Cd játszók
Re: Cd játszók
Köszönöm
de hibásan is lehet?
Erősítő: Kenwood KAF 3030 R
CD:Philips 624
LP: Pink Triangle LPT Empire 8000 hangszedő
Casette deck: AIWA ADF 880
Hangsugárzó:TDL Studio 1 M
Az első benyomásra nincs második lehetőség!
CD:Philips 624
- Alex_Aston
- Értékelés: 3271
Re: Cd játszók
Nem tudom, hogy jó helyen kérdezek-e. Vettem egy törött mechanikájú Denon DCD-755AR-t. Egy bontott DCD-655-ös mechanikáját tettem át, ami annó hibátlanul működött a 655-ben. Működik most is, de olvasási gondok vannak. Nem mindent olvas. Nehezen olvas. Van amit nagy nehezen beolvas, végig is játszik, de ha léptetek a számok között, akkor elveszti a fonalat. Lehet, hogy a két mechanika nem kompatibilis? Vagy valamit állítani kéne benne? Vagy esetleg nem a mechanikával, hanem a panelon van valami gond?
Egyébként tetszik, szépen zenél, meglepődtem hogy PC hangfallal is milyen szép nagy színpadot csinál, jó jelenlét érzettel.
Re: Cd játszók
Jaigen! Elfelejtettem : az a középső modell a sorozatból.
Általában egy sorozatban 3 darab szokott lenni, és a 7-es kezdetű a közepe.
Re: Cd játszók
Én sok-sok éve (valamikor a 2000-es évek közepén) vettem egy ilyen Denon DCD-755AR CD-játszót. Nekem semmi gondom nem volt vele azóta se, teljesen jól működik. Én anno 22.000 Ft-ért vettem, de akkor még nem indult be ez a most tapasztalható retró divat.
Van mellette még 3 másik Denon CD játszóm (DCD-1450 AR, DCD-735, DCD-485) egyikkel sem volt soha semmi gond, hacsak azt nem veszem, hogy a 735-öst hibásan vettem. (Nem tudtam, hogy az, az eladó vert át vele). Azt is anno 10 éve megjavították (nem tudom mi volt a baja) azóta semmi gond nem volt vele.
A hangjuk - főleg a két AR-é - nekem nagyon tetszik mert a PCM1702 DAC hangját nagyon szeretem. (Ha a Wadia-soknak jó, nekem is jó lesz.
Egy dolog van amit el tudnék "hibaként" mondani (bár engem nem zavar, mert nem szoktam velük fát vágni) hogy az ütésekre elég kényesek, ha rájuk ütsz egyet - nem is kell túl nagyot - akkor ugrik. Most a "rájuk ütsz"-et értelmezzük úgy, hogy lejátszás közben ráesik egy könyv mondjuk stb., mert szerintem senki sem szokta hallgatás közben a forráskészüléket ütögetni, bár ki tudja ...
Szóval a ha jó helyre le van rakva, ahol nem járnak tehervonatok, és a család egyéb tagjai sem nézik boxzsáknak, vagy útakadájnak a cuccot, akkor nem lesz vele gond szerintem.
- Értékelés: 5131
Re: Cd játszók
Ami manapság fontos egy használt cdjátszó vásárlásnál, hogy lehessen hozzá venni normális áron olvasófejet. Ehhez a modellhez lehet kapni <10e áron. Az esetleges egyéb mechanikai hibák mind orvosolhatóak hozzáértő kezekben. Elég jó dac csip van benne (PCM1702), némi tuninggal igen jó hangú cd játszót lehet kreálni belőle anélkül, hogy külső dac-ot használnánk.
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2022.01.31., hétf. 12:12
- Értékelés: 0
Re: Cd játszók
Mivel nem igazán találtam használható infót a Google segítségével, ezért itt kérdezném a hozzáértőket az alábbiakról.
A DENON DCD-755AR a maga idejében, amikor még gyártották, milyen kategóriájú CD lejátszónak volt tekinthető? Annyit én is kiderítettem, hogy nem a totál belépő kategória, de nem is high-end. Mi lehetett az eredeti ára annak idején?
A külföldi webáruházakban 60.000 forint környéki a leggyakoribb használt ára, amivel mostanában találkoztam. Nem eladni szeretném, hanem megállapítani, hogy hol lehet ezen a skálán elhelyezni és használni.
Jó modell ez? Mik a buktatói, mire kell figyelni? Tálca beragadás, lézer probléma, bármi egyéb van, ami esetleg más modelleknél gyakrabban/ritkábban fordul elő?
- eszeky
- Csatlakozott: 2015.03.06., pén. 14:59
- Értékelés: 10
Re: Cd játszók
Megrendeltem a Cambridge Audio Azur 540 c lejátszóhoz a gumit, ami a tálca behúzásához kell. Néztem videókat a cseréhez, de nekem alfa holdbázis. Tudna valaki segíteni a beletenni a készülékbe?
Köszönöm
Attila
Köszönöm
Attila
Re: akadó tálca
A CA dvd-men hasonló gond volt. Egy gumiszíj mozgatja a tálcát, ami megnyúlik, megcsúszik. Egy befőttes gumit raktam a helyére ideiglenesen, azzal is ment, aztán vettem belevalót. Nincs nagy különbség, csak az ára.
Nem vagyok benne biztos, hogy a tied is így működik, de van rá esély.
- eszeky
- Értékelés: 10
akadó tálca
A kérdésem az lenne, hogy adott egy Cambridge Audio Azur 540 c lejátszó. Sosem volt szétszedve piszkálva. Egy jó pár hónapja elkezdte azt a játékot csinálni, hogy első nyitásnál a tálca megakad és nem jön ki. Ilyenkor bezárom és ismét kinyitom. Akkor már jó. Mi lehet a bibi? Valami elkopott vagy....
Attila
Attila
- frenki485
- Értékelés: 602
Re: Cd játszók
Van vkinek tapasztalata TDA1547 DAC-kal ellátott Cd-lejátszóval, vagy Philips Cd950-essel?
Van pár lejátszóm, gyakorlatilag a "homológ" sor előző tagjai megvannak (TDA1540 /1541 / 1541+ csövek / 1543 / 1545 ) lejátszók, vagy DAC formájában. Mindegyiknek szeretem a hangját, kb vmiféle sorrendet is fel tudok már állítani közöttük, de izgat ez a TDA1547-es. Van most egy eladó a jófogáson, nem is túl drága, vacillálok, hogy megvegyem...
Ha vki hallgatott már ilyet, tud róla mondani véleményt?
- PhilipsCD950.jpg (1.55 MiB) Megtekintve 2960 alkalommal
Palotás féle végfok, Pro-ject Pre Box, Tannoy Rev. XT6F dobozok,
Palotás féle ARC phono, Shure M44-7/SC35C
- ViXi78
- Csatlakozott: 2020.01.05., vas. 10:34
- Értékelés: 54
Re: Cd játszók
Nem igazán értem, hogy ez a rögzítés miben volt hasznos? A bakok összehúzásán kívül semmit sem rögzített. Én sosem tekertem be ezeket a csavarokat. Nekem csak azért hiányzik a csavar, mert ezen kívül tényleg minden benne van a mappában és így hülyén néz ki.tunerman írta: ↑2021.10.10., vas. 08:24Ez a hiány nem nagy probléma, mivel több olyan Philips CD100 volt nálam, amiből a szállítás után elfelejtették kivenni a futóművet rőgzítő csavarokat. Ami azért gond, mert a gumibakokat tartósan összehúzó csavarok miatt tönkremegy ez a rugalmas felfűggesztése a CDM0-nakVagyis majdnem komplett, mert az egyik futómű rögzítő csavar hiányzik.![]()
TJ.
Apple Mac Mini M1(Audirvana Studio, Tidal)- Questyle CMA Twelve - Hifiman Arya Stealth
- tunerman
- Értékelés: 2732
Re: Cd játszók
TJ.
- Philips_CD100_fixing_screw.jpg (69.38 KiB) Megtekintve 3418 alkalommal
- ViXi78
- Értékelés: 54
Re: Cd játszók
Ez amúgy egygazdás gép volt. Sutton-ból érkezett. Anno Wyatt bácsi vette üzletben. A fia padlást takarított...ViXi78 írta: ↑2021.10.09., szomb. 20:49Köszi, de már 14 éve van ilyen készülékem. :) Nem nagyon szoktam publikálni ezekről, de itt már írtam róla, hogy van. Valójában 3db is van és sorozat gyártott darabok. Mindhárom verzióból van egy. /00, /05, /30. Nem direkt csak így jött össze. A képen a /05 van. Ehhez van meg a komplett mappa. Vagyis majdnem komplett, mert az egyik futómű rögzítő csavar hiányzik.
Hát megnéznék én is pár angol padlást ami azt illeti!
- ViXi78
- Értékelés: 54
Re: Cd játszók
Re: Cd játszók
Üdv a klubban! :) Gratula szép példány!
Sorozatgyártott vagy korábbi demo modell, netán Trial Run? :)
Remélem te is tisztában vagy vele hogy ebből olyan szintű hangot lehet csinálni mint kb semmi másból sem, nagyon sok pénzösszegig bezárólag.
- frenki485
- Értékelés: 602
Re: Cd játszók
Saját gyűjtemény, gratula!
- ViXi78
- Értékelés: 54
Re: Cd játszók
PHILIPS ereklyék
- Tctronic
- Értékelés: 2711
Re: Cd játszók
Pioneer PDS-901, vagy színben jobban hozzá illő Pioneer PDS-06 ha használtban felbukkannak javaslom meghallgatásra.s4tch írta: ↑2021.10.05., kedd 11:53Urak, mit vennétek a helyemben? Elsősorban streaming megy itthon, de van a padláson néhány 100 CD, lehoznám egy részét a nappaliba, és alkalmanként hallgatnám őket. Egy relatíve megbízható, vész esetén ép áron javítható lejátszót keresek, amit futóműként is lehet használni. Az se gond, ha az analóg kimenete használható. Puha, taknyolós, lágy hangot nem szeretnék. Egy fontos kitételem lenne még: árban és dizájnban is passzoljon az alábbi képen látható pároshoz. (Forintban max. 5 számjegy, ezüst, alu előlap.) Köszönöm előre is a javaslatokat.
- takiszer
- Csatlakozott: 2009.03.28., szomb. 19:31
- Értékelés: 101
Re: Cd játszók
Vagy marantz CD57...
Avantgarde Uno Nano 572B SE DIY amp. Townshend Allegri Jadis JD1 drive-Lumin U1 mini akkus táppal JS1 MKIII DAC Wireworld Platimun mains Zensati hangszóró és összekötők meg pár Hidiamond
Townshend Elite Rock-Excalibur Benz Glider Borbély phono
Ez esetleg? Hasonlóan vintage talán.
viewtopic.php?f=31&t=157173&p=2637649&h ... z#p2637649
- Alex_Aston
- Értékelés: 3271
Re: Cd játszók
Hali.s4tch írta: ↑2021.10.05., kedd 11:53Urak, mit vennétek a helyemben? Elsősorban streaming megy itthon, de van a padláson néhány 100 CD, lehoznám egy részét a nappaliba, és alkalmanként hallgatnám őket. Egy relatíve megbízható, vész esetén ép áron javítható lejátszót keresek, amit futóműként is lehet használni. Az se gond, ha az analóg kimenete használható. Puha, taknyolós, lágy hangot nem szeretnék. Egy fontos kitételem lenne még: árban és dizájnban is passzoljon az alábbi képen látható pároshoz. (Forintban max. 5 számjegy, ezüst, alu előlap.) Köszönöm előre is a javaslatokat.
Re: Cd játszók
- tunerman
- Értékelés: 2732
Re: Cd játszók
Ritkán látható fotót teszek fel, egyidőben három Marantz CD73 volt nálam javításon
TJ.
TJ.
- Marantz_CD73_test.jpg (1.09 MiB) Megtekintve 3276 alkalommal
Re: Cd játszók
Ez valóban ugyan annak a készüléknek tűnik. Köszi szépen.
Re: Cd játszók
Valószínűleg az alábbi hirdetés a szóban forgó készülék eredetije, nagyjából ötszörös (reális) ár, ugyanaz a kép, szintén Olaszország, a fotókat amiket Pioneer kapott, simán megkaphatta előtte a feltételezett csaló is:https://usato.audiograffiti.com/annunci ... cd/268284/
