál mi a helyzet? Tudtok olyat, ahol nagyobb felbontást is fogad, és nem csak felkonvertálja rá?
Szteff
http://hifiduino.wordpress.com/2011/06/ ... and-03-us/
Ebben PCM 1798 Burr Brown chip van, 384kHz/32bit-et tud fogadni. Ha nem elég jó az analóg fokozata, érdekes lehet csak transportként használni.
ACER Aspire 5742G + Foobar2000>>>USB Cable>>>Sanskrit 10th MK2 DAC>>>iFi Micro iTube>>> Klotz AC110 + Neutrik NYS 373>>>Linn LK 280>>>Evidence Audio Siren II>>>Rega Ela Mk I
zaum
Csatlakozott: 2010.10.14., csüt. 21:29
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: zaum »
szerintetek mi a jobb megoldás, ha túl nagy a bemenő jelem a végerősítőbe?
digitális hangerőszabályozás (iPod) --» kábel --» ellenálás http://www.ekmpowers...nuators-2-p.asp --» végerősítő
vagy
digitális hangerőszabályozás maximumom (iPod) --» kábel --» pótméter --» kábel --» végfok?
Az utóbbi nyilván kényelmesebb, de drágább és plusz kábelt igényel, hosszab lesz a jelút.
tothn
Csatlakozott: 2006.07.04., kedd 07:40
Értékelés: 253
Hozzászólás Szerző: tothn »
Ne tegyél be torrentet!!!
KÉTBÉ
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Véleményem szerint kerülendők a USB1-es PCM2704 átalakítós USB bemenetek. A legtöbb DAC-ra csak azért teszik rá, hogy legyen USB bemenet. Vagy olyant kell keresni, ami alapból tudja USB-n a nagyfelbontást, vagy egy nem-USB-s DAC + USB-koax transzport.
stef
Csatlakozott: 2009.05.15., pén. 10:31
Hozzászólás Szerző: stef »
Azért nem teljesen ugyanaz. Pont az egyik legtrükkösebb alkatrésze a force feedback-es TransNav gomb hiányzik róla. Mondjuk távirányítóval teljesen jól kezelhető így is, de azért mégiscsak...
Samsung PS64F8500 :: Pioneer SC-LX76 :: Logitech Transporter :: Aurum Cantus Melody M-102 :: JBL LS120P :: Excalibur HF :: ATLAS Compass Digital Coax :: ValhallA AgII & CuIV
szteff
Szteff
Értékelés: 5235
Az egész Playlist-et RAM-Diskbe teszi és szerintem ott is hagyja akkor is, ha leállítjuk a lejátszást...
Igazából nem próbáltam még... szerintem ennek a RAM-Disk dolognak meg Full File Buffering-nek nem sok jelentősége van, ha külső táplálású aszinkron DAC-ot használunk.
Semmi köze nincs hozzá. Ha lenne, akkor nem lenne különbség hangra a szgépek között, de sajna van...
Ami szerintem jó megoldás, csak kicsit macerás: Ram disk meghajtóról működik a foobar, és ramdisken van a zene is. nagyon sima hang és roppant részletes. Ha jó a hangkártya csipje, akkor az spdif kijárat is jó némi reclockinggal, egyéb esetben meg aszinkron(nak titulált, de nem teljesen az)usb átvitel.
Nagyon érik, hogy végre valaki kitálaljon a számítógépes zenelejátszás igazi, a hangminőséget befolyásoló tényezőiről.
NTX
Csatlakozott: 2009.03.07., szomb. 14:40
Értékelés: 102
Hozzászólás Szerző: NTX »
Próbálkozott már valaki a következő megoldással?
BNC Hiface - Neutrik naditbnc-m (mx) bnc aes/ebu adapter xlr digit kábel
Ez adhat jobb miőséget, mint az RCA összeköttetés ugyanazon az erősítőn vagy az adapter miatt elveszti az előnyét az xlr?
Ezt szerintetek érdemes megpróbálni, vagy felesleges, inkább maradjak az rca összeköttetésnél?
robuan
Ez miben más, mintha full file buffering beállításnál megadunk egy elegendően nagy értéket?
Dorian
Értékelés: 899
Hasznos lehet:
RAM-Disk plug-in Foobar-hoz.
foo_ramdisk
robuan
Hasznos lehet:
foo_ramdisk
NTX
Értékelés: 102
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
Skacok, zrí lehet, zárják befele a gonosz-gonosz fájlcserélőket. Biztos Samantha Fox-képeket keresnek rajtuk... :-((
http://index.hu/tech/2012/01/24/forr_a_ ... lok_korul/
Jó hír a Samantha Fox rajongóknak, vagyis nekünk: a magyar fájlcserélők mindent túlélnek. Aszondják...
lehoako
Értékelés: 1023
hubee
Csatlakozott: 2010.01.22., pén. 09:05
Értékelés: 150
Hozzászólás Szerző: hubee »
Eddig ha jól olvastam még nem esett szó erről.
Logitech Transporter SE (hivatalos oldal)
Miben más ez mint az eredeti Transporter modell? (lelövöm a poént, gyakorlatilag semmiben)
"The Transporter SE has the exact same technical specification as the Transporter, and therefore it delivers the same level of sound quality audiophiles strive for. The only difference between these two models lies in the access of the system's functions. On the Transporter SE, many of the functions that were previously accessed by the TransNav™ controller on the front of the unit are now accessed through the included remote control."
Ami jó, hogy az eredeti kütyü 1999$-os alapárát, itt 1500$-ra módosították , valamint ebből van discount is, így jelenleg 1299.99$.
Már csak az a kérdés, hogy ki hogyan juttatná el az országba? Importőrről tudni valamit?
