Sztereó erősítők
BLX
Értékelés: 1100
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: BLX »
_ap_ írta:
2021.11.06., szomb. 17:44
A rácson benézve a hűtőborda jobb alsó sarkában 4 kondit látok.
béres-jános írta:
2021.11.06., szomb. 16:36
béres-jános írta:
2021.11.06., szomb. 16:20
Az hogy leveszed a tetejét nem minősül szétszedésnek. Érdemes lenne látni hogy ez pontosan melyik evo!
Ha tesztelés közben arra az eredményre jutnál, hogy valami "nem kerek" a Creek erősítővel, akkor szerintem, vidd el esetleg egy átnézésre a márkaszervizbe. Alap kábelekkel is jól kellene szólnia, bárhogy dugnád bele a tápkábelt. Ez egy tisztességes és jó erősítő. Én inkább ezt választanám mint az Audiolab8200A-t. Szóval ha megtartanád hosszabb távra és érzel némi bizonytalanságot a működésével kapcsolatban, akkor márkaszerviz és még sokáig jó szolgálatot tehet. De könnyen el is tudod adni, mert jó cucc. (Én ha veszek egy "új" erősítőt, akkor többnyire átnézetem a gyártónál, vagy a márkaszervizben, vagy a Besénél.)
Amit még asebestyen irt nov. 4-én a régebbi Heed erősítőkkel kapcsolatban, nekem az az irány is tetszene.
Remélem találsz egy remek megoldást erre az erősítő problémára. :drum:
_ap_
Csatlakozott: 2013.04.02., kedd 22:47
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: _ap_ »
_ap_ írta:
2021.11.06., szomb. 12:03
Előbbit kipróbálom, köszönöm, utóbbival kapcsolatban, eszem ágában sincs szétszedni :)
béres-jános
Értékelés: 299
viri írta:
2021.11.06., szomb. 17:33
béres-jános írta:
2021.11.06., szomb. 17:28
viri írta:
2021.11.06., szomb. 17:18
Végülis igaz, de akkor is jobb a tudat, hogy helyesen van bedugva :rolleyes:
Én találkoztam olyannal is ahol nem tudtam volna megmondani vakteszten, meg olyannal is ahol jelentős volt a különbség, szerintem egyszer érdemes végigmenni rajtuk.
Igen a legjobb ha helyesen van bedugva😁😁😁
viri
Értékelés: 1671
Hozzászólás Szerző: viri »
mishow írta:
2021.11.06., szomb. 12:29
Ez így igaz! Mérni a legegyszerűbb!
De ha nem hallod meg egyértelmüen akkor felesleges méregetni is😁😁
béres-jános
Értékelés: 299
A fáziscerka sajnos kevés, hiába szabvány a jobb alsó sarok, érdemes kimérni, mert egy csomó gyári készüléknél is fordítva van bekötve. Diy-nél meg nem is lehetne máshogy megkeresni, max fülre, de az nem mindegyiknél egyértelmű. Tunerman, vagy Fülelek párszor már leírta részletesen, könnyű megtalálni. Egy multiméter, egy földet elosztó, és egy földeletlen hálózati kábel kell hozzá.
viri
Értékelés: 1671
béres-jános írta:
2021.11.06., szomb. 09:40
Esetleg próbálkozhatsz a hálózati csatlakozó forgatásával is! Érzékeny a fázishelyes bekötésre.
A fázishelyes bekötés fontos, és csak egy fázisceruza kell hozzá.
Csináld végig a hangfalteszteket, amiről korábban írtál, és ha a Creek egyik párosításban sem győz meg, akkor add el.
El fog menni, szerintem szuper erősítő, neked nem jött be, van ilyen.
Amúgy az a tapasztalatom, hogy ami elsőre ennyire nem tetszik, az később se fog - ezért írtam korábban, hogy ez a dolog szerintem eldőlt.
béres-jános
Értékelés: 299
Esetleg próbálkozhatsz a hálózati csatlakozó forgatásával is! Érzékeny a fázishelyes bekötésre.Az is elképzelhető hogy az erősítő hibás ! Tudsz feltenni fotót a belvilágról?
béres-jános
Értékelés: 299
mishow
Értékelés: 2730
Hozzászólás Szerző: mishow »
_ap_
Értékelés: 5
béres-jános
Értékelés: 299
_ap_ írta:
2021.11.04., csüt. 20:42
Mindenkinek köszönöm aki hozzászólt, az is hasznos információ, amikor nem direktben nekem válaszoltok, hanem egymással vitatjátok meg a dolgot :smile53:
Simán benne lehet a pakliban, hogy erősebb mélyhez szokott a fülem, bár az erősítőimet mindig is vagy direct módban hallgatom, vagy +5-+5% magas+mély kiemeléssel, ha olyan tartalmat fogyasztok.
Valószínű az is bezavart, hogy a nagyobb részletesség és a nagyobb tér a közép/magas által jön ki igazán, azt nem a mély adja. Mindenesetre rögtön feltűnt a dolog, tehát nem apróságról van szó. Ha az eq potmétereket órának vesszük, (12 felül a 0 állapot) akkor ennél az erősítőnél 12-ről 55-re állítanám a magasat és 5-10-közé a mélyeket, hogy semleges hangzást kapjak. Az szerintem nem kevés eltérés.
Nem dübörgő mélyeket várok és bár nem tartom szofisztikáltnak a hallásom, de jártam pár hifi-show-n, kiállításon ahhoz, hogy tudjam, mi lenne a kívánatos cél.
A konkrét eszköztippeket is köszönöm, aminek lehet utánanézek, még ha nem is jelzek mindenre vissza egyesével. :tutiok:
Az általam linkelt Audiolab8200A mennyire lehet szerintetek elvetélt ötlet?
gomolalaci
Értékelés: 371
A hangszínszabályozás ördögtől való! Vagy rajta van a forráson, és át is vivődik, vagy nem. A kevésből nem lehet elvenni és hozzáadni sem...
_ap_
Értékelés: 5
gomolalaci írta:
2021.11.04., csüt. 20:46
,,Én inkább azt tanácsolnám a kérdezőnek, hogy egy(vagy akár több) tápkábel helyett, ami egy további ismeretlen körülményt vinne be az amúgy is zavaros képbe, inkább a tervezett erősítők, és hangsugárzók összehallgatásrára, ha teheti, hívjon el egy, vagy akár több, gyakorlott fülü(tehát hifis, nem laikus) barátját, ismerősét."
Nekem elég a feleségem. Bár nem érdekli a hobbim, de a zenét szereti. Több méter távolságból megítéli, ha valamit változtatok, pedig nem szoktam az orrára kötni... sad.gif
Köszönöm a jó tanácsot és értem a jó szándékot, de első körben az én igényeimnek kell megfelelnie a hangrendszeremnek, nem pedig másénak :smile53:
zoli73 írta:
2021.11.04., csüt. 21:24
Még egy tanács, ami persze már erősen közhelyes, de attól még állja magát. Semmit ne vegyél meg úgy, hogy nem hallgatod meg. Sőt, ha van lehetőség rá, akkor saját rendszerben tedd. Egy ilyen meghallgatás, minden javaslatnál, okoskodásnál, többet segít.
Az elmélet igaz, az élet meg néha máshogy alakul. Miután jó erősítőről van szó, nem félek, hogy nem tudok rajta továbbadni, ha úgy alakul :)
Rotox írta:
2021.11.04., csüt. 21:18
...de jártam pár hifi-show-n, kiállításon ahhoz, hogy tudjam, mi lenne a kívánatos cél.
Én pedig jártam pár hifi-shown-n, kiállításon ahhoz, hogy tudjam, mi nem lenne a kívánatos cél. ;)
Én azokról eljöttem ;)
BLX
Értékelés: 1100
Pest St Lawrence írta:
2021.11.04., csüt. 19:00
Üdvözlet mindenkinek!
Remélem nem trollkodom szét más témáját, újrakezdő vagyok a fórumon.
A tapasztaltak segítségét kérem!
Csöves erősítő javítására keresek szakit, ki mit mond?
Előre is köszönöm!
Beteg neve: AI 300
Üdv az AVX-en!
Ebben a topikban olvass vissza: viewtopic.php?f=32&t=17426
Értékelés: 3424
Rotox
Értékelés: 1468
Hozzászólás Szerző: Rotox »
gomolalaci
Értékelés: 371
_ap_
Értékelés: 5
Értékelés: 8190
_ap_ írta:
2021.11.04., csüt. 17:25
Ezek voltak a következő lépések, amikor megnéztem, jó helyen van-e a piros/fekete csatlakozó :)
De szerintem a hétvégén pontot teszek az ügy végére. Gyereknél van 2 Tannoy, a moziszobában 2 Quadral, mindegyikre rákötöm a NAD-ot is a CA-t is meg a Creek-et is, és rögtön meglesz a megoldása annak, hogy ki hagyja ki a mélyeket, vagy ki mit tol túl :) A család imádni fog :D
Én azért könyveltem el, hogy a Creek mélyszegényebb, mert a másik kettő már hajtotta az RS1-eket , a NAD a Tannoyokat is és egyiknél sem volt ilyen jellegű (sok magas vagy mély) probléma. Ezen a szinten mindegyik teljesen egészséges arányokkal rendelkezett, egyik sem volt sehol hallhatóan túl sok/kevés.
A tápkábel mindenhatóságában - ebben az árkategóriában - nem hiszek. A falban sem tudom kicserélni az ugyanilyen rézkábeleket, a fali aljzat is teljesen hagyományos, így ezen szerintem semmi nem múlik. Ez nem az a liga :)
kimber írta:
2021.11.04., csüt. 16:15
Nem lehetséges, hogy most hallod csak, hogy igazából milyen is a hangfalad? Simán lehet, hogy az előző erősítőd kiemelt a felső basszus tartományban, ami jót tett a hangfaladnak. Ezért az is benne van a pakliban, hogy most "jó" a hangzás, csak a korábban megszokott, kellemesebb "rossz" hangzást hiányolod. Nyilván ez nem segít rajtad, ha így nem tetszik.
Nem tudom milyen tápkábelt használsz a Creek-hez, de ha sima pc drótot, akkor érdemes itt is próbálgatni mielőtt eladnád az erősítőt. Hydrasound, Fapaci, stb.
Másik hiba, amit készülék cserekor elkövethetnek az emberek, hogy fixnek veszik a hangfal helyét. Ilyenkor ki kell próbálni kicsit odébb tenni a dobozokat. Hátrébb tolni valamivel, vagy a beforgatás mértékével is lehet játszani.
Keress egy első generációs Heed Obelisket, 100e körül mennek. Ennyi pénzért tök jó hangja van, sokkal jobb még PC dróttal is, mint a Creek , CA, vagy NAD akármilyen drága kábelekkel. De még a Heed Luna + Canopus szett is marha jó tud lenni, sőt! Az is ekörül van. Ennyi pénzért csak más van, nagyságrenddel jobb nincs, de sokkal rosszabb sok van. :)
viri
Értékelés: 1671
kimber írta:
2021.11.04., csüt. 18:39
viri írta:
2021.11.04., csüt. 18:32
kimber írta:
2021.11.04., csüt. 17:39
Ezért írtam, hogy kérdeze meg Józsit, hogy mit ajánl. Ha szerinte nincs olyan kábele, ami megodlhatja a problémát, azt is őszintén meg fogja mondani. Sok kábele van, eltérő szerkezettel, hangzással. A Creek feltétlen megérdemel valami jobb kábelt, mint egy pc drót, még ha az nem is hydrasound, hanem bármi más, nyilván ár/érték arányban olyat, ami ide passzol. A probléma mértékét mi nem látjuk (halljuk), így csak találgatni tudunk a lehetséges okokról. Ne becsüljük le a korábban megszokotthoz való ragaszkodást, mert simán lehet, hogy az csalt, a mostani meg igazat mond, mégis azt szerettük jobban, és emiatt nem tudunk örülni annak ami jött, csak azt siratjuk, ami ment. Úgy kellene megoldani a problémát -ha lehet-, hogy ami jött az is megmaradjon, és visszajöjjön valami abból is, ami most kevesebb. Ezért gondoltam, hogy érdemes volna tápkábeleket is kipróbálni, mert vannak köztük olyanok, amikkel teltebb, mélyben erősebb lehet a hangzás. Nem feltétlen vásárlásra akarom rábeszélni, csak a próbára, ami után majd eldönti, hogy kell-e neki kábel, vagy sem.
Persze, nem hallottuk, de valahogy átéreztem, amikor azt írta, hogy hirtelen azt gondolta, hogy azért szól úgy, mert nem fázishelyesen van bedugva a hf kábel. Magyarán semmi mélye nincs, ilyenkor a legkevésbé érdekel, hogy valaki szerint ekkor mond igazat, vagy nem :D ezt én sem bírom elviselni, együtt érzek a kérdezővel :D
Majd ha az rendben lesz, akkor tényleg érdemes lesz egy pc drótnál jobbat beletenni.
Értékelés: 3424
Szép program elé nézel. :)
Azért arra buzdítanálak, hogy feltétlen tegyél próbát 1-2 tápkábellel. Nézz szét a hydrasound oldalán, Néhai fórumtárs nagyon segítőkész, biztos tud kábelt ajánlani a problémádra, amit oda is ad kipróbálni. Lehet ez tényleg megoldaná a gondod, kár lenne próba nélkül hagyni egy jó lehetőséget. Akkor is számít a jobb hálózati kábel, ha a falban ki tudja mi van. ;)
Bocsánat, hogy közbe szólok, imádom a jó tápkábeleket, de ebből a sztoriból nekem tisztán az jön le, hogy a kérdező nagyon is jól látja az arányokat, ilyen szintű problémát nem tud megoldani semilyen kábel. Csak zárójelben mondom, hogy ráadásul az összes néhai kábel (usb-től tápkábelig) amit régebben próbáltam, pont inkább felfelé húzott, minthogy mélyben erős lett volna. Persze azóta lehet, hogy változott nála a helyzet. Ha valami itt még segíthet, az az előző ötleted, kicsit előrébb-hátrébb húzni a dobozokat, az még okozhat meglepetést. De a tervezett próba is elfogja dönteni szerintem.
Többen meghallgatva lehet, hogy jobban meg tudják ítélni mivel is van, lehet a baj. Tényleg komoly hiány van-e a mélyben, vagy csak a megszokás okozza a diagnózist.
Ahogy(elég érthetően) leírta a tapasztalatait, elég komolyan elbillenhetett a hangzási balansz, ilyen szintű elváltozást, szerintem egy kábel cserével nem lehet orvosolni. Sőt, akár még valami apróbb műszaki hiba sem kizárt.
Creek erősítővel egyébként nekem is volt hasonló, negatív tapasztalatom. Az akkori hangsugárzómmal, ami egy Chario Constallation Delphinus volt, nem hogy nem jött ki, de egyenesen összeegyesztethetetlenek voltak! Az ismert minőségükhöz képest, szörnyű volt a közös produkciójuk, nagyon nem egymáshoz valók.
A Creek, egész pontosan a classic 5350 SE erősítöje, bennem nem hagyott mély nyomokat. Több hangsugárzóval is próbálkoztam hozzá, de nem sikerült megtalálni az igazi párját, így elengedtem.
Nem tudom más típusok, vagy a mai Creek erősítők milyenek, de az 5350SE, tapasztalatom alapján, bár lehet csak az enyém, de elég silány kiviteli minőségű volt, annak ellenére, hogy szép allapotú, nem "bütykölt" példány volt.
Pest St Lawrence
Csatlakozott: 2021.11.04., csüt. 18:30
Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Pest St Lawrence »
Előre is köszönöm!
Beteg neve: AI 300
viri
Értékelés: 1671
_ap_
Értékelés: 5
Értékelés: 4184
_ap_ írta:
2021.11.04., csüt. 15:21
Igenigen, láttam, már el van mentve nálam is, köszi :)
Nem vagyok benne biztos, hogy a mélyért cserébe nem lépek-e minden tekintetben vissza egyet, amit nem szeretnék.
Sajnos összehasonlító teszt nincs, de ha csak az árat veszem figyelembe, szerintem nem egy liga a kettő.
Alex_Aston írta:
2021.11.04., csüt. 15:02
Árulnak most egy ilyet. Lehet érdemes lenne meghallgatnod. Ez elég jó kis doboz, 20cm-es mélysugárzóval.
viewtopic.php?f=33&t=166742&p=2652093&h ... n#p2652093
Amíg nem hallgatod meg, szerintem nem érdemes találgatni, hogy milyen lehet. Legrosszabb eset az, hogy tényleg nem felel meg neked ;)
