Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
istvan01
Értékelés: 3551
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
xilop írta:
2020.03.18., szer. 10:41
istvan01 írta:
2020.03.18., szer. 08:12
xilop írta:
2020.03.18., szer. 06:26
Ezt a valamit a végfok előtt használom, az ösvény vége és a tápkábel közé van bekötve.
Szén rudak, hegesztés technikában használják, 10mm átmérő és 30cm hosszú. A kontakt a biztosíték foglalat elvén működik, nem tudok jobb rögzítési módszert, a csavaros bilincs összeroppantja a rudat.
Ellenállást nem mértem, nem is fontos, a hangra gyakorolt hatására voltam kíváncsi, nálam a cd transzport és a dac tápkábel szénszálas, a végfokhoz nem elegendő az átmérője ezért találtam ki ezt a megoldást.
Semmilyen machanikus befogás sem ad biztonságos kontaktot a rézmentes felületen, ezt én végig játszottam. A rézbevonat az galvanikus, az teljesen ok. Meg kell fordítani. Rézbevonatos végeken kell megfogni, akár forrasztani, a rúd közepén 1/2 részben lefejteni a galvanikusan felvitt rézfóliát. De a 10mm átmérőnél nagyobbat válassz.
Bocsi, de valamit félreértettél, azzal hogy ezt közzé tettem nem tanácsot akartam kérni a megépítésére vagy kijavíttatni a hibákat hozzáértők részéről, megkaptam a tanácsot a megfelelő embertől, köszönet neki.
Ha valakinek felkeltette a figyelmét az építse meg a saját tudása, lehetősége vagy hozzáértők segítségével, nem kerül egy vagyonba, de véleményt csak az mondjon róla aki már kipróbálta és hallotta.
Nyugodtan, be lehet sértődni, főleg azon, hogy veszélyes is lehet, amit csinálsz és gondolod másnak megépíteni. Képzeld, én ezt a győkkaparó rézbevonatost megépítettem biztonságosan, nem egy példányban, jól szigetelve, 50-100A zárlati áramot bőven elbír addig amíg a lakás elosztó túláramvédői megszólalnak.
De mivel ez barkácsolással élet és tűzveszélyes, óvatosságra intek minden másolót.
xilop
Értékelés: 175
Hozzászólás Szerző: xilop »
ZolaBA írta:
2020.03.18., szer. 04:52
istvan01
Értékelés: 3551
xilop írta:
2020.03.18., szer. 09:32
Nincs belőle nagyobb átmérő, ez van, ezzel kell gazdálkodni, az első próba 1-1rúddal volt, de nem tetszett, hát azért van belőle oldalanként kettő.
A réz bevonat sem érintkezik jobban a csiptetős megoldásnál, más kontakt meg nem ismert.
Egy biztosíték sem érintkezik jobban a foglalattal.
Ha te mondod? 13mm, 16mm átmérő szokásos még.
Ugyan mérjél már miliohm tartományban is! Viszont érdekes módon kézi-telepes ellenállás mérő sem tudja mérni. Én 12V-os akkumulátorból 1A vagy többel és mértem a kapocsfeszültséget. Ez pontos DC ellenállásban. Lehet mérni 230VAC-val is, de ahhoz kell egy biztos kéz. Tehát, én a 13mm átmérős rúddal, végeken rajta hagyva a rézbevonatot, oda forrasztott vezetékkel, közép részen réz lefejtve, mértem 10-20mohm tartományban. Ahogy te próbálod, annál én sokkal nagyobb szorító erőkkel kísérleteztem, azzal 1 ohm, de nagyobb baj, hogy nem stabil. Aztán ha zárlati áram indul be a rúdak után, akkor szenes izzás várható a kontaktoknál, persze ez zárt környezetben, indul a lakás tűz.
Felelősség a tied.
xilop
Értékelés: 175
istvan01
Értékelés: 3551
xilop írta:
2020.03.17., kedd 21:32
Elkészült, deszka modell, de működik! :smile54:
xilop
Értékelés: 175
ZolaBA
Értékelés: 1753
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
supravox
Értékelés: 2615
Na ez már döfi😀😀
istvan01
Értékelés: 3551
Átmeneti ellenállást mértél? A végeknél az a rézlemez befogás veszélyes, bizonytalan kontaktus és sok ohm lehet.
xilop
Értékelés: 175
greenbio
Értékelés: 417
hifitibi írta:
2020.03.03., kedd 17:52
greenbio írta:
2020.03.03., kedd 16:41
sziasztok!
úgy alakult, hogy sorolnom kell 2 db passzív szűrős elosztót. magyarul az egyiket a másikba kell csatlakoztatnom sztenderd dugvillás-IEC kábelell. a 100 forintos kérdés: számít két passzív szűrős elosztó között a tápkábel minősége, vagy mehet a sima fekete derót? köszönöm előre is a válaszokat!
Hogyne számítana! Ugyanúgy, mint máshol.
kipróbáltam, és tényleg :) köszi! :smile32:
hifitibi
Csatlakozott: 2012.12.23., vas. 17:17
Értékelés: 94
Hozzászólás Szerző: hifitibi »
sziasztok!
greenbio
Értékelés: 417
sziasztok!
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
istvan01 írta:
2020.03.02., hétf. 10:51
prando írta:
2020.03.02., hétf. 07:22
Két villanyóránk van, két biztosítéktáblával. A tábláknál ősszekötném a két fázist egynek, UTÁNA lekapcsolnám az egyik órát. Lesz ebből csitt-csatt? Mindezt azért, hogy ne kelljen a tv beltériket újraindítani. Még annyit, hogy a napokban volt az órák cseréje és csak megütötte a fülemet, de az agyamat nem fogta meg egészen a szerelő szövege: azt mondta külön fázis jön a két órához. Ez egy régi pesti bérház, a 80-as évek végén cserélték újra a lakásokig a kábeleket.
Ha egyfázisú mindkét óra és a két óra nem azonos fázist kap, akkor durva fázis zárlatot csinálsz. Az áramszolgáltató mindig igyekszik az egyes fázisokat cserélgetve egyfázissú fogyasztóhoz-órához vinni a fázisokat, a minél egyenletesebb terhelés miatt. Két egymás közeli óránál szinte biztos, hogy nem azonos a fázis. De ezt te magad is megtudod mérni. Ha két óra utáni fázis között 400V-ot mérsz, akkor nem azonos a fázis, ha csak 1-2V-ot, akkor vélhetően azonos fázis.
Viszont ha egy regisztrált villanyszerelőt kérdezel, az egészen biztos nem engedi ezt az órák utáni összekötést, kivéve, ha végleg le van kötve az egyik mérő. De ha lekötöd, akkor nincs visszakapcsolás, visszakötés, vagyis az egyik óra megszűnik. A lényeg, nem megengedett hogy egy adott belső mért oldali vezetékre kettő árammérő kapcsolódjon, adja az áramot befelé.
De van még ehhez egy szigorú biztonsági dolog. Az egyes órák mellett ott van a nullázó sín, amiről szétválasztva megy a N és PE vezeték. A mindkét óra mellett kell hogy legyen ilyen nullázó sín-kötés. Viszont az órák után a két óra elmenő vezetékeinél a nulla vezetőket nem kötheted össze, ebből további bajok származnának. A PE védővezetők talán összeköthető, de ha van ÁVK (FI-relé) főleg azokat fogja megbolondítani..
Teljesen egymás mellett van a két óra, ez társbérlet volt régen és most a válaszod alapján világos, hogy a szerelő azt mondta külön-külön fázis jön az órákhoz, melyek egyfázisúak.
Nem foglalkozom vele, békén hagyom, még véletlenül leég a Mátrai Erőmű. :)
Köszönöm a válaszod!
istvan01
Értékelés: 3551
prando
Értékelés: 160
xilop
Értékelés: 175
Az elágazás egy, a falra szerelt dobozba épített fedeles aljzatokkal készült, nem akartam fixre bekötni, igaz így sok a dugó, 4db, de legalább bontható.
előtte próbáltam a 3x2,5mm2-es tömör kábelt is, fátyolosabb az énekhang, az 1,5mm2 kevésnek tűnhet de mivel több szálon megy a delej az össz keresztmetszet elegendő még több is mint a 2,5mm2.
most látom, hogy előzőleg m2-t írtam mm2 helyett, bocsi, aki érti úgy is tudja miről van szó. :smile51:
Értékelés: 3248
xilop írta:
2020.03.01., vas. 18:20
nadtom írta:
2020.03.01., vas. 14:50
andrasth írta:
2020.02.29., szomb. 10:27
Csatlakozom, egy hét fülelés után nagy köszönet Füleleknek, hogy megosztotta a tippet. Szuper fejlesztési lehetőség - gombokért!
A 3 x 2,5mm2-es vastagságot használjátok?
Nálam egy másik variációban van kiépítve az ösvény, villanyórától a szobáig a padláson keresztül 5x4m2-es tömör réz 10m, 2x fázis +2x null és föld, ebből egy ágon csak a végfok, a másik három felé elágazik, cd-dac-lp analóg és ML sugárzók,
az elágazástól már 10x1,5m2 földkábellel megy tovább 5m/készülék, bekötése 5 ér fázis, 4 ér 0, 1 ér föld.
előtte szobán belül végfokon 3x6m2, többin 3x4m2 tömör réz.
kb50 órája van használatban, még bejáratós de jobb, mélyek feszesebbek lettek, térben és magasban is jobb lett.
Az elágazásokat, kötéseket hogyan, milyen eszközökkel oldottad meg? Köszönöm!
xilop
Értékelés: 175
migabi24 írta:
2020.02.29., szomb. 08:51
Szeretném megköszönni a NHXMH-J kábel ajánlást, volt már pár ösvényem, de ez mindent ver az biztos.
andrasth
Csatlakozott: 2016.11.06., vas. 16:55
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: andrasth »
Én igen és nagyon tetszik, meglepő dolgokra képes ez a vékony kis drót. :smile32:
Hivox Alces3->Pc-Bodor Usb V2->Teac Nt-503->Myryad MI120->AE Aelite2
Kábelek: NHXMH-J ösvény/Tmp-Belden tápok/Harmonic Technology usb/Siltech New York IC/Belden 9497 hf
nadtom
Értékelés: 402
Hozzászólás Szerző: nadtom »
andrasth
Értékelés: 28
migabi24
Csatlakozott: 2017.08.04., pén. 09:30
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: migabi24 »
Amatőr61
Értékelés: 121
2020.02.23., vas. 12:12
hollohazi írta:
2020.02.23., vas. 11:51
A hálózat zaját én egy Stetzerizer mikrosebesség mérővel figyelem, elég elszomorító, hogy ugrál 40Gs és 1940 GS között úgy, hogy a házban semmi nem változik/nem kapcsol ki,be/. Ezért az a valószínű, hogy az épületben a bejövő áram hordozza, hozza be ezeket az információkat.
Az tiszta ügy, hogy kívülről is jön egy jó adag hálózati zaj (jól megfigyelhető, hogy akkor a legnagyobb, amikor tipikusan mindenki használja a hálózatot, pl. hétköznap este, szombat délelőtt (mosógépek, elektromos fűnyírók, stb), de pl. vasárnap reggel nagyon nyugodt szokott lenni. A tegnap délután is az volt, sötétedésig. Akkor beindult a zaj.
Ettől függetlenül, a közeli zajforrások erősebben hatnak, ezért ha azokat kiiktatja az ember, segít magán valamelyest. Ahol van három fázis, úgy gondolom, az sokat segíthet, ha a hifi és a háztartási nagyfogyasztók nem ugyanazon a fázison vannak, illetve az audiofil tápösvény, és annak dedikált ("baáldozott") külön fázis legalább a házon belüli (= nagyon közeli) hálózati zajforrások hatását az audio rendszerre minimalizálja (legalábbis azt gondolom, de majd az okosabbak megmondják, én nem vagyok ezen a téren szakember).
Jól gondolod.
Egyetlen fázisnál ugye nincs választási lehetőség: olyan zajos, amilyen.
Sajnos, 3 fázis esetében sem garantált, hogy az éppen használatos fázis mindig olyan zajmentes marad, mint amikor rákötötted az ösvényt a hifiberendezésekkel. Elég például, ha az utcátokban valaki időközben napelemeket telepített vagy olyan új berendezést üzemeltet, ami rendesen megszórja a hálózatot.
Társasházakban ez fokozottan érvényes, mert sokkal közelebb vannak felfűzve ugyanarra a fázisra.
Értékelés: 6178
cables írta:
2020.02.23., vas. 10:33
aszpirin
Azt hiszem féreérted a beírásomat, ill. nem olvastad figyelmesen pet525TT fej oda csapós sorát. Az arról szól, hogy kevésbé hallatszik a zajforrás (táp) hatása ha a rendszer ösvényhez csatlakoztatja, mintha egy másik fázisra.
Hát azért ez meglepő, nem?
Ja, ha így van, akkor ezt tényleg benéztem. :smile53:
És tényleg rejtély, olyannyira, hogy nem is értem... tápösvényt azért készítenek az emberek, hogy elkülönítsék az audio rendszert a tipikus zajforrásoktól, annak nem sok értelmét érzem, hogy pont a tápösvényre csatlakoztatni a routert... de ha a fórumtársnak tényleg így szól jobban, akkor ez egy rejtély, valóban.
(bár egy router másként is szórja a zajt, nem csak táphálózaton, sőt, talán nem elsősorban ott)
