TPA 3225 jó erős kapcsoló üzemű táppal... (2X300Watt)
Sztereó erősítők
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Re: Sztereó erősítők
- BLX
- Értékelés: 1099
Mekkora a budget?
Ha nem lenne limit, én ezt lehet kipróbálnám hozzá:
Benchmark LA4 + Benchmark AHB2 (x2 in mono mode)
vagy
Heed Thesis Lambda + Heed Thesis Omega (x2 mono mode)
Sziaztok!
Ki milyen erősitőt ajánlana Elac FS 409-es hangfalakhoz? Tudom,hogy meg kell hallgatni,de szeretnék több tapasztalatot meghallgatni.
Én is így gondolom,viszont sokat utána olvastam,és szinte minden fórumon (tesztekben is) a nagyobb teljesítményt ajánlják.alto írta: ↑2025.02.16., vas. 12:28Vannak elterjedt tévhitek, amiket úgy tűnik nem lehet elégszer cáfolni.voges írta: ↑2025.02.16., vas. 10:51Néztem,de szerintem kevés lenne teljesítményben.A hangfalam mérések szerint 84dB,és lemegy majdnem 3 Ohm-ig.wasiliy888 írta: ↑2025.02.15., szomb. 14:18Én ezt
viewtopic.php?f=32&t=204754&p=2931923&h ... d#p2931923
ajánlottam itt már többeknek, mégis eladó még mindig. Igaz, csak egy sztereó végfok, de olcsó és jó, 2x80 watt. Ehhez veszel egy használt dacot, ami jó előfoknak meg egy kábelt a két eszköz összekötésére, és jódarabig nincsen gondod.
(Elac Vela BS 403).
Amit ajánlanak hozzá,és ki lehetne maxolni az 100watt rms erősítő....Most ideiglenesen egy Smsl A6 Icepower-rel hallgatom![]()
Az egyik ilyen, a hangfalak maximális terhelhetőségének az értelmezése. Az egy elég semmitmondó adat, egyedül azt adja meg, hogy mekkora ráadott teljesítményt képest még károsodás nélkül elviselni a hangfal. Semmit nem mond azonban arról, hogy milyen hangosan fog szólni a hangfal, és egyátalán nem jelenti azt, hogy ekkora teljesítményű erősítőt igényelne valójában a hangfal.
A hangfal érzékenysége már egy jóval fontosabb paraméter. Viszont önmagában ebből sem lehet következtetni a szükséges erősítő teljesítményre, mert teljesen más a helyzet egy 15 nm-es szobában, mint egy 200 nm-es óriás nappaliban.
Bár a BS 403 valóban a power hungry kategóriába sorolható, egy átlagos méretű lakószobában, normál zenehallgatási hangerőhöz bőven elég neki is a 40-50 wattnyi erősítő teljesítmény.
Egy külfőldi fórumon egy srác Rega Brio R-t kötött rá,de Ő is megírta,hogy szépen szól de nem elég az Elac-nak.
Sok helyen,ahogy olvasgatom D osztályú több száz Vatt-os végfokokkal hajtják.
(Elac Vela BS 403).
(Elac Vela BS 403).
- wasiliy888
- Értékelés: 313
Én ezt
DIY Cu-R tápkábelek v1(DAC), v2(PWR,SRC), ValhallA Raindrops
TPlinkMC200(optika)-HydraSwitch+MStáp-WWstarl.8-Laptop-Core AudioPC(Win10/FidelizerPro/Tidal/Roon)+PPAv3usb-Hama usb-AudioGD M11(SxrF1)-ValhallA CuAgSSrca-LZ5 Aquincum-Qed Sign.Rev.-DIY 2WVB20Lmk4
Szia!wasiliy888 írta: ↑2025.02.05., szer. 20:35Ezt a két típust én se hallottam, de volt Arcam Alpha One, Diva A75 és Rega Brio-r (mk1) erősítőm is. Mindegyik jó volt, és bár a DivaA75 erősebb, nagyobb mint a másik kettő, nekem mégis a három közül a Rega tetszett a legjobban.voges írta: ↑2025.02.05., szer. 19:54Használt lenne.A dac egy kicsi előny,inkább a hangmínőség érdekelene.wasiliy888 írta: ↑2025.02.05., szer. 19:51
Ezek használtan, vagy újonnan kerültek a látókörödbe?
Mert ha Regaból egy régebbi Elexről van szó, akkor abban nincs például dac, az Arcam SA10ben van.
Jó későn válaszolok. :)
Tárgytalan mindkettő.Valami kraftosabb erősítőt keresek,mert lecserélődőtt idő közben a hangfal. :)
- wasiliy888
- Értékelés: 313
Ezt a két típust én se hallottam, de volt Arcam Alpha One, Diva A75 és Rega Brio-r (mk1) erősítőm is. Mindegyik jó volt, és bár a DivaA75 erősebb, nagyobb mint a másik kettő, nekem mégis a három közül a Rega tetszett a legjobban.voges írta: ↑2025.02.05., szer. 19:54Használt lenne.A dac egy kicsi előny,inkább a hangmínőség érdekelene.wasiliy888 írta: ↑2025.02.05., szer. 19:51Szia!
- Voyager
- Értékelés: 2169
A kérdés viszont úgy szól, hogy "melyiknek lehet jobb hangja"?wasiliy888 írta: ↑2025.02.05., szer. 19:51Szia!
@voges:
Ez nagyon szubjektív. Még ha hallottam is mindkét erősítőt, legfeljebb arról tudnék beszámolni, hogy melyik tetszett jobban, milyennek hallottam őket, és milyen körülmények között. Az erősítők hangja erősen függ a hozzájuk csatlakoztatott hangsugárzóktól, a rendszer többi elemétől, a kábelezéstől, és nem utolsó sorban a szoba akusztikájától is.
Fontos, hogy mindenki a saját fülére hagyatkozzon, lehetőség szerint saját rendszerben vagy legalábbis hasonló körülmények között hallgatva az adott készülékeket. Egy személyes meghallgatás mindig többet mond, mint bármilyen vélemény, mert végső soron az számít, hogy neked melyik tetszik.
Egyébként miért éppen ezt a kettőt szemelted ki?
- wasiliy888
- Értékelés: 313
Szerintetek melyiknek lehet jobb hangja?Ezen a két erősítőn vacilálok,kb fél hónapja
Sajnos nem tudom meghalgatni őket.
-Rega Elex-R,vagy Arcam SA10?
A hangfal még kérdéses.
- Értékelés: 6664
Re: Denon PMA-150H vs Denon PMA-900HNE
A kérdés átkerült a helyére.
NMG
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2024.12.17., kedd 09:46
- Értékelés: 1
Szerintetek melyik a jobb választás hangzás szempontjából?
Nagyon régen volt,teljesen más láncom volt.a későbbi hangsugárzóimhoz nagyobb teljesítmény kellett!
Nem hiszek, hanem ki akarom próbálni. Hinni a fülemnek fogok.gomolalaci írta: ↑2025.01.25., szomb. 20:42Ha hiszel az olvadó biztosítók hagzásbeli hatásán, akkor az előszobai lehet a kezdő alany, vagy a fürdőszobai......
Ezek után bármelyik ,,páros" jöhet....![]()
Nem hittem előzetesen annak sem, hogy egy tápkábel cserének azonnali, kategóriát javító hatása van. Meg annak sem hittem, hogy egy XLR kábel (tudjuk, az az, ami ugye ipari meg stúdió felhasználás, elvileg nem lehetne különbség) hozhat valamit.
A tápösvényen túl vagyok.
Bocsi de Te akkora p...cs vagy..gomolalaci írta: ↑2025.01.25., szomb. 20:42Ha hiszel az olvadó biztosítók hagzásbeli hatásán, akkor az előszobai lehet a kezdő alany, vagy a fürdőszobai......wwwolfman írta: ↑2025.01.25., szomb. 20:12Sziasztok!
Adott egy Krell KAV400xi erősítő. Arra gondoltam, hogy kipróbálnék a gyárilag szerelt üveg biztosíték helyett egy komolyabbat.
Azzal szembesültem viszont, hogy ebben a gépben három helyen is van biztosíték. Egy pár méretes a készülékházban, de ennek a cseréjéhez belül is meg kéne bontani, azt egyelőre nem erőltetném.
Ezen van kívülről szerelhető a tápbemenet alatt, ez dupla 5x20-as, 4A-s.
Illetve van egy-egy két oldalt a hangfal kimenetek mellett, ezek méretes, 8A-s, 6x32-esek.
Azon morfondírozok, hogy melyik párossal kezdjek, melyiknek lehet nagyobb befolyása a hangra?
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Barna volt, de az enyémen - emlékeim szerint - nem volt hangerőszabályzó, mint a Tieden.
Nekem is megfordult már a felemben, hogy az enyém került Hozzád, nem sok van abból sem...
No csak, Rock a Te Referenceden volt hangerő szabályzó? Milyen színű volt? Sfi
Michell Engineering, Analog Art, Benz Micro, ARC, Music Reference, Marantz, Conrad Johnson, Harmonic Technology, Transparent, B&W, Ponder Over
