Sztereó erősítők
g.brczk
Csatlakozott: 2024.02.07., szer. 21:38
Re: Sztereó erősítők
Hozzászólás Szerző: g.brczk »
Nemrég sikerult hozzájutnom egy Dali Helicon 800MK1 hangfalpárhoz, amit jelenleg egy Denon PMA-1560 hajt, ugyan nem rossz eredménnyel, de szeretnék egy hozza passzoló erősítőt, ami nem hagy benne tartalékot. Alapvetően egy Accuphase E5000 lenne az endgame minden tekintetben, mind osszeszerelési minoseg, anyaghasználat, a műszerek. Viszont nalam relativ sokat megy elektronikus zene, ugy olvastam a Hegel-ek erre eléggé jók, nagy teljesítmény, magas damping factor. Viszont az osszeszerelesi minoseg es a kullem nem említhető egy lapon az Accu-val, de ugye ezt az ára is tükrözi.
DeProtector
Értékelés: 255
DeProtector írta:
2025.09.10., szer. 20:22
A Linn Classic... is korai D osztályos Linn termék...
Csatlakozom mishow rosszosztályraemlékszünk csoportjához, mert nemis D. :D
Ez még korábbi termék, A/B osztály, szép toroiddal és nem kapcsitáppal, úgyhogy ezt a részt visszavonom. :smile53:
De személy szerint én inkább tennék egy Wiim elé egy CD614-et, mert ahhoz bármikor tutira van alkatrész. De persze az úgy meg nem egybekészülék. gondolkodik.gif
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
DeProtector
Értékelés: 255
kupecke írta:
2025.09.06., szomb. 19:14
Régi és új, tegnap és ma dícsért készülékek. Irodám mindíg egy kísérleti terep volt, bármi jöhetett, mert háttérzene szól, de tapasztalatszerzésnek megfelelt, ha valami megtetszett. Most éppen van régebbi erősítőm ( BT vevő rákötve), tunerem, cd-m, de egyszrűsítenék. Szemezgetek pl egy Linn Classik egybegéppel, de itt vannak az új "csodák" pl egy Tangent Ampster BT 2. Telóról ki tudom küldeni a rádióadást, Spoty-t, Tidal-t stb. Van ebben valakinek konkrét tapasztalata ( és esetleg meg is osztaná :smile53: ) .Gondolom pl a Tangent biztos nem lesz üzemben 25 év múlva, mint a Linn, persze árban fele, de hát annyi mindent írnak az új technikai fejlődésől, dacoknál , erősítőknél, D osztály, de talán 1-2 éve egy Meridian dac nekem kellemes meglepetés volt a jelenlegi áráért, aztán lehet a fülem is boomer.
Nekem a Wiim Amp-al van nagyon jó tapasztalatom (még az 1. verzió van nekem).
Kezelhetőség hibátlan, 2perc beüzemelni. A beépített streamer is nagyon jó benne, de az erősítő része még annál is jobb, ha külső forrasról pl cd-ről hallgatnád.
Mindezek tetejében pici és nagyon szép.
A Linn Classic-ot konkrétan nem ismerem, de volt 2250-es végfokom, az is korai D osztályos Linn termék. Azoknak azért tud műanyag hangja lenni, ott még komoly hátrány volt szerintem a D osztály.
A Wiim-et én amúgy egy JPW Sonata-val hallgatom, első rangú (nyilván nem mindenverő, de meglepően nagyon jó hang ennyi pénzért).
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
kupecke
Értékelés: 1316
Hozzászólás Szerző: kupecke »
mishow írta:
2025.09.06., szomb. 20:13
mishow írta:
2025.09.06., szomb. 19:33
NEM D osztály ...
Közben rákerestem újra, és D osztály ...
A többit fenntartom, az ajánlásom továbbra is áll :smile53:
Köszönöm! Ippen egy kis vintage Triangle hs a kiszemelt hozzá ;)
mishow
Értékelés: 2582
Hozzászólás Szerző: mishow »
NEM D osztály ...
mishow
Értékelés: 2582
Az Ampster BT nagyon ügyes kis cucc, az áráért főleg, de úgy általában is. Én egy chromecast audioval használtam optikaival egy mkI kivitelt. NEM D osztály, sok helyen tévesen írják.
Nagyon tudom ajánlani - persze helyén kell kezelni, nem hájend, de korrekt kis hifi, és szinte bármit meghajt. Valahol szinte mindig akciózzák, annyiért kevés ellenfele van.
Kieg: Egy pár picike vintage Grundig boxot hajtottam vele. PC hangdoboz(ka) méret, íróasztalon, előttem - full közeltéri hang. Basszus persze nem volt, de a közepek, az ének, a beszéd zseniális. Azért adtam el, mert munka mellé vettem, de folyton hallgattam munka helyett :D
kupecke
Értékelés: 1316
echo001
Csatlakozott: 2025.03.17., hétf. 10:07
Hozzászólás Szerző: echo001 »
Köszönöm !
A választ és a áthelyezést is .
Őszintén a chat-gpt eszembe se jutott.
Üdv
Garszi
Csatlakozott: 2011.01.26., szer. 23:51
Értékelés: 380
Hozzászólás Szerző: Garszi »
A Chat GPT szerint:
A Technics SU-C1000 / SE-A1000 MK2 erősítőpáros a hagyományos (MK1 vagy „normál”) változattól több fontos ponton eltér – leginkább a vezérlés, kialakítás és csatlakozók terén.
Különbségek a MK2 modellnél
1. Direct és Normal bemenetek az erősítőn (SE-A1000 MK2)
A SE-A1000 MK2 end­erősítő kétféle bemeneti opciót kínál: egy Direct és egy Normal bemenetet. Ez lehetővé teszi, hogy ha két MK2 erősítőt használsz, az egyiket a magas-közép tartományra, a másikat a mélyhangokra konfiguráld – tehát egyfajta bi-amp (kétcsatornás) módot támogat. Ez a flexibilitás hiányzik a sima (Reference) változatban, ahol csak hagyományos stereo (bal/jobb) konfiguráció lehetséges.
2. Control-kábel csatlakozás (SU-C1000 MK2 előerősítő)
A SU-C1000 MK2 előerősítő rendelkezik Control Out és Control In csatlakozókkal, amelyek egy egyszerű 3,5 mm-es sztereo jack kábellel összeköthetők az erősítőkkel. Ez lehetővé teszi, hogy a SU-C1000 MK2 ki- és bekapcsolja az SE-A1000 MK2 erősítőket egyidejűleg, automatikusan. Ez különösen hasznos, ha bi-ampl konfigurációban használod őket.
Megjegyzés: Ezek a csatlakozók pusztán a tápvezérlést szolgálják, nem audiojelet továbbítanak.
3. Fejlettebb belső megoldások és anyaghasználat (SU-C1000 MK2 előerősítő)
A SU-C1000 MK2 belsejében Ni-Cd akkumulátorokat alkalmaz, amelyeket sorba kötve (8 db) elölről cserélhetők; ezek zajmentes táplálást biztosítanak az audio áramköröknek, és szükség esetén automatikusan visszaváltanak hálózati táplálásra.
A kondenzátoroknál Technics használta a bambuszrostos (Take II) elektro­kondenzátort, mely alacsony ESR-rel és jobb mechanikai stabilitással segíti a hangminőséget.
A front panel rezgéscsillapító anyagból készül, belső vezetékek OCC (ohno continuous cast) minőséget képviselnek, az érintkezőkön pedig aranyozás található.
A SE-A1000 MK2 erősítő esetében alkalmazott technológia a MOS Class AA áthidalás, ahol a MOSFET-ek kezelésével A-osztályú feszültségerősítés és bipoláris tranzisztorokkal történő áramellátás együtt dolgoznak – ez minimalizálja a hangminőség romlását.
Összefoglalás táblázatban
Jellemző Normál (MK1 / Reference) MK2 változat
Bemeneti típusok Egyféle (Normal) Direct + Normal (bi-amp lehetőség)
Vezérlés (Control) Nincs speciális tápvezérlés Van Control In/Out jack kábel a tápvezérléshez
Tápellátás (előerősítő) Normál hálózat Akkumulátor + automatikus átváltás
Kondenzátor-technológia Szokásos kondenzátorok Bambuszrostos Take II kondenzátor
Belső architektúra Standard alkatrészek OCC kábelezés, aranyozott csatalkozók, hangcsillapító panelek
Erősítéstechnológia (SE-A1000) Klasszikus tervezés MOS Class AA áthidalás az A-osztályú teljesítmény és áramellátás optimalizálásához
Összegzés
Az MK2 kiadás – az SU-C1000 MK2 előerősítő és SE-A1000 MK2 végfok kombinációja – komoly továbbfejlesztés mind vezérlés, mind belső felépítés és hangminőség szempontjából. Ha a normál változatnál rugalmasabb, precízebb és magasabb műszaki kivitelezést keresel, az MK2 verzió jelentős előrelépést hoz.
Értékelés: 6386
Re: Általában a hifiről
echo001 írta:
2025.09.01., hétf. 17:21
Remélem tudtok segíteni :)
Kérdés melyiket a jobb mert google nem nagyon segít :(
Mi a különbség a két verzió között.
1 Technics SU-C1000M2 SE-A1000M2 páros
2 Technics SU-C1000 SE-A1000 páros
melyiket éri meg jobban beszerezni stb. sajnos semmilyen összehasonlítást nem találtam.
Előre is köszönöm
A kérdés átkerült a helyére.
echo001
Előre is köszönöm
Endre77
Csatlakozott: 2021.11.03., szer. 10:20
Értékelés: 7
Re: Cocktail Audio X35 hálózati lejátszó, media player
Hozzászólás Szerző: Endre77 »
Ebből tudomásom szerint létezik erősítős komplett es sima előfok verzió azonos típus jelöléssel. Amennyiben ez komplett célszerű a megfelelő rovatba tenni a hirdetést.
musicland
Hozzászólás Szerző: musicland »
Rendben, ott a pont.
Bár van rá ellenérv is, Av-Online teszt címe
kkazi
Csatlakozott: 2024.03.27., szer. 13:07
Hozzászólás Szerző: kkazi »
Még azt is csinálhatod, hogy írsz az Extreme Audio-nak is, hogy rosszul tudják... Te viszont jól...
"Cocktail Audio X35 multifunkciós hálózati lejátszó, beépített erősítővel, fekete"
musicland
Az all in one típusú erősítőket a sztereó erősítők alatt szokták hirdetni , csak ezért szóltam.
Ha megnézed jó néhányat találsz fent, de majd a moderátor eldönteni.
A cím viszont nagyon félrevezető, szerintem az is javítva lesz..
kkazi
Re: Cocktail Audio X35 Hálózati lejátszó, media player
Valóban van erősítő funkciója is, de az hifi szempontból nem mérvadó. Legalábbis ahogy én használtam. A számomra az érdekes felhasználás, erősítőre kötve volt. Főleg, hogy a CD lejátszója zseniális! Veri, de legalábbis hozza a sok százezres CD célkészülékeket!
De ettől még lehet máshogy gondolni...
musicland
Ez egy erősítő, hálózati funkciókkal. Nem hálózati lejátszó.
Hátulján ott vannak a hangfalterminalok.
Áll in one, multifunkciós készülék, de nem csak média player.
Szerintem egy moderátor hamarosan átrakja az erősítő topicba.
A félreértések elkerülése végett jeleztem.
Negricsek
Csatlakozott: 2013.06.18., kedd 19:35
Hozzászólás Szerző: Negricsek »
Luxor Audio írta:
2025.08.05., kedd 07:08
Negricsek írta:
2025.08.04., hétf. 21:35
Sony STR DN1080-as erősítőm van és van egy Sony WH 1000xm5-ös fejhallgatóm. A problémám az, hogy a fejhallgatót nem lehet felhangosítani bluetooth módban, tehát ha kábelel használom akkor tudok rá adni hangerőt de ha bluetoothszal használom, akkor nincs hangerő.
youtu.be/2SqjnRDGtfw
Ezt ismerem, köszönöm. De itt nem ez a baj, sajnos. A fejhallgató max. hangerőn az erősítő pedig egy a lap hangerő után nem ad rá több kakaót.
Értékelés: 11147
Negricsek
Sziasztok
Segítségre van szükségem!
Mit és hol és hogyan kell beállítani, hogy működjön?
Köszönöm szépen a segítséget.
denesdr
Értékelés: 1116
Hozzászólás Szerző: denesdr »
denes0209 írta:
2025.08.03., vas. 20:57
egy harman/kardon avr151 erősítőt szeretnék leváltani,
kérdésem, hogy egy denon dra900h/800h, Marantz M-CR611, Marantz NR1200, jobban szólnak?
használtat szeretnék, ezek 180.000 alatt vannak, esetleg mást tudtok ajánlani, fontos, hogy legyen aktív mélynyomó kimenete.
Még az onkyo tx-8220 160.000 újonnan elfogadható lenne, de nem találtam magyar tesztet róla.
A fentiekkel egy hangminőségben van?
(hangfalaim: technics sb-3130 és harman/kardon hkts 160sub/230)
Köszönettel:
István
Én egy Wiim Amp vagy Wiim Amp Pro-t javasolnék. Ezeknek van aktív mélnyomó kiemenete, ami ráadásul még filterezhető is a Wiim beépített DSP-je segítségével, ami nagyban megkönnyítheti a sub integrációját a rendszerbe, szobába. Ilyet nem tudnak sem a Denon, sem a Marantz, sem az Onkyo sztereó vasai, ráadásként A Wiim-ek hangja (nemcsak) szerintem még is jobb ezeknél. Ja és ugye a Wiim Amp-ok hálózati lejátszók is egyben. Vigyázz a Wiim Vibelink Amp nem lejátszó és annak sem DSP-je, sem sub kimenete nincs!
feket663
Értékelés: 289
Köszönettel:
István
Biztosan sokan köpködni fognak, de egy Douk Audio A5 szerintem jobb hangzást képvisel, mint az általad felsoroltak, töredék áron. Mellé egy Wiim Pro Plus és kész is a rendszer, ami hálózati lejátszás szempontjából is naprakész.
Eversolo A6 ME, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
denes0209
Csatlakozott: 2025.08.03., vas. 20:40
Hozzászólás Szerző: denes0209 »
Köszönettel:
István
szabo_pitty
Értékelés: 96
Alex_Aston írta:
2025.08.01., pén. 23:03
szabo_pitty írta:
2025.08.01., pén. 20:39
A véleményetekre lennék kíváncsi. Mennyit dobna, rendszerem, sztereóban nyújtott minőségén, ha SR7005 házimozi-erősítőm mellé, beintegrálnék egy sztereó erősítőt? Például, Marantz PM800X, vagy PM700X.
Kb. semmit.
PM-16, vagy PM-14-es (a régi fajta, nem az S1, vagy S2-es modellek!) modell lenne, ami jobb hangot produkálna, meg még a PM-17 is szóba jöhet.
Ha pedig a kisebb széria, akkor a sima PM7000, semmiképpen sem sem a 700X. A 7000 az meg rendes, spórolás mentes volt a maga nemében, a PM68 volt átdobozolva egy az egyben.
Még a PM800X sem? Ezen, meglepődtem. Annyira jó lenne, az SR7005? gondolkodik.gif
Értékelés: 3674
Kb. semmit.
