Logikus, amit írsz, de végiggondoltam még egyszer, és volt olyan állapot, amikor már jó kábel volt jó phonóval, de magához a lemezjátszóhoz még nem nyúltam (mert az alap a jó erősítő), és akkor sem volt élvezhető. Egyértelműen jobb volt, de még nem volt jó.kargidje írta: ↑2021.01.21., csüt. 21:13Talán előbb kellett volna a "rendes" erősítő, meg talán egy "rendes" hangfal, kábelek..., lehet nem rohansz ki a szobából. Ne is haragudj, de ez így eléggédgab írta: ↑2021.01.21., csüt. 13:52
Én ezt nem tudtam tizenpár éve, így amikor az élet más területén felhalmozott tapasztalatokból kiindulva ráböktem az árskála azon szegmensére, ahol arányaiban más dolgokból már olyat kapsz, ami értelmesen ellátja a funkcióját, hatalmasat csalódtam. Hallgathatatlan volt, bármiféle hifis tapasztalat nélkül is. Kiborultam a dologtól, el is engedtem az egészet.
Aztán pár éve valahogy újra előkerült a dolog, azóta jópár komponenst lecseréltem. Van rendes erősítőm ...
késztet.
Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Azért írtam új árat, mert ott talán könnyebben gondolunk ugyanazokra a dolgokra. A használt készülékeknél sokkal nagyobb a szórás. És használt vagy van, vagy nincs. Az új az van.zoli73 írta: ↑2021.01.21., csüt. 17:09
Azt írod, hogy neked ezt az 5-600e/új ár kategóriát kellett elérni, hogy ki tudj lépni, a hallgathatatlan kategóriából. Erre csak két dolgot mondok(írok).
1. Az nagyon szubjektív, hogy kinek, meddig tart a hallgathatatlan szint.
2. Használt, vagy részben használt készülékekből építkezve, sokkal kevesebb pénzből el lehet érni.
A hallgathatatlanság és a sikítva kirohanás pedig valóban erős kifejezések, de higgyétek el, sokaknál ez lett volna a helyzet. Gond nélkül bírom a 256 kbps-et Almáról, külső erősítő vagy DAC nélkül, pár tízezres iem fülhallgatóval. Soha nem volt bajom nyávogós, masszív alapzajos kazettákkal. Most átgondolva nem volt olyan forrás/lejátszó, se előtte se azóta, aminél nem tudtam a muzsikára koncentrálni. Abban az állapotban lemezről inkább nem hallgattam zenét. A bakelit jobban szól.
Emlékszem, megkérdeztem a kereskedőt, akitől vettem, hogy valami nem az igazi, ha veszek egy stand-alone phonót, attól javulhat? Nem hiszem, jó az úgy, hagyd csak. Szürreál, de tényleg ez történt. Lehet, hogy személyes ellenszenv. Vagy épp sietett. Vagy pont nem árult külön phonót.
Ezért írtam le, amit írtam. Ha jár itt olyan, aki megvette/megvenné a már nem kifejezetten olcsó, de azért még nem “túlárazott, parasztvakító, lehúzós high-end” motyót, és nem érti, hogy miért gyenge. Nincs ellentmondás, a bakelit tényleg jobban szól, egy szint felett. Szomorú, de a vásárláskor nem áll mindenki mellett zoli73, hogy felhívja a figyelmet, hogy mégis mit vársz, abból sosem lesz rendes lemezjátszó, de ha találsz ebből a típusból jó áron, ellenőrzöd ezt a néhány dolgot, és szerencséd van, mert nincs rejtett hibája, akkor abból a pénzből, amit most elköltenél egy új gépre, élvezhető hangot is kaphatsz.
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Köszönöm!galrob írta: ↑2021.01.21., csüt. 14:26dgab írta: ↑2021.01.19., kedd 21:34Kedves Fórumtársak,
Tudtok ajánlani valamilyen megoldást Pro-Ject szíjtárcsa fémre való kiváltására? Akárhogy nézem, míg Regák esetében bőséges a választék, Pro-Ject tuningra csak egyetlen lehetőséget találok, az Acoustand tavasz óta out-of-stock delrin tányérját. A típus III xpression.
Köszönöm szépen!
https://www.youtube.com/watch?v=GGRv2jS ... L&index=46
- Aszpirin
- Értékelés: 5979
Re: Lemezjátszó
Nagyrészt egyetértek azzal, amit írtál, de a fenti kijelentés nagyon erős, és hitelteleníti az üzenetet. Ez alatt sem fog senki sikítozva kiszaladni a szobából.
Én inkább úgy mondanám, hogy talán ez az a minimum szint, ahol az LP-zés hangbéli előnyei mar esetleg megmutatkozhatnak. És még ebben sem vagyok biztos.
(Ráadásul még egy ennyit rá kell szánni a lemezekre is... minimum, mai árakon, és akkor mondjuk -ügyesen vásárolva - összejönhet egy 150-200 darabos, közepes minőségű gyűjtemény, csupa olyan darabbal, amit Te szeretsz, nem a hagyaték volt tulajdonosa... :) )
- Házimozi: Oppo 203 | AppleTV 4K → Marantz SR6013 → LG OLED B7 | Dali Opticon HM szett
- Értékelés: 6184
Re: Lemezjátszó pickup csere, beállítás
- zoli73
- Értékelés: 3176
Re: Lemezjátszó
Azt írod, hogy neked ezt az 5-600e/új ár kategóriát kellett elérni, hogy ki tudj lépni, a hallgathatatlan kategóriából. Erre csak két dolgot mondok(írok).dgab írta: ↑2021.01.21., csüt. 13:52Biztosan sokaknak a könyökén jön ki, de kezdő hifistáknak nem lehet elégszer hangsúlyozni: az elfogadható hangot pénzért adják. A jó hangot még több pénzért. Nincs shortcut, nincs best buy, nincs óriásölő, már a hallgatható szint eléréséhez is költeni kell. A hallgatható szint persze nem objektív, de azt mondanám, hogy aki nem szán új áron a phono-val bezárólag értelmezett lemezes frontendre legalább 500-600 ezer forintot, az inkább ne kezdjen bele. Nyűglődés lesz. Ezt az összeget valahol el kell költeni. Értsd: jó lehet egy nagyon jó phono egy nem “rendes” lemezjàtszóval, egy olcsóbb phono egy jó futóművel+ karral, az előbbiekből normális egy jó hangszedővel. És ez lesz az a szint, ahol nem rohansz ki sikítva a szobából. Audiophilíáról még nem beszélünk.
Aztán pár éve valahogy újra előkerült a dolog, azóta jópár komponenst lecseréltem. Van rendes erősítőm jó phonoval (ultrafontos). A Pro-Jectnél (valójában Cambridge TT 50) nagyot rántott a hangon a kvarcvezérelt külső táp, ez elengedhetetlen, ha valakinek ilyen gépe van. Egy jó hangszedő szintén sokat javított az élményen. Láb, csapágyolaj, szíj, ellensúly cserék, tompítás a shell és a hangszedő közé, lemezleszorító egyenként nem hoztak igazolható változást, de ha egyszerre csináltam volna, a teljes hatás talán már hallható lett volna. A kar/karkábel cseréjéhez nem értek, így az nem lesz, még a fém szíjtárcsa kipróbálása az, ami a szokásos javaslatok közül vissza van. De úgy tűnik, ha csak le nem gyártatom egy szakival, erre nem lesz lehetőség. És persze tessék ügyelni a teljes vízszintre!
Mindez elég volt arra, hogy elhagyjam a hallgathatatlan szintet. A mostani hanggal már lehet együtt élni (hirtelen fejben utánaszámolva, új áron, inflációval korrigálva már az említett ársáv felett járok, a phonot is beleértve - természetesen el lehetett volna ezt az összeget okosabban is költeni, de jelen esetben inkább azt tartom fontosnak, hogy hol következik be a hallgathatatlan szint elhagyása. Hát nagyjából itt).
Még nem hallottam “rendes” lemezjátszót, és meglepő módon pusztán az internetről lehetetlen kideríteni, hogy hol járok a “rendes” lemezjátszókhoz képest. (Pedig mindent ki lehet deríteni, ha szánsz rá időt. Ezt nem.) Kicsit jobban specifikálva a kérdést, kíváncsi vagyok, hogy egy 0-50-es skálán, legyen lineáris, ahol a nulla az 50 ezer forintos all-in-one gép, a 47 (hogy maradjon hely az általam nem ismert csúcsgépeknek) mondjuk egy TechDAS Airforce III egy Reed 3p-vel, egy Top Wing Blue Dragonnal és egy Accuphase C-47-tel, vajon milyen értékű lehet a mostani setup. Továbbá melyik értéknél érkezik el a minden helyzetben élvezetes zenehallgatás lehetősége, és ott vajon milyen lemezjátszók vannak.
Ha valakinek van véleménye ezzel kapcsolatban, szívesen veszem.
Üdv,
dgab
Re: Lemezjátszó
Köszönöm szépen!
Re: Lemezjátszó
Üdv,
dgab
Üdv,
dgab
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2018.09.14., pén. 11:21
- Értékelés: 2
Köszönöm, írtam neki!
Keresd Mészáros Jánost, Malfox Audio: memberlist.php?mode=viewprofile&u=27414martinko írta: ↑2021.01.21., csüt. 11:44Kedves fórumozók!
Az szeretném kérdezni, hogy esetleg vállal-e valaki lemezjátszóban pickup cserét, beállítást?
Egy Thorens TD2001-es lejátszóról volna szó (TP90-es karral) és egy Benz Micro Ace SL MR hangszedőről.
Egyszerűen túl értékes ez a hangszedő ahhoz, hogy az én tapasztalatommal csak úgy nekiessek. :)
Üdvözlettel,
Martinkó Márk
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 2
Kedves fórumozók!
Üdvözlettel,
Martinkó Márk
Üdvözlettel,
Martinkó Márk
- pärt
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 4989
Re: Lemezjátszó
Mai Pro-jecteket nem ismerem, az enyém már negyedszázados. És tényleg volt apró hibája, amit viszonylag egyszerűen helyreraktam, de maximálisan megértem azt, akinek ez nem fér bele. Az viszont kissé furcsa, mennyire negatív az általános vélekedés a márkáról nálunk, míg külföldi oldalakon nem ez a jellemző. Talán az lehet a háttérben, hogy felénk inkább a belépő kategória fogy belőle, aminél gyakoribbak a műszaki gondok.
Mindenesetre a kusza termékpalettájuk számomra agyrém, régen több logika volt benne. Most mintha sokkolni akarnának a modellbőséggel, hogy aztán úgyis tőlük válassz valamit.
- zoli73
- Értékelés: 3176
Re: Lemezjátszó
Igen, azért szerintem, mert ez az én véleményem.gomolalaci írta: ↑2021.01.20., szer. 20:05,,Szerinted". Nekem semmi bajom ezzel a márkával, pedig lassan 4 éve meg van. A sok agyon dícsért gépekhez képest ebben a kategóriában nincs jobb. Tervezem lecserélni, de csak azért, mert ,,régóta" meg vanzoli73 írta: ↑2021.01.19., kedd 21:47Mit vársz egy ilyen tuningtól?dgab írta: ↑2021.01.19., kedd 21:34Kedves Fórumtársak,
Köszönöm szépen!
Úgy, hogy volt ilyen lemezjátszóm, azt mondom, hagyd a fenébe!
Sajnos, csinálhatsz vele akármit, soha nem lesz belőle " rendes" lemezjátszó.
Szerintem.![]()
- Értékelés: 361
Re: Lemezjátszó
Köszönöm szépen!
Szerintem.
Re: Lemezjátszó
Várok? Kíváncsi vagyok, hogy mi és hogyan változik. Ha semmi és sehogyan, az is válasz. Azt nem várom, hogy néhány okosan kivitelezett, költséghatékony módosítást követően zárójelbe teszi majd a lemezjátszó-fejlesztés elmúlt évtizedeit.zoli73 írta: ↑2021.01.19., kedd 21:47Mit vársz egy ilyen tuningtól?dgab írta: ↑2021.01.19., kedd 21:34Kedves Fórumtársak,
Köszönöm szépen!
Szerintem.
- zoli73
- Értékelés: 3176
Re: Lemezjátszó
Köszönöm szépen!
Szerintem.
Re: Lemezjátszó
Kedves Fórumtársak,
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
- zoli73
- Értékelés: 3176
Re: Lemezjátszó
"Cucc"? Mármint a motor? 28e Ft, és ezzel nagyon jól jártam, mert ez a netto ár, és ennyiért az enyém lett.Alex_Aston írta: ↑2021.01.15., pén. 19:35Ez a jó ha megoldódik.zoli73 írta: ↑2021.01.15., pén. 17:48Jelentem, a mai nappal ezt a problámát sikerült orvosolni!zoli73 írta: ↑2020.12.22., kedd 15:56Szép napot mindenkinek!
Segítsézet szeretnék kérni.
Lemezjátszó motorra lenne szükségem, az álltalánosan elterjedt Philips(Premotec) típus, 110V, 50Hz, 250rpm.
Kapható-e idehaza ez a motor, ha igen hol?
A kódszáma alapjan keresgéltem, de csak külföldi oldalakon találok.
Elsősorban újat szeretnék, ha még kapható újonnan.
Körüljártam a hibát, ahogy tanácsolták is, kimértem a kondenzátort, és az ellenállast is, de minden rendben találtatott, a motor volt a beteg.
Egy barátom segítségével, cégen keresztűl, sikerült a Farnell-től megrendelni.
Végre fellélegeztem, és pöröghet a lemez!![]()
És a itt is a Philips az általános (m)érték, mint CD esetében...?![]()
Mennyi egy ilyen cucc amúgy?
Philips, Premotec, stb. Néven fut ez a motorcsalád, jónéhány lemezjátszó gyártó cég, de leginkább az Angolok előszeretettel alkalmazzák már évtizedek óta.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3276
Re: Lemezjátszó
- zoli73
- Értékelés: 3176
Re: Lemezjátszó
- 20210115_145924.jpg (2.35 MiB) Megtekintve 1896 alkalommal
- 20210115_145953.jpg (2.19 MiB) Megtekintve 1896 alkalommal
Re: Lemezjátszó
Én a MoFi-t hallottam.
Az bitang főleg annyi pézè..
Project-től nem vennék semmit..
Szvsz
Szvsz
Re: Lemezjátszó
Ezek közül melyiket lenne érdemes megvenni pörgősebb metál zenéhez?
Cambridge Audio Alva Solo
Heed Questar
Pro-Ject Phono Box DS2
Pro-Ject Phono Box S2 Ultra
MoFi StudioPhono
... esetleg más.
Az sem ártana, ha 100e alatt megállna, ha annyival nem rosszabb az olcsóbb készülék, mint a drágább.
A hangszedő is még képlékeny, ide is jöhetnek ajánlások! Olyan 50-60e Ft körül gondoltam max.
Pörgettyű: AT LP140XP
köszi
Heed Questar
MoFi StudioPhono
... esetleg más.
köszi
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2020.10.08., csüt. 17:17
- Értékelés: 0
Re: Lemezjátszó
Debrecenben ismer valaki olyan szakit aki hangszedő beszerelést, profi beállítást csinál?
Szaküzletben nincs ilyen szolgáltatás a városban.
Egy Denon DL110-el nem akarom kezdeni a gyakorlást
Re: Lemezjátszó
galrob írta: ↑2021.01.08., pén. 11:03Nem céloztam arra, hogy ne lennél jó kereskedő, de biztos akkor az én gépemmel van a baj. 2,5mm differencia a középponton, az 5mm eltérés lesz a szélén, ha megforgatod. Ez még a varrónőnél is fél centi! Mi fog engedni, ha benne marad a barázdában és elforog? A tű és annak a pici gumiágyazása. Te kislemezzel próbáltad én meg nagylemezzel. Itt 300mm az átmérő,nem mindegy és még hullámosabb is. A közepén ez is lejátszható.LIMAR írta: ↑2021.01.07., csüt. 20:49Csak úgy, csak neked készítettem egy kb. 10mm excentrikusan felhelyezett LP-ről egy kis videót.
45-ös régi magyar kislemez. Ezt tudom excentrikusan felrakni.
A kar leeresztésétől látható pár másodpercben, hogy semmi sem történik, csak elindul a lejátszás. Mondjuk nyávog rendesen, de attól eltekintve semmi különös. Nem ugrik se ki se be, nem csúszik a tű, a kar...semmi.
De hát én csak egy profit orientált kereskedő vagyok. (szokásosan: extraprofit hajhász kereskedő)
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Dx1WR ... e=youtu.be
Lehet reszelgetni egy nem sajnált nagylemez közepét, a próba erejéig. 33-as fordulat, 1,5gr tűnyomás, nem több. Nem ér megdönteni 45 fokban a lemezjátszót.Max azt bizonyítaná, hogy túl éli e a tű, ezt az extrém csavargatást.
