Elektroncső topik {___]=
Re: Elektroncső topik {___]=
Kedves Fórumtársak,
megpróbálkozom ezzel a topikkal, hátha itt célhoz érek. Ki foglalkozik klasszikus, elektroncsöves erősítők restaurálásával?
Előre köszönet.
Előre köszönet.
© Horváth Iván
- kistilli1980
- Csatlakozott: 2014.07.01., kedd 17:51
- Értékelés: 18
5U3C sima és az 5C3S fekete anódos egyenirányító cső között mi a különbség?
Üdv. Zoli
Bese Attila...kicsit furcsa, de tud...Joe_bácsi írta: ↑2020.07.13., hétf. 21:39Üdv mindenkinek!
Elnézést kérek, ha nem jó helyre írnám a kérdésem, de segítségre lenne szükségem és ez topik tűnt megfelelőnek.
Nemrégiben sikerült szert tennem egy csöves erősítőre, amiről tudtam, hogy nem hibátlan, de belenézhettem és így láttam, hogy teljesen eredeti (a csövek is eredetiek), nem piszkáltak bele.
A kérdésem, hogy tudnátok-e ajánlani egy értelmes, megbízható szerelőt Budapesten vagy a közelében.
Az erősítő egy Dynaco SCA35-ös, a hibája pedig, hogy az egyik oldala búg és csak halkan szól.
J.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
Üdv mindenkinek!
J.
J.
Cső! :)
Az erősítő push-pull üzemmódban 4db EL-34 pentódávall működik. A 2x30 Wattos kimenő teljesítmény elegendő energiát biztosít.
Meghajtó csövek: 3 x ECC 83 S
Nagyon tetszik a hang halkan lágy szívetmelengető zenén egésznap tudnám hallgatni.
De kérdés csit hiányzik az mf 500wja csatornánként mikor még a járólap is remegett a család kedvelt disco zenéin.
Ha lehet és érdemes másfajta csővel kipróbálni és egyátalán akkor bekell álítani vagy hogy van ez?
(Audiomat aria)300w os hanfalat hajt meglepően jól !
Előre is köszönöm hátha valaki tud segíteni !
Musical Fidelity M6500i+mf m6dac Aq niagara 5000,Aq redwood hangfalkábel,Aq wild blue yonder xlr ,Aq Hurricane High-Current-ek,és Source,Quadral aurum montan 8 :)
- tuli079
- Csatlakozott: 2009.03.08., vas. 21:03
- Értékelés: 35
Szeretném a 2x9W os SE végfokomat átalakitani úgy, hogy fejhallgató erősítő legyen belőle és ezzel hajtani az Audeze LCD 2 50 Ohm os fejhallgatómat.
Van valakinek tapasztalata ilyen téren, vagy halott az ötlet?
köszi
köszi
DAP: Ibasso DX300,DX170, A&K SP2000T
IEM: 64 audio U12T, EE Valkyrie, Thieaudio Monarch, Solaris 2020, EE Bravado, Moondrop B2, Xenns Mangird Tea2
DAC: Topping D90
Erösítő: Poppulse T180, 300B-SE
Hangfal: Dragonweed Panther + Panther evo
Kábelek: Valhalla RXF
DAC: Topping D90
Részemről is befejezve, amit írtam az így volt, csakhogy lássuk egy kicsit más szemszögből is.
Lehet, hogy kiismerted és Te megbízhatónak tartod, csak az gond, hogy ebben az esetben nem jót mér, gondolom erről az érintett fórumtárs is tudna nyilatkozni ahol landoltak az általad először Teslának hirdetett EL34-ek amiről később kiderült, hogy valójában RFT-k.SoundMania írta: ↑2020.07.09., csüt. 14:54De kurvára nem értem miért kell magyarról magyarra fordítani , illetve miért nem lehet ezt belátni, vagy hogyan lehet ennyire félreérteni és félremagyarázni .
Van csőmérőm is. Már ki is ismertem és megbízhatónak tartom . Mind EL34 mind más tekintetben . Még 300B-t is jól mutatja. Az ügyről meg látom megintcsak nincs semmi fogalmad. De ha akarod majd egyszer beavatlak. Mindenesetre szó nem volt quad-ról. 4db csőről volt szó. Már itt is látszik , hogy azt sem tudod miről van szó. Csak a feszültséget látni . Iszol Te rendesen ?! :) ( arra a gyógyszerre ? :) )
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Senki nem hivatkozott rád, hacsak nem vagy Brent vagy a tubeampdoktor viszonteladója. Amúgyis a hozzászóló véleményekről volt szó. Senki nem szidott vagy említett negatívan kereskedőt . A sok pozitív hozzászólás lett véleményezve, ami nem volt csoda , ahogy ott említettem is, a csövek gyártmányait nézegetve, illetve amiben használták. Szóval szerintem nem ilyen helyen lehet valójában megtalálni a legobjektívabb vélményeket. Ott meg lehet őket vásárolni viszont.wittao írta: ↑2020.07.09., csüt. 15:03Persze lehet "kereskedőzni", ez most olyan jó kis divat egyeseknél. Lehet "elfogult kereskedőzni" is, ha ettől könnyebb a lelkednek, hát hajrá.SoundMania írta: ↑2020.07.09., csüt. 14:54Úgy látom elgurult gyógyszeres kereskedő lettél. :) és tényleg nem tudom mit nem lehet érteni azon amit írtam, mert folyamatosan azt látom mindenbe valamit belemagyarázol. Na mindegy.....wittao írta: ↑2020.07.09., csüt. 14:37“Elfogult kereskedo”... erre reagaltam.
Annyira elfogult vagyok, hogy amiket arulok csoveket a demo napokon eddig elo sem kerultek, csak NOS csoveket dobtunk ossze a baratokkal.
Tehat sikerult ertelmeznem meglepo modon amit irtal, de jo lenne ha leszallnal a magas lorol, foleg annak tukreben amit Tonya irt, nekem is volt szerencsem ahhoz az a cso adas-veteledhez. Abban csak annyi stimmelt, hogy uvegbol es muanyagbol voltak a hozzaertokent arult csoveid. Ez csak egy labjegyzet, ha ugy erzed toled kellene mondjuk egy elfogult kereskedo helyett beszerzni a szukseges es relevans informaciokat egy tajekozodni kivanonak...
Az elgurult gyógyszeres hozzászólásaimban csak arra próbáltam rávilágítani:
- hogy nehezen lehet elfogultnak nevezni
- NOS csövekkel nem kereskedem, csak magánszemélyként adok el pár db-ot, ez nagy különbség
- ha valaki hozzám fordul elektroncsöves dologgkal kapcsolatosan segítségért, nagy többségében segítséget adok, vagy olyan baráthoz/ismerőshöz irányítom aki relevánsabb infó birtokában van
- neked már volt olyan "NOS" cső értékesítésed, ami se nem NOS, se nem quad nem volt.
És ha nem írsz ilyeneket: "Majd megtanulod azt is, hogy ne kereskedők oldalán próbálj meg hasznos tapasztalatokat szerezni a csövek hangjáról. Mert ott vásárolni kell!" , akkor talán nem jönnek ilyen reakciók. Ugyanis sok kereskedőnél lehet hasznos tapasztalatokat szerezni, vásárlás nélkül, sőt több kereskedő lebeszélt vevőt már általa árult dologról - magam is - . Hasznosabb lenne a puskaport inkább arra tartogatnod, hogy egy csőmérőt veszel és úgy adsz el csöveket, hogy azok tényleg OK-k legyenek, mintsem a kereskedőket szapulod.
- SoundMania
- Értékelés: 1298
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Szeintem értelmezned kellene az írottakat előbb . Szerintem arról volt szó, hogy szerezze be a legtöbb információt, lehetőleg ne az elfogult kereskedőtől ( vagy főleg nem ott ) aztán pedig vásárolja meg akár nála. Hol olvastál undórítóról ?wittao írta: ↑2020.07.09., csüt. 12:47Mar ne is haragudj, de undorito kereskedokent tudod hany elektroncsoves osszejovetelt szerveztem? Ezen kivul hany volt ami itt meg sem lett hirdetve? Hanyat maganszemelykent? Es hany darab kulonleges csovet adtam oda forumtarsaknak probaljak ki? Es ugye ezek legtobbje az en magangyujtemenyem darabja volt, amibe a “belekukdott” orakat mar nem kapom vissza senkitol sohasem... tehat nezzel szet mielott ilyen eros kijelenteseket teszel + ezzel nem vagyok szerencsere egyedul, tobb baratom is segit az erdeklodoknek. Persze azt illik figyelembevenni, hogy nem csoberleti vallalkozas senki sem, meg egyetlen kereskedo sem tud minden csobol 10db-ot tartani keszleten + bejaratni + utana osztogatni. Amikor milliokat teszunk bele 1940-es evektol gyartott elektroncsovekbe, nem valoszinu, hogy csak ugy pacsira odaadok egy 1200-1500€ erteku quadba valogatott vegcsokeszletet (amibol jo ha 5db-van). Vagy darabonkent 100.000 Ft-ba kerulo Telefunken ECC802S part odaadni 2 hetre pl., volt mar ilyen keres is, ugy hogy eletemben nem lattam az illetot, csak neki ennyi idore van szuksege es az Ebay-rol addig nem venne meg, mert fel a rizikotol. Termeszetesen amikor en vettem meg, akkor az a riziko az enyem volt, ez senkit nem zavar, az az en problemam.SoundMania írta: ↑2020.07.09., csüt. 12:25Akkor mégis van némi tapasztalatod! Ezt a hónod alá csapva elindulhatsz az internetrengetegbe információkat szerezni. Majd megtanulod azt is, hogy ne kereskedők oldalán próbálj meg hasznos tapasztalatokat szerezni a csövek hangjáról. Mert ott vásárolni kell!nerobi73 írta: ↑2020.07.09., csüt. 10:50
Egyedül elektroharmonix van itthon hasonlítási alapnak. Attól mérföldekkel jobb. A fiókba pihen 3- éve.
Van itt azért csemege. Csak legyen lóvé. LINK
http://www.audiotubes.com/12au7.htm
Szerintem nagyon nem korrekt ez a gondolkodas, amit itt bemutatsz mar megbocsass.
De nem probléma. Megírhattad amit akartál Te is. Most ez volt benned úgy látom.
Ha emlékeim nem csalnak árult itt valaki magánszemélyként EL34-es csöveket mondván, hogy 100%-osak és quadba vannak válogatva, aztán nálam landoltak egy mérés erejéig, egyik sem volt igaz.
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Akkor mégis van némi tapasztalatod! Ezt a hónod alá csapva elindulhatsz az internetrengetegbe információkat szerezni. Majd megtanulod azt is, hogy ne kereskedők oldalán próbálj meg hasznos tapasztalatokat szerezni a csövek hangjáról. Mert ott vásárolni kell!nerobi73 írta: ↑2020.07.09., csüt. 10:50Egyedül elektroharmonix van itthon hasonlítási alapnak. Attól mérföldekkel jobb. A fiókba pihen 3- éve.SoundMania írta: ↑2020.07.09., csüt. 07:47Nem tudom mi alapján választottad ki. Ha nincs/nem volt otthon, akkor tapasztalat alapján biztosan nem. Ha a linkelt helyről olvasom el a véleményeket, akkor az tűnik fel, hogy elég olcsó és alapszintű csövekhez hasonlítják. Kivétel a 2 illető , aki elvileg a TFK-knál hallotta jobbnak. Nekem is volt TFK korszakom. De kiderült, hogy az erősítőim hangja volt színezett/nem jó. Ezen pedig a síma hangú TFK-k segítettek valamennyit. Másik dolog, hogy azokról a csövekről amik helyett betették sincs sok adat, hogy mennyire voltak már elhasználódva. Vannak olyan esetek, amikor már rég túl van a végen a cső és úgy használják, viszont olyankor már nagyon kérdéses a "teljesítménye". Persze ez mérhető is lenne, de alig van aki ezzel foglalkozik. Vagy ha igen akkor maximum beméreti valakivel, mert maga úgysem tudja megcsinálni.nerobi73 írta: ↑2020.07.09., csüt. 00:44
Felcseréltem. Kézi biason sem kellett állítani. Előfok pontos. Pár hertz különbség, amit zenénél észre sem vesz az ember.Lehet akusztika is ( jobb fal mellett szekrénysor, balon ajtó. Frekiváltóra is gyanakszom. Talán a kondi, ami vág, vagy a hangszóró mágnes- tekercs lehet gyengébb. Nem érdekes. Nem fogok hangfalakat is felcserélni. 12AU7 csöveket viszont megvitathatjuk. Mi abból a Vintage ? Kinek mi a véleménye. Sajna abból itthon nem igen van. Amúgy a választás nem volt véletlen. Véleményekből azért leszűrhető ez-az. LINK
https://www.tubeampdoctor.com/psvane-12 ... s-paar?c=0
Egyedül elektroharmonix van itthon hasonlítási alapnak. Attól mérföldekkel jobb. A fiókba pihen 3- éve.SoundMania írta: ↑2020.07.09., csüt. 07:47Nem tudom mi alapján választottad ki. Ha nincs/nem volt otthon, akkor tapasztalat alapján biztosan nem. Ha a linkelt helyről olvasom el a véleményeket, akkor az tűnik fel, hogy elég olcsó és alapszintű csövekhez hasonlítják. Kivétel a 2 illető , aki elvileg a TFK-knál hallotta jobbnak. Nekem is volt TFK korszakom. De kiderült, hogy az erősítőim hangja volt színezett/nem jó. Ezen pedig a síma hangú TFK-k segítettek valamennyit. Másik dolog, hogy azokról a csövekről amik helyett betették sincs sok adat, hogy mennyire voltak már elhasználódva. Vannak olyan esetek, amikor már rég túl van a végen a cső és úgy használják, viszont olyankor már nagyon kérdéses a "teljesítménye". Persze ez mérhető is lenne, de alig van aki ezzel foglalkozik. Vagy ha igen akkor maximum beméreti valakivel, mert maga úgysem tudja megcsinálni.nerobi73 írta: ↑2020.07.09., csüt. 00:44Felcseréltem. Kézi biason sem kellett állítani. Előfok pontos. Pár hertz különbség, amit zenénél észre sem vesz az ember.Lehet akusztika is ( jobb fal mellett szekrénysor, balon ajtó. Frekiváltóra is gyanakszom. Talán a kondi, ami vág, vagy a hangszóró mágnes- tekercs lehet gyengébb. Nem érdekes. Nem fogok hangfalakat is felcserélni. 12AU7 csöveket viszont megvitathatjuk. Mi abból a Vintage ? Kinek mi a véleménye. Sajna abból itthon nem igen van. Amúgy a választás nem volt véletlen. Véleményekből azért leszűrhető ez-az. LINKSoundMania írta: ↑2020.07.08., szer. 09:02
Cseréld fel a két csövet egymással, kíváncsiságból, hogy átmegy-e balanszhiba. Ha nem , akkor még használd nyugodtan. Vagy ha nem zavar, akkor is. Az említett hiba lehet mástól is!
Ugyanez az áll leesés szokott lenni amikor a csilivili új csöveket kicseréli az ember egy jól megválasztott vintage csőre.
Szóval esetleg keress a Psvane-k helyett majd valami olyat. Lehet ezt még fokozni! :)
- Aszpirin
- Értékelés: 6219
A 12AU7 helyett ezekre is kereshetsz: ECC82 (tudtommal teljesen azonos), de E82CC, 5814A, 5814AW ill. jó eséllyel 6189W is csereszabatosak (valószínűleg nem említettem mndent).
Nem vagyok nagy csőszakértő, de eddigi kevéske tapasztalatom egyértelműen azt mutja, hogy a különböző előfokcsövek igen jelentős hangbéli eltérést tudnak okozni. Voltam olyan teszten, ahol csöveket cserélgettünk erősítőben, és nem csak árnyalatnyiak a különbségek... Nekem “sima” (rövid-anódos) Tungsram ECC82 van most előfokban, mert az elérhető és megfizethető árú csövek közül személyesen az általuk produkált hang tetszett nekem a legjobban (azokkal a végfokcsövekkel, amit használok: Tesla EL34), de számomra mindenképp jobb hangot produkálnak, mint az általam hallott kínai csövek (egy sor Primalunának feliratozott Shuguang 12AU7-em nekem is van, Psvane-t nem hallottam). Van egy sor (4 db) Sylvania 6189W-m is itthon, azok nekem nem okoznak a Teslákkal akkora élvezetet, viszont tartogatom, mert hallottam őket (saját erősítőben, saját rendszerben) EI KT90-nel, khm... ahhoz meglehetősen passzoltak... csakhát az EI KT90-ek már nagyon ritkák, de reménykedek, hogy egyszer mégis hozzájutok egy quadhoz, nem annyira csillagászati összegért.
Visszatérve a 12AU7-tel csereszabatos vintage csövekre, a mezőny felső szekciójában Telefunken ECC802S (erre sokan esküsznek, és ritka is, tehát ennek megfelelően már ára is van ám!), de akar Siemens E82CC is kellemes meglepetést tud okozni.Meg még egy halom egyéb, van itt nem egy kolléga aki tud tuti tippeket adni. Ha a “szent grál”-ként számontartott csövekre vágynál, akkor mélyen a zsebbe kell nyúlni, határ a dsillagos ég... én azért említettem a Tungsramokat, mert azok még könnyen beszerezhetőek NOS (új, soha nem használt) állapotban is, és árban is (5000 körül per darab) reális alternatívái lehetnek a Psvane-eknek. Szerintem. Persze hangban vagy tetszenek, vagy nem...
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Nem tudom mi alapján választottad ki. Ha nincs/nem volt otthon, akkor tapasztalat alapján biztosan nem. Ha a linkelt helyről olvasom el a véleményeket, akkor az tűnik fel, hogy elég olcsó és alapszintű csövekhez hasonlítják. Kivétel a 2 illető , aki elvileg a TFK-knál hallotta jobbnak. Nekem is volt TFK korszakom. De kiderült, hogy az erősítőim hangja volt színezett/nem jó. Ezen pedig a síma hangú TFK-k segítettek valamennyit. Másik dolog, hogy azokról a csövekről amik helyett betették sincs sok adat, hogy mennyire voltak már elhasználódva. Vannak olyan esetek, amikor már rég túl van a végen a cső és úgy használják, viszont olyankor már nagyon kérdéses a "teljesítménye". Persze ez mérhető is lenne, de alig van aki ezzel foglalkozik. Vagy ha igen akkor maximum beméreti valakivel, mert maga úgysem tudja megcsinálni.nerobi73 írta: ↑2020.07.09., csüt. 00:44Felcseréltem. Kézi biason sem kellett állítani. Előfok pontos. Pár hertz különbség, amit zenénél észre sem vesz az ember.Lehet akusztika is ( jobb fal mellett szekrénysor, balon ajtó. Frekiváltóra is gyanakszom. Talán a kondi, ami vág, vagy a hangszóró mágnes- tekercs lehet gyengébb. Nem érdekes. Nem fogok hangfalakat is felcserélni. 12AU7 csöveket viszont megvitathatjuk. Mi abból a Vintage ? Kinek mi a véleménye. Sajna abból itthon nem igen van. Amúgy a választás nem volt véletlen. Véleményekből azért leszűrhető ez-az. LINKSoundMania írta: ↑2020.07.08., szer. 09:02Cseréld fel a két csövet egymással, kíváncsiságból, hogy átmegy-e balanszhiba. Ha nem , akkor még használd nyugodtan. Vagy ha nem zavar, akkor is. Az említett hiba lehet mástól is!nerobi73 írta: ↑2020.07.07., kedd 23:32
Jól eltaláltad 2013- as vásárlás. Még mindig jó a hang, bár egyik oldalon halvány már, és hallható icipici elhúzás a basszus balanszában. Isotek tesztlemeznél hallható.Eddig nem tűnt fel, csak most a meghajtó, és végcső frissítésnél. Csere lesz akkor ez is. Amúgy nem volt széthajtva, talán ezért is bírja ennyire jól. 6c33 sovtek - bők ajánlom a 68-as gyártmányokat, aki ilyennel zenél.70-es 80-as évek csöveit messze felülmúlja,alsó sávban, és főleg teljesítményben. Gondoltam megosztom. Állam leszakad . Köszi a választ
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Szóval esetleg keress a Pswane-k helyett majd valami olyat. Lehet ezt még fokozni! :)
Jól eltaláltad 2013- as vásárlás. Még mindig jó a hang, bár egyik oldalon halvány már, és hallható icipici elhúzás a basszus balanszában. Isotek tesztlemeznél hallható.Eddig nem tűnt fel, csak most a meghajtó, és végcső frissítésnél. Csere lesz akkor ez is. Amúgy nem volt széthajtva, talán ezért is bírja ennyire jól. 6c33 sovtek - bők ajánlom a 68-as gyártmányokat, aki ilyennel zenél.70-es 80-as évek csöveit messze felülmúlja,alsó sávban, és főleg teljesítményben. Gondoltam megosztom. Állam leszakad . Köszi a választSoundMania írta: ↑2020.07.07., kedd 07:51Szerintem tegyünk különbéget az élettartam és a garantált specifikációs értéken belüli működési idő között.
A jó csövek élettartama határértékeken belüli üzemmód esetén a 10.000 órát eléri.
Azonban vannak kivételek és megbízhatatlan gyártmányok. Hiába, már a csőgyártás sem a régi! :(
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Mennyi idő alatt ment bele ennyi üzemóra ? 7 évre tippelnék.... :) Szerintem szerencsés esetben 10.000 óra körül várható. Mérés a jelenlegi állapotra adna választ, illetve az ismeretével esetleg jósolható a vége.
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Sziasztok !
Tudtok segíteni előfokcső élettartammal kapcsolatban ?
Nem találok erre utalást.![Kép]()
Psvane 12AU7-T-MII kb: 6- 7- ezer óra között járnak.
- PS2-12AU7-T-MII-2-Psvane-12AU7-T-MII2-ECC82-MarkII-Serie-Matched-PAIR-1.jpg (131.7 KiB) Megtekintve 2185 alkalommal
Nagyon szpen köszönöm mindenkinek, aki segített!
- Értékelés: 5288
Egyetértek az előttem szólókkal, (kb.100 csöves erősítőt építettem a '80-90 években), annyi gyakorlati tanácsot még hozzátennék, hogy amikor beállítottad az azonos nyugalmi anódáramot, ha igen közelről (10cm) meghallgatod (letekert hangerőszabályozóval) a rákötött mélyhangszórót, akkor finoman be tudod állítani a biast hallható brumm (100hz) minimumra. Ha a csöveknél a bias feszültség 3%-nál jobban eltér egymástól, akkor vagy válogatod a csöveket, vagy belenyugszol, hogy teljes kivezérléskor nem egyformán fognak betorzítani -ettől még nyugodtan lehet zenét hallgatni...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára fülelek 2020.05.17., vas. 17:04-kor.
