Sztereó erősítők
Leather
Csatlakozott: 2016.06.20., hétf. 13:18
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Leather »
Sziasztok! Hozzaertoktol szeretnem kerdezni akinek dynaudio fronton tapasztalata van, milyen erositot arositsak egy x16 hoz max 150 e ft kategoriaban!,? Mivel futja ki magat a legjobban. Termeszetesen hasznalt erolkodoben gondolkodom fokent akusztikus zenere. Koszonom a segitsegeteket
Parsley
Csatlakozott: 2009.05.08., pén. 13:05
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Parsley »
Szerintem tegyünk különbséget aközött, hogy egy illető "nagyon korrekt srác" és aközött, hogy a termék, amit árul, mennyire jó választás egy adott pénzösszegért egy adott célra.
Köszönöm, ez bennem is felmerült!
Nálam sokszor elég halkan szól a zene, így valószínű, hogy ennek az erősítőnek a "féloldalassága" eléggé zavarna!
Várnám a további ötleteket!
DKristóf
Csatlakozott: 2010.05.13., csüt. 16:44
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: DKristóf »
Akkor lehet, hogy a Sansui-t a legérdemesebb feldobni az Ebay-re alkatrészként? A Power gomb is hiányzik róla, meg egy-két csatlakozó kontaktos.
A kis Technics-nek alapból nagyon tetszik a hangja. Kondicserétől mindenképpen csak jobb lehet, vagy esetleg el is romolhat a hangja, hogyha az, aki javítja, esetleg mást gondol a hangzásról?
Mivel a hangerőszabályozó hibája csak az alsó két fokozatban jelentkezik, nekem az is megoldás lenne, ha a jelszintet lejjebb lehetne venni (amit én ma a magnó ki- és bemeneten keresztül egy külső készülék segítségével oldok mag). Ez adott esetben egyszerűbb lehet, mint a hangerőszabályozó javítása/cseréje?
Még egy érdekesség, hogy van hátul egy kapcsoló, amivel be lehet a hangszórók impedanciáját (4-6 ohm és 8-16 ohm a két állás), ez vajon mit csinál? Hallható változást nem okoz, a 8 ohm-os hangfalak mindkét állásban ugyanazzal a hangerővel szólnak.
Csak, hogy konkretizáljam, erről a két készüléktípusról van szó:
Sansui R-99Z
http://i.ebayimg.com/images/g/dg8AAOSw8 ... -l1600.jpg
Technics SU-Z250
http://www.joopiesplace.nl/wp-content/u ... -Small.jpg
http://www.radiomuseum.org/r/technics_su_z250.html
Ha csak a potival van gond, az az esetek nagy részében viszonylag egyszerűen cserélhető. Ugyan az alkatrész ára + munkdadíj nem lesz alacsony, az eredetinél jobb minőségű potit sem feltétlenül nehéz szerezni. A kinyitott készülék pedig kaphat egy alapos tisztítást és ellenőrzést. Ha a potija már beteg volt, akkor nincs kizárva, hogy egy pár elöregedett kondit is cserélni érdemes. Ez megdobhatja a költségeket, de megérheti, mert az erősítő "jobb" lesz tőle
A végfokcsere egy régebbi japán készülékben már nagyobb kihívás. SImán előfordulhat, hogy a gyári első szerelt alkatrész már sehol nem elérhető, és vagy nincs is helyettesítő alkatrész, vagy ha van, akkor nem feltétlenül minden paramétere egyezik meg.... Az a baj, hogy a készülék megbontása és mérése nélkül erre a kérdésre nem lehet választ adni, az óra viszont az első rögzítőcsavar kicsavarásától ketyeg :-(
Rooibos
Csatlakozott: 2012.10.08., hétf. 11:43
Értékelés: 179
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Rooibos »
ez tényleg jó ötlet, avl2 nagyon korrekt srác!
Rooibos
Értékelés: 179
Sztereó erősitők
a Jungson 40ért...ezen nincs mit variálni..oké! [...]  egy a lényeg még 200at sem kell elköltened,marad lemezekre is
Lenne egy keresztkérdésem: ismered te ezt az erősítőt, hallottad a hangját?
Amennyiben igen, ismersz-e más készülékeket is, amiket használtban mondjuk 100 ezerig meg lehet venni?
Ha ilyen komoly tapasztalatod van viszonylag olcsó készülékek között, akkor is pont ez a 40 ezres Jungson a legoptimálisabb választás az összes lehetőség közül szintipopot hallgatni? Nade annyira, hogy "nincs mit variálni"?
Dorian
Értékelés: 899
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Technics-re én biztos nem költenék 10+ ezret
Knez
Csatlakozott: 2012.12.28., pén. 00:56
Értékelés: 19
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Knez »
A Technics-nél a hangerőszabályzó a rossz, 2-es fokozat alatt az egyik oldal elhallgat. Mindez független a bemenő jel szintjétől, tehát ha a bemenő jelet le tudom halkítani, akkor úgy használható. Jelenleg úgy használom, hogy a magnókimenetből kihozom a jelet egy régi deck-be, majd onnan alacsonyabb jelszinttel vissza a tape monitor bemenetbe.
A Sansui az valószínűleg végfokcserés.
delac
Csatlakozott: 2006.12.02., szomb. 12:13
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: delac »
...szerintem  erősítő+álló  hangfal  párosra  200ért itt a fórumon bőséges a választék !
hangfal esetében a Tannoy olcsóbb,mint a Q Acoustic...az utóbbi viszont nagyon jó,
és másabb,az érzékenysége miatt..
DKristóf
Sztereó erősitők
Ha viszonylag alacsony értékű erősítőket akarsz javíttatni, felejtsd el ezeket a műhelyeket. Az előbb írtam egy hosszabb hozzászólást, ami sajnos elszállt... Abban levezettem, hogy teljesen kizárt, hogy a legegyszerűbb javítás is kijöjjön náluk 10 ezer forint alatt. Ha komolyabb a gond, mondjuk újra kell tekercselni a hálózati trafót, simán felmegy a javítás költsége 30-40 ezer forint magasságába is. Miközben egy régi Philips vagy Technics erősítő aligha ér 10-20 ezernél többet. (Magam is szervizeléssel foglalkozom, ha nem is audio vonalon, innen a hozzáértésem.)
Az lehet a reményed, hogy egy hobbista puszta kihívásnak tekinti a projektet, és két sörér' meg az alkatrész áráért nekiáll az erősítőknek. De ez puszta hobbiból képzelhető el, azaz számlát adó, garanciát vállaló, meg eleve számottevő szaktudást, műszerezettséget és tapasztalatot (!) felvonultató "vállalkozók" nem tudják költséghatékonyan megjavítani ezeket az erősítőket...
A Philips-em egy kommersz cucc, ha azt nem lehet gazdaságosan javítani, az nem érdekel.
A Technics és a Sansui viszont elég jól szól, ezekre valamennyit rá tudnék költeni.
avl2
Értékelés: 1623
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: avl2 »
köszi.  :-)
delac
Sztereó erősitők
...szerintem  erősítő+cd párosra  200ért itt a fórumon bőséges a választék !
Értékelés: 5103
Sztereó erősitők
gondolom ide nem kis teljesitmeny valo.  a Jungson keretes, meretes trafoju es 2x80/120W 8/4 Ohm-ra  :-)
avl2
Értékelés: 1623
Sztereó erősitők
...nemsokára egy kb 40-50nm -es helye lenne!...
avl2
Értékelés: 1623
Sztereó erősitők
Érdekelhet a dolog, ha meg tudom hallgatni, elérhető távolságban van és esztétikailag sem hagy kívánnivalót maga után ...
esztetikailag nincsen - a hirdetesben vannak fotok -, Szentendren van, meghallgatas modjarol privatban egyeztethetünk, javasolhatsz.  az ünnepek tajan-között azert ritkabban netezek.
Doky
Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Doky »
Igazából nekem szinte minden előrelépés lenne! Egy LD HT903 as házimozin szól az zene, de nagyon unom már ezt a sz..t! Nem igazán hallottam semmi cuccot, ezért is vagyok ennyire tanácstalan! A legjobb cuccom eddig egy újonnan vásárolt deck-cd-sztereó erölködő kombó volt, valami Jamo hangfalakkal, de ennek már vagy 15-20 éve!
Jelenleg egy 16nm -es szoba lenne a zenének, de mindenképpen nagyobban gonolkodom, mert nemsokára egy kb 40-50nm -es helye lenne!
A zenei forrás egy sima CD lejátszó lenne, de rákötném a laptopomat is!
Mivel valóban sanszos hogy minden jobb az LG-nél így a közelben elmennék meghallgatni pár dolgot!De mindenképpen használtban gondolkodnék!
A teret figyelembe véve (tervek) valóban álló dobozokat leress!
Most is vannak jó dobozok itt az apróban is!
Pl Tannoy...
Mindenképpen menj el meghallgatni pár rendszert!!!
Mert különben nem tudsz mihez viszonyítani!
Knez
Értékelés: 19
Sztereó erősitők
Jó szervízt vagy szerelőt tudna nekem valaki ajánlani régi erősítőkhöz Budapesten?
Nem high-end cuccokhoz kell, egy-egy alacsonyabb kategóriás Technics, Sansui és Philips erősítőm van.
A Totel-ről úgy láttam, hogy ők ehhez a kategóriához picit túl drágán dolgoznak és talán nem is szükséges az ő speciális szaktudásuk.
Rákeresésre ezeket találtam, bármelyikkel valakinek valami tapasztalata?
http://radiotvjavitas.hu/ (Népszínház utca)
http://audioszerviz.hu/ (Újpalota)
http://www.hangszorobolt.hu/ (Szondi utca)
http://www.radiolab.hu/ (Újlipótváros)
Az lehet a reményed, hogy egy hobbista puszta kihívásnak tekinti a projektet, és két sörér' meg az alkatrész áráért nekiáll az erősítőknek. De ez puszta hobbiból képzelhető el, azaz számlát adó, garanciát vállaló, meg eleve számottevő szaktudást, műszerezettséget és tapasztalatot (!) felvonultató "vállalkozók" nem tudják költséghatékonyan megjavítani ezeket az erősítőket.....
DKristóf
Sztereó erősitők
http://www.retroaudio.hu/doc/rolunk.php
Hozzájuk mezei javítási munkákkal is lehet menni, nem csak modifikációra és tunningra vannak szakosodva?
Parsley
Sztereó erősitők
Egyéni ízlés dolga ki mit ajánlana!
Kérdés hogy te miket hallottál, mi tetszett mi nem?
Mekkora térbe, mekkora erő kell?
Mi a forrás, kell külön dac?
mit váltana az új cucc?
mindenképpen használtban gondolkozz!!!
Parsley
Sztereó erősitők
Szia,
en "pofatlanul" ajanlom, amit hirdetek Jungson JA-66R-et: arahoz kepest komoly megepitettseg, komoly teljesitmeny, tavos, nem regi tipus, nem sporoltak sokat a belsejen.  http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ka-3020se/
Doky
Értékelés: 1028
Sztereó erősitők
Kérnék egy kis segítséget! Sztereó erősítő és 2db álló hangfal beszerzése előtt állok! Elsősorban használtban gondolkodom és kb 200eft a keretem!
Főleg Ákost, Bonanzát és DM -ot hallgatok, de előfordulnak a mai pop slágerek is! Jazz és komoly zene nem foglalkoztat!
Milyen erősítőt ajánlanátok?
Előre is köszi!
avl2
Értékelés: 1623
Sztereó erősitők
Előre is köszi!
Szia,
Töki
Értékelés: 610
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Töki »
Taiko Extreme DIY PC
Chord Dave + MZX Audio egyedi táp
MZX PRE-NR1
ATC SCM 150 ASL PRO
DKristóf
Sztereó erősitők
Parsley
Sztereó erősitők
Előre is köszi!
ANDS
Értékelés: 691
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: ANDS »
Én egy Musical Fidelity A1-X típussal hallgattam, az használtan kb. 40 ezer Ft.
Hallgasd meg egy Sony TA- F ....... ES ( mindegy melyikkel, 470, 590, 670, 690, stb) erőlködővel is, ha tudod,
hátha tetszik a hangja.
.... Quad 12L-hez milyen erősítők között érdemes nézelődnöm? ........................ Árkategória: 100.000 körül, de nem baj ha olcsóbb. ......
