Pc alapú audio lejátszás
Értékelés: 6353
Re: Pc alapú audio lejátszás
robi20064 írta:
2020.12.19., szomb. 16:25
HQPlayer-bol is van mar nativ M1 build es eddig eleg biztato. Egy M1-es Mac Mini elbirja a redbook->dsd256 konverziot az EC modulatorokkal. Eddig ehhez eleg combos Intel vagy AMD cpu kellett.
Audirvana + SoX plugin 44.1kHz PCM -> DSD256 konverzió, 16GB dedikált memóriapufferrel (tehát biztosan megszakítatlanul megy le a konverzió számonként) kb 70%-ra pörgeti ki lejátszás közben a 2017-es iMac-em i5 7600K prociját de ez csak akkor, amikor tényleg konvertál. Erről anno méréseket is raktam be, ahol jól látszanak a konvertálási fázisok az egyszerű lejatszási fázisok között: viewtopic.php?p=2349523#p2349523
KopaszKutya
Értékelés: 200
Köszönöm a válaszokat!
Akkor maximum várok egy másik verziót, hátha azzal működni fog.
Egyébként a Volumio is hasonlóan problémás?
1. Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 DE - Bryston 4B-ST - Vandersteen 2CE Signature
2. Mini PC - TMP Ant - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Braun L710
3. PC - Singxer F1 - Audio-GD NOS 11 - Hifiman HE1000 V2
(Komplett Schmidt Ferenc kábelezés)
La_Valse
Értékelés: 732
KopaszKutya írta:
2020.12.19., szomb. 20:10
És akkor mi a megoldás, vegyek vaktában többet is, aztán valamelyik csak jó lesz?
Egyébként egy TP-LINK TL-WN821N V6-os stickem van. Nem egy mai db, viszont a V6 a legújabb, 2018-as driver van hozzá.
Nem tudom, mi a gyógyszer, de gyanítom, nem az adapterekkel van a baj.
Azért gondolom ezt, mert ugyanezen a hardveremen az előző Daphile kiadások
működtek.
Értékelés: 7983
Vagy nem USB WiFi adaptert használsz, hanem mondjuk egy Access pointot (csúnyán mondva WiFi-UTPkábel átalakító), így nem vagy kiszolgáltatva a Daphile hardveres támogatottságának.
KopaszKutya
Értékelés: 200
La_Valse írta:
2020.12.19., szomb. 18:59
KopaszKutya írta:
2020.12.19., szomb. 16:28
Egyszer már volt róla szó, hogy az Audio PC-men nincs net, ezért vettem egy USB-s WiFi routert, hogy tudjam használni a Daphile-t, de amikor a Daphile tölt be, a "Waiting for network connection" részen nem jutok túl, nem tölt be. Mondjuk a WiFi routeren lévő LED sem villog, csak Windows alatt.
Erre esetleg valami ötlet?
Az ilyenek miatt nem vagyok egy nagy Daphile fan, de mindig ki szoktam próbálni
az újabb változatokat. Én is hasonlóan jártam, egy Qualcomm Atheros chippel nem
boldogul. A hivatalos, kincstári szöveg (FAQ) erre a következő:
Úgy tűnik, hogy néhány Wifi Realtek adapter létrehozza a hotspotot, de
a hitelesítés mindig sikertelen a kernel illesztőprogramjának hibája miatt.
Egyes adapterek támogatják az egyidejű működést mind kliensként, mind hotspotként,
más adapterek egy időben csak egy üzemmódban működnek.
La_Valse
Értékelés: 732
KopaszKutya
Értékelés: 200
asebestyen írta:
2020.12.19., szomb. 18:11
asebestyen írta:
2020.12.19., szomb. 17:42
KopaszKutya írta:
2020.12.19., szomb. 17:23
Igen, USB stick.
Közben olvastam egy fórumon, hogy meg kell adni a hálózat adatait, ahogy írtad is.
Kérdés az, hogy ezeket hol találom?
Van egy asztali PC-m, ami mellett van egy TARR Kft-s router, amibe vezetéken jön be a net, az össze van kötve egy rendes WiFi router-el, hogy legyen WiFi a házban. Ezt akarnám összekötni az Audio PC-vel illetve az USB-s stick-el.
2 módon tudod WiFi-ssé tenni a az audio pc-d.
1, hogy a meglévő hálózatod egy végpontja lesz, ekkor csak a "Connect Wi-Fi" mellé kell írni a Routered SSID-ját/jét, azaz a hálózat nevét, amihez kapcsolódni szeretnél, illetve alá a hozzá tartozó jelszót. Fontos, hogy minden kis-nagybetű helyes legyen.
2, hogy hot-spot módba teszed, azaz valamilyen eszközről közvetlenül (a router kihagyva) éred el WiFi-n keresztül, akkor alul ezt be kell pipálni és utána pl a telefonoddal megkeresni a WiFi hálózatok közt a Daphile-t. Arra biztos jó, kiderüljön, kezeli-e az USB stickedet a Daphile. Egyébként az első lesz a jobb megoldás.
Kép
Ha nem látszik a linkelt fotó:
Igen, de ehhez be kéne töltődnie a Daphile-nak, különben azon belül semmit se tudok állítani az adott gépen, mivel a "Waiting for network connection" résznél megáll a tudomány.
Egy külföldi fórumon alapján mielőtt betöltődik a Daphile, F1-et kell nyomni és ott meg kell adni a statikus IP-t. Gondolom a másik PC-n kell megadnom egy statikus IP-t (amire a Tarr-os router van kötve) és azt kell a Daphile-nál is beállítani, de lehet hülyeséget írok.
Értékelés: 7983
Igen, USB stick.
Kép
daphile wifi.jpg (117.83 KiB) Megtekintve 2313 alkalommal
Értékelés: 7983
Igen, USB stick.
Kép
KopaszKutya
Értékelés: 200
asebestyen írta:
2020.12.19., szomb. 17:05
Gondolom ez egy WiFi stick csak, nem router... Megadtad a Daphileban a WiFi hálózat adatait, mint SSID, jelszó (kis-nagybetű helyesen)? Olyan sticket vettél, amit felismer, van drivere hozzá?
Igen, USB stick.
Értékelés: 7983
KopaszKutya
Értékelés: 200
Értékelés: 6353
Ha valakit érint, érdekel, vagy ebben az irányban gondolkodik:
az Audirvana a tegnap kiadott frisssítéssel már az Apple M1 processzoron is natívan, optimalizált kóddal fut (Rosetta nélkül).
nadtom
Értékelés: 402
Hozzászólás Szerző: nadtom »
fcsfelix írta:
2020.12.13., vas. 15:33
nadtom írta:
2020.12.12., szomb. 23:43
Az Asus melyik kimenetét használod? A legjobb, ha az Asus rca kimenetér a végfokba kötöd.
Az RCA kimenetről vannak csatlakoztatva az aktív hangfalak. Így a kapott hang minőségi és kellemes, de bármit csinálok a szoftveres eq-val, mégis olyan fényes, magasba húzó nyers. Gyári állapotában is. Nem nagyon, de mégsem hosszan hallgatható. Emiatt a CA olyan élettelen, laposnak hatott elsőre, de rájöttem ez csak a természetes, natúr hangzás. Viszont az Asus erősített fejhallgató kimenetén hallgatva a Sennheiser 555-öt ez a tolakodó hang nem jelentkezik.
A Nuberteken állítható a mély-magas, de mióta megvannak mindig alaphelyzetben voltak, sosem éreztem szükségét belenyúlni. Ha itt lejjebb veszem a magasat, elmegy az élet és tompul a végeredmény. Nehéz eset vagyok, tudom... :smile29:
Érdekes, nekem a Hegel dac és előfok után pontosan természetesebb zeneibb, részletesebb, levegősebb lett a hang az Asus-al, szóval sokkal kellemesebb, jobban hallgatható. Nekem pont előtte volt a magas néha kicsit éles, bántó, illetve olyan laboratóriumi, száraz a hangzás. :rolleyes:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2020.12.16., szer. 20:10-kor.
Ok: elrontott idézetszint javítása
fcsfelix
Csatlakozott: 2014.12.28., vas. 17:46
Értékelés: 612
Hozzászólás Szerző: fcsfelix »
NAD 787 v3 Dirac, Atmos.
KEF R900 + R300 + R600c
2x Arendal 1723 1V Avalanche 800 sub + Mini DSP HD
Dune Max Vision + Epson 9400 / LG G23 77"
Stewart Fix keretes vászon 117".
Vincent Audio SV-233 + Cocktail Audio streamer
És egy remek kis család, akikkel mindezt élvezem közösen.  :-)
nadtom
Értékelés: 402
fcsfelix írta:
2020.12.08., kedd 21:28
Big írta:
2020.12.08., kedd 20:54
fcsfelix írta:
2020.12.08., kedd 14:58
Van a pc-ben egy Asus STX II Essence hangkártya. Igen kellemes a hangja, viszont sajnos az új nagy videókártyától alig fér el és bajos a hűtésük. Emiatt kezdtem nézelődni küldő dac felé. Vettem egy CA Dacmagic 100-at, amit ma kezdtem tesztelgetni és egészen megtetszett a hangja. A problémám az, hogy a belső hangkártyán van egy erősített fejhallgató kimenet, aminek szenzációs hangja van, bár csak egy mezei Sennheiser 555-el használom. Viszont akkor ha marad csak a külső dac, bukom a fülest, mert az alaplapi hangkártya hangját inkább nem méltatnám ha akár csak a fülessel is használom. :smile29:
Mit javasoltok, hogyan tudnám megoldani azt, hogy az aktív hangfalaim szóljanak a CA dacról de a fejhallgatót is tudjam valahogyan használni?
Esetleg aki használta már ezt a dacot és váltott jobbra, mit javasolna következő lépcsős fejlesztésre? :rolleyes:
Gondolom ilyesmi a kártyád:
Megoldás lehet egy Riser kábel
Igy eltudod távolítani a VGA kártyától nem lesz zsúfoltság.
A többit ZolaBa leírta
https://www.emag.hu/kolink-pcie-x1-pcie ... D2J08WBBM/
Köszi, nagyon kedves vagy. Én is valami hasonlóban gondolkoztam.
A gond csak az, hogy a külső dac hangja egyre jobban tetszik és úgy néz ki, az fog maradni. :rolleyes:
Szóval inkább a fejhallgató erősítő irány lenne a cél. Bár ha az egy ehhez hasonló áron lenne, akkor érdemesebb megtartanom ezt és a gépen kívülre vezetni, majd onnan hajtani vele a fülest, mert a fejhallgató erősítése nagyon szuper.
fcsfelix
Értékelés: 612
Big
Értékelés: 761
Hozzászólás Szerző: Big »
Big
Értékelés: 761
ludy
Csatlakozott: 2014.08.07., csüt. 23:31
Értékelés: 154
Hozzászólás Szerző: ludy »
Segitséget szeretnék kérni,van egy Pro Ject Sream Ultra 2 vezetékes zene lejátszóm ezen Tidalt hallgatok,éz a zene az előadók,és zeneszámok lejátszásának vezéllésére,a Mconnect aplikáciot használom,a problma az hogy egy előadó kiválasztása után a cd-n lévő összes számot nem játsza le hanem bizonyos számoknál,kiirja hogy ehez nincs jogusoltságom,ha jol értelmezem az angol szöveget.
mi lehet aprobléma ?,a Tidál nem fizette ki a jogdijat,és ezért nem engedi meghallgatn? vagy az aplikácionál van a hiba ?vagy esetleg valahol máshol,elöfordult hogy léptettem tovább a következő zeneszámra és azt lejátszotta,meghallgattam,majd kiváncsiságból vissza mentem a le nem játszott zeneszámra,és ekkor már lejátszotta de ez nem minden esetben jött be.
találkozott-e már valaki hasonló problémával,vagy ha nem de tudja, vagy sejti a hiba okát kérem hogy írja meg.
Köszönettel:Ludy/Ludánszki Péter
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 96
Hozzászólás Szerző: fenyő »
ilyet vegyél:
https://royal-plaza.hu/Pci_express_kart ... _PCI_32Bit
Tedd a hangkártyát a hátlapon arrébb és ezzel oda tudod vezetni a Pcie csatit.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára fenyő 2020.12.08., kedd 20:48-kor.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
A windows simán lekezel több hangkártyát is. Inkább az okozhat "fejtörést", hogy mivel/hogyan válts közöttük. Win10-el nagyon jól meg lehet már oldani, w7 macerásabb. Nálam pl. rendszeresen van 3 hangkártya bekötve (alaplapi + 2 dac).
fcsfelix
Értékelés: 612
kakaox
Értékelés: 388
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Saughassy írta:
2020.12.04., pén. 20:21
Ellenben b tervnek felraktam a laptopra egy jrivert, na az valami katasztrófa elsőre. És másodikra is, pedig sokan ajánlják.
Aki használta mindkettőt, elmondhatna miért is ajánlott a jriver.
Szia Saughassy!
Ha gondolod, szívesen beállítom Neked a Jriver-t, hogy kényelmes legyen kezelni
és hangra is kihozd belőle a maximumot.
Dobsz egy privát üzenetet és mondom az instrukciókat...
Laptopon Win10 van, vagy valami más OP-rendszer?
Üdv,
Laci
supravox
Értékelés: 2704
Ha van okosteló v tablet illetve wifi akkor
Bubble..
