Pc alapú audio lejátszás
nehai
Értékelés: 228
Hozzászólás Szerző: nehai »
Valahogy így kellene kinéznie ASIO alatt a patchmixnek.
nehai
Értékelés: 228
Nálam a My Session könyvtárban ennyi féle beállítás gyűlt össze, erre mindre szükségem van, és mind más más patchmix beállítás.
nehai
Értékelés: 228
A tegnapi napon beszereltem a gépembe egy e-mu 1212m típusú kártyát...
Nos, amikor torzítást hallasz csinálj légyszíves a patchmixéről egy képet, kíváncsi lennék a beállításaira. Jelenleg foobar-al a saját ASIO-ján keresztül a legnagyobb felbontású a hangja. KS... és a többiek mind mind más mértékben de rosszabbak.
A CD-n a régebbi driver van vagy a legújabb, nézd meg, és ha kell töltsd le a legfrissebb drivert és pachmixet.
Jöhetne még infó arról is, hogy milyen erősítő van utána, a kiemenetét szimmetrikusan vagy asszimmetrikusan használod. A kimenet beállítás -10dB vagy +4dB? Elég bonyolult az a patchmix ahhoz, hogy egy nap alatt rendesen beállítsd, ha már van benne tapasztalatod akkor bocs.
gabeszku
Csatlakozott: 2009.08.17., hétf. 12:19
Hozzászólás Szerző: gabeszku »
Foobar -> ASIO4ALL
Miért nem a saját ASIO-ját használod?
Megpróbálok mindenkinek válaszolni.
KMT: Akitől vettem ő letesztelte (avx-es vip tag) és nála jó volt. KS-sel sem volt jó.
shanahan: nincs közelében más nagy teljesítményű eszköz. Esetleg egy másik foglalatban kipróbálom.
fapaci: Azzal se jó...
Esetleg még valami ötlet?
Értékelés: 11020
Foobar -> ASIO4ALL
shanahan
Értékelés: 28
Ennek alapból jónak kellene lennie és a kártya hibás?
esetleg más pci foglalat?
nincs a közelébe más nagyobb teljesítményű belső eszköz?
Próbáld meg ks-sel. Nincs annak saját asio-ja?
Vagy esetleg csökkentett módban is kipróbálhatnád, bár szerintem ez hardveres hiba lesz.
gabeszku
A cd-ről feltelepítettem rögtön a driverét és a patchmix nevű programját.
Első tapasztalatom, hogy ez a kártya amit kaptam torzít, gondoltam biztos fel van véve a hangereje maxra.
Lentebb vettem, de sajnos a torzítás még mindig megmaradt, bár már nem olyan szinten.
Meg hát amúgyis, állandóan állítgassam a hangerőt h ne torzítson?!
Nevetséges lenne...
Üdv.
Gábor
min küldöd ki a hangot?
a 1212m egy nagyon jó kártya, bár még csak külsővel volt dolgom.
Foobar -> ASIO4ALL
A foobar hangerejét is vissza kellett vennem, mert már annál is torzított.
Nevetséges lenne...
Üdv.
Gábor
akkor viszont nem tudja az én hangkártyám, k*rva jó hogy akitől vettem fórumon cseszett szólni
Megnéztem, nem is kell 44-re állítani, elég ha a Bit Accurate Playback be van pipálva (ezt viszont asszem minden rendszerindítás után be kell pipálni).
hát ha lenne ilyen bepipálnám:(
gabeszku
Nevetséges lenne...
Üdv.
Gábor
earforce
Értékelés: 2942
sziasztok!
az érdekelne, hogy egy külső DAC-al lehet-e oly alacsony latency-t elérni, mint egy belső vagy stúdió hangkártyával?
Lehet, de inkább a zenész célra készült dac-ok között nézz körül, ne a hifi dacokat keresd.
ASIO4ALL működik egy csomó külső DAC-al is, de jobb azért ha van gyári ASIO driver.
elsődlegesen zenehallgatásra használnám, másodlagosan zenészkedésre.
a nagyon alacsony latency (~2ms) nem feltétlenül szükséges. 10-20ms-el beérem
kundo
Csatlakozott: 2005.01.14., pén. 10:27
Hozzászólás Szerző: kundo »
sziasztok!
earforce
Értékelés: 2942
sziasztok!
_Lacos_
Csatlakozott: 2007.03.10., szomb. 12:05
Hozzászólás Szerző: _Lacos_ »
PC:mITX,i5-4570, GTX960WF2, Samu830 128GB, Dell2209WA|ThinkpadX200
NAS: HP MicroServer N36L, 4GB, ??TB HDD
Mozi: SONY50W829,Yamaha RX-V659 Black , DaliIKON2, DaliConceptCenter, Creative sats/sub
Zene: PC(foobar)>hiFace>MarantzPM-75>EvidenceAudioSirenII (biwire)>DaliIkon2
Az itteni kártya C000 típusú, 5.12.4.522-es driver van felrakva.
a volume panelnek ez a verziója? vagy a külön driveré?
2.10.57 nálam a panel
a driver meg 6.0.1.1371
Ez az AudioConsole van felrakva (v1.20.23) : Link
5.12.4.522 : ez driver verzió (eszközkezelőben ezt írja)
_Lacos_
gabeszku
Még egy olyan gyors kérdésem lenne, hogy EMU 0404-re (PCi), vagy 1212m-re hogyan lehet fejhallgatót kötni közvetlenül?
Most már nagyon leszűkítettem a kört, vagy az előbbi kettő, vagy Audiotrak HD2 lesz az áldozat, ami azért szimpatikusabb, mert ott nem kell a nagy JACK/RCA spéci kábel, és ha jól veszem ki, akkor mellettük simán ott a helye a fejhallgatónak is stereo kis JACK formájában.
Egyedül 0404-et találtam most jó áron (használtan), vagy 30-ért van HD2, vagy 40-ért 1212m.
Ha gondolod, itt találsz:
0404pci -> 20k
1212m ->26,5k
Üdv.
Gábor
Köszi, pedig néztem a PH!-t mostanában, de az 1212m elkerülte a figyelmemet.
Ezzel el is dőlt a dolog, kipróbálom az 1212m-et, mindenkinek köszönöm a segítséget!
de nehogy ennyiért megvedd, alkudd le legalább 23 ra:)
Kicsit mindenképpen!
Örülök h segíthettem.
Üdv.
-MM-
Csatlakozott: 2005.05.17., kedd 22:16
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: -MM- »
0404pci -> 20k
1212m ->26,5k
Üdv.
Gábor
0404pci -> 20k
1212m ->26,5k
Üdv.
Gábor
-MM-
Értékelés: 7
0404pci -> 20k
1212m ->26,5k
Üdv.
Gábor
_Lacos_
nehai
Értékelés: 228
Ez jó kérdés. A resample, pláne ha nem az egész számú többszörösére történik nálam mindig olyan MP3 szagúvá varázsolja a zenét, kicsit mackósabb, melegebb hangkép, biztosan van olyan rendszer ahová ez passzol, nálam unalmasabb, kevésbé részletező lett.
s nem meggy ki az ettő eltérő hang?
hát mint beállítást ezt adja le
mert ha nem küldi ki akkor a foobar-on belül dsp-be lehet állítani a lejátszási resamplet
csak annyi hogy akkor az már egy "módosított" hang lesz ...
nekem ilyet asio-val kell csinálni a 88,2-es hangokkal ...
kiküldi nem az a gebasz, csak most ugye elvileg a 44khz 48 on megy.
a dilemma az, hogy ha 44en küldené hivatalosan akkor jobban szólna e avagy e nem:P
