Sztereó erősítők
tamagaba
Értékelés: 694
Re: Sztereó erősitők
Péter1987 írta:
2023.05.28., vas. 19:26
Sajnos nincs rá több keret... Az asszony így is le fogja szedni a fejemet ha megtudja. :D
Az erősitőd anno 1600 DM volt
Vedd le a burkolatát és rakj be egy fotót
Nem kell kapkodni
Továbbra is mondom, hogy hangdoboz
Péter1987
Csatlakozott: 2023.04.14., pén. 11:56
Hozzászólás Szerző: Péter1987 »
tamagaba írta:
2023.05.28., vas. 17:19
Péter1987 írta:
2023.05.28., vas. 16:14
Üdvözletem a Fórumlakóknak!
Erősítő vásárlása lenne lassan aktuális számomra mert szeretnék már kicsit feljebb lépni...
Jelenlegi ami van: Fisher CA-9060 és egy omni audio sa 12.3 hangfalpár.
:rolleyes: Ami fontos hogy legyen benne egy jó DAC és persze legyen Phono bemenete is.
Amire használnám az film, zene amiből mindenevő vagyok(Loseless) és lemezjátszó hallgatás lenne leginkább.
Eddig ezeket néztem ki:
Cambridge Audio AXR100
Nad C368 hibrid
Ezek közül melyik lenne az ajánlott vétel? Ezeken a márkákon belül esetleges ajánlatokat szívesen veszek és fogadom is!
A maximum keret rá 300.000 jó magyar pénz.
Köszönöm előre is! :smile53:
Lehet, hogy hangsugárzóban kéne feljebb lépned
tamagaba
Értékelés: 694
Nad C368 hibrid
Péter1987
Nad C368 hibrid
nor
Csatlakozott: 2010.03.07., vas. 18:45
Értékelés: 413
Hozzászólás Szerző: nor »
KopaszKutya írta:
2023.05.14., vas. 16:01
Erről a Dénes Péter előfokról van valakinek infója, tapasztalata, hogy mégis milyen? Érdemes vele foglalkozni, hangra kb. milyen kategória?
(A jó múltkor írta valaki, amikor szóba került Dénes Péter, hogy neki inkább az végfokjai, amik jól sikerültek, az előfokok már nem annyira.)
Nekem évekig ilyen volt otthon, de megérte lecserélni a két dobozos előfoka, amit Péter egy Neumann kapcsolás alapján épített. Teljesen más szint.
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA GU 81M SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek Isotek, fapaci, EWA LS-40 hangfalkábel
Milli82
Csatlakozott: 2010.06.14., hétf. 00:14
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: Milli82 »
gomolalaci írta:
2023.05.16., kedd 20:48
Milli82 írta:
2023.05.16., kedd 18:56
Sziasztok, van-e szerintetek lehetőség egy erősítő esetén a lomhaság/enkenödő érzés javítására? Elképzelhető egyáltalán hogy elfáradjon? Mondjuk ha forrás nélkül be van kapcsolva?
Egy használaton kívüli erősítőre gondolsz?
Nem. De 20év alatt azért gondolom van ami degradálódik. Érdemes belenyúlkálni dolgokba? Van ahol lehet audio jellegű alkatrészeket vásárolni?
CD/NWPlayer: Yamaha CD-N500
Erősítő: Cambridge Audio Azur 540A V1
Hangfal: DALI ikon 1 mk1
All-in: Cambridge audio minx-xi
Hangfal: JBL E30(hivox)
DAC: DacMagic
tamagaba
Értékelés: 694
Persze, kis élénkítő kávé vagy egy kellemes angol tea és tessék felpörögni :smile29:
gomolalaci
Értékelés: 371
Milli82
Értékelés: 14
DAC: DacMagic
KopaszKutya
Értékelés: 200
Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 DE - Bryston 4B-ST - Vandersteen 2CE Signature - Schmidt Ferenc kábelezés
Értékelés: 3963
gomolalaci írta:
2023.05.13., szomb. 20:53
Ugye ugye!
A ,,vak tyúk is talál szemet". Nem csak a ,,magasan" képzett ,,szakember" ....
Ha megnézed, elején nem írta, hogy ő már előtte belenyúlt, csak azt, hogy egyszercsak nem kapcsolt be. ;)
Szóval itt nem egészen az a hiba volt, hogy valami elromlott, hanem valaki rosszul rakta össze. Amit persze sosem tudunk meg, előtte miért kellett belemúlni...
gomolalaci
Értékelés: 371
alto írta:
2023.05.10., szer. 09:38
D_á_v_i_d írta:
2023.05.09., kedd 15:24
Üdvözletem. Először is, új vagyok itt, elnézést, ha rossz helyre írok, de hátha itt akad olyan ember, aki ért az elektronikához/Hi-Fi-hez.
Szóval van egy LG FFH-376 Mini Compo System típusú Hi-Fi-m, pár napja nem akar bekapcsolni. Bedugom a konnektorba, de semmi életjelet nem ad, ilyenkor pedig a CD meghajtó szokott mozogni benne. De semmi. A kis led az elején nem világít, ami a standby-t jelezné. Áramot kap, transzformátor működik, biztosítékok egyben. Csatlakozások jók. Viszont fáziscerkával nézegettem az alaplapot, sehol sem tudtam fázist mérni, mintha az alaplap nem lenne áram alatt. Az alaplap alján van talán hűtőborda?, ami egyre melegebb lesz, ha áram alatt van. Tudom, látatlanban közel lehetetlen, de valaki nem tudja mi lehet a baja?
Köszönöm szépen a segítséget!
Ezt szakemberhez kellene inkább vinni, fázisceruzával nem fogsz tudni hibát keresni.
Egy ilyen egyben műanyaghifi javítása sajnos sokszor gazdaságtalan, a javítás díja nem a készülék értékéhez igazodok, hanem a munkaerő költségéhez.
Ugye ugye!
D_á_v_i_d
Csatlakozott: 2023.05.09., kedd 15:11
Hozzászólás Szerző: D_á_v_i_d »
Már megjavítottam közben. A CD meghajtó szalagkábelét rosszul dugtam vissza a panelre, valszeg két szál összeért és így zárlat alatt volt az egész, ezért is melegedett. Multiméterrel is méregettem, végülis így derült ki az oka. Köszönöm a hozzászólásokat!
alto
Értékelés: 3408
Hozzászólás Szerző: alto »
pali923
Értékelés: 1285
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Általános érvényű tapasztalatom és jótanácsom, hogy aki ezt kérdezi egy eszköz felett merengve: mi lehet a baja, az jobb, ha elviszi a gépelyt egy szerelőhöz. Abban a készülékben legalább 230V szaladgál, ha annyit értesz hozzá, amit itt leírtál, vidd el szakemberhez. Nem szégyen az, ha nem akarsz bekerülni az újságba arra az oldalra. gondolkodik.gif :rolleyes:
tamagaba
Értékelés: 694
Az elektronikai eszközöket nem fázisceruzával ellenőrizzük, hanem első körben kombiműszerrel.
A táp környékén lehet valami grimbusz, ha se kép se hang a jelenség.
Keress kidurrant elkókat, megégett diódákat, mérj tápfeszeket kis műszerrel. Szinte biztos, hogy kell forrasztanod javításkor. Pákád van-e? Fesz regulátor IC csere pl.
Keress műszerészt inkább.
D_á_v_i_d
Értékelés: 1514
Mindig úgy szólok hozzá, hogy kitalálható legyen, kinek válaszolok.
Most sem történt másképp.
Nyilván annak szólt, aki elkótyavetyélte a 70S-t.
Természetesen, az ő dolga... :smile53:
Értékelés: 3383
Alex_Aston írta:
2023.05.01., hétf. 21:23
2023.05.01., hétf. 20:08
És, szegény T 70S is kótya-vetye tárgya lett, azt hittem rosszul látok... :smile51:
Már tekintettel arra, hogy két hónapja vadásztam rá, csak pont abban a két napban nem kapcsoltam be a gépet amikor feltetted és elkelt.
Szerintem sokat segítene, ha úgy szólnál hozzá egy témához, hogy kiderüljön, kinek, és mire válaszoltál... ;)
Ezt már én is javasoltam, de hiába. Maradnak a követhetetlen monológok. :noproblemo:
Értékelés: 3963
Értékelés: 1514
Na, örülök, hogy Süti szakmailag is alátámasztotta, amit megpendítettem a lemezjátszó-topicban, mármint, hogy mi színezett, mi nem, mi drága, mi nem, stb, stb...
Értékelés: 1514
Értékelés: 3963
zoli73 írta:
2023.04.29., szomb. 15:31
Én még soha sem hoztam haza egyetlen készüléket sem, nem vételi, volt rá lehetőség, kiváncsiság céljából. Ezen logika mentén merült fel bennem, a feljebb lépés keresésének a lehetősége. Akkor elnézést kérek, számomra félreérthető volt! Nem vagyunk egyformák.
Mikor regisztráltál ide, akkor folyamatosan hangoztattad, hogy az előző szetted(Marantz PM68, CD67, Mission) már kb 20 éve tökéletesen kielégíti az igényeidet, de itt az idő a feljebb lépésre. Persze ami lesz helyettük, azzal is ilyen hosszú távra tervezel, mert az neked már biztos minden elváráson túlmutat.
A kábelekkel meg hagyjanak is békén, mert Te azoknak a hatását nem igen hallod, ami van az marad is, mert jó ahogy van.
Ehhez képest hol tartasz ma? A korábban nem érdekelt kábelek, ahogy figyelem mind kicserélődtek, és most a streamert készülsz a megfelelő szintre hozni. Ha nem is olyan sűrű, de ez bizony csere-bere.
Mikor megvetted az Orkan-okat már ide az új othonotokba, akkor részletesen beszámoltál róla, hogy a kiválasztásánál milyen körültekintően jártál el. Figyelembe véve, hogy milyen hamar eladtad, és mennyit buktál rajta, már nem is tűnik olyan körültekintőnek a választás.
Akiket felvázoltál, évi 3-4 pár hangsugárzó, 4-5 erősítő, stb. én nem tartom hifistának, zenehallgatónak meg végképpen nem! Az ilyen ember szerintem mániákus, aki még saját magával sincs tisztában, nem hogy azzal, amit hallani akar.
Ezen 3 vendég erősítő barmelyikére ingyen, de tényleg ingyen lecserélhettem volna a PM-11-est. Nem éreztem rá késztetést, pedig tényleg bármelyik ott lehetne most a Mac helyén, egy Forint rafizetés nélkül.
Amúgy igazad van, a boldog tudatlanság, és persze a lehetőségek hiánya miatt is boldog voltam 3 éve az akkori rendszerrel, amit egy 21 éves CD meghibásodás borított fel.
Erősítő csere, ha emlékszel, PM-14MKII KI modell volt tervben, de mivel nem volt eladó, maradt a nincs ló, jó lesz a szamár alapon a PM-16. Aztán amikor láttam, hogy a PM-14-eseket elkezdték a PM-11 fölé árazni (kint, mert idehaza évek óta nem bukkant fel), akkor kissé felhúztam a szemöldököm, viszont szerencsére jött ez a mostani Malacom (ami szintén szerencse volt, mert azóta sincs eladó), aminek még nem indult meg a vintage árazása. Ráér majd akkor, ha esetleg el akarom adni :smile29:
És több mint egy éve sem bukkant fel egyik modell sem kis hazánkban azóta sem, leszámítva egy mezei PM-14 modellt, arcpirító árazással, valami (gondolom) nepper által.
Hangfal esetében mindent számba vettem anno, csak azt az ismeretlen tényezőt nem, hogy milyen lesz majd pár hónap múlva az új lakásban. És persze hiba volt, de ez is csak azt erősíti, hogy nem a jobb hangminőség miatt cseréltem le, hanem szoba akusztika miatt, bukás nem volt rajta, mert szinte árában vettem a Dynokat. De ez sem volt hamar, másfél évvel a vásárlás után, mert amit lehet, próbáltam változtatni, de beláttam, hogy nem lehet.
A streamer pedig mint mondtam, első modell volt, nulla tapasztalat mellett, ennyi pénzem volt rá, akkor megvettem a szerintem ennyi pénzért kapható talán egyik legjobbját. Most pedig, hogy lesz rá lehetőségem, cserélem, ha tudom, mert bár szép hangja van, de a "vacak" CD-17MKIII hangja nekem jobban fekszik. Pedig az ugye egy létezett márka, viszonylag régi modellje, és nem is a csúcs kategória.
Ha ez neked a csere bere kategória, akkor vállalom. És persze abban igazad van, hogy többet foglalkoztam vele mostanság. Viszont ha összejön a streamer csere, akkor tényleg nem tervezek semmi változást jó sokáig, vagy lottó főnyereményig. Ma sajna nem én vittem el, bár az is igaz, hogy életemben egy szelvényt sem vettem még. :rolleyes:
Kábel téma esetében amúgy egyedül a táp kábelt vitattam anno egyébként, amit még most is kissé fenntartásokkal kezelek, és nem várok csodákat tőlük. De ez itt off ;)
Értékelés: 3383
Alex_Aston írta:
2023.04.29., szomb. 11:17
zoli73 írta:
2023.04.29., szomb. 11:03
Ha tudod, hogy a Limetree a gyenge láncszem, akkor miért az erősítő vonalon próbálkozol a feljebblépéssel? Vagy csak ráérő idődben erősítőket tesztelsz? Valami célja biztos van ennek a nagy jövés-menésnek.
Persze hogy sokan ettől olcsóbb streamerekkel élnek együtt boldogan, mert a lehetőségeikhez mérten az fér bele, nem azért, mert azok olyan jók.
Ahhoz képest, hogy folyamatosan azt hangoztatod, mennyire elégedetten hallgatod a rendszered, nálad is ugyan úgy megy a csere-bere, mint mindenki másnál. Beszippantott ez téged is, mondhatsz bármit is.
Eszem ágában sincs erősítőt cserélni. Csak volt lehetőség ezeket meghallgatni, ezért éltem a lehetőséggel, gondolom más is ezt tette volna, aki kicsit is fogékony a témára. Nem került semmibe, miért ne tettem volna.
Eleve nálam a fekete az kizáró ok.
Nagy csere-bere nincs nálam, nem egeszen értem, mire gondolsz.
Orkan hangfal kizárólag az új lakás adottsága miatt ment. Erősítőt tavaly azért cseréltem, mert tavaly előtt nem a PM-16 volt a cél.
Streamer pedig másfél éve megvan, életem első ilyen készüléke. De mivel a CD-m hangja jobban tetszik, ha lesz lehetőség, és felbukkan a kiszemelt, akkor majd remélem feljebb tudok lépni a várhatóan végső (tudom, hehe :smile29: ) szintre.
Persze ez lehet, hogy sűrű csere- brének tűnik. De messze nem olyan talán, mint akinél egy év alatt már a harmadik, negyedik hangfal csere, meg ötödik új erősítőt látom... :napsut:
Értékelés: 3963
