Mindenek előtt vékony és hajlékony hálózati kábeleket kéne használni.
Csak nagyon régi képem van a helyzetről, árnyékolatlan hálózati, IC és hangfal kábel egymásra fektetve. Jól szólt a rendszer akkor is.
Nálam otthon pont ez a helyzet, dicsérni szokták a hangot.Alex_Aston írta: ↑2025.12.04., csüt. 07:53Mi van akkor, ha minden kábel egymáshoz simulva van elvezetve, 230V és jel-, meg hangsugárzó kábel is, mert nincs más mód?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 891
Itt akkor mi a helyzet?
Egyebkent rendkivul merev kabelek, nagyon nehez optimalisan elhelyezni, meg csak az elosztobol az eszokzbe is alig lehet beszurni mert elcsavarni a veget igen csak nehezkes ezeknek a halozati kabeleknek.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3702
Csak a miheztartás végett.cables írta: ↑2025.12.04., csüt. 07:06----audioline írta: ↑2025.12.03., szer. 22:42
Íme, aki komolyan veszi hobbiját! És ha neki ettől jobb, mert hallja és nyugodtabban alszik tőle (vagy mégsem?, mert másnap újabb elvezetés, alátámasztás kipróbálásának gondolata miatt forgolódik ágyában), mégis, ki törhetne pálcát felette?
Tuti hogy ő hallja a javulást, különben nem foglalkozna ilyen rendhagyó megoldásokkal. A hagyományos, árnyékolt kábelezéssel való szakítás egy racionális döntés, amely olyan eredményhez vezet, ami miatt nem nagyon érdemes halogatni.
A képen látható kábelezés tulajdonosának semmilyen módon nem volt célja az "árnyékolt kábelezéssel való szakítás".
A képen látható kábelek többsége az ugyanis.
A képen látható és Feri által felsorolt kábelek közül te melyikről állapítod meg, hogy árnyékolás nélküli?
Ha esetleg a fehér színű Crystal kábelről gondolod, azok bizony többségük árnyékoltak, vezető erenként külön-külön. A vezető erek sűrű sodrása IC kábeleknél egyébként árnyékoló hatású azzal is, hogy a GND vezető, amit árnyékolónak is bekötnek, körbe veszi a pozitív jelvezetőt. Balanszed kábelnél már több a variáció ebben, de a sűrű sodrás ott is véd a külső zavar terektől. tehát árnyékol.
Íme, aki komolyan veszi hobbiját! És ha neki ettől jobb, mert hallja és nyugodtabban alszik tőle (vagy mégsem?, mert másnap újabb elvezetés, alátámasztás kipróbálásának gondolata miatt forgolódik ágyában), mégis, ki törhetne pálcát felette?kaef2 írta: ↑2025.11.30., vas. 19:48Jártam ma egy régi ismerősnél, ez a kábelezés fogadott:
Távtartókkal, mindenféle fülekkel igyekezett elérni, hogy a kábelek a lehető legmesszebb legyenek egymástól, ne érjenek nemcsak egymáshoz, de leginkább semmihez sem.
Ez volt a rendszer:
Nekem nem.Alex_Aston írta: ↑2025.12.01., hétf. 13:44Nekem ez már bőven túlmutat azon, amit egy nappaliban megtennék a jobb hang reményében.
Persze mindenki más.
Meg persze az is lehet, hogy a nappali egy másik helyiség.
Így kell ( kellene ) lennie, hiszen 0 Forintból javíthatsz így a hangon, persze a családi béke kedvéért le kell mondani erről - arról.
Szívesen elmennék a tesztre….MrCollector írta: ↑2025.12.01., hétf. 19:00Szeretném összehasonlítani köpenyes kábeleimet, csúcsminőségű köpeny nélküliekkel, egy high-end rendszerben. Ha valaki tud ebben segíteni kérem keressen meg!
MrCollector
- Értékelés: 524
Ha kérdésed van: 20/3383456
- GTomi
- Értékelés: 697
Ilyen rendszer mellett a növények is jobban fotoszintetizálnak
A nappali másik szoba.Alex_Aston írta: ↑2025.12.01., hétf. 13:44Nekem ez már bőven túlmutat azon, amit egy nappaliban megtennék a jobb hang reményében.
- tamagaba
- Értékelés: 631
Ha nincs semmi shield-ezése kábelnek, akkor fontos lehet, hogy ne keresztezzék és fussanak egymás mellett
Komoly cuccoknál akkora katyvasz van mögötte, hogy rossz nézni (persze azok emi védettnek tünnek kinézetre)
- Alex_Aston
- Értékelés: 3702
- Voyager
- Értékelés: 2130
Továbbá fontos, hogy tehermentesítve legyenek.
Sabo Audio - ezüstök (hangfalkábel)
Crystal Cable Monet ezüst - XLR analóg
Nirvana SX - XLR az Otari magnóhoz
Máthé Kálmán-féle USB ezüst, Mac Mini / ROON
Wireworld Platinum tápkábelek - átszerelve Oyaide F1 csatlakozóval
Nagyjából.
Egyebek: Accuphase 1200 tápszűrő és elosztó, Accuphase SACD játszó, Tóth Gábor-féle DAC, Accuphase A60V végfok, ProAc Response 4 hangfal, Michell Orbe lemezjátsó és EAR 324 phono erősítő.
- Értékelés: 6449
Elő a hőlégfúvót aztán le lehet égetni mindet.
Ezek milyen kábelek Feri?
Köszönöm.
Köszönöm.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
Linn
Devialet
Jó az irány... csak van még pár felesleges köpeny.
Ez volt a rendszer:
Ez volt a rendszer:
A forgalmazónál nincs már CS 12. FT 16 van, de az sem gyengébb. Nagyon jó kis vezeték, ha nem akarsz vastagabbat.
Köszönöm Voyager.
Gondoltam a VdH-ra, a Cw10 volt amit valamelyik topikban Süti ajánlott valakinek. A Cw10 és a CS12 itthon megvásárolható valahol?
Egyébként még a Duelund dca16ga-ra gondoltam. De jókat olvastam a Neotech Socp-ről is.
A váltó alkatrészek Jantzen kondi és ellenállás lesz.
Linn
Devialet
Linn
Devialet
