Lemezjátszó
akvapark
Értékelés: 1478
Lemezjátszó
Nem tudom ide tartozik-e a kérdésem, de azt szeretném tudni, hogy egy különálló (Nad, pro-ject vagy CA) phono előerősítő a belépő szinten (max. 30 ezer) mennyivel jobb, ha jobb egyáltalán mint egy integrált erősítőben lévő phono fokozat?
Köszönöm.
a CA-nak vannak nagyon jó minőségű fonói ! A többi lényegében felejtjhető, de azért valóban lehetnek jobbak egy erősítőbe integráltnál.
csoma
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:16
Értékelés: 119
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: csoma »
Értem, köszi.
tollact
Értékelés: 730
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: tollact »
Köszönöm.
Attól függ, hogy milyen integrált erősítőjéhez hasonlítjuk. A hasonló kategóriájú erősîtőkbe kb olyasmi a phono is, csak a különálló phono külön tápellátást kap (előny), viszont egy plusz kábel is kell ( hátrány).
Erősítő: AN OTO PHONO
csoma
Értékelés: 119
Lemezjátszó
Köszönöm.
adrian
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 16:51
Értékelés: 17
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: adrian »
A tangenciális lejátszó mennyire olvas "máshogy" mint a normál karos? Van egy lemezem amit szerintem anno szar tűvel szétvertek és ezért nem is szól túl jól, viszont most az új szerzeménybe (tangenciális) berakva, egészen jól szól. Elképzelhető, hogy így pont olyan szögben olvas, hogy jobban kiolvas maradék barázdát? Vagy mi lehet az oka? placebo?
Biztos, hogy jól van beállítva a másik lemezjátszód?   Ha jól emlékszem a tangenciálisban T4P rendszerű hangszedő van ami arra enged következtetni, hogy az pontosan-optimálisan van beállítva a szabványnak megfelelően. Ha ebbe jelentősen jobban szól a lemez akkor valószínűleg a másik gépedet kell beállítani. Ha a lemez belső felén szól szebben akkor az lehetséges, hogy a tangenciális mivolta miatt van így, mivel ezeknél gyakorlatilag nincs szöghiba a belső barázdákon.
Narumon
Csatlakozott: 2008.12.15., hétf. 11:12
Értékelés: 45
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Narumon »
Narumon
Értékelés: 45
Lemezjátszó
Igen, rettenetesen bonyolult.
Ezért kerül sokba egy javítás.
Valóban, 200000 Ft alatti hangszedőnél nem éri meg senkinek.
Köszönöm a részletes választ - még egyszer nem futok bele
Lemezjátszó
Uhh olyan bonyolult ez a művelet? Külföldi oldalakon valami 20-50USD-ről beszéltek....
Tehát mondjuk egy használt áron 40-50e forint értékű MC hangszedőt csakúgy kidob az ember?
Egy hangszedő felújítás úgy kezdődik, hogy szétszeded a hangszedőt, aminek az elemei zömmel ragasztva vannak egymáshoz. Már szétszedni sem kis mutatvány egy hangszedőt.
Ha ha kitört tűszárról van szó, akkor az egész hangszedőt szét kell szedni, mert nagy valószínűséggel sérült a felfüggesztés, tekercs, tekercstest és a feszítő szál, ami pár század milliméteres acél szál. Az a tengely irányú terhelést módjával elviseli, ezért is mondják, hogy a tűt hátulról előre felé kell tisztítani, de az oldal irányú erő behatásra azonnal deformálódik. Vagyis egyszerűbb egy új hangszedőt összerakni, mint szétszedni a régit, megtisztítani az elemeit, majd a hibás elemeket cserélni és újra építeni. Természetesen gyári körülmények között az újra épített hangszedőt újra beállítják. A tű pozícióját raszter mikroszkóp nélkül lehetetlen pontosan beállítani. Itt tized fokokról van szó egy pár tized milliméteres tű esetében. Vagyis ezred milliméterekről. A felfüggesztés feszességét a feszítő szál finom meghúzásával lehet beállítani úgy, hogy a névleges tűnyomó erő hatására éppen a 21-23 fok közötti szögre álljon be a tűszár. Majd jön a finom hangolás, ahol a rezonanciákat csillapítják szükség esetén.
Ezért kerül egy hangszedő újra építés kb. 50-70%-ába az új árnak. De még ez is pusztán a gyártó jóindulatán múlik, mivel neki sokkal egyszerűbb és olcsóbb nulláról építeni egyet.
Egy kopott tű cseréje ennél kevesebb. De ha egy hangszedő lejárta az életét, akkor ott már nem csak a tű kopott el, hanem a felfüggesztés is kilágyult már, vagyis illik az egészet újra építeni. És ott vagyunk, ahol az előbb.
tollact
Értékelés: 730
Lemezjátszó
Háth ez van amikor túl lelkes vagyok
Párszor már megszívtam, de mindig úgy érzi az ember, hogy valami jóról marad le ha nem veszi meg :/
Azt mondják USA Soundsmith 250USD-ért csinál egy MC310-et. Végül is lehet, hogy ennyit megér tekintve, hogy 300 körül mennek ezek ebayen, csak nem jó áron csináltam vásárt hanem normál áron cserébe egy csomó idő és vesződség.
Egyébként csak a kíváncsiság végett - mi kerül ezeknek a "javításába" ennyibe?
A válasz az, hogy az MC hangszedőknél a tűcserénél gyakorlatilag újra kell építeni nagyjából az egészet. Ha tehát úgy számolsz, hogy egy új hangszedőt kapsz kb féláron akkor annyira nem is rossz üzlet. De ehhez ugye az kell, hogy már eleve legyen mit újraépíteni, tehát egyszer már (vélhetően) kifizetted az eredeti árát.
Narumon
Értékelés: 45
Lemezjátszó
Menetve a menthetőt, valaki - néhány ezer HUF-ért - megvesz törött szárú hangszedőt.
Ez történt! 20 USD-ért eladtam - ennyiért vettem, szóval helyre állt a lelki békém és a világ egyensúlya ))
Ami kérdésem viszont maradt még; melyik Audio Technikát e három közül?
akvapark
Értékelés: 1478
Lemezjátszó
Huhh nekem eddig nem volt MC-m de ezekután azt hiszem nem is lesz. Amennyi lemezt hallgatok a tűkopás miatt is agyba főbe cserélhetném.
Most meg ezek szerint megszívtam de nagyon. Pénzt adtam egy ilyen hangszedőért (Technics MC310) azt hittem ez a művelet tizenhuszonezerből megoldható Ez van amikor hamarabb jár a pénzkiadó kezem mint a kérdező szám
Narumon
Értékelés: 45
Lemezjátszó
Látod...?pedig itt is vannak segítőkész fórumtársak...
adrian
Értékelés: 17
Lemezjátszó
Narumon
Értékelés: 45
Lemezjátszó
Ezt sokan és sok helyen kitárgyaltuk már. A javítás költsége miatt nem érdemes 100K alatti hangszedők esetében
 Ha javítás akkor viszont Szalai László. Nekem egy Ortofon X1-MCP-m van törött tűszárral (azt sem érdemes javítani).
adrian
Értékelés: 17
Lemezjátszó
Másik kérdés MC-ket ki tud itthon retippelni? (mi ennek a magyar neve bakter? ) Szóval MC hangszedő amiről pl letört a tű, ezeket javítja Magyarországon valaki?
Narumon
Értékelés: 45
Lemezjátszó
Szalai László is szóba jön.
De számításaim szerint olyan 200e HF feletti hangszedőnél érdemes megpróbálkozni az újtűzéssel. (Hú, ez nálunk mást jelent.)
akvapark
Értékelés: 1478
Lemezjátszó
tollact
Értékelés: 730
Lemezjátszó
Keresd arzachel-t. Ő majd kitalál valamit, vagy ajánl valakit.
Narumon
Értékelés: 45
Lemezjátszó
A kis AT biztosan nem rossz választás a jelenlegi, valószinüldg kopott és elöregedett helyett. De alapvetően a fix T4P rendszerű kartól és lemezjátszótól nem szabad túl sokat várni.
Nos ezek vannak nagyjából egy árban. Ezek közül tipp? Egyáltalán mi a különbség mert én nem nagyon találok.
AT3003
AT311EP
AT92ECD
Valaki?
Narumon
Értékelés: 45
Lemezjátszó
Narumon
Értékelés: 45
Lemezjátszó
Kis backup-nak szánom a "nagy" technics mellé - meg lassan múzeumot nyitok, erre régóta vadásztam. Neten egyébként nagyon jó vélemények keringenek magáról az SL7-ről, azért is lennék rá kíváncsi mit is tud egy jobb hangszedővel, de nincs most kedvem csak a "hecc" kedvéért venni bele egy 300USD-s Grado-t.
tollact
Értékelés: 730
Lemezjátszó
T4P hangszedőben van valakinek valami tapasztalata?
Tudnátok ajánlani valami elfogadható de relatív olcsó hangszedőt egy SL7 Technics-be? A gyári P22 van benne de elég döglötten szól. Lehet, hogy tűcsere javítana a dolgon de nem tudom mennyire volt ez értékelhető hangszedő egyáltalán.
Audio Technica AT3003 akcióban van most lpgear-en. Esetleg ez?
Narumon
Értékelés: 45
Lemezjátszó
TOYBOY
Csatlakozott: 2005.03.15., kedd 18:42
Értékelés: 31
Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: TOYBOY »
dixie-chicken
Értékelés: 2788
Lemezjátszó
A sajátok:
Nehezen fotózható, de talán látszik. Leget, hogy nem ez a kis libella a legtökéletesebb, de elég érzékeny, van annyira pontos, mint a grafitos megoldás... Persze tudom van jobb:
első,felső kép,lehet hogy van egy kis difi,de én vak vagyok : (mint egy kacsacsőr?)..van-e hangra változás a VTA +/- állitásával,gyártói speckó szerint (20-23'?)?..tesztlemez segitségével/fülre kell megtalálni azt a pontot ahol zeneileg rendben van a dolog (szerintünk)..(más:elméleti szinten kéne hogy legyen egy +alátét,nagyon vékony a shell,és karcső között,kb papirvastagság..megvan?)
Technics SL1300G,MoFi Mastertracker,Shure M95ED,Shure 44-7,Shure M75ED Type 2,Soulnote E-1,Musical Fidelity M6Si,Tannoy D700S2...digitális:Marantz CD17KIS,Tidal/Teac UD-503
