DAC-olás
white-tiger
Értékelés: 85
Re: DAC-olás
robi-k írta:
2023.06.18., vas. 08:57
white-tiger írta:
2023.06.18., vas. 07:08
És rosszabbnak?
Nem volt rosszabb. Egyszerűen más a Sabre és az R2R hangzása.
A Sonica részletezőbb, főleg a magasabb frekvenciatartományban, az Ares nem, de cserében erőteljesebben kiemeli a közép tartományt, tompítva a felsőfrekvenciális tartományt.
Kösz.🙂
robi-k
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
Értékelés: 168
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: robi-k »
És rosszabbnak?
white-tiger
Értékelés: 85
Re: DAC-olás
robi-k írta:
2023.05.31., szer. 10:35
Oppo Sonica DAC-ot saját rendszeremben hasonlítottam össze a Denafrips Ares DAC-kal. Nem hallotam jobbnak a Sonica DAC-ot.
És rosszabbnak?
Mi egyébként a különbség a két hangkarakter között? Érdekelne...
Értékelés: 1320
Re: DAC-olás
Halihó !
Van valakinek tapasztalata arról, hogy az
Oppo Sonica Dac hangja milyen a Topping D70, D70S, D90 - hez képest ?
Köszi.
Értékelés: 5956
Re: DAC-olás
Bocs annak, aki ismeri ezeket, de két alapvető videót szeretnék mégis ajánlani mindenki másnak a figyelmébe, aki bírja valamennyire az angol nyelvet. Főleg az első nagyon tanulságos, de a másik is komoly ismeretbővítő
(az analóg kontra digitális vitában is objektív érvnek lehetne használni az elsőben elhangzottakat/látottakat, de ennek nem itt a helye, és úgysem mennünk semmire, mert a hitvitáknak nincs semmi értelmük)
Szóval:
youtu.be/cD7YFUYLpDc
illetve:
youtu.be/VSm_7q3Ol04
robi-k
Értékelés: 168
Re: DAC-olás
kpista
Csatlakozott: 2010.06.28., hétf. 12:05
Értékelés: 6
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kpista »
Info terén kérdezem azon hifistákat, akiknek netán van tapasztalásuk az Oppo Sonica DAC-cal kapcsolatosan.
Netán van hasonlítási tapasztalatuk egy SMSL D300, v .D400ES DAC-hoz?
Tudom árban hogyan viszonyulnak. Csak az a kérdés nekem: zászlós hajó itt is, ott is.
Köszöntem.
Értékelés: 1320
Re: DAC-olás
Ok, köszi !
tamagaba
Értékelés: 598
Re: DAC-olás
2023.05.25., csüt. 13:36
Hali !
Nem tudja valaki véletlenűl, hogy milyen méretű és értékű biztosíték van eredetileg a Topping D70 - ben ?
Köszi.
Valahol azt olvastam, hogy 500mA slow
Itt nemrég volt egy tuningolt 1,5A fast
A tápcsatiba van beépítve 5x20mm
... Mire jó a kerekes kút? Oda lehet tolni, ahol víz van - Hofi Géza ...
Értékelés: 1320
Re: DAC-olás
Hali !
Köszi.
zebo
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 18:23
Értékelés: 198
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: zebo »
KopaszKutya írta:
2023.05.16., kedd 16:54
zebo írta:
2023.05.15., hétf. 22:29
fapaci írta:
2023.05.15., hétf. 21:54
A mintavételezési frekvencia automatikusan beáll a beérkező jelnek megfelelően, ezt manuálisan nem tudod állítani. A készülékben található jumperekkel az a 2x-3x-4x túlmintavételezést és a NOS üzemmódot tudod ki/bekapcsolni.
Akkor már a kérdést is rosszul tettem fel.
Szóval a túlmintavételezés-NOS beállítás lett volna a kérdés.
A tiédnél nem tudom pontosan hogyan van a NOS mód, mert a NOS 11-nél nem egészen így van.
Ha jól értelmezem, akkor a legtermészetesebb hangzáshoz ATT0 (OFF), ATT1 (OFF), IPS0 (OFF) állásban kell lennie, ami jelen esetben az OFF a nincs jumper-t jelenti. A legmelegebb hangzást pedig úgy lehet elérni, hogy ezeknél be van téve a jumper, illetve ezeket lehet kombinálni. Most hogy a Bypass, PLL, Data Dithering jelen esetben mit jelent, azt nem tudom, de szerintem ha jót akarsz, akkor nem babrálod. Esetleg írsz egyenesen a gyártónak, Mr. Kingwa-nak e-mailt, ő elmagyarázza pontosan, hogy mit mivel merre meddig hogyan: http://www.audio-gd.com/Contact-EN.htm
Arra azért figyelj, hogy statikusan ne legyél feltöltve (írják is), mert könnyen a végéhez érhet a chip élet útja.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Meg sem fordult a fejemben, hogy önállóan hozzá nyúljak.
Egyébként találtam egy oldalt, ahol egy user szépen levezeti a beállítási kombinációkat és az hangi hatásait. Meglepő,hogy milyen sokfelé képpen tud megszólalni ez a DAC.
Még egyszer köszönöm a segítséget! :smile53:
Intel Nuc i5-SotM SMS 200 ultra neo-Resonessence Labs Invicta Mirus Pro-Krell KBL-Fapaci aktív nagymonitor.
MDA kábelezés
KopaszKutya
Értékelés: 195
Re: DAC-olás
zebo írta:
2023.05.15., hétf. 21:02
De!! Ha jól tudom,ezeken a DAC-okon,lehet a mintavételezést állítani.
Marantz CD74 - Dénes Péter 6C33C SE - Vandersteen 2CE Signature - Schmidt Ferenc kábelezés
Firebat AK2 Plus PC - TMP Ant - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Braun L710/1
KopaszKutya
Értékelés: 195
Re: DAC-olás
gida írta:
2023.05.15., hétf. 21:57
KopaszKutya írta:
2023.05.15., hétf. 21:50
gida írta:
2023.05.15., hétf. 21:40
Szeretnék segítséget kérni abban hogy egy barátomnak a laptopját összekötnénk egy daccal, és úgy menne a hang az erősítőbe. Egy usb kábellel( A-B) összekötöttük a dacot meg a laptopot de nem ismeri fel. Ez nem ilyen egyszerű vagy hogyan kell csinálni?
Milyen DAC, milyen laptop, milyen OS?
Kezdésnek driver telepítés és/vagy megnézni, hogy az adott OS kezeli-e az adott DAC-ot.
Egy régi lenovo laptop, audio gd dac, windows 10 van a gépen
Ha újabb Audio-GD DAC, akkor Amanero alapú az USB-je, innen szedd le a legújabb driver-t, anélkül nem fog szólni.
https://amanero.com/drivers.htm
white-tiger
Értékelés: 85
Re: DAC-olás
tamagaba írta:
2023.05.12., pén. 19:45
Vanos74 írta:
2023.05.12., pén. 14:22
A láncom leggyengébb pontjának érzem, szeretnék egy picit feljebb lépni.
Szia! A többi láncszemről tudsz mondani ezt-azt?
Igen, az sem ártana...
zebo
Értékelés: 198
Re: DAC-olás
MDA kábelezés
zebo
Értékelés: 198
Re: DAC-olás
KopaszKutya írta:
2023.05.15., hétf. 21:46
A jó szerencse úgy hozta,hogy hozzám került,egy Audio gd Master 7. Az eladó leírása alapján 6-éves a készülék.
Hangilag ,maximálisan meg vagyok vele elégedve, sőtt, lenyűgözött!
Azt is tudom,hogy valahol a készülék belsejében lehet ezt elvégezni.
Viszont fogalmam sincs, hogy belül ,mit és merre keressek-csináljak.
Semmi okom rá,hogy a mitavételezéssel babráljak,de a hifis énem már szólt,hogy azért majd egyszer ,szeretné ezeket kipróbálni! :)
Ebben kérném ,ilyen irányú tapasztalattal rendelkező fórumtásak útmutatását.
http://www.audio-gd.com/master/master-7/M7EN_Use.htm
Nagyon szépen köszönöm!
Próbálom értelmezni amit a képeken látok.
Valószínűleg az átlagnál nehezebb a felfogásom mert nem teljesen (sőtt) értem.
Ha jól értelmezem,ez két különböző évjáratú készülék beállításának a módjai?
A bal felső képen a két pálcika szerű jumper elhúzásával,a jobb alsón pedig a három pár gomb benyomásának variálàsával lehet mintavételt állítani?
Bocsànat az értetlenkedésemért,de inkább többször kérdezek,mint ,hogy hülyeséget csináljak
MDA kábelezés
gida
Csatlakozott: 2008.12.10., szer. 14:46
Értékelés: 67
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: gida »
Értékelés: 10967
Re: DAC-olás
KopaszKutya
Értékelés: 195
Re: DAC-olás
KopaszKutya
Értékelés: 195
Re: DAC-olás
gida
Értékelés: 67
Re: DAC-olás
zebo
Értékelés: 198
Re: DAC-olás
MDA kábelezés
tamagaba
Értékelés: 598
Re: DAC-olás
Vanos74
Csatlakozott: 2021.01.21., csüt. 21:09
Értékelés: 3
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Vanos74 »
1,5 éve SMSL VMV D1se DAC-ot használok. Tesztekben gyakran "smooth" szóval jellemzik a hangját, amit meg tudok erősíteni. Sima hangú, bármeddig hallgatható DAC.
A Gustard R26 vagy A26-ot néztem ki. A Gustardokkal kapcsolatos összes tesztet láttam, olvastam. Idáig R26-ban gondolkodtam, de úgy érzem ez is egy "smooth" hangú DAC, olyanom meg már van. Az A26 talán jobb választás lenne (különben sem jazz, klasszikus zene a fő csapásirányom).
Van köztetek olyan, aki D1se után meghallgatta valamelyik Gustardot a láncában? Van összehasonlítási alapja?
Mit tapasztalt pro/kontra?
istvan01
Értékelés: 3444
Re: DAC-olás
KopaszKutya írta:
2023.05.04., csüt. 10:42
Van egy Fiio M11 Pro DAP-om, amit lehet használni koax kimenettel digitális futóműként. Ezek a DAP-ok között van hangzásban különbség, ha valaki ilyen módon akarja használni? Tehát pl. egy Astell&Kern A&ultima SP2000T jobb hangot tud koax-on, mint az én M11 Pro-m? Vagy ezek között csak akkor van különbség, ha fejhallgatóval van használva a DAP analóg kimeneten, így kijön a bennük lévő DAC, óra, analóg kimenet, stb. közti különbség?
fel mégy head-fi.org-ra és megkapod a választ. bizony van, somféle.
