istvan01
Értékelés: 3700
Zsoci75 írta:
2025.04.03., csüt. 07:16
Köszi mindenkinek a tippeket!
Ezek közül van amelyik előnyösebb mondjuk a magas,közép,mély hangszórókhoz,vagy egy fajtából érdemes választani,..
Összevissza kábelek helyett javaslom itt is azt elvet, hogy ami erősítő hangfal között optimálisnak hallott/választott kábel fajta, vezető legyen a hangfalon belül kábel/vezeték is. Annyiban megfejelve, hogy ha lehet egy kategóriával feljebb minőség azért is, mert későbbiekben belül általában végleges marad, míg kívül ez ember fia könnyebben kísérletezik valami mással. Belső keresztmetszetek szerint magashoz 0,5-0,75mm2, középhez lehet 1-1,5mm2, mélyhez sem kell több 1,5mm2-nél, max 2mm2.
Zsoci75
Csatlakozott: 2024.01.01., hétf. 15:13
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: Zsoci75 »
fülelek írta:
2025.04.03., csüt. 08:11
2025.04.03., csüt. 05:38
Zsoci75 írta:
2025.04.02., szer. 21:31
Hangfal belső kábelezésére nincs ötletetek?
Alisca Orange Black Line :napsut:
Van den Hul SCS12 :napsut:
Április elsején még elment volna ajánlatnak, de az már elmúlt. :smile30:
A CS12 jobb ajánlat.
Mindegyik hangszóróhoz ugyanaz és csak szimplán?
Értékelés: 5347
Zsoci75
Értékelés: 18
Ezek közül van amelyik előnyösebb mondjuk a magas,közép,mély hangszórókhoz,vagy egy fajtából érdemes választani,csak esetleg tóbb szálat bekötni mondjuk a mélyhez.Bikábelezhető a hangszóró és így is hajtom meg(a magas van külön kötve) és két teljesen különböző kábel megy az erősítőből a terminálba,szóval adódik a kérdés,hogy a terminál és a váltó között is érdemes-e más-más kábelt választani?!Jó lenne elsőre kitalálni a legjobb megoldást,ha már egyszer nekiállok kicserélni őket.
Értékelés: 1534
ELEX
Értékelés: 947
Hozzászólás Szerző: ELEX »
BLX írta:
2025.04.02., szer. 22:04
Van den Hul CS12
Van maradékom CS12-ből bőven.
Nem csak hangszóró belső kábelezésre, de akár hálózati kábelnek is igen jó és nagyon kedvező az ára.
Jelenleg is használok ezzel átkábelezett hangszórókat és hálózatinak is használom néhány helyen.
Bocsánat, ha sérti a szabályzatot, sehol nem hirdetem, mert jó lesz az még, csak ha esetleg kellene valakinek, van bőven. És nem mi darabok, 30 éves kábelek minimum.
Zsoci75
Értékelés: 18
Ahány ház annyi szokás:
Belden 9497
Van den Hul FT12
Van den Hul CS12
DNM Reson
Köszönöm!Utánuk nézek!
Zsoci75
Értékelés: 18
Voyager írta:
2025.04.02., szer. 22:43
Milyen hangsugárzó belső kábelezéséről van szó, és milyen céljaid vannak a cserével?
Tavaly építetettem egy 200 literes háromutas zárt hangsugárzót 38-as mélynyomóval.Első körben egy viszonylag egyszerű váltót kapott és olyan belső kábeleket,amik éppen kéznél voltak.Váltóban tekercs és kondi csere is volt (és valószínűleg lesz is még benne csere).Valami elérhető árú,de jó kábelezést szeretnék bele,ami passzol hozzá.
Voyager
Értékelés: 2169
Hozzászólás Szerző: Voyager »
BLX
Értékelés: 1099
Hozzászólás Szerző: BLX »
Belden 9497
Van den Hul FT12
Van den Hul CS12
DNM Reson
Zsoci75
Értékelés: 18
Zsoci75
Értékelés: 18
MrCollector írta:
2025.04.02., szer. 11:16
Ez egy hangfalkábel? 8 eres?
Azt hiszem pro audio kábelnek hívják és professzionális hangosításokhoz használják. "Filléres" árkategóriában egy nagyon erős versenyző.Többen is ajánlották és én is elégedett vagyok vele.Az pedig,hogy milyen helyen vettem egy külön sztori.A srác műhelyében végtelen mennyiségű kábel volt és hihetetlen precizitással dolgozik is velük.Nyilván a pro audio egy másik világ,nem összehasonlítható a hifivel.Lehet tévedek,de szerintem sokkal mérsékeltebb az árazása az egész iparágnak a hifivel szemben.
Értékelés: 1534
istvan01 írta:
2025.04.02., szer. 19:32
tiszta réz az is nagyon sokféle lehet. Tiszta rézre kötelezően kell valami keményebb és korrózióra tartós felület. Ha nincs rajta bevonat, akkor felesleges az extra minőségű réz anyag, nem hasznosul.
A Furutech ahol tiszta rezet említ, alfa kezeléssel, az is több féle lehet, nem beszél a honlapján a részletekről. De az tény, a tellurium és berillium nagyon jó rézötvöző anyag, és persze ezekhez is tartozik valami nemesítő eljárás.
Nem vitatom, hogy igazad van, ilyen mélységig nem másztam bele a kérdésbe.
Bízom benne, hogy a nevesebb gyártók tudják mit hogyan, mit miért... :smile29:
Viszont !
Elgondolkodtatott, hogy hogyan fordulhat elő, hogy egy kereskedői oldalon - badu - feltűnhet eredeti Oyaide 004 - esnek hirdetett, nyilván hamis páros kemény 11 ezresért... gondolkodik.gif
Ez bárkinek evidens, hogy ennyiért - tizenötöd áron - nem lehet eredeti, de akadnak drágábban is, ahol már nem biztos, hogy mindenki gyanakodna... sad.gif
Na, ezeknél aztán lehetne vakarózni, hogy melyik bevonat milyen, meg egyáltalán.
A pár évvel ezelőtti hamisítványok még elég könnyen felismerhetőek voltak, de ezek az újabbak már egészen meggyőzőek, vigyázni kell velük. :smile30:
Értékelés: 1322
2025.04.02., szer. 18:46
istvan01 írta:
2025.04.02., szer. 11:48
A hálózati kábeleim egy kivételével DIY szerelésűek. Furutech, Oyaide csatlakozókkal, de mind (minőségi?) foszforbronzosak. Nekiálltam lecserélni tiszta rezes Furutech (FI-48), berilliumos réz Oyaide (004) és Neotech UP-OCC rezes NC312. Egyenként csak alig lehetett hallani javulást, viszont így hogy mind cserélődött már, nincs foszforbronz a csatlakozókban, ez már számottevő. Foszforbronzot nem tartom alkalmasnak high-end hangzásra.
Érdekes, summás tapasztalat a foszforbronzzal kapcsolatban... gondolkodik.gif
A foszforbronz alapú Oyaide csatlakozók hangjában - az aranyozott foszforbronz 079, a palládiummal bevont aranyozott foszforbronz 046, az ezüstözött foszforbronz 037 hangjában jól érzékelhető különbség van a bevonat függvényében, amit jól lehet kamatoztatni az adott készülék hangjának ismeretében.
Két dolog közös bennük :
Mindegyik egyértelműen jobban szól - nálam - a tiszta réz 029 - es változatnál, ami viszont a tapasztalatom szerint jobb, mint más, nálam megfordult szintén réz érintkezős csatlakozó.
A másik közös, hogy valóban mindegyiknél jobb a platina/palládium bevonatú berillium réz érintkezőjű 004 - es. / Alkalmasint kisebb fenntartásokkal./
40 - 60 % - al drágábban nyilván lehet jobb, csodák nincsenek...
Szívem szerint mindenhol 004 - est használnék - nem csak IEC-nek - de a brutál ára " kompromisszumra " késztetett, a schuko dugók a fent felsorolt egyéb modellekből kerültek ki.
Sajnos nem volt még módom a kábel mindkét végén 004 - et próbálni, de véleményem szerin nagyon távol állnak ezek kombinációk a high - endre alkalmatlantól.
Azt hiszem ha az Avocadon jó a Furutech, akkor máshova is ok lehet olyan...
Platinum 7-en asszem Neotech ezüst van,
DPS4 - en meg valami Furu 48 vagy 50 kb.... De nem jutna eszembe kicserélni. :)
istvan01
Értékelés: 3700
Értékelés: 1534
istvan01
Értékelés: 3700
Voyager írta:
2025.04.02., szer. 14:45
Hálózati kábel tuningom. Volt előző év nyarán egy tanulságos tapasztalásom. Hangfal aljzatot cseréltem Furutech alsó kategóriából, ami fő jellemzője foszforbronz vezető aranyozva. Első bekapcsoláskor, majd 30-50óra után is nagyon zavart valami. Úgy döntöttem, megválok tőlük. Vettem helyettük AECO teluriumos réz aljzatokat. Ez azonnal és határozottan jobb hangot adott a Furuhoz képest.
Ezután gondoltam egy nagyot. A hálózati kábeleim egy kivételével DIY szerelésűek. Furutech, Oyaide csatlakozókkal, de mind (minőségi?) foszforbronzosak. Nekiálltam lecserélni tiszta rezes Furutech (FI-48), berilliumos réz Oyaide (004) és Neotech UP-OCC rezes NC312. Egyenként csak alig lehetett hallani javulást, viszont így hogy mind cserélődött már, nincs foszforbronz a csatlakozókban, ez már számottevő. Foszforbronzot nem tartom alkalmasnak high-end hangzásra.
Persze illendőbb lett volna egy típuscsaládból választani, de beszerezhetőség, ár és kíváncsiság is volt, miben térnek el. Több szempont szerint nekem a Furutech FI-48 az optimális. Az FI-50-et a fórumok tartják a kiemelkedő jónak, viszont az (nekem) 50%-al drágább mint az FI-48.
Érdekes tapasztalat.
Megosztanád, melyik Furutech aljzatról van szó? Jó lenne elkerülni a jövőben, ha lehetséges. Köszönöm!
FP-803G
Voyager
Értékelés: 2169
istvan01
Értékelés: 3700
MrCollector
Értékelés: 554
Ha kérdésed van: 20/3383456
Zsoci75
Értékelés: 18
juliush írta:
2025.04.01., kedd 22:01
Zsoci75 írta:
2025.04.01., kedd 21:53
Bocs,akkor az "bi-wiring" ahogy én bekötöttem?!Az erősítőnek A+B összesen 8 db hangfalkábel kimenete van és mindegyikben egy-egy kábel.
Köszi a helyesbítést,még csak tanulom a hifizést.
Igen, ebben az esetben ez "bi-wiring", vagy "bi-cabling", A+B-t választva az eszközön belül kerülnek összekapcsolásra a kimenetek, hatásában praktikusan megegyezik azzal, mintha egy-egy terminálra kötnéd a kábeleket.
Értem,köszi!A 8x2,5 mm-es Van Damme már eleve olyan vastag,hogy így is épp elég "beletuszkolni" a helyére,így praktikusabb az erősítőnél külön kötni.
juliush
Értékelés: 4291
Hozzászólás Szerző: juliush »
Zsoci75
Értékelés: 18
juliush írta:
2025.04.01., kedd 21:34
A "bi-amping" a hangfal bontható mély és magas tartományának külön-külön erősítővel történő meghajtását jelenti.
Nem vagyok benne biztos, hogy minden alább leírt szcenárió valóban "bi-amping". Például egy darab Yamaha A-S2100 erősítővel a "bi-amping" nem kivitelezhető, ahhoz a pre-out kimenetére egy másik végfok szükséges, az A-S2100-aséval azonos feszültségerősítéssel.
Elnézést, ha félreértettem!
juliush
Értékelés: 4291
Zsoci75
Értékelés: 18
Shimano írta:
2025.04.01., kedd 11:59
Állítólag a biamp nagyon jól működik a rendszeremben,és a biwire ugyan messze nem ugyanolyan,de talán az is mutat valami pluszt,meglátjuk.
Már kezdem is faragni,aztán lesz ami lesz. :smile29:
Nekem kifejezetten pozitív a tapasztalatom a bi-amping bekötéssel,mondjuk a hangfalam is kellően szélsőséges hozzá.Három utas klasszikus építési forma,kb mint a "hifi aranykorában" a hetvenes években 38-as mélynyomóval 200 literes zárt dobozban.Tavaly készült el (nagyjából) és első körben egy viszonylag olcsó Van Damme 8x2,5mm-es kábellel kötöttem össze egy Yamaha A-S2100-as erősítővel és elég szépen meg is szólalt.Nemrég kölcsön kaptam egy épített kábelt, nagyon jók lettek a magas hangok,de gyengült a mély hangoknál a dinamika.Kihasznalva mindegyiknek az előnyös tulajdonságait,bekötöttem őket bi-amping és szerintem így szól most a legjobban.Azóta kipróbáltam még pár egyszerűbb kábelt,de meg sem közelítették ezt a variációt.Nekem mondjuk logikusnak is tűnik,hogy más-más feladatra más-más kábel optimális.Vagy tévedek?!
Ezzel kapcsolatban volna is hozzátok egy kérdésem.A hangfalaim belső kábelezése még csak alap szintű,a váltóba már került egy-két finomság,amik egyértelműen javították a hangzást.Szóval az volna a kérdésem hozzátok,hogy tudnátok ajánlani belső kábeleket amik beváltak? Esetleg külön magasra,középre,mélyre?!A váltónál egyébként a magas lett külön kötve,a közép és a mély közös
